- Milyen notebookot vegyek?
- Autós kamerák
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Primőr
Na újabb probléma..
A laptopomról letöröltem a wifi programot, amit utólag raktam rá (addig wifi program nélkül működött a wifi), és aztán eltűnt a wifi csatlakozás lehetősége. Felraktam a netről az ajánlott programot (ami egyébként lehet, hogy nem ugyanaz, mint ami a gyári CD-n levő driver?), ekkor már lehetett keresni hálózatot, de NEM TALÁL! Holott ott van a másik gép is, és azon meg talál hálózatot. Szóval a gépem nem ír ki semmiféle hálózatot, pedig fel van rakva az ajánlott program. Van valami ötlet, hogy mi lehet a probléma? Rakjam fel a gyári drivert megint?[ Szerkesztve ]
A pessszimista csak azért lát feketén, hogy túlélje a szürkét.
RexpecT
Nekem olyan wlan router kellene ami nem szórja a jelet (pl. adsl>wlan), hanem veszi azt és utána kábellel szétosztom (wlan>lan).
Cserélhető antennájúra gondoltam mivel amúgy gyenge a jelerőség! -
Magnat
válasz RexpecT #4752 üzenetére
Hi, ha nem kell másik alhálózat, akkor meg tudod oldani 1 routerrel AP módban ... azaz befogod a jelet wifin és vmelyik lan portba bedugod a madzagot. Ha külön alhálózatot akarsz csinálni, akkor kell még egy router, aminek a wan portjába bedugx egy kábelt az első router vmelyik lan portjából, és a második router lan portjain ott a külön alhálózat.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
AP mód alatt azt értettem, h csak a lan portokat használod, ergo nem routol az eszköz hanem úgy működik mint egy switch, aminek van egy wifi portja is, amin történetesen a net jön és az eszköz ezt tolja ki a vezetékes portokra. Könnyebb elképzelni az egészet úgy, h a wifi portot is egy vezetékes lan portnak fogod fel, tehát van egy sima vezetékes switched, amire sorban fel vannak fűzve az eszközök és egyik porton szórja a szerver a netet a többieknek.
And
A LAN-részével nincs is gond, de az "AP" konkrétan a wifi-módot jelenti, ami ehhez nem jó. Tehát egy sima wifi-routerrel (wired router + AP + switch) hiába is próbálnád, nem működne, mert ilyen módon WDS nélkül képtelen lenne az ellenállomáshoz (szintén AP vagy router) vezeték nélkül kapcsolódni.
RexpecT
Régebben Linksys WRT54GL -em volt külső antennával, de rájöttem hogy teljesen felesleges mert egy wlan-kari meg egy 5 decibeles belső antenna is fogja az AP-jelét(kb 100 m-re lehet).
Akkor gondolom Linksys WRT54GL -el mennie kellene márcsak az a kérdés hogy erre milyen antennát lehet rákötni?Nekem most ilyenem van. -
And
válasz RexpecT #4758 üzenetére
Mi használunk az általad említett célra WRT54GL-t, kliens-híd wireless módban, dd-wrt firmware-rel. Ezen RP-TNC aljzat van, tehát olyan csatlakozójú antenna megy rá, vagy veszel / készítesz hozzá megfelelő átmenetet. Mondjuk ahelyett az 5dBi-s beltéri antenna helyett a router saját 2dBi-s dipóljai sem sokkal rosszabbak, ha sikerül jó helyet találni neki pl. az ablak közelében.
Blaise
üdv !
Tudtok ajánlani olyan wlan kártyát (usb vagy pci) ami stabil win98 támogatással rendelkezik ? (régi gépbe kellene)
CactuS
Arcképgyáros
valaki meg tudná mondani, hogy lehet Aegis protocolt telepíteni windows alá? Adott egy ( valójában 2, de ua. a szitu) laptop, rajta egy wifis kártya (vlami tenda nevű) drivere fent, de nem tette fel az aegist, ahogy pl nálam itthon a Netgear, és bár látja a routert kapcsolódni nem tud....
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
tisszekreny
Hy!
Lécci segítsetek a 4750-essel kapcsolatban.
