ID-Cooling hűtők
Múlt héten mutattunk pár érdekességet a hűtős világban mozgó, hazai piacon új ID-Cooling márkától, most tovább folytatjuk ezt a mini sorozatot. Érdekes például a PL ventilátorcsalád, aminek tagjait a márka komolyabb processzorhűtőin is bevetik. A világító 120 milliméteresek különlegessége, hogy sarkaikra rezgéscsillapító gumibetétet építettek, így ennek utólagos hozzáadásával nem kell házilag bajlódnunk. Motorerejük elég magas, 0,33 amper, így aztán nem meglepő, hogy percenként 2200 a maximális fordulatszámuk. Fontos részlet még folyadékos siklócsapágyazásuk. Az ID-Cooling PL ventilátorait egyelőre kék és fehér világítással láttuk kétezer forint alatti áron. Valamivel drágábban, kétezer forint fölött kapható az ID-Cooling SF-12025-ös ventilátora, ami szintén 120 milliméteres, ugyan nem világít, de négyféle színes betéttel (vörös, zöld, kék, fehér) igazíthatjuk számítógépünk színvilágához.
Azokra is gondolt az ID-Cooling, akik ma egyre divatosabb pici számítógépet építenek; nekik gyakran komoly korlátozásokkal kell megküzdeniük a processzorhűtő kiválasztásánál. Az ID-Cooliong Iceland családban számos lapos megoldás sorakozik különböző árszinten. Az IS-20i különösen lapos, 80 x 80 x 10 mm-es ventilátorával együtt mindössze 23 milliméter magas. Felszerelhető LGA1150, LGA1151 és LGA1156 processzorfoglalatokra, 45 wattos TDP-ig ajánlott, ára pedig kétezer forint alatt marad.
Magasabb, 45 milliméteres az IS-40, de teljesítménye is nagyobb, és az Intel LGA775/1150/1151/1156 mellett az AMD FM és AM foglalataira is felszerelhető. Akár 95 wattos processzorokkal is meg tud küzdeni, ventilátora 92 x 92 x 15 milliméteres. Bordájába három hőcsövet integráltak, melyek közvetlenül érintkeznek a processzorral. Az ID-Cooling IS-40 ára sem vészes, alig több mint ötezer forint.
Nyolcezer forint alatti árával nem olyan sokkal drágább, de lényegesen komolyabb tudású hűtőnek tűnik az IS-50. Ez a típus már 57 mm magas, viszont 130 wattos TDP-hez is ajánlott. Ventilátora 120 x 120 x 15 milliméteres, közvetlen érintkezéses hőcsőből pedig ötöt használtak fel. Ha az IS-50 éppen két milliméter híján nem férne be a gépünkbe, akkor szóba jöhet az IS család legerősebb tagja, az IS-60. Ennek szintén 120 x 120 x 15 mm-es a ventilátora, de a hat darab, processzorral rézlapon keresztül érintkező hőcsővel megtámogatott bordájával együtt is mindössze 55 mm magas. Ennek a modellnek viszont már alaposan megkérik az árát, több mint tizenegyezer forintba kerül.
Okos eszközök
Frissen érkezett a hazai piacra a Smanos "csináld magad" biztonsági rendszere. Ezek a termékek átmenetet képeznek a klasszikus biztonsági megoldások és az okostelefonnal vezérelhető, házi okos rendszerek között. A W020i csomagban a központi egységet, egy vezeték nélküli HD kamerát, egy mozgásérzékelőt és egy ajtó vagy ablak nyitását figyelő egységet, illetve két távirányítót kapunk. A központi egységet és a kamerát Wi-Fi hálózatunkra kell kötni, az érzékelőkkel pedig 868 MHz-es frekvencián kommunikál. Riasztás esetén szirénázás mellett az interneten keresztül szól nekünk, hogy valami történt otthon, az app segítségével pedig hazanézhetünk, hogy mi a helyzet. Az induló készlet alapára 76 000 forint környékén alakul.
Természetesen bővítésére is van lehetőség, akár harminc különböző érzékelő is a rendszerbe köthető. Vehetünk például további mozgásérzékelőt nyolcméteres és 110 fokos hatósugárral, kilencezer forintért. A 90 dB hangerőre képes, villogó szirénáért 12 000 forintot kérnek, hasonló árban van a gázszivárgásjelző és a füstérzékelő is. Az egész rendszerben az az érdekes, hogy a komponensek vezeték nélkül, laikusok számára is egyszerűen felszerelhetőek.
