ASUS ROG Strix RTX 3060 Gaming OC: Ampere a kispályán
A januári bejelentés után végre megérkezett az eddigi legolcsóbb Ampere – nézzük hát, mit nyújt az újdonság!
Tesztkörnyezet, versenytársak
A korábbi grafikus kártyákat vizsgáló tesztben írtak továbbra is igazak: egyelőre még párhuzamosan használjuk a méréseknél a Ryzen 7 3700X-et és a Ryzen 7 5800X-et – ettől eltekintve tesztágyunk ismerős lehet a korábbi cikkekből.
Tesztkörnyezet
Alaplap MSI MEG X570 GODLIKE
Processzor - AMD Ryzen 7 3700X (PBO: Enabled)
- AMD Ryzen 7 5800X (PBO: Enabled)
Processzorhűtő Fractal Design Celsius S36
Memória 4 x 16 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600
Videokártya - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC 10 GB (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”)
- Palit GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”)
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”)
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6 (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”)
- ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”)
- AMD Radeon RX 6800 (illesztőprogram: Adrenalin 20.45.01.12)
- Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC (illesztőprogram: 457.40)
- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra (illesztőprogram: 460.89)
- Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT (illesztőprogram: Adrenalin 20.11.03)
- ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Gaming OC (illesztőprogram: 461.64)
SSD - Kingston UV500 480 GB
- Patriot Viper VP4100 1 TB
Ház Cooler Master Test Bench V1.0
Tápegység FSP Aurum PT 1200
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 Professional x64 2004
Nem változtak a mérésekhez használt szoftverek és játékok sem, az utóbbiak felsorolását és beállításait az alábbi táblázatban szokás szerint összegeztük is. A méréseket továbbra is az OCAT 1.6/FrameView 1.1 segítségével végeztük, és ahogy szoktuk, az alsó és felső 5 százalékot elhagytuk, így az esetleges véletlenszerű megtorpanások nem befolyásolják az eredményt, melyet a háromszori mérésből végzett átlagolás is pontosít.
A használt szoftverek és beállításaik
Játékprogram API Videojáték-motor Beállítások
Deus Ex: Mankind Divided DirectX 12 Dawn Minden maximumon, de MSAA=OFF
Forza Horizon 4 DirectX 12 Forzatech Unlocked frame rate, ultra preset, dynamic optimization off
Gears 5 DirectX 12 Unreal Engine Ultra preset, Tiled Resources On
Horizon Zero Dawn DirectX 12 Decima Ultimate Quality, Clouds: High
Metro: Exodus DirectX 12 4A Ultra Preset
Shadow of the Tomb Raider DirectX 12 Foundation Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening
Strange Brigade Vulkan Asura Ultra preset, Async Compute on
Red Dead Redemption 2 Vulkan RAGE Quality Preset 19. lépcső, texture quality Ultra, 8x AF
Tom Clancy's The Division 2 DirectX 12 Snowdrop Ultra preset, resolution scale 100%
World War Z Vulkan Swarm Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On
Versenyzők
Tesztünk alanya az ASUS RTX 3060-ra épülő csúcsmodellje, a ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Gaming, mely, mint neve is mutatja, némi gyári tuningon is átesett. Ez esetünkben 1320 MHz-es alap- és 1882 MHz-es Boost frekvenciát jelent, ami érezhető emelés a hivatalos 1320/1777 MHz-es pároshoz képest. A memória esetében a standard 1875 MHz-et kapjuk, itt nincs tehát túlhajtás.
Maga a kártya a ROG Strix vonulat jellegzetességeit viseli magán, de azért érezhető, hogy itt egy kisebb fogyasztású GPU-val van dolgunk, hiszen a hűtés vékonyabb és könnyebb is lett. A teljes egység 300 x 134 x 54 mm-es, tehát „2,7” foglalatos, szemben például RTX 3060 Ti-re épülő testvérével, mely 319 x 140 x 58 mm-es.
Az eltérés kívülről nem nagy, de a burkolat alatt is valamivel kevesebb a fém, a bordák a NYÁK felé keskenyednek, így az egész VGA súlya is kisebb. Az Ampere szériánál megszokott módon az áramköri lap jóval rövidebb a hűtésnél, így a harmadik ventilátor az erre a célra kialakított résen távolíthatja el az alul megrekedő meleg levegőt.
