Olcsó gamer monitor, FreeSync támogatással az LG-től
Nálunk járt a 23,6 hüvelykes, Full HD felbontású, 144 Hz-es frissítési rátát produkáló LG 24GL600F-B monitor.
LG 24GL600F-B
Amennyiben valaki elsősorban játékokhoz szánt, azaz extra szolgáltatásokkal rendelkező monitort keres, akkor ma már nem feltétlenül kell (nagyon) mélyen a zsebébe nyúlnia. A legtöbb gyártó kínálatában ott figyelnek a megfizethető, bár ezért cserébe a vásárlót kisebb-nagyobb kompromisszumok megkötésére kényszerítő megjelenítőeszközök is.
LG 24GL600F-B
LG 24GL600F-B [+]
Az erős, meghatározó piaci szereplők közé tartozó LG sem kivétel, amit tökéletesen alátámaszt az LG 24GL600F-B típusjelzésű termék puszta léte, ami ugyanis pontosan a fent vázolt kategória egyik tipikus képviselője. Lássuk hát, mire képes!
Forradalmi külső...
...helyett be kell érnünk teljesen hagyományos kialakítással, ugyanis a káva kicsit vastagnak tűnik, a talpat pedig már láttuk korábban más LG modelleknél. De ez egyáltalán nem nagy gond, hiszen a készülék maga arányosan fest, jól áll neki a visszafogott külső. A gyártó magasabb kategóriás monitorainál már találkoztunk különféle RGB LED díszítésekkel, de ezek innen hiányoznak, amit speciel egyáltalán nem bántunk.
Azt viszont már igen, hogy a képernyő magassága nem változtatható, és a forgatásról is le kell mondani. Viszont a dönthetőséget azért megoldották, előre 5, hátra 15 fokos szögben bólinthat a kijelző. A modell szabványos VESA konzol segítségével a falra is felakasztható, viszont pivot mód nincs. A csatlakozókínálat elmarad a prémium ligás rokonokétól, hiszen csupán egy HDMI 2.0 és egy DisplayPort 1.2 bemenet, valamint egy 3,5 mm-es fejhallgató-kimenet kapott rajta helyet.
Főbb paraméterek
Monitor típusa LG 24GL600F-B
Technológia 8 bit TN, AMD FreeSync (48-144 Hz)
Háttérvilágítás típusa LED, nem PWM-es
Kijelző mérete 23,6 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 1920x1080 (93,3 ppi)
Válaszidő 1 ms (g2g)
Input lag 17,7 ms
Kontrasztarány kb. 1000:1
Fényerő 323,3 cd/m²
HDR támogatás -
Betekintési szögek 160°/170° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 16,7 millió
Színtérlefedettség 120,5% sRGB
Extrák Black Stabilizer, OnScreen Control támogatás, célkereszt
Csatlakozók HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet
Teljesítményfelvétel 37 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja LG 24GL600F-B
Fogyasztói ár kb. 54 000 forint
Garancia 3 év
Képminőség, panel
Az LG általában az IPS paneleket részesíti előnyben monitorainál, ám ezúttal a TN technológia (8 bites) mellett tették le a voksukat. Erre már korábban is volt példa, tehát azért előzmény nélkülinek nem nevezhetjük a dolgot. Egészen pontosan egy 23,6 hüvelykes, 1920x1080 képpont felbontású, azaz Full HD kijelző került a termékbe, így a pixelsűrűség 93,3 ppi. A képernyőt ezúttal is bevonták valamilyen speciális anyaggal, amely mattá teszi és hatékonyan csillapítja a tükröződést, illetve oszlatja el a zavaró külső fényeket.
A háttérvilágításért felelős LED-eket a keretbe építették. A fényerő beállítását nem PWM-mel oldották meg, aminek köszönhetően az elektronika nem a képernyő villogatásával csökkenti a fénysűrűséget, ami pozitívum. A hivatalos gyári adatok szerint a maximális fényerő 300 cd/m², de nekünk sikerült belőle 323,3 cd/m²-t kipréselni. A legkisebb fényerő 2,09 cd/m², azaz ha valaki sötétben szeretné használni, úgy, hogy ne legyen zavaró, azt is megteheti. A modell nem támogatja a HDR tartalmak megjelenítését, de ez nem is nagyon lepett meg minket.
A monitor megkapta az AMD FreeSync technológiát, a maximális frissítési frekvencia 144 Hz-ig tolható ki. A változtatható frissítési frekvencia vizsgálatához az AMD hivatalos demóját, illetve egy-két játékot próbáltunk ki. A teszt során arra jutottunk, hogy ez a szolgáltatás kifogástalanul működik. A TN panelek egyik legnagyobb hátránya a kis betekintési szög, és hogy ez így van, az ezúttal is beigazolódott. Sajnos. E téren a monitor kifejezetten gyengén teljesít, már 140 fokos szögből érzékelhető a tónusok fakulása, 160 fok környékéről pedig egyes árnyalatok konkrétan sárgává-szürkévé válnak, ami borzasztóan néz ki. Ez persze nem gond szemből, középről nézve, viszont irodai használat során már problémát jelenthet, ahol előfordulhat, hogy többen állnak körül egy kijelzőt.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
A keretben elhelyezett fénykibocsátó diódák által szolgáltatott háttérvilágítás eloszlása ezúttal sem tökéletesen homogén, az egyes képernyőtartományok között akár 17,08 százalékos eltérés is előfordulhat. Ám mivel az átmenet finom az egyes zónák között, zavaró felhősödés, foltosodás a mindennapi használat során nem igazán érzékelhető. A műszerrel 17,7 ms input lagot mértünk, ami ma már közepes értéknek számít. Szintén a játékosoknak lehet fontos, hogy a válaszidő egészen 1 ms-ig (g2g) gyorsítható négy fokozatban, és ráadásul úgy, hogy a monitor egyáltalán nem produkál zavaró túllövést.
