Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
feelmt
Ez 5.0ghz az első képen látszik hogyan mértem, másodikon az a printscreen ami a gépen van ( csak igy jobban látszik ) 2.4 et átraktam anno másik frek-re legszélre ahol üresebb ( most ott van a tplink csak nincs bekapcsolva ) de ott is ugyan ez volt ez igy szép hogy 100 ( bár 100 meg 120 között ilyen közelről azért szerintem nagy külömbség ) de ha kicsit távolabb megyek nagyon romlik még nyílt térben is
mezis
válasz feelmt #47203 üzenetére
A 6-os csatornán van zavar rendesen. A "szélen" meg a "mentsvarunk" fog zavarni.
Zavar: A közeli frekvencián működő erős "idegen" WiFi-k nem csak interferenciával okoznak problémát, hanem a WiFi routerednek egy kis időre az általuk küldött csomagokkal is foglalkozni kell. Csak addig, amíg kiderül, hogy nem neki szólt. Ha sűrűn jönnek ilyen csomagok (nagy a forgalom a szomszédoknál is), akkor nagyobb a zavar.
A TP-Link nem WR841 ? Verzió száma ? (Azért kérdezem, mert esetleg a "mentsvarunk" repeatereként egy darabig sokat javíthatna a lefedettségen. Amíg a szomszédok nem kezdenek a magasabb csatornán is nyomulni...)
mezis
feelmt
Ott akkor a mentsvárunkat lekapcsolnám és nem zavarná tehát vagy ez vagy az volt, hogy ott ment, de a telekomos ha még a közelben a 2.4 hozta is az elvárt sebesség közli sebességet, távolabb elvérzett, hiába volt az viszonylag üres sáv, illetve a telekom szakadozik is, szóval a telekomos abban a helységben ahol van a router hozza a 110-120Mbps 2.4-en ( de ez ritkább inkább 100 körül ) másik szobában ahol használnám ott meg nem igen ( jellemezően 50-60Mbps ) és még szakadozik is. Tehát itt jönne a megoldás, hogy akkor vennék másik saját router nagyobb jelerőséggel pl, aztán ott a jobb szélső üresebb csatornákon vagy az 5.0ghz-en, de ha a telekomos router-be hozzákötöm az enyémet alapból lassú tehát hiába vagyok 1cm az antennátol a legtisztább sávban akkor is 50-60Mbps
tsteve
https://kozosseg.telekom.hu/blogs/entry/9-sagemcom-fst-3686ac-egy-%C3%BAj-rem%C3%A9ny/?page=1
A Telekom közösségi oldalán a fenti linken tárgyalják a Sagemcom nyűgjeit, van neki bőven egyébként.
Addig azonban nem lehetsz 100%-osan biztos a dolgodban amíg egy másik (5 gigás) routerrel meg nem nézed, mi a helyzet.
Javaslom előbb tehát a tesztet egy másik (5 gigás) router-rel, s utána merülj csak bele a Sagemcom nyűgjeibe, így jó pár felesleges "kört" sprórolhatsz.
Ha pedig mind 5 gigán, mind 2.4 gigán gyengébb a sebességed másik routerekkel is, akkor vagy belenyugszol, vagy felderíted a zavarforrást, ami lehet pl. egy állandóan működő klimaberendezés is a közelben vagy ezernyi más dolog..de ekkor sajnos át kell kábelezned a házat mindenképpen, s további wifi routerek kellhetnek a "gyengébb" szobákba.[ Szerkesztve ]
feelmt
válasz tsteve #47208 üzenetére
Mindenképp ezt fogom tenni, kölcsön nem tudok kérni de max veszek egy másik routert,
De igen pont ez a baj, hogy ha tudnám kikerülném az egészet a fenébe de nem lehet mindenképpen csak ugy van net ha bedugom a sagemcom-ba, viszont így a wifi meg lassú lesz :/ pedig ha ott a sagemcom tudja a 110-120Mbps-t tehát ott nem zavarja semmi akkor a saját routeren is menni kéne ezen a sebességen[ Szerkesztve ]
tsteve
válasz feelmt #47210 üzenetére
ha attól lassul be a wifid, hogy "bedugod" a lan-t a sagemcom-ba akkor ott valami más probléma is lehet...pl. az eszközöd a lan kábel másik végén egy botnet háló tagja, stb....ezt eddig nem mondtad, s igy más a leányzó fekvése.. vagy a tp-linkre gondolsz itt?