Az alacsonyabb fogyasztás kielégítésére kevesebb PCIe tápcsatlakozó is elég, így itt már csak egy darab 6+2 tűs konnektort láthatunk, és elmaradnak a olyan, csúcskategóriában megszokott extrák, mint a plusz ventilátorkivezetés vagy az ARGB konnektor.
A színes fényeknek persze nem leszünk híján, a burkolat felső éle, illetve a fém hátlapon a ROG logó világítása egyaránt testre szabható. A teljesítményre, illetve csendre hangszerelt BIOS beállítások kapcsolója sem hiányzik, az Axial-Tech ventilátorok pedig félpasszív üzemben dolgoznak, így 50 °C-os GPU-hőmérsékletig kártyánk néma marad.
Ami a kimeneteket illeti, a rozsdamentes acélból készült tartólemezen három darab DisplayPort 1.4a és két darab HDMI 2.1 található.
A tesztben résztvevő GPU-k fontosabb jellemzői
VGA megnevezése GigaByte AORUS
GeForce RTX 2080
Ti XTREME
ASUS ROG Strix
GeForce RTX 2080
OC
EVGA GeForce
RTX 3090 FTW3
Ultra
ASUS TUF Gaming
GeForce RTX 3080
OC
ASUS TUF Gaming
GeForce RTX 3070
OC
Palit GamingPro
GeForce RTX 3070
Gainward GeForce
RTX 3060 Ti Ghost
OC
ASUS ROG Strix
RTX 3060 Gaming
OC
Kódnév TU102 TU104 GA102-300 GA102-200 GA104-300 GA104-200 GA106-300
Gyártástechnológia 12 nm (TSMC) 8 nm (Samsung)
Mikroarchitektúra Turing Ampere
Tranzisztorok száma 18,6 milliárd 13,6 milliárd 28,3 milliárd 17,4 milliárd 12 milliárd
GPU-lapka mérete 754 mm2 545 mm2 628,4 mm2 393 mm2 276 mm2
GPU alap/turbó órajel 1350/1770 MHz 1515/1860 MHz 1395/1800 MHz 1440/1815 MHz 1500/1815 MHz 1500/1730 MHz 1410/1695 MHz 1320/1882 MHz
GPU/shader órajele
üresjáratban
300 MHz 210 MHz
Shader processzorok
típusa
stream stream (16+16 co-issue)
Számolóegységek száma 4352 2944 10496 8704 5888 4864 3584
Textúrázók száma 272 textúracímző
és -szűrő
184 textúracímző
és -szűrő
328 textúracímző
és -szűrő
272 textúracímző
és -szűrő
184 textúracímző
és -szűrő
152 textúracímző
és -szűrő
112 textúracímző
és -szűrő
ROP egységek száma 11 blokk (88) 8 blokk (64) 14 blokk (112) 12 blokk (96) 12 blokk (96) 10 blokk (80) 8 blokk (64)
Memória mérete 11 264 MB 8192MB 24 576 MB 10 240 MB 8192 MB 12 288 MB
Memóriavezérlő 352 bites crossbar 256 bites crossbar 384 bites crossbar 320 bites crossbar 256 bites crossbar 192 bites crossbar
Memória órajele terhelve 14 000 MHz(GDDR6) 19 496 MHz
(GDDR6X)
19 000 MHz
(GDDR6X)
14 000 MHz (GDDR6) 15 000 MHz
(GDDR6)
Üresjáratban 203 MHz (GDDR6) 51 MHz (GDDR6X) 51 MHz (GDDR6)
Max. memória-
sávszélesség
616 000 MB/s 448 000 MB/s 935 800 MB/s 760 300 MB/s 448 000 MB/s 360 000 MB/s
Dedikált
HD transzkódoló
NVENC7
Hardveres videó-
lejátszás támogatása
NVDEC4 NVDEC5
Hivatalos fogyasztás ~250 watt ~215 watt ~350 watt ~320 watt ~220 watt ~220 watt ~200 watt ~170 watt
