Bevezetés, külső
Egy modern processzor – különösen az AMD Ryzen szériája – már nem fix órajelen működik: ha nem használjuk, lassabb fokozatra vált, ha terheljük, akkor viszont felgyorsul. Hogy mennyire, az sok mindentől függ – többek között attól is, hogy mennyire hatékony a hűtés. Az AMD esetében például a Precision Boost Overdrive kifejezetten arra szolgál, hogy a CPU mindig az aktuális körülményeknek megfelelő maximális órajelen dolgozhasson, és ezen körülmények között előkelő helyen szerepel a processzormagok hőmérséklete is. Ez azt jelenti, hogy egy drága, csúcskategóriás processzor megvásárlásakor a hűtésre is gondolnunk kell, mert ha az nem elég jó, akkor igazából csak a pénzt pocsékoljuk, a CPU sosem fogja megmutatni valódi erejét. Ezért sem kínál az AMD gyári hűtést például a Ryzen 7 5800X-hez vagy a Ryzen 9 szériához. Itt tehát a mi feladatunk a megfelelő modell kiválasztása – és a Jonsbo szeretné, ha CR-2000GT hűtője is felkerülne a listánkra.
Dizájn
A CR-2000GT egy klasszikus duplatornyos hűtő, mely két ARGB ventilátorral gondoskodik a megfelelő légáramlásról. Alul egy alumíniumból kimunkált, külön bordákkal is rendelkező talpat találunk, melyből hat darab, hat mm-es hővezető cső mered az ég felé. Ezek a csövek közvetlen kapcsolatban vannak a processzor tetejével, ellaposított aljukon minden további nélkül felismerhető a megmunkálást végző szerszám nyoma. A felület egyenletessége amúgy nem rossz, de a csövek között vannak apró rések.
A szimmetrikus alakú hővezető csövek oldalanként negyven darab, 120 x 40 mm-es alumíniumlemezt tartanak, melyek külső éle – az alsó nyolc darabot leszámítva – fűrészfogas kivitelt kapott. Ezek a fogak hiányoznak az említett nyolcasról, melyek így pár mm-rel ugyan keskenyebbek, de azt nem állítanánk, hogy ettől a magas növésű memóriamodulok számára lényegesen több hely marad. A tornyokat a tetejükön egy-egy műanyag díszítőelem zárja le, mely RGB világítás kapott – ezt a ventilátorokba épített LED-ekkel együtt az alaplapi vezérléssel és egy mellékelt kis kontrollerrel is szabályozhatjuk.
A hűtő két ventilátora előre telepítetten érkezik, rögzítésüket a szokásos acélklipszek végzik. A felszereléshez a középső példányt el is kell távolítani, különben nem férünk hozzá a szükséges csavarokhoz, a külsőt pedig a RAM-ok magasságától függően esetleg feljebb is mozgathatjuk. Az RGB világítás vezetékei a bordákban kialakított mélyedésekben futnak, hogy a légkavarók ne tegyenek kárt bennük, az utóbbiak kábelezése pedig egy Y adapternek köszönhetően egyetlen alaplapi csatlakozót igényel csak.
Specifikációk, felszerelés
Bár hivatalos adat nincs, a neten 200 wattos TDP-ig ajánlják ezt a hűtőt, mely méreteit elnézve elég konzervatívnak tűnik, a hasonló specifikációkkal rendelkező versenytársakat a 250 wattnak sem szabad zavarba hozni. A CR-2000GT a duplatornyos mezőnyben még viszonylag pehelysúlyúnak számít a maga 900 grammos tömegével, de mint látni fogjuk, a 250 wattos terheléssel azért ő is megbirkózik.
A csupasz bordázat mérete önmagában 105 x 121 x 159 mm, ehhez jön hozzá a 25 mm-es ventilátor, a teljes egység tehát 130 x 121 x 159 mm helyet kér magának. A két 120 mm-es légkavaró hivatalosan 700-1500 rpm közötti fordulatszámon üzemel, de mi ennél némileg magasabb számokat láttunk a számítógép kijelzőjén. Zajszintje – szintén a hivatalos adatok szerint – a fordulatszámtól függően 18-30 dB(A) között mozoghat, felszerelni pedig igazából bármilyen kurrens foglalatra fel tudjuk majd, kivéve persze a TR4-et és rokonait.
| Termék megnevezése | Jonsbo CR-2000GT |
| Felszerelhető | AMD – AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+) Intel – LGA775 / LGA115x / LGA 1200 / LGA2011(-3) / LGA2066 |
| Mérete (ma x sz x mé) | 159 x 121 x 130 mm |
| Borda anyaga | alumíniumlamellák, 6 hővezető cső közvetlen érintkezéssel |
| Borda tömege (ventilátorral) | 900 gramm |
| Ventilátor | 2 db Jonsbo, 120 x 120 x 25 mm, PWM-es, RGB-vel |
| Ventilátor fordulatszáma | 700-1500 rpm, PWM szabályozással |
| Ventilátor csapágyazása | hidrodinamikus csúszó |
| Légszállítás | max. 100 m³/h |
| Extrák | RGB vezérlő |
| Gyártó honlapja | Jonsbo.com |
| Termék honlapja | Jonsbo CR-2000GT |
| Fogyasztói ára | 16 000 forint |
Felszerelés
Ha nem is csillagos ötöst, de egy négyes fölét azért érdemel a Jonsbo, a CR-2000GT felszerelése ugyanis nem különösebben bonyolult. Első lépésben az univerzális ellendarab megfelelően jelzett nyílásain kell átbújtatnunk a rögzítést végző csavarokat, melyeket műanyag alátétekkel fixálhatunk, így egyrészt a fém nem érintkezik az alaplap aljával, másrészt a csavarok is a helyükön maradnak a szerelés során.