ha erős vmi a zavaró jel, vagy túltelitett a sáv, akkor nem fogod elérni a 120-at a falakon túl soha...egyik routerrel sem, de még a routerek közelében sincs erre sok esélyed[ Szerkesztve ]
feelmt
válasz tsteve #47211 üzenetére
Ugye itt iptv is van, és 1 szabad port van a sagemcom-on ( lan 1 ) oda dugom a tp-linket és így a tp-link wifi sebessége lassú közvetlenül mellete is, azért indult el benne, hogy valami baj van mert ugye szakadozott a sagemcom wifije, hiába jöttek ki töbször is le se... mindíg kitaláltak valamit miért rossz ( pedig amugy volt hogy a tv is elment, meg megált az egész ugy ahogy van.. ) ezért dugtam a szabad lan portba az én routerem ami már bizonyított csak ezzel a sebességel meg használhatatlan, és azért gondolom, hogy nem valami zavar van, mert a telekom wifi hálozata ( 2.4-5.0 is ) a router mellet legalább még ha néha is de hozza a 120Mpbs-t ( jelemzően inkább 100 de akkorsem 50-60 mint a szinétn ugyan olyan pár cm távolságról mért tp-linknél ami máshol müködött szóval elvileg biztosan jó ) tehát mintha valamiért nem tetszne neki hogy másik router is rá van dugva
tsteve
válasz feelmt #47212 üzenetére
pedig vmi komoly zavar ill sávtelités (is) van felétek mindenképpen, ha már 1 falon túl felére csökken mindkét router esetén a sebesség 2.4-en....nagyon durva vastag fal okozhatna csak ilyet...az hogy a routerek közvetlen közelében jó ill. jobb a sebesség, az is természetes..
csinálj 2-3 sebesség és ping tesztet tp-link nélkül és tp-linket rádugva a sagemcomról (szignifikáns valóban a változás?)
a mérőeszköz (pl. telefon) helyzete ne változzon a tesztek alatt..[ Szerkesztve ]
tsteve
válasz feelmt #47214 üzenetére
- a telekom router-ről mérve mekkora wifi a sebesség, ha a a tp-link is rá van dugva? mert mintha ez lett volna az (egyik) gondod...van lassulás rádugott tp-link esetén az ábrához képest? (mi a lassulás lényege pontosan?)
- a méréseket mekkora távolságról készítetted? hány fal volt a routerekig?
- a két sebesség közel egyforma 2.4-en, pedig a telekom router egy agyonzavart csatornán dolgozik..nem hinném hogy vele van gond.szerk:
látom már: routerek mellől mértél..ok[ Szerkesztve ]
feelmt
válasz tsteve #47215 üzenetére
1. ha a tp-link rávan dugva vagy nem az nem számít, a sebességek ugyan ezek a gond, hogy még ha valami baj van a sagemcom-al akkor legalább a tp-linket lehessen használni, de amint látod nagyon nem hozza az elvárt sebességet.
2. ahogy a képeken látszik ugy csináltam ott közvetlen közelről mértem, először a 2.4 telekomot ( az eredményeket képeken belinkeltem ) aztán telekom 5.0ghz, aztán a telekom wifi kikapcs tp-link ( csak az hogy ne zavarjon semmi ) rádugva a sagemcom-ra 2.4-en.
feelmt
Igen de ettől függetlenül : digi-tv nél voltam másik lakás ugyan ez a tplink rádugva a bevezetett lan kábelre jött a 120Mbps wifin, nem volt szakadás, most vagy a telekom wifi megy ( 2.4 ) és van amikor olyan kedve van megy 120Mbps közvetlen közelről wifin, távolabb ( pár méter 1db tégla fal ) fele sebbesség, szakadás óránként kb
vagy a tplink rádugva sagemcom ( telekom off ilyenkor a wifi részre ) közelről sem jön a megfelelő sebesség, annyi, hogy mondjuk ez sosem szakad így meg. -
feelmt
válasz feelmt #47217 üzenetére
Tehát valami csak van a sagemcom-al ha 1, ő szakad a tplink nem, 2, zavar ide oda néha megy 120Mbps vele wifi-n, de ha rádugok másik rutert - hogy ne szakdjon ... - az már az adott eszközön amit rádugtam nem, csak fele sebességel. ottvan a legszélső jobb oldali csatorna 13. szerintem ott nem kéne hogy akkora zavar legyen hogy közvetlen közelről fele sebesség legyen csak
tsteve
válasz feelmt #47216 üzenetére
ok egyszerű: a tp-link "jó" csatornahelyen van, nem szakadozik annyit...a sagemcom pocsék csatornán van...
