Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
Az AMD Full HD felbontáshoz ajánlja a legnagyobb Navi 33 alapú GPU-ját, melyet a PowerColor tálalásában próbáltunk ki.
Tesztalanyunk, versenytársak
Január végén jelent meg a piacon az AMD Radeon RX 7600 XT GPU-ja, melyet a gyártó kizárólag a partnerekkel együttműködésben kínál, nincs tehát belőle úgynevezett referenciaváltozat. Ennek megfelelően a tesztekben igen sokféle kivitellel találkozhatunk, hozzánk most a PowerColor Hellhound sorozatába tartozó modell futott be. A tajvani gyártó kínálatában ez a széria a felsőbb szegmenst képviseli, egy lépcsővel a Red Devil alatt.
A teljes nevén PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7600 XT 16G-L/OC grafikus kártya tehát egy AMD Navi 33 GPU-ra építkező VGA, mely 16 GB GDDR6 memóriával rendelkezik, és viszonylag diszkrét tuningot is kapott, tehát az alapértelmezett 2470/2755 MHz (Game/Boost) helyett a GPU órajele 2539/2810 MHz lett. Ez mindössze pár százalék túlhajtást jelent, ami az OC utótag odabiggyesztésén túl nem sokat számít, de legalább így az alapértelmezett beállításokon használva a kártyát a két darab, kék világítással is rendelkező ventilátornak nem szükséges túlzottan felpörögnie ahhoz, hogy a GPU-t hűvösen tarthassa. A félpasszív működésű hűtés még terhelés alatt is egész csendes marad (tuningprogramokban a viselkedés módosítható), a hivatalosan 190 wattban megadott TBP-t egy 6+2 és egy 6 tűs csatlakozó biztosítja.
A hűtés a két említett ventilátor mellett egy magas bordázatra is támaszkodik, az egész szerkezetet pedig egy hátoldali fémlemez merevíti tovább. A teljes egység mérete 233 x 148 x 45 mm, tehát csak két foglalatnyi helyet igényel, ráadásul még a megszokottnál rövidebb is (ezért például a hűtés sem lóg túl a PCB-n, ami pedig manapság már általánosnak mondható), de 15 cm-es magassága miatt a nagyon keskeny házakba nem lehet beépíteni.
Extrák gyanánt a Hellhound sorozat pár mikrokapcsolót kínál a kártya felső élén: az egyikkel az OC és a Silent BIOS profil között tudunk váltani – az utóbbi az alapértékekre állítja vissza az órajeleket –, míg a másikkal a ventilátorok világítását szabályozhatjuk. Sok lehetőségre ne számítsunk: a légkavarók kékben vagy lilás színben pompázhatnak, de le is kapcsolhatjuk a LED-eket. Kimenetből nincs hiány, egy HDMI 2.1 és három DisplayPort 2.1 interfész áll rendelkezésre.
Az összeállítás központi eleme természetesen az AMD-től származó Radeon RX 7600 XT GPU, mely a korábban tesztelt RX 7600-hoz hasonlóan a Navi 33 chipre épül. Mivel azonban a Navi 33-at már a 7600 számára is kimaxolták, itt jóval kevesebb az előrelépés, mint mondjuk a 7900 XT és XTX esetében: nincsenek pluszban aktivált számolóegységek, ugyanannyi a shaderek száma és a memóriabusz szélessége is. Amit az AMD tenni tudott, az egyrészt az órajelek és a TBP emelése (a game clock 2250 MHz-ről 2470 MHz-re, a boost clock 2625 MHz-ről 2755 MHz-re nőtt), másrészt a GDDR6 memória duplázása, itt tehát már 16 GB VRAM áll rendelkezésre. A gyártó ki is emeli, hogy ezzel ez a kártya a RAM-faló kreatív és AI-alapú feladatokra is kifejezetten ajánlott.
A tesztben szereplő, hasonló szintű GPU-k fontosabb jellemzői
VGA megnevezése Predator BiFrost
Intel Arc A750 OC
MSI GeForce RTX 4060
Ti Gaming XzTrio
ASUS Dual GeForce
RTX 4060 OC
AMD Radeon
RX 7600 XT 16G-L/OC
AMD Radeon RX 7600
Kódnév ACM-G10 AD106-350 AD107-400 Navi 33 XT Navi 33 XL
Gyártástechnológia 6 nm (TSMC N6) 5 nm (TSMC N4) 5 nm (TSMC N5/N6)
Mikroarchitektúra Intel Xe-HPG Ada Lovelace RDNA3
Tranzisztorok száma 21,7 milliárd 22,9 milliárd 18,9 milliárd 13,3 milliárd
406 mm2 190 mm2 156 mm2 204 mm2
GPU alap/turbó órajel 2200/2450 MHz 2310/2670 MHz 1830/2505 MHz 2539/2810 MHz 1720/2655 MHz
GPU/shader órajele
üresjáratban
600 MHz 210 MHz dinamikusan változó
Shader processzorok
típusa
vektor stream (16+16 co-issue) multiprecíziós vektor
Számolóegységek száma 3584 4352 3072 2048
Textúrázók száma 224 textúracímző
és -szűrő
136 textúracímző
és -szűrő
96 textúracímző
és -szűrő
128 textúracímző
és -szűrő
ROP egységek száma 14 blokk (112) 8 blokk (64) 2 blokk (64)
Memória mérete 8192 MB 16 384 MB 8192 MB
Memóriavezérlő 256 bites crossbar 128 bites crossbar 128 bites hubvezérelt
Memória órajele terhelve 16 000 MHz (GDDR6) 18 000 MHz (GDDR6) 17 000 MHz (GDDR6) 18 000 MHz (GDDR6)
Üresjáratban 16 000 MHz (GDDR6) 51 MHz (GDDR6) dinamikusan változó
(GDDR6)
Max. memória-
sávszélesség
512 000 MB/s 288 000 MB/s 271 000 MB/s 288 000 MB/s
Dedikált
HD transzkódoló
2x XME 2x NVENC8 2x RME
Hardveres videó-
lejátszás támogatása
2x NVDEC5
Hivatalos fogyasztás ~225 watt ~160 watt ~115 watt ~190 watt ~165 watt
Kattintásra a táblázat kinyílik
Megnézve az árakat, elég jelentős felárat kell fizetni a plusz memóriáért és megahertzekért: a „sima” Radeon RX 7600 Hellhound nagyjából 140 000 forintért vásárolható meg, míg tesztalanyunk 190 000 forint körüli áron, tehát több mint 30%-kal drágábban érhető el. Ezek azonban elég magas összegek, ugyanis a legolcsóbb RX 7600-ak 110 000 forint felett indulnak, míg RX 7600 XT variánsokat 150 000 forinttól találhatunk a boltok polcain.
Advertisement
  • AMD