Ezt az összeállítást átbújtatva az alaplap megfelelő furatain, jöhetnek először a műanyag távtartók, melyek szintén szorulnak annyira, hogy ne kelljen külön a helyükön tartani őket. Ezekre fekszik fel a rögzítőkeret két oldala, melyeket négy anyacsavar tart majd a helyén. A keret két oldalából kiálló menetes csonkok tartják majd magát a hűtőt – itt az egyenletes terhelést rugók biztosítják.
Mint az a fotókból is kitalálható, a hűtőt rögzítő csavarok meghúzásához a középső ventilátort mindenképpen ki kell vennünk, de a rögzítőklipszek könnyen megfoghatók, nem törik le a körmünket, nem szúrnak, arra viszont érdemes figyelni, hogy a grafikus kártya igencsak útban lehet a szereléskor, így azt érdemes csak később beszerelni.
Mint már említettük, a CR-2000GT nem feltétlenül barátja a magas RAM moduloknak, de persze a DIMM foglalatok fölé lógó ventilátort feljebb tehetjük, ha ez szükséges. Ilyenkor persze a légáramlás már nem lesz ideális.
Tesztkörnyezet
Mérésünket a megszokott platformon végeztük, melybe ezúttal HyperX Fury RAM modulok kerültek – ezek 34 mm magasak, így a hűtő ventilátorai alaphelyzetben maradhattak.
| Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
| Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
| Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
| Memória | 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória |
| Háttértár | Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps) |
| Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
| Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
| Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
Mérés
A megszokott, tudástárunkban is ismertetett mérési folyamat első lépése az ASRock alaplap Silent profilját használja, ilyenkor a vezérlő minimális zajterheléssel igyekszik még a megfelelő hőmérsékleten tartani a processzort. Mint a görbén látszik, ez tulajdonképpen sikerül is neki, a 21 °C-os szobában 30 °C alatti hőmérsékletet kaptunk a valamivel 900 rpm feletti fordulatszámon üzemelő ventilátorokkal. Itt egyébként 21 dB-es zajszintet mértünk, ami gyakorlatilag néma üzemet jelent, hiszen egy átlagos szobában a gépházból ez már nem hallatszik ki.
Bekapcsolva az AIDA64 CPU/FPU terhelését, a 180 watt körüli TDP-vel üzemelő processzor 73 °C környékén stabilizálódott, ehhez az értékhez pedig elég volt a vezérlésnek 1200 rpm környékére felpörgetni a ventilátorokat. Ennél a fordulatszámnál már valamivel magasabb, 31 dB-es lett a zajszint, ami már a hallható tartományba esik, de a zavaró szinttől még mindig messze van.
Végül a Prime95 jelentette terhelést aktiválva a maximálisnak tekinthető, 1670-1680 rpm-re gyorsultak a légkavarók, ezzel elérve a 40 dB-es zajszintet, ami már egy határozott, de bőven elviselhető zúgást jelentett. A CPU hőfoka ekkor már 91 °C-ra emelkedett, ami ha nem is tökéletes, de még elfogadható érték.
Amennyiben kikapcsoljuk az alaplapi vezérlést, és végig teljes sebességgel járatjuk a ventilátorokat, nyerhetünk pár fokot, de kizárólag átlagos terhelés esetén – sem terhelés nélkül, sem extrém terhelés mellett nem változik semmi, mutatva, hogy az előbbi esetben a CPU és a bordázat közötti hőáramlás, az utóbbinál pedig a teljes rendszer tudása jelenti a korlátot. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a CR-2000GT a 200 wattos TDP-vel még kényelmesen megbirkózik, 250 wattos TDP mellé viszont már csak akkor javasoljuk, ha erre csak ritkán van szükség.
Értékelés
A duplatornyos hűtők a léghűtések csúcskategóriáját hivatottak képviselni, ennek megfelelően áruk is borsos. A Jonsbo CR-2000GT 16 000 forint körüli ára ebben a szegmensben kifejezetten kedvezőnek mondható, a pénzünkért pedig tulajdonképpen egész sokat kapunk, hiszen a hűtő igényesen kivitelezett, a borda tetején ott pompázik a kötelezőnek mondható RGB díszkivilágítás, a szerelhetőség jó, a zajszint pedig viszonylag alacsony. További jó pont a 900 grammos tömeg, mely nem ró extrém nagy terhelést az alaplapra.
Kompromisszummentesnek ugyanakkor nem neveznénk a terméket: a magasabb RAM modulok gondot okozhatnak a szerelésnél, hűtési teljesítménye pedig csak közepesnek mondható, ezért inkább csak 200 wattos terhelésig ajánlható – e felett nemcsak a zajszint növekszik felesleges mértékben, de igazából a CPU hőmérséklete is igen magasra hág.
Wombath
A Jonsbo CR-2000GT hűtőt a Caseking Hungary Kft. biztosította a teszthez.
