- Androidos tablet topic
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Mozgásban a Tails of Iron 2 - Whiskers of Winter
gp A folytatásban északról érkezik a fenyegetés egy fosztogató denevérsereg képében.
válasz Grande Ale #47600 üzenetére
Jó lenne látni a helyi viszonyokat + a használt kliens eszközökről/adapterekről sem ártana info.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
teo77
Van egy régi, Fujitsu Siemens Amilo Li 2727-es notim.
Most tettem rá újra XP - t. Sp3-al.
Találtam hozzá drivereket is. A wifi hálózatok viszont valamiért nem látszódnak.
Tudnátok ebben tanácsot adni?
Köszönöm szépen!
Így néz ki a dolog:Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről. Müködő wifi-s eszközről
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna fixen 1 és 11 közötti?
Milyen router-ekkel van használva?
Milyen wifi adapter van benne és milyen driver-t tettél fel?Én inkább valamilyen Linux-ot használnék XP helyett.
nyimsolt
lehet már foglalkoztatok vele és csak én nem vettem észre a korábbi postok között....
Adott egy ASUS rt-n18u router, minek a Wifi jele nem ér el az udavon mindenhová. A rounter bent van a házban, az udvar legtávolabbi pontja a routertől durvén 40 m. Az udvaron diófa, bokor stb.
Gondoltam egyet és a régi TP-Link 1043ND-s routerem leporolom, DDWRT-t feltolom és kirakom a fedett teraszra mint egy WIFI repeater-t. Ehhez ezen video-t vettem alapul: [link]A TP-Link jele el is ér addig ameddig szeretném, a két router kommunikál is egymással, az SUS dhcp-je klasszul ad is IP-t a TP-Linken keresztül érkező eszköznek, ami így ki is tud menni a netre. Viszont pár perc után a TP-LINK-en keresztül a net elérés megszűnik létezni. Vagy újra kell a wifihez csatlakozni, vagy a routert-t kell újraindítani.
Hol a hiba? A DDWRT firmware? Az ASUS-on is kellene vmit állítani?
Az ASUS és a TP-link azonos hálózatban vannak: 192.168.2.xKöszönöm!
Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
spe88
válasz nyimsolt #47608 üzenetére
nekem ilyen akkor volt, ha az adott router nem tudta normálisan kezelni az N-es wifi jelet.
milyen jelet kap a fix routertől? ha N-est, próbáld meg g-re állítani, nem a legjobb megoldás, de ha nem kezeli normálisan a TP-link akkor lehet baj. Régi routereknél előfordul hogy papíron kezeli az N-es jelet, de a gyakorlatban már nem túl stabil.Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
nyimsolt
Viszont ha a fix (ASUS) routert G-sre rakom akkor annak sebessége csak 54 Mbps lesz, ami egy cseppet meredek lépés egy 600 Mbps-re képes routertől.
A 1043ND 150 Mbit-es, tehát papíron tudnia kell az N-es jelet. Nekem az is elég lenne, ha a TP-link G-s jellel operálna, az udvar felől nem baj ha csak G-s sebességem van. Ezt hogy lehetne beállítani?
Ha más nem marad akkor kábelezni kell a kinti routerig....Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
spe88
válasz nyimsolt #47610 üzenetére
csak próbaképpen mondtam, hogy kiszűrjük a többi dolgot, nyilván a G-s jel nem megoldás.
Amúgy be lehet lőni a TPLINK adminefelületén, hogy milyen jelet küldjön, de az, hogy ez akkor is vonatkozik-e rá, amikor repeaterként működik azt nem tudom, talán.Nekem amúgy csak így megy, N-es jelen folyamatosan ledobál és újra kell csatlakozni.
nyimsolt
nyimsolt
Amint hazaérek megnézem.
Ha nem megy akkor lehet beruházom egy ilyenbe: [TP-LINK TL-WA850RE]
MIt és hogyan tudhat ez amint a 1043ND nem tud?Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
qpakcovboy
És nincs olyan jelerősítő, ami jól kommunikál az ASUS routerrel?
válasz nyimsolt #47614 üzenetére
Kábellel kösd össze az Asus-t a TP-Link-kel és a TP-Link AP módba legyen.