Okos eszközök terén jól áll a Huawei is. Tavaly év végén futott be a hazai piacra okos karperece, a Huawei Band – más néven Honor Zero –, amit moibilarénás kollégáink a napokban le is teszteltek. A kerek formájú, nagyjából 25 grammos óra egyszerű, alacsony felbontású, de érintéssel vezérelhető kijelzőt kapott, így a 70 mAh-s akkumulátorral 2-3 napot is kibír. Funkcióiban alapszintű, mozgásérzékelő rejtőzik benne, Android- és iOS-alapú eszközökkel Bluetooth révén kommunikál. Hasznos tulajdonsága, hogy IP68 besorolású, tehát teljesen porálló és egy méternél mélyebb vízbe is bemerészkedhetünk vele. A Huawei Band feketében és fehérben kapható 29 900 forintért, de létezik belőle krémszínű is.
Okosórákban és karperecekben utazik a svájci székhelyű MyKronoz is. Friss modellje, a ZeSplash2 már több funkcióval bír. A szokásos mozgásérzékelő és Bluetooth modul mellett pulzusszámolója is van, ráadásul ellátták kis hangszóróval és mikrofonnal, így a hívásokat nem csak elutasítani, hanem fogadni is lehet vele. A Huawei megoldásánál kevésbé ellenálló, IP56 besorolású, tehát korlátozottan porálló és csak a fröccsenő víz nem okoz benne kárt, úszni nem ajánlott vele. A MyKronoz ZeSplash2 fekete és barna színben kapható 47 000 forintos áron, de kínálják néhány vidám árnyalatban is.
Monitorok
Jó adag Acer Predator monitor érkezett az Oázis Computerhez; közülük három modell is magas, 144 Hz-es képfrissítési frekvenciát tud. A 24 hüvelykes GH246HL egy régebbi típus, Full HD felbontású TN panel dolgozik benne, támogatja a 3D szemüvegeket. Állványa egyszerű, hátulján DVI, HDMI és D-Sub csatlakozó sorakozik, vételára pedig egészen kellemes, öt év garanciával 79 900 forint.
Nem sokkal drágább a frissebb Acer Predator XF240H, ami szintén 24 hüvelykes, Full HD-s és TN paneles. A DisplayPorton elérhető 144 Hz-es képfrissítési frekvenciát ezúttal az AMD és Intel által támogatott FreeSync eljáráshoz lehet kihasználni. Itt fejlettebb állványt kapunk, ennek magassága is állítható, a képernyő pedig 90 fokkal elfordítható rajta (pivot). Az öt év garancia mellett a 89 900 forintos árba két kis beépített hangszóró is belefért.
Nagyobb és még többet tudó darab az Acer Predator XB271HU. Vaskos, 27 hüvelykes óriásról van szó, amibe már nem TN, hanem IPS panelt szereltek, ráadásul 2560x1440 pixeleset. A 144, sőt akár 165 Hz-es képfrissítésnek ezúttal a GeForce-ok tulajdonosai örülnek majd, a monitor az NVIDIA G-Sync megoldását támogatja. A nagy felbontás és képfrissítési ütem miatt csak DisplayPort képbemenete van, mellette viszont találunk négy USB 3.0 aljzatot is. A hatalmas mérete ellenére portré módba fordítható Acer monitor öt év garanciával 249 990 forintot kóstál.
Szintén 27 hüvelykes az EIZO FlexScan EV2750-es modellje, amivel nem a játékosokat, hanem inkább a szorgalmas tervezőket célozzák. Letisztult külsejének legérdekesebb része a nagyon vékony káva, ami még akkor is elég vékony, ha a gyártó által reklámozott egy helyett hét milliméteres. Természetesen IPS panelt építettek be 2560x1440 pixellel, állványa pedig tág határok között állítható. A DisplayPort, HDMI és DVI képbemenet mellett két USB 3.0 kapuja is van. Az EIZO EV2750 ötéves garanciával közel 290 000 forintért kapható, fekete mellett fehér színben is.
