ABIT KG7 - "A tuning bajnoka"
Az ABIT cég nagy népszerűségre tett szert lapjaival, elsősorban azok tökéletes tuningolhatósága miatt, így mi is nagy várakozásokkal estünk neki az igényesen becsomagolt doboznak... a szokásos tartozékok itt is megvoltak, semmi extra az ABIT Linuxon kívül :).
| Típus | ABIT KG7 rev 1.0 |
| Támogatott procik | AMD Athlon, AMD Athlon XP, Duron |
| CPU foglalat | Socket-462 (Socket A) |
| Rendszerbusz | 200 MHz/266 MHz DDR |
| FSB értékek | 100 - 200 MHz |
| Tuningot segítő opciók | Nincs jumper/DIP kapcsoló, SoftMenu III |
| Processzor órajel | 1200 MHz = 9 x 133 MHz |
| Mért órajel | 1201.46 MHz = 9 x 133.50 MHz |
| Max. memória | 4 GB |
| DDR slotok száma | 4db |
| AGP | 1db AGP (4x) |
| PCI | 6db Master PCI |
| CNR | nincs |
| Ultra DMA 33/66/100 | igen/igen/igen |
| IDE meghajtók | 4db |
| Integrált hang | nincs |
| Méret | 30.5 cm x 24.5 cm |
| BIOS | KG74J 2001/08/17 (Award) |
| Homepage | http://www.abit.com.tw |
Az ABIT KG7 háromféle verzióban létezik:
- ABIT KG7 Lite: Csak annyiban különbözik a KG7-től, hogy 4db helyett csak 2 DIMM Slot van, és RAID sincs.
- ABIT KG7: 4db DIMM Slot, nincs RAID.
- ABIT KG7-RAID: 4db DIMM Slot + RAID.
Az alaplapon legelőször az integrált audio hiányát vettük észre, bár mi csak örültünk neki, szerintünk ugyanis nem nyújt olyan nagy élményt, mint egy hangkártya, kvázi felesleges :). A processzor foglalat közepén találjuk a hőmérőt, melyről tesztjeink során beláttuk, hogy reális értékeket mér. Fontos tudnunk továbbá a KG7 családról, hogy noha 4db memóriafoglalattal látták el, ezeket egyszerre csak regiszteres DDR SDRAM-okkal tölthetjük föl. Ha viszont nem használunk ki mind a 4 RAM slotot, akkor elég a "sima" DDR SDRAM.
Abit Style processzor hőmérő...
A North Bride-en, vagyis az AMD 761-en hűtőventillátor volt, ami nem nagy extra, de hasznos. A stabilitásról 4700uF-os kondenzátorok gondoskodnak, szóval az alaplap ránézésre stabil :).
Jó kondiban...
Ha egy kicsit jobban beleolvasunk a kézikönyvbe, akkor találhatunk benne érdekes információkat:
- PCI4 és az USB vezérlő megoszt 1 IRQ-t
- PCI1 és az AGP megoszt 1 IRQ-t
- DDR modulokat a 4-es slottol kezdődően kell bepakolni
Ezek fontosak lehetnek, ha például más slotba rakjuk a DDR memóriánkat, akkor a lap nem hajlandó bootolni.
Pörgünk...
Más extrákkal nem találkoztunk, bár azt érdemes megemlíteni, hogy jumper vagy DIP kapcsoló nem volt az alaplapon, mindent BIOS-ból lehetett állítani. Át is térnénk a BIOS-ra és egyben az ABIT egyik legnagyobb találmányára a SoftMenu-re, ami már a III-as verziónál tart. A SoftMenu III-ban minden fontos dolgot beállíthatunk: a processzor feszültségét, az FSB-t MHz-es léptetéssel és a szorzót. Az "Advanced Chipset Features" menüpont rengeteg beállítást tartalmaz, amivel még fokozhatjuk az AGP-s videokártyánk és a memóriánk teljesítményét. Ezen menüpont egy almenüje a "Chipset Driving Control", ahová belépve annyi beállítást kaptunk, hogy mentem rosszul lettünk. Gondoltuk, élünk a lehetőséggel és felraktunk mindent a leggyorsabb értékekre. A gép úgy fagyott, hogy öröm volt nézni. Az ott szereplő beállítások értelmét nem igazán árulja el nekünk a kézikönyv, de ez maradjon is az ő titkuk, idő hiányában mi nem kísérleteztünk tovább, hagytunk mindent az alapértékeken.
Összegzés
A teszt során semmilyen stabilitási probléma nem merült fel, pedig a memória CAS 2-őn ment és az AGP beállítások is fel voltak turbózva. Az ABIT ismét egy kiváló terméket alkotott, rengeteg tuning opcióval és egy atomstabil lappal, mindezt 33000 Ft + ÁFÁ-s árért.
Köszönjük a Coomp-Ker Kft-nek a segítséget.