OK, ez alapján én továbbra is azt mondom, hogy még esetleg egy 5 gigás második router kell ideiglenesen teszt célból...ha ott sem jön be a magasabb sebesség, akkor nem sokat tehetsz csak egy újrakábelezés és extra routerek lesz a megoldás...elég telitett a 6-os csatorna, sztem csoda hogy ennyit is hoz a sagemcom ezen a csatornán...a tp-link sem hoz többet, pedig jobb csatornahelyen van sokkal..a 2 közti kapcsolat sem lehet a hunyó, hiszen lan-on hozza a 120 mbitet a rendszered...ha mégis a sagemcom lenne a bűnös, az az 5 gigás teszten kibukik majd, s akkor irány a telekom belső sagemcom fóruma, ahol kivesézik rendesen ezt a routert....próbáld csak ki a tp-link-et is a 6-os csatornán, simán lehet hogy ott ő is szakadozni fog, nem keveset...cseréld meg a két csatornát a sagemcom és a tp-link kötzött, s nézd meg utána melyik szakadozik jobban
feelmt
válasz tsteve #47219 üzenetére
Köszi! a másik 5ghz rutert ugy teszteljem, hogy rádugom a sagemcom-ra vagy ap-ként ?
Próbáltam már a sagemcom-ot a mostani tplink csatornáján is amugy ott is szakadozotthttps://www.aqua.hu/d-link-ac750-dual-band-10100-router-kulso-antennaval-dir-809e-426706.html ez jó lehet ?
tsteve
válasz feelmt #47220 üzenetére
teszt esetén sztem ennek nincs jelentősége, hogy milyen mód, működnie kell mindegyik módban...de előbb próbáld meg a két csatornát megcserélni a sagemcom és a tp-link közt, melyik szakadozik jobban onnantól kezdve,,,a tp-linket is nézd meg a 6-oson...s ha tényleg szakadozik mindenütt a sagemcom, akkor irány a telekom belső fóruma, ezzel (is) sokat foglalkoztak ott korábban...
Multibit
válasz ArthurShelby #47223 üzenetére
Én nem játszom, tehát nálam nem gond, ha megnő egy kis időre a ping. Minden fontos (stabilitást, nagy sebességet igénylő) tevékenység kábelen megy, wifi-t csak böngészéshez használok. Ezért vagyok elégedett az Intellel. Egyébként megnéztem hogy viselkedik sorozatos pingeléskor a két kártya, az Azurewave tényleg jobb e tekintetben.
ArthurShelby
válasz Multibit #47224 üzenetére
Én is csak néha napján (amikor van rá időm), és csak a régi kedvencemmel (cs1.6). Most meg annyi bajom van, hogy túl messze vagyok a routertől, és így jön be egy-két lag (de legalább ha közelebb megyek itt megoldódik a probléma).
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Multibit
válasz ArthurShelby #47225 üzenetére
Egy kábel csodákra képes -
feelmt
Üdv! hogyan tudok beállítani egy tplink-wr841n router-t accespoint-ként ? Olvastam neten hogyan kell, de azt nem értem, hogy ha nekem a "fő" routeren 196.168.0.1 az ip mit állítsak be az ap ruteren static ip-címnek ? ( asszem így kell ) dhcp-t kikacsoltam és nem a wan-portba dugtam a netet hanem az egyik lan-ba, illetve most akkor 2 külön külön hálozat lessz, vagy 1 ? köszi!