Köszi
psykie
válasz tisszekreny #4769 üzenetére
Munkacsoportok ugyanazok? Lehet bekever a Vista, még nem használtam...
CactuS
Arcképgyáros
Kicsit bővíteném a leírást. Szóval:
4 laptopról van szó, wirelessen kapcsolódnának a routerhez (Tenda). Az egyikgépen, amire anno normálisan lett feltelepítve a wifi, azzal tökéletesen megy, a többievel viszont nem igazán tudtam mit kezdeni. A probléma szerintem az, hogy nincsen Ageis (802.1x) fent egyiken sem (mármint a problémásokon). Az egyikhez szedtem le egy drivert (Tenda TWL541p), de újratelepítés után sem lett jobb a helyzet ( Eddig azt hittem a wifis driverrel települ ez a protocol).
Annyit látnak a laptopok, hogy Tenda (SSID), de csatlakozni, már nem tudnak rá, illetve a windows hálókeresője azt mondja, hogy valszeg egy másik program végzi el a dolgát (jah az igaz, de csatlakozni a Tenda TWL541 softwaree sem tud. Ötlet?
poffsoft
ismét kérdésem lenne:Adott 2 xp-s gép, egy wlan router(surecom), adsl net(thomson)
A router az egyik géphez kábellel, a másikhoz wless-en kapcsolódik.A netmegosztás működik.
Viszont helyi hálózattal is el kellene érnem a 2 gépet, de sehogy nem tudom összehozni.
Pontosan hogyan kellene felépítenem így a hálózatot ?
köcce!
CactuS
Arcképgyáros
Az igaz, mármint megvan jobb alul a kis "rádiós ikon", de a windows nem talál olyan hálózatot, amire csatlakozni tudna.
Vagy valamit elnéztem, és nem erre gondoltál? Aegisre van valami ötleted?
mezis
válasz poffsoft #4773 üzenetére
Nekem a helyi hálózaton csak akkor találják meg egymást a számítógépeim, ha először a "drótosat" kapcsolom be (talán be is kell jelentkezni rajta), és csak azután a WiFi-seket !
(Még van egy kísérletem hátra a Win Intézőjébe direkt beírni: \\192.168.1.x - más esetben nyomtatóeléréséhez az ilyen kézi módszer bevált.)Viszont helyi hálózattal is el kellene érnem a 2 gépet, de sehogy nem tudom összehozni
mezis
poffsoft
na, net megy a lan-ról és a wifi-ről is.
ping-elni tudom a routert, a wifi és a lan gépet is.
A wifi gépen MSHOME-ban időnként megjelenik a lan-os gép is, de ha meg akarom nyitni, akkor nincs jogosultságom.... A lan-os gép pedig egyáltalán nem látja a wifi-st, csak ping-gel.vajon hogyan tovább?
mezis
válasz poffsoft #4779 üzenetére
Nekem működik az amit előzőleg kipróbálásra írtam: Windows Intéző - Cim sor :
\\192.168.1.xx Vagyis az elérni óhajtott számítógép IP címe.Kétségkívűl egy kis időbe telik amíg megtalálja, de azután már az intézőnek a grafikus tallózójával is elérhető a célszámítógép.
Az MS Widows hálózatokhoz türelem kell, ki kell várni, hátha meg tudnak egyezni a számítógépek, hogy melyik mit tartson nyilván, aztán ha hülyén maradtak, jöhetsz a bioprocesszoroddal, vezérled az ujjaidat a fentiek bepötyögésére.
mezis
inkubator
Érdeklődnék hogy a lakásba frissen behúzott 10Mbit-es tvnetwork-ös internetet 2 gép között vezetéknélkül 10.000 ft-ból hogy tudom megúszni úgy hogy működjön is. Szerintem 1 wifi router és egy wifi kártya elég mert a router az 1ik gép melett lenne és ahhoz kábellel csatlakozna. A két gép között 15-20méter a távolság. Debreceni vagyok így ottani cucc kellene. pl a:[link] helyről. A Számítógépházban az mondták hogy Accespointal nem lehet megosztani a netet. Mi a különbség az Accespoint és a Router között? Ha erre a netre akarok routert akkor mire kell figyelni? Mit tudjon hogy tuti működjön? Visszább olvastam valami PPPoE Rilays-t vagy mit... Világosítsatok fel légyszi a témában mert láma vagyok nagyon hozzá.
