Duotts F26 - megoldjuk erőből
ma 1500 watt összeteljesítményű biciklit kaptunk tesztre, amely a legalitás összes határán túl van, kontrollálni nem könnyű, de néha óriási élmény is.
Furcsa processzorrészt kap a Lunar Lake
ph Az Intel látványosan az AI-ra fókuszál, ami nem feltétlenül baj.
PlayStation konzolokra is megjelenik a Darkest Dungeon 2
gp A korábban PC exkluzív játék hamarosan végre játszható lesz konzolon is.
unknownerror
mezis
unknownerror
Mi egy egységnek hívjük az antennát, de lehet az rocket m5 + antenna, vagy egy powerbeam. Nyilván jelen esetben a rocket M5 LAN interfésze áll 10megabitre át. Mintha csak lebeszélték volna a switch-el, hogy én tudok 1000M full duplexet, te meg 10 full dp-t, legyen akkor 10M fd a link, ok? ok.
Kábel nem tud mozogni, nincs megszakadva, bár már erősen erre terelődik a gyanúm. Hisz ToughCable csere után 1 évig biztos jó volt.
mezis
válasz unknownerror #56003 üzenetére
A torony földelése rendben ?
A saját földelésetek rendben ?mezis
f(x)=exp(x)
Az a problémám, hogy állandóan "elmegy" az otthoni wifi (2-3 óránként). Ha a (Tenda) routert újraindítom, akkor megoldódik a probléma.
Kérdésem az lenne, hogy milyen beállításokat érdemes megnézni, változtatni, vagy hogyan lehetne a probléma forrását megtalálni? -
mezis
kuyarashi
válasz kuyarashi #55998 üzenetére
Mire kell odafigyelni áramköri jeltovábbító vásárlása esetén? Esetleg tudnátok konkrét típust ajánlani? Nem szükséges, hogy wifi-s legyen.
Előre is köszi.[ Szerkesztve ]
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz Gubek-Einste #56009 üzenetére
Párban úgy 20.000 Ft.
kuyarashi
válasz Gubek-Einste #56011 üzenetére
Találtam aprón bontatlan TP-Link AV1000 PLC (TL-PA7010P) powerline-t jó áron, de valószínű nem fog működni a dolog, mert a kérdéses helyiségek külön fázison vannak.
Goldmember01
Sziasztok! Van egy problémám és nagyon tanácstalan vagyok ezért fordulok hozzátok.
Van két gép a háztartásban, az enyémre van kötve egy TP-Link router és így csatlakozom a netre, van ugye wifi is ezáltal és a másik gépen eddig egy Linksys usb adapterrel tudtam csatlakozni a netre. Megjegyzem, hogy tegnap előttig a két gép, ami használatban volt az egy 7 éves és egy jó 10-12 éves gép volt, mindkettőn win7 futott. A 7 éves gép lett a másodlagos, amihez csatlakoztattam a Linksys USB adaptert és frissen telepítettem a win 10-et. A problémám az, hogy sehogy sem tudok csatlakozni a netre azon a gépen és elfelejtettem már, hogy mit is kell csinálni, hogy működésre bírjam az adaptert de lehet ha emlékeznék sem segítene, mert ez már win 10. Eddig annyit csináltam, hogy az alaplap gyártójának az oldaláról leszedtem drivereket köztük a lan drivert is (https://www.asrock.com/mb/Intel/B75%20Pro3/#Download -> innen többek között a Realtek Lan driver ver:1002 is) és fel is telepítettem őket. (értelemszerűen azon a gépen töltöttem le, ahol van a router meg működő internet is). Mi a teendő ilyenkor?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Goldmember01
Sajna szerkeszteni már nem enged, Linksys supportal beszéltem és ez már egy elég régi Wireless-G USB Network Adapter és nem adtak ki win 10 drivert hozzá. Annyira nem értek ehhez, hogy most már azt sem értem, hogy eddig hogyan volt internet kapcsolat a másik gépen ezzel a Linksys USB adapterrel, mikor a router TP-Link márkájú. Ez azt jelenti, hogy nem muszáj TP-Link USB adaptert vegyek most, hogy tudjak netezni a másik gépen? Ez esetben tudnátok ajánlani egy jobb fajta de mégsem drága USB Wifi Adaptert, amivel működne?