farkas-j
válasz feelmt #47228 üzenetére
"A segéd router egyik LAN portjába kötjük a fő router LAN portjából jövő kábelt. A segéd routerben a DHCP beállításoknál ki kell kapcsolni a DHCP szolgáltatást, mert az IP kiosztást a fő router fogja végezi. Ha ezt nem tesszük meg, összeakad a két router és működésképtelen lesz a hálózat! A LAN beállításoknál fix IP címet kell adni a segéd routernek (most már AP-nak), a fő router alhálózati tartományában. Ez az egységes alhálózat miatt szükséges. Ezt az IP címet a fő routerben le kell foglalni a segéd router számára, a LAN-os MAC címe alapján. (Általában address reservation a menü neve). Ha ez esetleg nem lehetséges mert pl. nincs ilyen opció a fő routerben, akkor olyan IP címet kell választani a kiegészítő routernek, ami kívül esik a fő router DHCP tartományán. Erre azért van szükség, hogy a fő router még véletlenül se ossza ki a segéd router IP címet más eszköznek.
Egy példa: ha a fő router IP címe 192.168.0.1 a DHCP tartománya 192.168.0.100 - 192.168.0.255 ebben az esetben a segéd routernek pl. adhatunk 192.168.0.2 -es IP címet. Adhatunk neki IP címet a 192.168.0.100 - 192.168.0.255 tartományban is, csak akkor le kell neki foglalni a MAC címe alapján ezt az IP címet a fő routerben, nehogy más eszköz kapja ezt meg. Én ez utóbbi megoldást javaslom, ugyanis találkoztam már olyan esettel, hogy ha a segéd router IP címét nem a fő router DHCP IP tartományából adtam meg, akkor elérhetetlen volt a hálózaton a segéd router konfigurációs felülete. A két router WiFi csatornáit úgy kell megválasztani, hogy ne azonos csatornán legyenek, mert akkor zavarják egymást, csökken a sávszélesség (sebesség). Arra is ügyelni kell, hogy a környező idegen WiFi csatornákkal se ütközzenek."
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
castiels
Laptopról (windwos 10 pro)szeretnék tartalmat lejátszani Bubbleupnp-vel. Fel is tettem a szerver progit, elő is jön a filmnél a jobb klik dlna mód át is nyomja a tv re chromecast2 vel a képet de nincs hang.
Esetleg valami kodek pack kell a windwoshoz? -
george6109
csendes újonc
Kedves Fórumozók!
Érdeklődöm , hogy az alábbi WI-FI hálózat kialakítása lehetséges-e?
TP -Link Router- ehhez egy TP-Link AP (cliens üzemmódban vezeték nélkül) -ehhez csatlakozik egy újabb TP -Link AP ( AP üzemmódban vezetékkel az előző Ap -hez) + ehhez az AP -hez további 2 dbTP -link AP csatlakozna szintén AP üzemmódban( vezeték nélkül) . Ez a 2 db AP vezetékes üzemmódot biztosítana 2 db kamerának.
Milyen beállítások szükségesek ( SSID, titkosítás stb) Lehet mindenhol ugyanaz az SSID, illetve a jelszavak ?
A választ előre is köszönöm. -
válasz george6109 #47232 üzenetére
Megoldható, a router router módba menjen.
AP1/AP3/AP4 client bridge, AP2 AP.
Lehet mind a router és mind az AP2 azonos SSID/jelszó pároson de a csatorna az ne legyen azonos.
Az AP-kat pedig így állítsd be.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
ZackMarley
Olyanban szeretném a segítségeteket kérni, hogy van két üzlethelyiség. Az egyikben már be van kötve az internet, vannak routerek is stb. A másikban nincsen semmiféle hálózat kiépítve, és azt szeretném hogy az egyik üzletből a másikba átsugározzam valami módon a jelet és ott akár egy WDS Bridge segítségével szétosszam az üzlet számára. A két helyiség között kb. 60m távolság van, nem igazán nyílik rá tiszta ráláthatóság. Nézegettem a TP-LINK TL-ANT2424B nevezetű antennát, de nem vágom, hogy hogyan működik, ha felrakom az első boltban akkor a másodikban is szükségem lesz egy ugyanilyenre a jel vételéhez avagy simán tud kommunikálni egy routerrel?
