ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
gdudas
Most már kiszedtem a FON-t a hálózatból, közvetlen a Zyxelhez csatlakozik az Ovislink. Ez van az Ovislink logjában:
0day 00:08:11 wlan0-vxd: Associate to AP successfully - 00:A05B:16:64
0day 00:08:45 wlan0-vxd: Disassociated by AP - 00:A05B:16:64
0day 00:08:51 wlan0-vxd: Associate to AP successfully - 00:A05B:16:64
0day 00:12:26 wlan0-vxd: Roaming...
0day 00:12:27 wlan0-vxd: Associate to AP successfully - 00:A05B:16:64A Zyxelében csak annyi látszik, hogy bejelentkezik, majd utána újra... Mi az a roaming? A Zyxelen ki van kapcsolva, lehet az a baj, hogy az Ovislink azzal próbálkozik? Lehet valami Advanced settings ami el van állítva és attól hal meg mindig a kapcsolat?
Fragment Threshold:
RTS Threshold:
Beacon Interval:
Inactivity Time:
Data Rate:
Preamble Type:
Broadcast SSID:
IAPP:
802.11g Protection:Ezeket tudja az Ovislink. A Zxelben csak az első kettőt tudom állítani, meg a Premable typeot, illetve a Roamingot.
gdudas
Ezek a Zyxel állítási lehetőségei:
Zyxel Advanced Settings[ Szerkesztve ]
csabyka666
Na mégegyszer!
Légyszi mondjatok olyan progit, ami minden forgalmat kilistáz a WLAN-omon. Ilyen hacker cucc is jó, nekem arra kell, hogy 100%-ban figyelni tudjam a forgalmamat! Köszi!Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
gdudas
válasz csabyka666 #4054 üzenetére
Ez most az én kérdésemre volt válasz, vagy csak azt a gombot nyomtad?
tothm
Melyik a legolcsóbb wifi router?Ja és ezzel majd pl a kertben is tok netezni ha fent van az emeleten?
tothm
Azért egy árat mondjátok má egy wifi routerre!
toM517
Sziasztok !
Szeretnem megoldani valahogyan azt, hogy g szabvanyu, azaz 54Mbps-es wifivel megosztani ket gep kozott. Valami ossze is jott, de a masolas 2Mbps :S - es csak lassult.
Vistat hasznalok. - Amikor ez tortent a ket gep kozotti tavolsag 1meter volt. :S A router nahyjabol 7-8, de 2 fal is van kozte, ez akadaly lehet? az egyik gep 60-80% koruli tererot kap, a masik maxon van.Igazabol nem tudom, hogy most a routeren keresztul vagy kozvetlenul csatlakoztak egymashoz, de gondolom ez a 2Mbps mindenfelekeppen keves.
Valaki pls szajbaragosan...
Hallottam ilyen atjaro allitgatasarol, azt hogyan kell?Elore is megkoszonnem a segitseget.
Dr Smoke
Vettem egy corega wlan routert! A laptopommal az egész házban tudok netezni, mind vista mind xp alól! Vettem az egyik asztali gépbe egy asus wlan kártyát! Eddig rendben is vagyunk, de nem látja a routert bármit is csinálok! A gép mellé raktam a laptopomat, az meg vígan látja a routert. A két gép is látja egymást wlan-on keresztül, de a routert sehogy sem! Mit tudok csinálni????
Forest
Segitseg kene:
Van egy Dell Wifi -s laptopom, de belassult az internetem. Kezdetekben 100-110 kb/s el ment a letoltes, mostanaban meg csak 15-25 el. Nemtudom mi lehet a gond. Valami program bekavarhatott? -
Zolee_70
Hát a ...anyját az összes kínai SMC-s patkánynak.
Nem képesek normális drivert kirakni a honlapjukra, még szerencse (de csak nekem ), hogy egy kollegám is vett egy ilyet, és és megvolt neki a driverlemez.
Costumer orientation by SMC.....>> WoT: Zolee70 << I'love WG. Ja, mégsem.
Rick4
töltsd le a wipeer nevű progit, telepítsd mindkét gépre, és ennyi ,látják egymást gond nélkül, helyi hálóként működik, de van benne chat, játék is. korrekt cucc. [link]
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
gdudas
Lassan úgy látszik megoldódni kezd az Ovislink probléma, de még nem szeretném elkiabálni. Ha működni fog akkor leírom mi volt a hiba, hogy ha másnak ilyen lenne akkor visszatudjon keresni.