Goldmember01
válasz Goldmember01 #56015 üzenetére
https://www.arukereso.hu/halozati-kartya-c3658/tp-link/tl-wn722n-p38564617/# ezzel megoldódna a problémám? Ráadásul TP-Link routerem is van, habár mondom nem tudom, hogy a router meg az usb adapter kompatibilis e kell legyen bármilyen szempontból is. Azt tudom, hogy Wifi-m van, mert telefonnan tudok rá csatlakozni.
vbbb
Üdv! Van egy nem túl delejes belső antennás kábel modemem amit már a 2.szobában is alig lehet fogni. Kint is szeretném használni az internetet, van valamilyen jelerősítő ill. router ami képes elég erős és stabil jelet továbbítani akár kintre is? It olyan 20m-ről lenne szó maximum a kábel modemtől számítva.
válasz Goldmember01 #56016 üzenetére
Nem kell ugyan attól a gyártótól származónak lennie a router-nek és a wifi adapternek.
Milyen típusú a router?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen típusú a kábel modem?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Goldmember01
válasz Gubek-Einste #56019 üzenetére
TP-Link, amilyen mostmár az USB adapter is, elugrottam a media marktba és bevettem egy olyat, amit linkeltem arukereson. Ahogy csatlakoztattam a géphez máris lehetett felmenni a wifimre, elég szuper és olcsó volt!
Immy
válasz f(x)=exp(x) #56022 üzenetére
Nézd meg a router logokat, hátha van benne valaminérdekes.
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
vbbb
válasz Gubek-Einste #56020 üzenetére
Sajnos nem tudom megnézni, most tartós ideig nem tartózkodom otthon. Akkor majd visszatérünk rá később. Azért köszi!
konikan
Szert tettem egy Fritz box 6360 Cable routerre, ennek a bemenete koax alapú az internet szempontjából, akár a UPC-nél. Nálam azonban egy Ethernet kábel van behúzva a DIGI álltal.A kérdésem, hogy milyen átalakítót kell vásároljak, hogy a bejövő Ethernet kábelből koax legyen?
Elnézést kérek a szakmaiatlan, puritán megfogalmazásért."-De engem szeretnek!" ..."-Az nem feltétel"
mezis
Zaja2
Próbálta már [ezt] valaki "tuningolni"?
Nem szeretnék újat venni,csak pár hétig kellene,viszont ha lehet kicsit erősebbre szeretném ...Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
gatter1985
Sagemcom 3686 a fő routerem hozzá csatlakoztattam egy dlink dir600 as routert a wifi nagyobb lefedettsége miatt, évekig működött is 2db wifi halozatom volt 2 különböző névvel ellátva, jelenleg a dlink routeremnek a wifije nem működik pedig evekig működött. Reset után sikerult annyit elernem hogy ha be van dugva a sagemcom a lan 1 portba van wifi dir 600as halozaton, de ha meg egy portot hasznalni szeretnék akkor megszakad a wifi. telefon ha ra van csatlakozva akkor felkiáltójel van a térerő melett mi lehet a baj?
Zaja2
válasz Gubek-Einste #56030 üzenetére
Hogy tobb jelet tudom fogadni. 20 méter +egy 60-as vályog fal között gyönge a jel.
válasz gatter1985 #56032 üzenetére
IPTV van?
hobizoli
azert volt, mert a Wifi szabvanyt tudja az is, es Win7 alatt volt hozza driver is
Win10-nel masik driver kell, amit ahhoza a cucchoz mar nem adtak ki
azert nem mukodott azzal, mert a gep nem latta azt a regi USB Wifi modult a megfelelo driver nelkul, hiaba volt beledugva[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
Gyurka6
Hali!
