MSI Crosshair 15 notebook: célkeresztben az Alder Lake-H
Az MSI játékosokat megcélzó, különleges dizájnú gépében próbáltuk ki az Intel 12. generációs mobil processzorát.
Belső, teljesítmény
Mint a bevezetőben említettük, az általunk tesztelt MSI Crosshair 15-ben egy Core i7-12700H dolgozik, ami egy 14 magos, 20 szálas CPU, hat Performance és nyolc Efficient maggal. Az előbbiek esetében 4,7 GHz, az utóbbiaknál 3,5 GHz a Max Turbo órajel. A fogyasztást illetően az Intel 45-115 watt közötti tartományt ígér – a 115 watt természetesen erősen függ a notebook felépítésétől, beállításaitól, és csak rövid (10 másodpercnél rövidebb) ideig tartható.
A grafikus oldalon igazán nagy újdonságot nem láthatunk, egy RTX 3070-et kapunk 8 GB memóriával és 115 wattos TBP-vel, mely a Dynamic Boosttal elméletileg 140 wattig emelhető ideális körülmények között.
A két fő komponenst 2 x 16 GB DDR4 memória és 1 TB-os PCIe 4.0 x4 SSD egészíti ki – a DDR4 használata is a spórolás jele, hiszen az Alder Lake már DDR5-öt is támogat, viszont ez a teljesítményt valószínűleg csak minimálisan befolyásolja.
Specifikációk
Termék megnevezése MSI Crosshair 15 R6E B12UGZ
Processzor Intel Core i7-12700H – 6+8 mag, 2,3-4,7/1,7-3,5 GHz, 45-115W TDP
Memória 2 x 16 GB (Samsung) DDR4-3200
Kijelző 15,6"-es, 2560x1440 pixeles CMN N156KME-GNA IPS panel, 165 Hz-es frissítéssel
Grafika - Intel Iris Xe
- NVIDIA GeForce RTX 3070 (TGP: 115 watt), 8 GB GDDR6
Adattároló 1 TB Micron 2450 NVMe SSD, PCIe 4.0 x4
Kommunikáció - Intel Wi-Fi 6 AX601
- Realtek Gigabit Ethernet
- Bluetooth 5.2
Interfészek - 1 db USB 3.2 Gen1 Type-C
- 2 db USB 3.2 Gen1 Type-A
- 1 db USB 2.0
- 1 db HDMI 2.0b
- 1 db Gigabit Ethernet
- 1 db kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozó
Extrák Spectrum Backlight billentyűzetvilágítás, egyedi külső (csak a Rainbow Six Extraction változatnál)
Akkumulátor 90 Wh
Méret 359 x 259 x 27 mm
Tömeg 2,47 kg
Operációs rendszer Windows 10 Home
Gyártó honlapja hu.msi.com
Termék honlapja MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition
Fogyasztói ár 789 000 forint
Garancia 3 év
Teljesítmény
A Micron gyártotta háttértárral, mely PCIe 4.0 x4 interfészre csatlakozik, teljesen elégedettek voltunk, sebességdíjat nem fog nyerni, de elég gyors ahhoz, hogy ne fogja vissza a többi hardvert.
Általános terhelés során, mely alapvetően a processzorra támaszkodik, a Crosshair 15 kifejezetten jól teljesít: ahogy azt például az asztali testvér, a Core i9-12900K kapcsán is láthattuk, az új architektúra nagyon jól sikerült, de teljesítményét csak Windows 11 alatt lehet teljesen kihasználni. Mindenesetre a Core i7-12700H teljes mértékben versenyképesnek tűnk az AMD aktuális kínálatával.
Az MSI szokás szerint több beállítási profilt is rendelkezésünkre bocsát, melyek között az MSI Centerben tudunk váltani – ezt korábban például a GS66 Stealth esetében már láttuk, így itt külön nem térnénk ki rá. A méréseket a Balanced és az Extreme Performance módban végeztük, és az utóbbinál még némi tuningot is adtunk a VGA-nak.
Teljesítmény különböző beállításokkal
MSI Crosshair 15 R6E B12UGZ Balanced Extreme Performance
7-Zip beépített benchmark (nT) 53 233 MIPS 60 309 MIPS
SpecWPC 7-Zip Compress* 216,94 s 201,11 s
SpecWPC Blender BMW 1M* 83,95 s 62,47 s
SpecWPC Handbrake Normal / HQ 85,52 / 34,78 fps 111,61 / 47,23 fps
SpecWPC Maya Shaded Wire 87,8 fps 98,6 fps
SpecWPC Python SciPy* 76,88 s 77,08 s
VeraCrypt 64 SHA-256/SHA-512 425 MB/s / 540 MB/s 425MB/s / 633 MB/s
*A kisebb érték a jobb
Ahogy a számokon is látszik, az Extreme Performance profil igencsak hatásos tud lenni, egyes esetekben akár 10%-os gyorsulásokat is láthatunk.
A 3D-s, illetve a játékos mérések alatt a következő eredmények születtek:
Nem rossz számok ezek, ha például összevetjük őket a nemrég tesztelt, alaposan felspécizett Acer Nitro 5-éval, akkor láthatjuk, hogy a két gép teljesítménye tulajdonképpen összemérhető, annak ellenére, hogy az utóbbiban RTX 3080 dolgozik – viszont alacsonyabb, 100 wattos TBP-vel. A Ryzen 6900HS és Radeon RX 6800S kombinációját használó Zephyrus G14 egyértelműen lemarad a versenyben, persze ez kicsit almát a körtével típusú összehasonlítás, hiszen az utóbbi egy sokkal jobban hordozható, kisebb méretű notebook.
Ha megnézzük az előző generációs Core i7-11800H-val és RTX 3080-nal (mely viszont csak 95 wattos TBP-vel bír) szerelt MSI GS66 Stealth eredményeit, akkor is a Crosshair 15-nek áll a zászló: hiába a felsőbb kategóriás GPU és CPU, a magasabb TBP és az új generáció előnyei tagadhatatlanok.
  • MSI
