GIGABYTE 7DXC - "Az OEM"
Miután kézbevettük a dobozt, egyből megpillantottuk rajta a "This mainboard supports FSB200 CPU and DDR200 memory" feliratot, így nem sok reményt fűztünk a laphoz. Az volt az érzésünk, hogy egy OEM terméket kapunk kézhez: csoda, hogy egyáltalán kábeleket kaptunk hozzá :). Pedig a GIGABYTE nem a rossz cégek közé tartozik, de ezzel a lappal biztos nem aratnak nagy babérokat, már ami a DIY (do-it-yourself) felhasználókat illeti...
Ez azért nem teljesen igaz :)
| Típus | GIGABYTE 7DXC rev 2.4 |
| Támogatott procik | AMD Athlon, Duron |
| CPU foglalat | Socket-462 (Socket A) |
| Rendszerbusz | 200 MHz/266* MHz DDR |
| FSB értékek | 95-133 MHz |
| Tuningot segítő opciók | FSB állítás DIP kapcsolóval |
| Processzor órajel | 1200 MHz = 9 x 133 MHz |
| Mért órajel | 1199,80 MHz = 9 x 133.31 MHz |
| Max. memória | 2 GB |
| DDR slotok száma | 2db |
| AGP | 1db AGP (4x) |
| PCI | 5db Master PCI |
| CNR | van |
| Ultra DMA 33/66/100 | igen/igen/igen |
| IDE meghajtók | 4db |
| Integrált hang | Creative CT5880 és AC'97 codec |
| Méret | 30.5 cm x 23.3 cm |
| BIOS | F5 2001/09/19 (Award) |
| Homepage | http://www.giga-byte.com |
Az alaplapot jobban megvizsgálva, egyből feltűnt egy kis nyomtatott táblázat a nyákon, melyen az FSB értékek szerepeltek, amit DIP kapcsolóval állíthatunk. Gondoltuk, milyen jó nekünk, hogy csak ezt kellett manuálisan beállítani és a többit majd BIOS-ból, de csalódnunk kellett, mert az alaplap semmiféle tuning lehetőséget nem engedélyez. A processzorfeszültség-emelést felejtsük el, és örüljünk annak, hogy az FSB értékeket még DIP kapcsolóval beállíthattuk. Szóval az GA-7DXC számára a tuningolás tabu téma...
A bőséges FSB értékek :)
A North Bridge-en ventillátort is találunk, bár ennek ezúttal kevesebb jelentősége van, lévén, hogy a tuning nem opció. A processzor foglalatban itt is megtalálható a hőmérő dióda. Az alaplapon 2db DIMM slot helyezkedik el, ami elméletileg csak 200MHz-es (PC1600) DDR SDRAM-okat fogad, de simán benyelte a 266MHz-es (PC2100) Samsung DDR-ünket is.
Gigabyte-os látkép, nem éppen festői környezetben...
Egy másik pozitívum, hogy a lapon a Creative CT5880-as audiochipje van, ami mindenképpen jobb, mint a VIA féle AC'97-es megoldás, ráadásul 4.1-es hangfalrendszereket is kezel. Sőt, az alaplapon S/PDIF kimenet is van, amit a Line Out1-be kell bedugni, így a Dolby Digital erősítőnket is ráköthetjük! A kéziköny részletesen kitér rá, hogy ezeket az opciókat hogyan állíthatjuk be a Windowsban.
Creative integrált hangchip
A jobb Gigabyte-os alaplapokon DUAL BIOS van (két db BIOS chip), ami nagyon jó kis találmány, hiszen ha bármiért használhatatlanná válna az egyik (rossz BIOS flash, CIH vírus, stb.), ott a másik. Itt a SINGLE BIOS-os megoldást alakalmazták, de ne legyünk telhetetlenek... A Gigabyte @BIOS Live Update Utility automatikusan megkeresei a megfelelő (legfrissebb) BIOS-t alaplapunkhoz, letölti a legközelebbi ftp címről és frissít is, mindezt Windows-os környezetben.
A Gigabyte féle single BIOS :)
Egy pár szót még a BIOS-ról is szólnánk. Az első a már említett tuning fukciók hiánya. Az "Advanced Chipset Features" menüpont a szokásos beállításokat tartalmazza, amivel fokozhatjuk még az AGP-s videokártyánk és memóriánk teljesítményét, de nekünk nem nagyon akart működni. Itt szerepel egy érdekes beállítás, a "Top Performance", amit jobb, ha kikapcsolva hagyunk, nálunk legalábbis a gép fagyott tőle.
Összegzés
A teszt során akadtak problémák, valószínűleg azért, mert DDR memóriánkat 266 MHz-en járattuk, a hivatalos 200 MHz helyett. Ha a BIOS-ban memória időzítéseket Auto-ra állítottuk és az AGP Fast Write-ot kikapcsoltuk, a stabilitási gondok megszűntek, és a benchmark programok vígan lefutottak. Aki tuningolni akarja processzorát, kerülje ezt az alaplapot, míg aki fanatizmus hiányában inkább irodai munka mellett szeretne játszani egy kicsit, annak megfelelő választás lehet ez a lap.
Köszönjük a CHS Hungary Kft-nek, hogy biztosította számunkra az alaplapot.