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz qpakcovboy #47615 üzenetére
Pl egy Asus N12 D1 jó lenne vagy egy N18U.
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47616 üzenetére
Az Asus-t még nem raktam át G-re, de a Tp-Linken bármit állítok (N only, G, B/G stb) 1-2 perc és vége a dalnak.
Kábel lenne az igaz, de nagyon nehezen lenne csak megoldható ezért keresek wifis összeköttetést.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
válasz nyimsolt #47618 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
A használt wifi csatorna fixen 1 és 11 közötti?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kiskakas
A következőben kérném a segítségeteket! Wifi repeatert keresek, tehát 1 eszközös megoldást. Jelenleg van egy tplink wa850re cuccom, hasonlót keresnék,de külső antennásat és erősebbet, ebay, banggood,bármi szóbajöhet!
A wa850re-vel érdekes a helyzet, mert az adott körülmények között 3-as "jelszinttel" (ledek szerint) veszi a jelet, a ping érdekes módon szinte tökéletes, pl 8.8.8.8-ra is 20-40ms.. viszont ha 'terhelem', tehát elkezdek oldalakat nézegetni, megáll a forgalom, csak 3-4 refresh-re töltődik be egy website.
Ki milyen repeatert javasol? koszonom!!
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47619 üzenetére
Szia,
egy vert salak 40-es fal van a buliban illetve az udvaron diófa, ilyen-olyan fa stb. Az udvar felé az utolsó ablak ahová még tenni tudom a routert az kb 5-6 méterre van az ASUS-tól. Ha ott van a TP-Link akkor a jel az udvaron már remek (csak jelenleg nem stabil).
Ez a jelenlegi helyzet, az én WIFI-m a Sunci. A vezérlő csatorna a 6-os.[ Szerkesztve ]
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47623 üzenetére
Tény, hogy 6 éves a router, a tápja még az eredeti.
Hogy lehet kideríteni, hogy a táp és/vagy a kondik miatt szakad meg a Client Bridge-es kapcsolatom?Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
Nerazim
Van egy UPC -s Cisco wifi router a családban amit az utóbbi időben kezdett rakoncátlankodni. Kaptunk helyette egy másik wifis routert (brandet nem tudok, egy nagyobbacska fehér furcsa alakú izé). A régiről kábel lehúz, újra rádug. Én nem állítottam semmit a gépemen (win7) sehol csak beírtam a felh.nevet meg jelszót és használtam. Viszont nem az igazi. Sokszor csak tölt tölt és tölt és a végén hibát dob. Kell valamit állítani vagy mi lehet a baj? Telóról jó viszont.Be my computer.. Baby I'm a user!!
ArthurShelby
válasz Nerazim #47625 üzenetére
Ha fehér, akkor connect box lesz (compal ch7465lg). [link]
Első körben nézd meg, hogy ipv6-os e az ip címed. Ha igen, akkor a 1221-en kérd vissza az ipv4-et.
Próbálj ki másik csatlakozót is a routeren. Volt már, hogy valakinek hibás eszköze volt.A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Nerazim
válasz ArthurShelby #47626 üzenetére
Igen ez az. Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsot. Kipróbálom. Remélem bevállik
Egyébként erre miért van szükség az ipv4 vs ipv6 cserére?[ Szerkesztve ]
zorzy4
válasz Gubek-Einste #47552 üzenetére
Megnéztem, ugyan az a csatorna. Abszolult érthetetlen, jelismétlőn is csatlakozik, csak nincs net, azt írja.
A világon csak kétfajta ember létezik, jó és rossz. Mobilmementók!
ZephX
Új router beüzemelésénél adódott problémám.
