EPOX 8K7A - "A szikla"
Az EPOX cég mindig is nívós, megbízható alaplapokat készített (kivéve, amikor nem... lásd 7KXA), most sem kellett csalódnunk. A kék doboz bontása után már láthatjuk, hogy itt tényleg kapunk valamit a pénzünkért: egy igényes kézi könyvet (ami szintén kék színű), USB kábelt és a szokásos kábelek mellett a régi winchesterekre is gondolva egy IDE/33 kábelt.
| Típus | EPOX 8K7A rev 1.1 |
| Támogatott procik | AMD Athlon, Athlon XP, Duron |
| CPU foglalat | Socket-462 (Socket A) |
| Rendszerbusz | 200 MHz/266 MHz DDR |
| FSB értékek | 100 - 166 MHz |
| Tuningot segítő opciók | Jumperrel állítható Vcore, DIP kapcsolóval állítható szorzó, BIOS-ból FSB MHz-enként. |
| Processzor órajel | 1200 MHz = 9 x 133 MHz |
| Mért órajel | 1196.59 MHz = 9 x 132.95 MHz |
| Max. memória | 1 GB |
| DDR slotok száma | 2db |
| AGP | 1db AGP (4x) |
| PCI | 6db Master PCI |
| CNR | nincs |
| Ultra DMA 33/66/100 | igen/igen/igen |
| IDE meghajtók | 4db |
| Integrált hang | AC'97 |
| Méret | 30.5 cm x 24.5 cm |
| BIOS | 08/24/2001 (Award) |
| Homepage | http://www.epox.com |
Az EPOX 8K7A-nak van egy nagytestvére, a 8K7A+, amin RAID is van, így aki négynél több IDE meghajtót szeretne használni, az ezt a verziót válassza! A sok kiegészítő után megpillantottuk az alaplapot, és most sem kellett csalódnunk. Az alaplap igényesen kivitelezett, ami abból is látszik, hogy a tranzisztorokon bordák vannak. Ha megfordítjuk a lapot, ott is felfedezhetünk még néhányat, amik a ház oldalával érintkezve leadják a hőt. Ez a megoldás nagyon ötletes és egyben nagy stabilitást is sejtet...
A stabilitást itt nem aprózzák el...
A North Bridge ventillátorán "ott figyel" a Cooler Master felirat, mosolyogtunk, mikor először megláttuk. Mivel a Cooler Master jó hűtőket gyárt, mi is nyugodtak voltunk. Az Epox lapja is hőmérős.
Cooler Master
Az AGP slot is kicsit nívósabb az átlagnál, hiszen egy kis pöcök segítségével könnyedén leszoríthatjuk kártyánkat, és könnyedén ki is vehetjük.
Egy negatívumot azért találtunk: a processzor feszültségét jumperekkel kell állítani, a szorzót pedig DIP kapcsolókkal. Ez persze nem akkora hiba, mert úgy is csak egyszer kell beállítani (jó esetben), de azért a kényelem nagy úr...
Az EPOX is rakott hibajelzőt az alaplapjára, POSTMAN néven, ami funkcióját tekintve hasonlít az MSI D-LED-hez csak itt 2db hétszegmenses LED kijelző mutatja meg nekünk a lehetséges hibákat. Ez a megoldás szerintünk jobb, mint az MSI-é, mert könnyebb megjegyezni a kódokat, mint a színkombinációkat, valamint 16 helyett 256 állapotot tud. A hibák kódjai a kézikönyv egy táblázatában vannak összefoglalva.
A "postás"...
Más említenivaló nem maradt, jöjjön a BIOS! Az első igazán fontos dolog, hogy itt állíthatjuk be az FSB értékét MHz-enkénti léptetéssel (azért egy kis kényelem jutott :)). A szokásos menüpontokkal találkoztunk itt is, ezért ezeket nem is ecsetelnénk. Inkább megemlítenénk, hogy a BIOS-t közvetlenül a RAM leszámolása után az F2 lenyomásával frissíteni tudjuk, a ROM file-nak egy floppyn kell rajta lennie...
Összegzés
Ez az alaplap volt a legstabilabb mind közül, egyeten hibaüzenetet sem láttunk a teszt során. Ha nem is egy KG7, de az Epox lapja is tökéletesen tuningolható. Árát tekintve pariban van az Abittal, így a nagyobb stabilitás miatt feltehetően sokan preferálják majd a KG7-essel szemben.
Köszönjük a Coomp-Ker Kft.-nek a segítséget.
