Radeon R9 380X – részletek
A videochip szilíciumlapkájával közvetlenül érintkező (hiszen a Strix család minden tagja DirectCU), ezüst színűre galvanizált vörösréz hőcsövek segítik a terheléses üzem során disszipált hőmennyiség egyenletes szétosztását a sűrű alumíniumlamellákon. Középen egy 8 mm vastagságú hőcsövet találhatunk, két oldalán egy-egy 6 mm-es fut. A közöttük található hézagot meglehetősen nagynak találjuk, ezt a fémhez képest kedvezőtlenebb tulajdonságokkal bíró hővezető pasztának kell kitöltenie, holott egy picit jobban kilapított hőcsövek esetén ezzel kapcsolatban egy rossz szavunk sem lehetne (a gyártói fotón látszik, hogy nem csak a nálunk járt példánynál van ez így). A meleg levegő kisebb része a kimeneteknél elhelyezett szellőzőrácson távozik, nagyobb része azonban a gépházon belülre megy, így mindenképpen szükséges megfelelő házszellőzést biztosítani ennek eltávolítása érdekében, megelőzendő a grafikus kártya és a többi komponens túlmelegedését.
A bordasűrűség viszonylag magas (gyártói fotó)
Hőcsövek is besegítenek, hézagokkal [+]
A nyomtatott áramkör a mai videokártyák mezőnyében csak közepesen hosszú, a hűtéssel együtt mért teljes hossz azonban 273 mm. A kisebb gépházak tulajdonosai erre már oda kell, hogy figyeljenek egy esetleges bővítés során, noha az új konfigurációk összeállításakor szóba jöhető kuckók többségében ez a méret azért elfér. A kártya magassága önmagában szintén nem lenne a megszokottól eltérő, azonban a hűtés műanyag burkolata a hátlapi rögzítőlemez becsavarozásra szolgáló, L alakú részen majd' 4 cm-rel túlnyúlik; ez a laposabb házakban lehet kellemetlen probléma.
Az optimális esetben a rajta találhatóval azonos paraméterezésű, 3.0-ás PCIe x16 slotba helyezett videokártya a szomszédos kártyahelyet is elfoglalja, így amellett, hogy annak bővítőkártyával való feltöltését mellőzni kényszerülünk, ez CrossFireX rendszerek kiépítésénél is problémás lehet. Az olyan (jellemzően microATX) alaplapoknál, ahol a következő x16-os hosszú PCI Express foglalat csak két kártyahely távolságra került elhelyezésre, annyira közel kerülnek a ventilátorok a szomszédos grafikus kártya hátoldalához, hogy nem tudnak elegendő friss levegőt beszívni a megfelelő hűtéshez. CF tervezésekor mindenképp három vagy négy egységnyi távolságú helyre helyezzük a második VGA-t.
Fontos még megemlíteni, hogy a 380X alapkiépítésében 4 GB VRAM-ot kap, 2 GB-os opció nem is lesz elérhető belőle, így nagyobb felbontások esetén a CrossFire alkalmazásával extra teljesítmény érhető el anélkül, hogy a videomemória kevésnek bizonyulna, mindamellett a DX12-es címek alatt a CF kihasználhatósága, támogatottsága és kompatibilitása is csak növekedni fog. Az erre szolgáló csatlakozót csak megszokásból keressük, azonban a Hawaii GPU-tól kezdődően az AMD mérnökei ezt már nem alkalmazzák, a kommunikáció a PCI Express buszon keresztül valósul meg.
Átlagosan hosszú NYÁK, túlnyúló hűtéssel [+]
A NYÁK a hozzávetőlegesen 5 milliárd tranzisztort tartalmazó, a TSMC 28 nm-es gyártósoráról legördülő nagyobbacska GPU mellett nyolc darab 4 gigabites lapkának ad helyet, így adódik a 4 GB fedélzeti memória. A videochip merevítő fémkeretet kapott, a memóriák pedig Elpida (korábban a Micron felvásárolta a gyártót) EDW4032BABG-60-F típusúak, gyárilag 6000 MHz effektív órajelre hitelesítettek (ez 1500 MHz fizikai frekvenciát jelent a GDDR5 működési elvéből kifolyólag).
Az Asusnál úgy döntöttek, hogy a referencia, 970 MHz-es magórajelet egy kisebb gyártói tuning formájában 1030 MHz-re növelik, azonban ez is csak az alapértelmezett Gaming mód esetén lép életbe; a videokártya saját weboldala alapján ez OC módban 1050 MHz-re növelhető. A tesztpéldányon BIOS kapcsolót nem találtunk, így erre minden bizonnyal az Asus saját szoftvere, a GPU Tweak II ad lehetőséget. Ezt idő hiányában nem ellenőriztük, a mérések alatt az 1030 MHz-es tempó volt aktív. A memória AMD által a referenciafelépítésen ajánlott órajeléhez ezúttal nem nyúltak a mérnökök, effektív 5700 MHz (1425 MHz valós) sebességgel ketyeg, így a paraméterek tekintetében némi tartalék itt biztosan megbúvik a háttérben.
... és a memória
A kártya tápellátása 6+2 fázisú, ebből a 6 a videochip áramát biztosítja, a plusz kettő pedig a VRAM és egyéb komponensek táplálásáért felel. A tápáramkör nagyobb része a kártya elején helyezkedik el, így az ezek által termelt hő java legalább a gépházon kívülre távozik. Mindezeket egy DIGI+ ASP1300 chip vezérli, mely az Asus saját elnevezése, de nem saját megoldása. Általában más félvezetőgyártók által a célfeladatra tervezett lapkák felvásárlása és átszitázása áll a háttérben, valószínűleg az International Rectifier egyik VRM vezérlője lapul alatta, mert a fázisok driver IC-it is ettől a gyártótól választották. Az optimális üzemhez általában nem szokás ezeket eltérő beszállítóktól alkalmazni, a megfelelő üzem leggyakrabban az egységes felépítéssel érhető el, melyet már a lapkák tervezésekor biztosítanak. A kapcsolótranzisztorok APM3054M és APM3056M típusú, N-csatornás MOSFET-ek.
A GPU-t tápláló PWM ...
... és vezérlője
A hátlapon egy DVI-I és DVI-D portba botolhatunk elsőként, melyeket egy 3 GHz-es HDMI 1.4a, illetve egy DisplayPort 1.2 HBR2 csatoló követ. A HDMI és/vagy a DisplayPort interfész segítségével a kártya egyetlen kimenetről képes kiszolgálni akár 4096x2160 pixel felbontású megjelenítőket is, továbbá a 3 GHz-es HDMI lehetőséget biztosít 60 darab sztereó 3D-s, Full HD felbontású képkocka továbbítására projektív módban. A kártyával a sztereó 3D DisplayPort bemenettel felszerelt kijelzők is működhetnek hárommonitoros Eyefinity módban, de egy megfelelő hub segítségével a VGA-ra akár hat megjelenítőt is csatlakoztathatunk. A HDMI és a DP természetesen a GPU beépített hangkodekje által keltett (akár 7.1) hangfolyamok továbbítására is alkalmas. Az R9 380X mind a FreeSync, mind pedig a TrueAudio technológiát támogatja, a virtuális szuperfelbontás, illetve a DirectX 12, Mantle és Vulcan API-k mellett.
A kimenetopciók bőségesek