Adott volt egy régi ASUS RT-N10E router aminek kicsi volt a hatótávolsága. Nagyon rossz volt e lefedttség, mert a szobában 4 m-rel arrébb nem lehet lapotopon FHD videót nézni. Ezt cseréltem le egy kicsit nagyobb TPLINK TL-WR841N (ver.11) típusú routerre. Megcsináltam a gyors beállításokat, és a router közelében nagyon szépen működött minden. Viszont a laptop a szobában alig fogott belőle valami és nagyon sokszor el is szállt a net. Máskor pedig simán mentek a FHD videók. A Routerről ethernettel ment egy PC-be is a net és ott nem volt semmi gond. Mi lehet a probléma?Előre is köszönöm.
safy
wifi routert szeretnék venni media tartalmak streamelésére. Vezeték nélkül működik az egész hálózat a lakásban/panel/. Hd filmek is átjátszásra kerülnének. A net 100-as az invitel től. Mi lenne a legmegfelelőbb ezekre a célokra max 15-20 ezer forintig?
Köszönöm!Xbox one X + LG oled 65" c2
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?
Gyárói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
ZephX
válasz Gubek-Einste #47641 üzenetére
Egy kertes házban működik a wifi, néha a szomszéd wifije fogható, de nagyon ritkán és 4-5 évig ezzel nem volt baj. A router a nappaliban van egy monitor és egy nyomtató között. Ez előző is ott volt... A szoba ahol a laptop van kb. 4 méterre van és köztük igazán nincs teljes fal csak maximum egy. Egy beépített szekrény van ami az előző routernek nem okozott gondot.
A név és jelszó csak ékezet nélküli karaktereket tartalmaz.
A csatorna kiosztás automatikus.
A driver a legújabb Tplinkes ami telepítve volt, nincs is újabb.
Egy Cisco modemből jön a net amire rá van kötve.A ennek a Tplinknek a pár évvel ezelőtti változatával simán meg ugyanaz a laptop vastagabb falnál, nagyobb távolságra több zavaró tényezővel.
A kép a régi hálózatról készült, mert az újról nem tudnám elküldeni.
krealon
"A router a nappaliban van egy monitor és egy nyomtató között."
A router antennai akkor mukodnek hatekonyan, ha viszonylag szabad terben vannak.
ZephX
válasz Gubek-Einste #47647 üzenetére
A gépben lévő wifi driverje a legfrisseb gyári.
Azzal sajnos tisztában vagyok, hogy nincs jó helyen.Viszont egy régebbi laptoppal nem volt probléma. Most az új laptopommal volt iszonyatosan gyenge a jel ezért lecseréltem a Tplin routerre. Ezzel lett mégrosszab és csak szakadozott.
Miért jó, ha csak fixen 1 és 11 között van?
bajtokarpi
Okostelefonom wifin keresztül csatlakozik a hálózathoz, de vannak bizonyos programok, játékok, amiket nem tudok működésre bírni, mert "connection error" hibaüzenetet kapok. Ez általában akkor fordul elő, mikor külső szerverhez csatlakozna az adott program. Nem a router beállításaival van a probléma (ASUS RT-N18U), mert kiiktattam a hálózatból a routert, és közvetlenül a UPC által kapott modemre csatlakoztam rá, és így is ugyanabba a problémába ütköztem.Vírusírtót leszedtem, akkor is fenn áll ez a probléma.
Szolgáltatói DNS-t használtam, aztán kipróbáltan custom DNS-t is, de probléma megmaradt.
Minden más eszköz rendben van (ezzel sem volt gond, egyik napról a másikra nem működött, és semmi hálózati dologhoz nem lett nyúlva). Viszont más hálózatra csatlakozva rendben van minden. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a probléma?Köszönöm
battletag: bossi#2666
Gyb001
Üdv.
Ez az antenna alkalmas wifi vételre? [link]
Tábla csokiért be tudm szerezni, vajon jobb lesz mint a router gyári antennája?[ Szerkesztve ]
A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
- Wise (ex-TransferWise)
- iPhone topik
- Call of Duty: Mobile
- Okos Otthon / Smart Home
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Eredeti játékok OFF topik