Szeretnék az AP-re egy külső antennát amit úgy szeretnék elhelyezni, hogy az antenna kint van az AP pedig bent. Valami viszonylag normális megjelenésüre gondoltam, nem erre a parabola feelingre. Valami ilyesmirere:
Antenna 1
Antenna 2Most gyárilag egy ilyen van rajta: 2 dBi detachable Dipole Antenna, Reversed SMA Connector, az Output powerre pedig ezt írják: 18dBm, Adjustable in 4 levels
Na most ugye gyárilag 2 dB-s antenna van rajta, ezek amiket bemásoltam pedig 5 és 5,5-ösek. Ezek többet fognak tudni szórni? Az, hogy 18 dBm -et tudok állítani az AP-ben számít valamit, vagy bármilyen antennát rá lehet rakni? Ezeket amiket belinkeltem, fel lehet fejjel lefelé szerelni pl az eresz alá, vagy meghatározott módon, és irányba állhat csak pl: a talpán? Lehet ezeken cserélni a kábelt, vagy fix rajtuk? Nekem olyan kéne amin legalább 5-6 méter kábel van. Ja igen és erre szeretném rárakni:
Aki képben van antennák terén légyszives válaszoljon! Köszi!
xXxPongi
hello!
Van egy toshiba laptopom és benne egy Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Net kari.
Adódott egy olyan probléma (még nem használtam a w-lant), hogy megtalálja a routert, fel is csatlakozik, de semmi egyébb, no net, no hálo, no pingelés.
A tűzfalam viszont ugyancsak felfedez mindent a hálózaton, gépek, router... (és kerülnek szépen trustedbe).
A router mac cím alapján osztja az ip-t és engedi be a gépet. WPA2-s titkosítás. Ezzel a módszerrel működik egy asztali gép.
Driver a legújabb van fent, a segéd szoftver iszonyat lassú, de ugyanezt műveli vele. Leszedtem és winfos kezelésével sem változik a dolog (de az legalább gyors)
Próbáltam, hogy kábelesem csatlakozom és utána wifi-n. Majd kábel ki, de ekkor egy darabig csak azokkal a netes oldalakkal marad meg a kapcsolat amikkel már elötte létesítettem.
Ip-k megfelelőek (gateway, dns, stb.)Van valakinek ötlete?
Előre is thx!
Sajnálom, de olvashatatlan az aláírásom!
Forest
Koszonom a segitseget! Ugy latom a wifi rendben mukszik, de windowsal viszont bajok vannak. Valoszinuleg egy reinstall lesz a vege...
shev7
sokkal elorebb nem leszel. Vagy hasznalod azzal a kabellel, amit adtak hozza (mert gyari gabel eseten, a csillapitasi adatokat a kabel csillapitasanank figyelembevetelevel adjak meg) Vagy olyat veszel, amire sajat kabelt szerelhetsz, de akkor szamolni kell azzal, hogy meterenkent kb 0,5 dB-t csillapit a kabel.
Minel rovidebb legyen a tavolsag a antenna es a router kozott, illetve minel nagyobb a tavolsag annal nagyobb antenna kell. Ha egy 2 dB-es antennat lecserelsz egy 5 dB-esre, de hasznalsz 6 meter kabelt, akkor gyakorlatilag azt a 6 metert nyerted meg.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
gdudas
és szerinted azzal nyerhetek valamit ha teszek rá egy ilyet: 270mm dipol omni
Ami most rajta van az kb fele ekkora, de lehet hogy még kisebb.