Bármilyen megoldást örömmel fogadokVálaszaitokat előre is Köszönöm!
yanna
Egyszerű kérdésem van. Létezik olyan hogy x router és y wifi kártya (laptop) ki nem állhatják egymást?
Az x routerrel sok minden más eszköz tökéletesen együttműködik, a y wifi kártyás laptop több más wifi hálózattal nagyon jól működik, de egymással nem hajlandóak. A hálózatot látja ugyan a laptop, de állandóan azt mondja, hogy erre a hálózatra nem lehet csatlakozni.
Hibaelhárítás semmit nem old meg, hol a router újraindításra hivatkozik, vagy azt mondja, hogy nincs a hatótávolságon belül hálózat, pedig látja, hisz minden próbálkozás után mondja, hogy erre a hálózatra nem lehet csatlakozni.
Eszköz típusokat nem tudok, ha fontos megtudom valamikor, bár a tesóm már nagy ívben le akarja tojni. -
george6109
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #47234 üzenetére
Köszi a választ..
MarkusSchulz
Sziasztok fogalmam sincs, hogy hol írjak erről. Úgy gondolom lehet hogy itt jó helyen van.
Elég sokat keresgéltem googlen és egyéb oldalakon, de még nem nagyon találtam meg a nagyon egyszerű és nagyon olcsó megoldást.
Szeretném az asztali számítógépemet vezeték nélkül átvinni a képet esetleg a hangot tévémre (játék miatt)
A HDMI kábel kizárva nagyon a legvégén hagynám, ha nem sikerül (15 méter).
Itt most az fordult meg a fejembe, hogy ha beszereznék egy elég erős 3.0 USB Wifi 5Ghz adaptert az asztali géphez és ezzel csatlakoznék rá a tévére (elméletileg nem lehetetlen) Valakinek erről tapasztalata van? Egyéb ötlet?
HDMI Stickek? Jó árban vannak, de fogalmam sincs, hogy működik. HDMI Stick a tévébe + ez a fentebb említett usb wifi adapter.
Jelenleg ez nem tesztelt és csak ötlet --> Monflo-val -> PC-ről a notebookra --> notebookról a tévére.
Köszönöm a segítségeteket és az ötleteket.
Steam: BRABUS113 ||| Uplay: BRABUS_113 ||| EAplay: BRABUS113
válasz ZackMarley #47235 üzenetére
Ha nincsen tiszta rálátás akkor teljesen bizonytalan lesz az eredmény. Mi van a két helyszín között mint zavaró tényező?
Távolsági linket mindig eszközpárral oldunk meg.
WDS-t nem érdemes használni.
Alapvetően egy ilyen rendszert kellene kiépíteni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz MarkusSchulz #47238 üzenetére
A legbiztosabb megoldás a HDMI kábel lenne.
Ezt nem olyan egyszerű megoldani mivel mindkét eszköznek támogatni kellene az átvitelt.
Miracast irányában lenne érdemes elmenni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
MarkusSchulz
válasz Gubek-Einste #47241 üzenetére
A tévén és a számítógépen a Plexet használom így gondolom a támogatottság meglehet, bár ez DLNA. 1000mbit mellet tökéletes minden. Igen a Miracast, de ahhoz ugye kell egy erős usb wifi adapter.
Aaa eddig erősen hajlok a direkt kötésbe, nem adom fel
Próbálkozok DLNA-n átvinni esetleg a a képet. Találtam egy programot, nem tudom mit alkothat (TVersity Screen Server)
ZackMarley
válasz Gubek-Einste #47239 üzenetére
A két helyszín között épületek vannak, kb 3.
válasz ZackMarley #47243 üzenetére
Teljesen esélytelen ebben az esetben.
Troy.
1-2 napja állandóan megszakad a net. 38 napja ment a router (WR1043ND v3; 3.16.9 Build 150729 Rel.36137n), gondoltam újraindítom, de nem tűnik valami jónak.
Itt van a napló, valaki lát valamit?
179 Apr 30 09:14:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
178 Apr 30 09:14:00 IPv6 NOTICE Run cmd dhcp6c -c /tmp/dhcp6c.conf -I eth0.2 -p /tmp/dhcp6c.pid eth0.2 OK.
177 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO DHCP6C main loop running.
176 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO Fork a child process to communicate with httpd.
