Az ideális konfiguráció
Az ideális configuráció: 300W-os táp, brutális hűtés, és márkás DDR SDRAM
Igazándiból három dolog van, amin nem érdemes spórolni, ha egy stabilan működő Athlonos konfiguráció a célunk. Ilyen a tápegység. Egy 1 GHz-es, vagy netán gyorsabb processzorhoz, már nem feltétlenül elegendő egy 230/250W-os táp, bizonyos hibák egy gyenge táp miatt léphetnek föl... például nem pörög fel a winchester, különböző fagyások, stb., de történhetnek nagyobb károk is. Tehát, ha egy 1 GHz+ órajelű, stabil Athlon konfigurációt akarunk kialakítani és mondjuk négy meghajtót is igénybe szeretnénk venni, akkor javallott egy 300W-os tápot beszereznünk a zökkenőmentes működéshez. Persze, ha ennél több egységet használunk (gondolunk itt a RAID-re) akkor a 300W is szűk lehet... Tesztünk során egy Codegen 300W-os tápot használtunk és nem is volt semmi probléma.
Szintén fontos dolog a hűtés. Az AMD processzoroknak a legmagasabb a fogyasztásuk, így rendesen melegszenek is. Elégtelen hűtés esetén - hőérzékelő dióda híján (kiv. Athlon XP) - különböző hibaüzeneteket kaphatunk, gépünk lefagyhat, de processzorunk elvesztése sem kizárt :(! Ezért a hűtést megfelelően kell kiválasztani, mert a későbbiekben egy csomó fejfájást elkerülhetünk. Mi a Coolink 111 mellett döntöttünk, ez viszonylag halk és megbízható megoldást jelent. Az 1.4 GHz-es Athlon hűtéséhez már ajánlott a nagytestvér, a Coolink 111+. Ezen ugyanaz a borda helyezkedik el, csak a ventillátor teljesítménye nagyobb (hangja hasonlít a TU154-es repülőgéphez :)). A hűtésnél még megemlítenénk a szilikonos hűtőzsírt és a CU-Spacer-t, ami arra szolgál, hogy processzorunk magját megvédje a lesarkazástól és az ezt követő haláltól. Az biztos, hogy fogytunk volna pár kilót, ha nélküle kellett volna fel-le pakolgatni a bordákat (bár a régi, nehéz RiO-s időkben erre is volt példa... :)).
A három testőr: "Egy mindenkiért, mindenki egyért (= CPU)"
A harmadik, de nem utolsó dolog a memória. A DDR memóriák ára nagyot csökkent az utóbbi hónapokban, egy PC2100-as 256 MB-os DDR SDRAM már 9000 Ft + ÁFA a boltban és a márkásabb (Samsung, Micron, Hyundai, Infineon) memóriamodulok is csak pár ezer forint pluszt igényelnek. Érdemesebb a márkás RAM mellett dönteni, mert ezek tudják biztosan a CAS2 időzítést, ami gyorsabb memóriakezelést biztosít, valamint minőségi problémáink sem lesznek (remélhetőleg). Mi Samsung 256MB DDR modult használtunk.