Köszi! -
And
Nem csak 'parabola feeling' antenna lehet alternatívája az AP sajátjának. Te kizárólag körsugárzókat linkeltél, amelyek egyrészt alig nagyobb nyereségűek a beépített dipólnál, másrészt beltérre valók. Ilyen kicsi, néhány dB-es nyereségnövekedést a szükséges antennakábel pár métere már észrevehetetlenné tehet. Kültérre leginkább irányított antennát szokás tenni (kivéve, ha nem pont-pont kapcsolat a cél, és több irányból szeretnéd az AP-det elérhetővé tenni), de ezeknél érdemesebb nagyobb nyereségűt használni. Természetesen bármilyen antennát tehetsz az eszközre, amelyik az adott sávon üzemel és névlegesen 50Ω impedanciájú. Boltban b/g-sávra csak ilyeneket kapsz. A kívánt nyereség szerint nagyjából növekvő sorrendben: körsugárzó (omni), panel, Yagi, paraboloid v. grid. A szükséges kábelt el is készítheted a kellő hosszban, a kültéri antennákon általában csak egy N-, SMA- v. TNC-aljzat van. Fejjel lefelé szerintem nem érdemes szerelni dipólnál jobb körsugárzót, mert az iránykarakterisztika kissé megváltozhat (eleve nem teljesen horizontális a sugárzási szög, az ellentétes talajirány ezt még jobban eltorzíthatja). De lehet, hogy ennek a hatását kis távon észre sem veszed.
Tottika
Nekem olyan problémám lenne,hogy egy wifis szolgáltatónál vagyok előfizető a saját routeremmel megy is szépen a net.Arra gondoltam majd a munkahelyemen is belövöm magamnak a kis internetem..Szépen leklónoztam az én mac- címem amivel otthon fel is enged,ip-t probáltam többféleképpen,felenged a hálózatra,de netet egyszerüen nem kapok...Probáltam azt is hogy otthon lekapcsolódtam a szolgáltatórol és csak a munkahelyi géppel voltam fent,de netet még nem sikerült csiholnom..Tudtok rá valami gyógymódot,mit ronthatok el?!Az munkahelyi router egy conceptronic b54r valamilyen ap router.Köszi előre is!T0ДTI™ - ★http://audi100.blog.hu★http://mdream.web44.net★www.landmrally.ini.hu★
gdudas
toM517
Sziasztok !
mezis
Üdv.!
Én egy Gigabyte meg egy SMC WiFi kártyánál meg tudom nézni a kezelőszoftverükből, hogy mennyi a Tx és mennyi az Rx. És ezek 50-70 %-os jelszintnél lényegesen
kisebbek az automatikusan 54 Mbs-ra beállított kapcsolatnál.A Link Quality-nál viszont néha meglepően nagy a zajszint (30-40%). (Nem sokat ér az olyan 100%-os térerő, amiből 99% a zajszint.)
A csatornával (1-11) kísérleteztél ?
Szerintem a router kell a kapcsolathoz, nem úgy működik a WiFi, mint amikor egy X-kábellel (UTP) összekötsz két számítógépet. Vagyis a két géped között az információs távolság 14-16 méter és 4 fal.
Vistat hasznalok. - Amikor ez tortent a ket gep kozotti tavolsag 1meter volt. :S A router nahyjabol 7-8, de 2 fal is van kozte, ez akadaly lehet? az egyik gep 60-80% koruli tererot kap, a masik maxon van.mezis
toM517
Udv !
Ebbol egyedul ezt ertettem meg:
"A csatornával (1-11) kísérleteztél ?"
xd
Megprobalom ^^ Most azt probalom meg, hogy ide hozom a routert a notit mega pc-t mind a 3-at egy kb 1-1.5 meteres korbe egymastol, ha igy sem megy, akkor ha mar ugy is ilyen kozel vannak egymashoz jon a kabel... :S - ugyis csak neha kell, hogy atdobjak ezt meg azt.
toM517
Haliho!
Vajon hogy tudnam elerni, hogy a TP-LINK Wr542g tipusu routeremet radugom egy masik routerre, micronet routerre es legyen net, mert ez eddig nem sikerult, ha csak a tp-link van rajta, akkor gond nelkul megy minden. Nameg vica versa.
toM517
Azt meg azert hozzateszem, hogy ADSL-em van es az elso router (Micronet SP888BB), ami vezetekes PPPOE kapcsolaton keresztul jon a net. Szoval megadtam ott a csatlakozashoz szukseges username/passwd-ot is. Akkor a WIFIsen(TP-Link WR542G) keresztul igenyel ez valami extrabeallitast?
Probaltam kikapcsolni a PPPOE-t, de akkor meg ocsem gepebe nem lesz net, tarcsazasosnal megadtam az adatokat, de csak azert sem akart csatlakozni ott.Meg kene oldanom valahogyan ezt a ket routeres dolgot... Esetleg egy switchel egyszerubb lenne? Ugy ertem, hogy ahol van a modem az a padlas. Onnan megy 3 fele kabel, es mivel odavan szerelve nem szeretnem/tudom cipelni sehova, kulonben egyszeru lenne.