175 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO Generated a new DUID: 00:01:00:01:20:98:67:57:ec:08:6b:a4:cd:f3
174 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO wide-dhcpv6: Get a hardware address on device eth0.2 successfully.
173 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO wide-dhcpv6: get hardware ID on device eth0.2.
172 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO DHCP6C: Actual network device is eth0.2, DUID type is 0.
171 Apr 30 09:13:57 IPv6 NOTICE Reset DHCPv6 information.
170 Apr 30 09:13:57 IPv6 NOTICE Dhcp6c is timeout.
169 Apr 30 09:13:26 IPv6 NOTICE Run cmd dhcp6c -c /tmp/dhcp6c.conf -I eth0.2 -p /tmp/dhcp6c.pid eth0.2 OK.
168 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO DHCP6C main loop running.
167 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO Fork a child process to communicate with httpd.
166 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO Generated a new DUID: 00:01:00:01:20:98:67:36:ec:08:6b:a4:cd:f3
165 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO wide-dhcpv6: Get a hardware address on device eth0.2 successfully.
164 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO wide-dhcpv6: get hardware ID on device eth0.2.
163 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO DHCP6C: Actual network device is eth0.2, DUID type is 0.
162 Apr 30 09:13:24 IPv6 NOTICE Reset DHCPv6 information.
161 Apr 30 09:13:24 IPv6 NOTICE Dhcp6c is timeout.
160 Apr 30 09:12:53 IPv6 NOTICE Run cmd dhcp6c -c /tmp/dhcp6c.conf -I eth0.2 -p /tmp/dhcp6c.pid eth0.2 OK.
159 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO DHCP6C main loop running.
158 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO Fork a child process to communicate with httpd.
157 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO Generated a new DUID: 00:01:00:01:20:98:67:14:ec:08:6b:a4:cd:f3
156 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO wide-dhcpv6: Get a hardware address on device eth0.2 successfully.
155 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO wide-dhcpv6: get hardware ID on device eth0.2.
154 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO DHCP6C: Actual network device is eth0.2, DUID type is 0.
153 Apr 30 09:12:51 IPv6 NOTICE Reset DHCPv6 information.
152 Apr 30 09:12:51 IPv6 NOTICE Dhcp6c is timeout.
151 Apr 30 09:12:48 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
150 Apr 30 09:12:45 DHCP NOTICE Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully[ Módosította: Intruder2k5 ]
farkas-j
Én ere a célra egy EZCast adaptert használok. Kb. 2 éve vettem egy ilyet. Sajnos most már duplája az ára. Ez kétféle módon tud csatlakozni a PC-hez. Lehet direktben, és be lehet jelentkeztetni a helyi hálózatba, és így hálózaton keresztül is tud kapcsolódni a PC-hez. Ha neked képernyőtükrözésre vagy kiterjesztett asztalra van szükséged mozgóképhez, akkor mindenképpen olyat keress, ami az 5GHz-t is támogatja. Mivel az enyém csak 2,4GHz-en működik, így teljes képernyős filmezésnél beszaggat képernyő tükrözésnél. Én előadásokhoz vettem PowerPoint-hoz. Ott tökéletes. DLNA üzemmódban viszont tökéletes a videó átvitel. Pl itt nézz körül.
MarkusSchulz
válasz farkas-j #47246 üzenetére
Szuper ezt én is nézegettem már, mindenképp az 5ghz kell az 1000mbit mellé. A teljes asztalt akarom tükrözni vele. Viszont ebből kettő kell? Egy a tévének egy az asztali gépnek? Vagy csak az asztali gépnek? Fogalmam sincs hogy működik ez a kütyü .
Troy.
válasz Gubek-Einste #47247 üzenetére
Kábelinternet. 80mbit/10mbit.
Kábelen és Wifin is gond van.
