MSI K7 MASTER - "Godzilla"
Amikor megpillantottuk a dobozt, már láttuk, hogy a nagy méret nagy tudásról is árulkodik, bár a későbbiekben bebizonyosodott, hogy nem a méret a lényeg! Rögtön hozzá is láttunk (nehogy megromoljon), és elégedetten nyugtáztuk, hogy bizony jól meg van tömve a kérdéses doboz: igényes kézikönyvet, standard kábelszettet, 2db USB csatlakozót (ez az MSI lapokhoz már ALAP!), telepítő CD-t és szokásosnak mondható MSI naptárt/címkét kaptunk.
A master, de inkább tanítvány...
| Típus | MSI K7 Master (MS-6341) rev1.1 |
| Támogatott procik | AMD Athlon, Athlon XP, Duron |
| CPU foglalat | Socket-462 (Socket A) |
| Rendszerbusz | 200 MHz/266 MHz DDR |
| FSB értékek | 100 - 166 MHz |
| Tuningot segítő opciók | Nincs Jumper/DIP kapcsoló, BIOS-ból állítható: VCore, FSB MHz-enként, Szorzó |
| Processzor órajel | 1200 MHz = 9 x 133 MHz |
| Mért órajel | 1200.04 MHz = 9 x 133.34 MHz |
| Max. memória | 2 GB |
| DDR slotok száma | 2db |
| AGP | 1db AGP Pro (4x) |
| PCI | 5db Master PCI |
| CNR | 1db |
| Ultra DMA 33/66/100 | igen/igen/igen |
| IDE meghajtók | 4db |
| Integrált hang | AC'97 codec |
| Méret | 30.5 cm x 25.9 cm |
| BIOS | W6341MS v1.2 2001/07/09 (Award) |
| Homepage | http://www.msi.com.tw |
Az alaplap első ránézésre hihetetlenül üres (másodikra is), de van benne tartalék, gondolunk itt az Adaptec 7899-es SCSI vezérlőre (mely opcionális, és a mi esetünkben hiányzott). Az MSI volt az első, aki egy ilyen high-end SCSI vezérlőt rakott AMD alapú lapra (a helyzet most annyiban változott, hogy a Tyan Thunder 760MP alapú dual Athlonos lap is kapott egy Adaptec vezérlőt, bár egy 500 dolláros szerverlapnál ez nem meglepő...), az AMD-nek pedig ezek fontos győzelmek, hiszen továbbra is sok emberben él az a tévhiedelem, miszerint az "AMD komoly munkára nem alkalmas, mert nem megbízható".
Aki bújt aki nem... de hol vannak a többiek?
Mindegyik alaplapon volt a processzorfoglalatban hőmérő dióda, de az MSI esetében az átlagosnál magasabb értékeket kaptunk. A K7 Master-ben mutatott hőmérséklet 50-60 fok körül mozgott, míg más alaplapokban 40-50 fok volt tipikus.
Akadtak még egyéb csemegék is, mint például az MSI D-LED, ami lehetővé teszi bizonyos hibák kiszűrését. A leírásban mellékelve van egy táblázat, melynek segítségével a hibák könnyen azonosíthatóak.
MSI D-LED
A másik extra MSI feature a PC2PC, amivel két gépet USB-n keresztül összeköthetünk (Link to the Future? :)). A lap kimondottan "tuningbarátnak" bizonyult, a stabilitással sem voltak problémák. A BIOS-ból, kényelmesen beállíthatjuk a processzor órajelét, a szorzóját (de lefelé nem állítható!) és a feszültségét. Pozitívum a szokásostól eltérő, bőséges RAM Timing beállítás, amivel kedvünkre eljátszogathatunk...
A kép ferdít, az alaplap nem :)
Összegzés
Az MSI K7 Master egy stabil alaplap, ami nem szerepelt jól a benchmarkokban, ugyanakkor a kényelmes BIOS beállítások és az MSI extrák miatt dönthetünk a lap mellett. Sajnos a lapnak (nagy) ára is van, talán pont ezen extrák miatt.
Köszönjük a Kellytech Kft-nek, hogy biztosította számunkra az alaplapot.