Szoval amit elkepzeltem, hogy modem ->switch->wifi router-------------->noti
->ocsem gepe ->en pc-m ( vezetekesen vagy wifivel, az mar mindegy, de most kb egyikkel sem sikerul netet osszehozni a pc-men.)Meg egy egy dolog, hogy ha meg sikerult is egyszer a pc-n wifivel neteznem, az alt. 11Mbps es ugral 54Mbps kozott, de alt. 11, ez mitol van? A netem igaz csak 2-3 Mbit/s
( Mbit/s ugye = Mbps? )
HELP !
xXxPongi
senki semmit erre ?
adjak meg még valami infot?Sajnálom, de olvashatatlan az aláírásom!
Frenky87
üdv!
Szerintetek mi baja lehet a wlan routeremnek (Gigabyte GN-BR01G WLAN) ?
Az én VistaU64-es gépem WLAN-on keresztül megy rá, bnőm XP SP2-ese kábellel. UPC-s modem kábellel megy a routerbe. Ahogy észrevettem általában minden behatástól függetlenül mintha "elzárná a sávszélesség csapját" (gyk. leesik a sebesség 0-ra). Nemtom mit kellene átállítanom... de pár mp után visszajön.. megy 2 percig utána megint elmegy... de lehet h 1 órát megy így... viszont van olyan is h csak 5 mp-t... uTorrentben a sebesség-diagramon jól lehet látni. Nem hinném, hogy a UPC vs. torrent van a háttérben, mivel normál netes dolgok alatt is "elmegy" a sebesség. Meg azt sem gondolom, hogy a modem állna a háttérben...
Ja és a másik: nem függ össze a dolog a két gépen. Van olyan, hogy egyszerre van mind2 gépen net, de ha az egyiken elmegy, attól még a másikon lehet.Nemtom mitévő legyek
FID
frames
Üdv! Nagyon hülye vagyok a témában, úgyhogy valaki segítsen plíz!
A helyzet az, hogy vettem a PC-mbe egy tplink usb-s wlant, meg egy tplink routert... A notimnak akarok netet adni wlanon. Ha Pc-re kötöm a routert kábellel, és be akarok lépni a router beállításaiba a kacsolat időtúllépés miatt megszakad, viszontm ha a notira kötöm rá, akkor bejönnek a beállítások, megcsinálom a quick setupot, és itt kezdődik a második probléma... A routerre kötött notival tudok netezni, de a pc nem tud csatlakozni a wlan hálózatra, de a jelet fogja. A PC-n XP van a notin pedíg vista, és ADSL-t próbálok megosztani. Mi lehet a probléma? Tudom, hogy hülye vagyok hozzá, de nem érthet mindenki mindenhez
Válaszotokat előre is köszönöm! -
mezis
Szerintem a switch-ednek nincs speciális WLAN csatlakozója:
modem -> WiFi router WLAN -> aztán a switch, ha nem elég a router LAN csatlakozóinak a száma.
->ocsem gepe ->en pc-m ( vezetekesen vagy wifivel, az mar mindegy, de most kb egyikkel sem sikerul netet osszehozni a pc-men.)mezis
toM517
A PC-men nekem sem ment, mikor xp-vel probalkoztam, de Vistan szinte magatol kapcsolodik
Szoval en erre egy egeszen egyszeru dolgot tudok javasolni, hogy hasznalj Vistat
Amugy az USB-s WLAN az eleg gagyi, legalabbis nekem ezt mondtak a boltban, ezert vettem bele PCI-osat, igaz nem sok slot van a gepemben 2/2 foglalt, mostmar.
Nem lehet, hogy nem allitottad be a PPPOE modot? Azaz megadod a loginedet meg a passodat, es akkor automatikusan csatlakozik.
Hehe latom megoldodott, mindegy, +1
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Új pulzusmérő (pulse oximeter) és véroxigénszint (szaturáció) mérő eladó
- Ryzen 5 5600X - Doboz, 0 km-es hűtő - Foxpost az árban!
- DJI Osmo Action 3 Adventure Combo
- Lenovo Thinkpad Pro dock 40A1 dokkoló + 90W töltő
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L570 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