Eszközök így vannak kötve: [Modem] ----kábel-----[TP-link 1043ND V3]----kábel----[D-link dgs 1008d]-------kábel-----[TP-link TL-WA701ND]Itt van néhány újabb sor:
198 Apr 30 18:10:45 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
197 Apr 30 18:09:34 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
196 Apr 30 18:08:41 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.106
195 Apr 30 18:08:41 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 8C:EB:C6:69:8C:5E
194 Apr 30 18:05:46 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.108
193 Apr 30 18:05:46 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 00:1F:33:FE:10:71
192 Apr 30 18:05:09 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.101
191 Apr 30 18:05:09 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from FC:64:BA:AD:A2:02
190 Apr 30 18:01:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
189 Apr 30 17:57:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
188 Apr 30 17:55:37 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.104
187 Apr 30 17:55:37 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 2C:59:8A:1D:3E:E9
186 Apr 30 17:46:56 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.102
185 Apr 30 17:46:56 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 98:0C:82:28:0F:36
184 Apr 30 17:41:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
183 Apr 30 17:38:10 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.105
182 Apr 30 17:38:10 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 20:7D:74:83:84:3D
181 Apr 30 17:37:20 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
180 Apr 30 17:27:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
179 Apr 30 17:26:25 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.103
178 Apr 30 17:26:25 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 78:2B:CB:91:3F:F2
177 Apr 30 17:23:58 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.107
176 Apr 30 17:23:58 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from A0:8D:16:BE:BC:82
175 Apr 30 17:21:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
174 Apr 30 17:13:10 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.105
173 Apr 30 17:13:10 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 20:7D:74:83:84:3D
172 Apr 30 17:08:40 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.106
171 Apr 30 17:08:40 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 8C:EB:C6:69:8C:5E
170 Apr 30 17:07:31 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.101
169 Apr 30 17:07:31 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from FC:64:BA:AD:A2:02
168 Apr 30 17:07:19 DHCP NOTICE Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
167 Apr 30 17:07:19 DHCP INFO DHCPC:GET ip:d9151a7f mask:ffffff00 gateway:d9151afe dns1:3e4dde5a dns2:d915101b static route:0
166 Apr 30 17:07:19 DHCP INFO DHCPC Recv ACK from server afb0001 with ip d9151a7f lease time 21600
165 Apr 30 17:07:18 DHCP INFO DHCPC Send REQUEST to server afb0001 with request ip d9151a7f
164 Apr 30 17:05:46 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.108
163 Apr 30 17:05:46 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 00:1F:33:FE:10:71
162 Apr 30 17:01:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
161 Apr 30 16:58:00 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.104
160 Apr 30 16:58:00 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 2C:59:8A:1D:3E:E9
159 Apr 30 16:57:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
158 Apr 30 16:51:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
157 Apr 30 16:49:19 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.102
156 Apr 30 16:49:19 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 98:0C:82:28:0F:36
155 Apr 30 16:41:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
154 Apr 30 16:36:32 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
153 Apr 30 16:35:17 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
152 Apr 30 16:32:39 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
151 Apr 30 16:31:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
150 Apr 30 16:27:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
149 Apr 30 16:26:25 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.103
148 Apr 30 16:26:25 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 78:2B:CB:91:3F:F2
147 Apr 30 16:26:21 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.107
146 Apr 30 16:26:21 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from A0:8D:16:BE:BC:82
145 Apr 30 16:26:21 DHCP INFO DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.107
144 Apr 30 16:26:20 DHCP INFO DHCPS:Recv DISCOVER from A0:8D:16:BE:BC:82
143 Apr 30 16:22:39 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
142 Apr 30 16:21:24 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
141 Apr 30 16:21:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
140 Apr 30 16:20:13 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
139 Apr 30 16:13:10 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.105Xpod: Hello!
Esetleg tudsz ajánlani egy stabil firmware-t?
üdv.[ Szerkesztve ]
- YouTube
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
- Geforce GTX 460-1 gb DDR5 256 bit videokártya
- Geforce G 210 -1 gb videokártya
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- ÚJ Gamer PC I3-10105F(8Tx3,7GHz)16GB DDR4/512GB SSD/GTX 1660 6GB Super/500W 80+/ GARI! BESZÁMÍTOK
- Xiaomi MI Smart Zigbee Smart plug Okoskonnektor
- ÚJ Gamer PC I3-12100f (8Tx3,3GHz)16GB DDR4/500GB NVMe/GTX 1660 6GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
- DELL monitor 23"
- Gamer PC - i5-6500 (4x3,2GHz) 16GB DDR4 /240GB SSD+500GB HDD/GTX 1050 Ti 4GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