Note 4, bicikli 3, Gear 2, asszony 1
Sátán44
Nekem az lenne a kérdésem,hogy hogyan lehetséges az hogy egy 20 km-re lévő linket fogok be usb wifi adapterrel?
Kis bohóccal is lehet nagy cirkuszt csinálni... :-)
iattis
Tanácsot szeretnék kérni az alábbi probléma megoldására.
Két ház között wifi-n megy az adatforgalom, az egyik helyen egy router a másik helyen egy usb adapter a hálózat eleme. Sajnos ebben a házban ahol az usb adapterrel veszem a jeleket nem minden helységben vehető a jel. Viszont ezen az oldalon kiépítésre került egy rendes kábeles hálózat.
Létezik-e olyan átalakító ahová az usb adaptert csatlakoztatom és ezt rákötöm a vezetékes hálózatra, úgy, hogy a PC-nek ne kelljen állandóan mennie (gondolok itt az energiafelhasználásra). Valamint egy másik olyan átalakító, amelyet a hálózati csatlakoztatóba helyezve az adott helységben már wifi jeleket sugároz.Ha nincs ilyen akkor szívesen veszek minden hasznos tanácsot. Bocsi, ha nem voltam túl szakszerű, de nem értek a hálózatokhoz.
Segítséget előre is köszi.
Üdv.,
Attis -
siofok
sziasztok!
nekem 2 láma kérdésem lenne!
az egyik hogy a mellékelt képen bekarikázott sebesség mit jelent??a másik hogy a bekarikázott 2 opció mit jelent,illetve mikor kell oda is pipa??
mert 2 mikróhullámú net van a családba,és az 1-ik gépen nembaj ha mind a 3 kivan pipálva, a másikon meg csak a TCP/IP protokollnál lehet pipa,mert csak ugy van kapcsolat.OnePlus nord 2t
Sátán44
A netstumbler programban a felső sorok mit jelentenek? netstumbler
Ne haragudjatok kezdő vok.Kis bohóccal is lehet nagy cirkuszt csinálni... :-)
And
válasz Sátán44 #4789 üzenetére
- Vendor: gyártó, MAC-tartomány alapján
- Type: AP vagy Peer (ad-hoc hálózatban)
- Encryption: nyílt hálózat esetén üres mező, kódoltnál WEP
- SNR: pillanatnyi jel/zaj viszony [dB], = Signal[dBm] - Noise[dBm]
- Signal+: legnagyobb észlelt térerő az adott állomásról [dBm]
- Noise-: legkisebb detektált zajszint [dBm], (nem túl hiteles adat)
- SNR+: legjobb jel/zaj viszony értéke [dB]. -
Sátán44
Én ennyit találtam:
Az Átviteli sebességnél megadhatja a sebességet, mellyel a vezeték nélküli hálózatra kíván csatlakozni. Ha az automatikus lehetőséget választja a 802,11g 54Mbps USB Adapter a meghatározott hálózatra a lehető legnagyobb sebességgel csatlakozik.
Sajnos láma vok még a témához!Kis bohóccal is lehet nagy cirkuszt csinálni... :-)
And
válasz Sátán44 #4795 üzenetére
Pl. MAC-szűrés miatt lehetséges, hogy nem enged fel akkor sem, ha egyébként nincs kódolva.
#4787:
1.) Linksebesség (a fizikai rétegben, a maximum 802.11g-s eszközök között 54Mbps), éppen ennyivel kapcsolódsz. Aktuális értéke a térerőtől is függ.
2.) Ha nem használsz helyi hálózaton PC-k között windows-os fájl- vagy nyomtatómegosztást, nem kellenek azok az opciók.[ Szerkesztve ]
- iPhone topik
- Diablo IV
- Samus: Könnyűfém felni festése
- MIUI / HyperOS topik
- Azonnali játékos kérdések órája
- Windows 7
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