Egy időszakosan előjövő sebesség gond oka volt a kábelköpenyen belül lecsapdó pára, látszólag hibátlan burkolat\tömítés megléte esetén és mégis nedvesség volt beül.Gyurka
Gyurka6
gatter1985
válasz Gubek-Einste #56036 üzenetére
Igen
Zaja2
válasz Gubek-Einste #56035 üzenetére
Naja,sajnos tapasztalatból tudom. Náddal befedett,és abban acéldrótok vannak.
Közelebb nem tudom vinni,mert akkor ki kell tenni az udvarra így is az ablakban van.
Na mindegy,azért köszi!Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
fecus
A garázsomban egy szerver USB-s WiFi stick-el szórja a Netet. Döglődik a stick, még a szervert is megakasztja.
Van másik, de arról kiderült, hogy nem működik AP-ként.
Vennék másikat, de hogyan tudom kideríteni egy bolti (esetleg kínai bolti) WiFi stick-ről, hogy alkalmas vagy nem AP-nak?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
Marci112233
Mondjuk adott terméknek utánanézel a gyártói oldalán? Az általában pontos adatot ír.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
fecus
válasz Marci112233 #56044 üzenetére
Utánanéztem párnak, de nem tudom mit keressek. Pl.:
Készülék típusa: WiFi Stick
Frekvenciatartomány: 5 GHz
Max. átviteli sebesség: 433 Mbit/s
Különleges jellemzők: USB2.0, WPA/WPA2 WPS PBC titkosítás WLAN szabvány: IEEE 802.11 a, n, ac
Milyen kódot, jelet keressek?Vagy ez:
Támogatott szabványok:
IEEE 802.11n
IEEE 802.11 g
IEEE 802.11b
Átviteli sebesség:
11n: akár 150 Mb / s
11g akár 54 Mb / s
11b: akár 11 Mb / s
Frekvencia-tartomány:
2,4-2,4835 GHz
Vezeték-nélküli átviteli teljesítmény:
20 dBm (MAX. EIRP)
Támogatott Modulációk:
OFDM, CCK, 16-QAM, 64-QAM
Támogatott üzemmódok:
Ad-Hoc
infrastruktúra
Biztonság:
64 bit, 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES), szűrő MAC"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
válasz hobizoli #56047 üzenetére
Nem értem. Hová? A garázsba? De melyik hálózatot terjesztené ki?
Vagy azokat rá lehet csatlakoztatni a szerverre?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
válasz gatter1985 #56041 üzenetére
Valószínűleg az IPTV forgalom tesz be neki, olyan eszköz kellene amely IGMP proxy és snooping képes.
- Milyen hangkártyát vegyek?
- PlayStation 5
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Elérhető Európában a Samsung Galaxy M15 és M55
- Az Intel a legmodernebb chipgyártó géppel előzheti meg az egész szektort
- Fali konzol lapos tévékhez
- Samsung s21 5G 128gb 8gb
- Beszámítás! Asrock H310M i5 8600K 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RTX 3060 12GB ZALMAN S4 FSP 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1070 8GB ZALMAN Z1 Neo Corsair 520W
- Beszámítás! ASUS B450M R7 5700X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG Chieftec 750W
- Beszámítás! ASUS B450M R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN S2 TG Cooler Master 650W
- Cooler Master - Thermal Master 500W tápegység
- MSI GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 Gaming X PCIE videokártya
- SAPPHIRE PULSE RX 5700 XT 8G GDDR6 - Első gazdás (2019) - Friss MX-6 paszta / T. Grizzly padek
- Panasonic LUMIX S 35mm f/1.8 L (S-S35E)
- Keychron K1SE aluminum és plastic frame Hot swap RGB Red Switch HU billentyűzet