Teljesen más ligában játszik az EIZO ColorEdge CG318-4K jelzésű modell, ami többe kerül, mint az előbbi négy monitor együtt. Kiemelkedő minőségű, 19:10 oldalarányú, 31,1 hüvelykes, IPS panele 4090x2160 pixeles felbontással bír, tízbites színtartománnyal és 16 bites LUT-tal. Száz százalékban lefedi az sRGB mellett a Rec709, EBU és SMPTE-C színteret is, emellett ellátták beépített kalibrálóval, így automatikusan helyesre állítja színeit és még rengeteg olyan trükköt tud, amit színhelyességet megkövetelő munkát végző grafikusok tudnak kihasználni. Így aztán nem csoda, hogy az EIZO ColorEdge CG318-4K öt év garanciával több mint másfélmillió forintba kerül.
Notebookok
Ha már az egymillió forintnál drágább termékeknél tartunk, mutatunk egy notebookot, amiről magunk sem gondoltuk volna, hogy valaha is elérhető lesz a hazai piacon. Az Asus hihetetlen, vízhűtéses GX700-as modelljéről van szó, amiből néhány darab érkezett Magyarországra. A fenevad gyomrában négymagos, nyolcszálas, tuningolható Core i7-6820HK processzor és asztali vonalról érkezett GeForce GTX 980 grafikus kártya van, melyek a külön hűtőmodul révén nagyon komolyan túlhajthatóak. A 32 GB memóriával, két 256 GB-os SSD-vel, Blu-ray meghajtóval, 17,3 hüvelykes, G-Sync támogatású, Full HD kijelzővel és Windows 10 operációs rendszerrel felszerelt, elképesztő laptop ára majdnem másfél millió forint. És ez még nem is a csúcs konfiguráció, aminek 4K-s a kijelzője.
Hétszázas számmal jön a Lenovo új gamer notebookja is, de teljesen más ár- és tudáskategóriában versenyez. Az IdeaPad Y700 a korábbi Y50 és Y70 széria Skylake processzoros utódja. Egyelőre a 17,3 hüvelykes Y700 17-tel találkoztunk a hazai piacon, amiben négymagos, nyolcszálas Core i7-6700HQ processzor terpeszkedik. A matt felületű, Full HD felbontású IPS panelt továbbra is GeForce GTX 960M grafikus kártya hajtja meg. A finoman, de jól észrevehetően áttervezett gépházban 2.1-es hangrendszer rejtőzik, amit a JBL segítségével fejlesztettek ki. A 8 GB DDR4 memóriával, 1 TB-os merevlemezzel és FreeDOS operációs rendszerrel kiegészített laptop 370 090 forintba kerül.
A HP kínálatában vállalati vonalon érkeztek be Skylake processzoros gépek. A kisebb cégeknek, irodába ajánlott ProBook 400-as széria harmadik, G3-s generációjáról van szó, amiben a 13,3 hüvelykes ProBook 430 G3, a 14 hüvelykes ProBook 440 G3 és a 15,6 hüvelykes ProBook 450 G3 szerepel. A billentyűzetet körbevevő rész fémből készült, de vázuk egyébként műanyag. Kijelzőjük matt felületű, a két nagyobb méretben akár Full HD felbontású is lehet, az IGP mellé pedig kis Radeon kérhető. További hasznos részlet a szabad M.2 bővítőhely, amit a legkisebb ProBook 430 G3 is megkapott, optikai meghajtója viszont csak a 15,6 hüvelykesnek van.
Árban 180 000 forint környékén indul mind a három méret. Ennyi pénzért Core i3-6100U processzort, 4 GB memóriát, 500 GB-os merevlemezt, 1366x768 pixeles kijelzőt, FreeDOS operációs rendszert és három év garanciát kapunk. A ProBook 430 G3-at láttunk 180 090 forintért is, 500 GB-os HDD helyett 128 GB-os, M.2 foglalatos SSD-vel. A legolcsóbb Full HD-s konfiguráció a 15,6 hüvelykes ProBook 450 G3-ból tűnt fel, ez Core i5-6200U-val, 128 GB-os SSD-vel és Windows 10 Pro operációs rendszerrel 260 090 forintért vihető haza. Tizennégy hüvelykes méretben a Full HD kijelző mellett 128 GB-os SSD és 1 TB-os HDD van, továbbá Radeon R7 M340 grafikus alrendszert is kapunk, így Windows 10 Próval a vételár 320 190 forintig kúszik fel.
rudi