Képbeállítások
Az LG mindig figyel arra, hogy jó pár előzetesen beállított képprofillal lássa el monitorait, és ez az LG 24GL600F-B esetében sincs másként. Öt mód közül választhatunk, amelyek a hagyományoknak megfelelően többé-kevésbé eltérnek egymástól fényerő, kontraszt, színpontosság vagy épp a képfrissítési ráta tekintetében. Ennek köszönhetően jó eséllyel mindenki talál köztük olyat, amely elnyeri a tetszését, vagy jó lehet kiindulási alapnak, illetve passzol az épp futó tartalomhoz.
Profil/beállítás FPS Gamer1 Gamer2 Reader RTS
Fényerősség (fehérpont) 288,6 cd/m² 317,3 cd/m² 290,6 cd/m² 288,7 cd/m² 289,3 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,7234 cd/m² 0,303 cd/m² 0,7236 cd/m² 0,7118 cd/m² 0,7192 cd/m²
Kontrasztarány 398,9:1 1047,1:1 401,6:1 405,5:1 402,3:1
Legnagyobb delta E 11,75 9,47 9,39 9,5 9,54
Átlagos delta E 5,72 4,24 4,83 5,17 5,22
Színhőmérséklet 8400 K 7600 K 8400 K 8400 K 8400 K
Gamma 2,3 2,2 1,9 2,1 2,19
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: FPS, Gamer1, Gamer2, Reader, RTS. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami többé-kevésbé sikerült is: az átlagos delta E 0,4, ami szuper, a legnagyobb pedig 2,56 lett, ami viszont csak közepesen jó értéknek számít. A színhőmérséklet 6500 K, a fénysűrűség 122,1 cd/m², a feketeszint 0,1266 cd/m², így a kontrasztarány 965:1 lett. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 120,5 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság 95,8%, ami monitorok esetében az átlagosnál jobbnak számít.
Színpontosság
Színpontosság
Ideális beállítások
LG 24GL600F-B
Brightness 25
Contrast 73
Sharpness 50
Gamma Mode 2
Color Temp Custom
DFC (külső fényszenzor) Off
Red 54
Green 37
Blue 29
Kezelés, extrák, értékelés
A monitorok mellé nem szoktak távirányítót pakolni, így nem különösebben lepett meg, hogy az LG 24GL600F-B dobozában sem leltünk ilyen típusú kiegészítőt. A menürendszerben való navigáláshoz a képernyő alján lévő, kisméretű botkormányt kell használni. A grafikus kezelőfelület sajnos magyar nyelven nem kommunikál, viszont a struktúra kellően sekély, felépítése pedig logikus, így használata valószínűleg senkinek nem fog komoly problémát okozni.
A termék képes együttműködni az LG OnScreen Control nevű alkalmazásával, aminek segítségével néhány paraméter, például a fényerő vagy a kontraszt a számítógépen keresztül, szoftveresen, az egér használatával megváltoztatható. Sőt az OSC képes arra is, hogy darabokra szabdalja vele a felhasználó a képernyőt, és így a nyitott ablakban futó alkalmazásokat automatikusan külön képernyőrészekre pakolja. Ez nagyon hasznos szolgáltatás, és jól is működik.
Extrák
Az OSC támogatása nem az egyetlen extra a termékben: Nem hiányzik a beépített célkereszt sem, aminek mérete, formája és színe is módosítható. Ez mindig ott lesz a képernyőn, még akkor is, ha az épp futtatott játékból hiányzik, ami szintén nagyon hasznos lehet.
Az extrák között kell megemlíteni a vállalat korábbi termékeinél már megismert Black Stabilizer funkciót, mely érzékeli a képernyő legsötétebb részét, és megnöveli annak fényerejét a jobb láthatóság érdekében. Ez is a játékoknál lehet hasznos, hiszen így nehezebben tudnak elbújni előlünk ellenfeleink az árnyékban. Az LG kínálatában már egy ideje megtalálhatóak azok a monitorok, amelyek rendelkeznek integrált hangrendszerrel, azonban ez a modell nem tartozik közéjük.
Értékelés
A korábbi LG monitorok ismeretében előzetesen is azt gondoltuk, hogy a kezeléssel nem lesz gond, és a 24GL600F-B nem is okozott csalódást. A joystick kényelmesen elérhető, a grafikus kezelőfelület átlátható, letisztult, és használata véleményünk szerint senkinek sem okozhat problémát. Azért pedig külön dicséret jár, hogy a beállítások az OnScreen Control alkalmazáson keresztül is módosíthatóak.
Az olyan extrák, mint a Black Stabilizer, illetve a célkereszt is hasznosak, jól működnek, és a játékosok jó eséllyel értékelik is ezeket. A kép minősége nem tökéletes, hiszen a betekintési szög nem az igazi, de az is igaz, hogy a monitor színtérlefedettség és színpontosság terén jól teljesített, fényereje elég nagy, és a változtatható frissítési frekvencia funkció is megfelelően működik. A dizájn terén semmi különlegeset nem nyújt, de ezt nem is vártuk tőle ilyen áron. Az LG 24GL600F-B ugyanis már 54 000 forintért hazavihető, ami a tudásához képest teljesen korrekt összeg!
elefant
Az LG 24GL600F-B monitort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • LG
