A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
válasz Gubek-Einste #46398 üzenetére
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
csl1982
a következő hálózati kérdésben kérek szépen segítséget.
Adott két ház, a távolság kb. 30m
1. "Szerver" oldal: modem -> TP-Link 1043ND v1 router az ablakban, irányított antennákkal, a házban csak kábeles kapcsolat kell, működik is
2. "Kliens" oldal: a padláson belül, de beltéri falakon kívül egy Asus RT-N18U router repeater módban a saját antennáival veszi a jelet, és adja kábelen és jó lenne, ha adná wifi-n isJó idő esetén, és ha nincs wifi-s eszköz a kliens routeren, akkor átjön a 60/5-ből speedtest szerint 35/5, viszont rosszabb idő esetén már hektikus a dolog, sok elveszett csomag, stb, illetve ha az Asus-on van WIFI-s eszköz, akkor hajlamos belassulni, megállni, stb.
A fő cél a vétel "kisimítása" lenne, hogy rosszabb körülmények között se legyen sok elveszett csomag.
Ha megoldható, akkor az is jó lenne, hogy kliens oldalon a wifi osztás is működjön, jelenleg megy 1-2 percig, utána 10-20mp szünet (nem kell újra csatlakozni a wifi-hez, csak nincs forgalom), és ez ismétlődik, az a gyanúm, hogy az Asus nem bírja a repeater módot teljes mértékben.Milyen irányba érdemes menni? Rakjak irányantennát az Asus-ra is? (De ekkor bukom a többi eszközre a wifi-t)
Ajánlottátok a TP-Link CPE210-et (vagy hasonlóakat), rakjak egy ilyet, ez kliens módban venné a jelet, és ezt kössem rá az Asusra is, ami sima AP-ként működne?Köszi!
válasz csl1982 #46402 üzenetére
Ha az N18 repeater-üzemmódban van, akkor ugye eleve wifin is "továbbítja" a jelet, ami értelemszerűen sávszélesség-feleződéssel jár.
A felvázolt konfiguráció elég bizonytalannak tűnik.
A 1043-ason pontosan milyen antennák vannak?
Az N18 milyen beállításokkal működik?MaCS
csl1982
válasz MaCS_70 #46403 üzenetére
A sávszéllel meg tudok barátkozni, ha lenne 20/5, de az alacsony pinggel, vesztség nélkül, az már jó. (De ha van jó eséllyel megvalósítható fejlesztési ötlet, az is érdekel!).
A 1043-on tl-ant2406a antennák vannak. A saját antennáival használva épp tudott csatlakozni rá az Asus, de sokszor dobálta a kapcsolatot, ezekkel sokkal jobb a helyzet.
Az N18 milyen beállításaira vagy kíváncsi? Repeater módban nincs sok állítási lehetőség, WIFI ugyanarra az ssid-ra állítva, mint a 1043, IP címe fix, gateway a 1043-ra mutat. -
válasz csl1982 #46404 üzenetére
Azért nem volt tiszta, mert az írtad, hogy jó lenne, ha az Asus wifin is OSZTANÁ a jelet.
Ebből a tl-ant2406a antennából ugye három csatlakozik a 1043-ashoz?
Én a repeateresdit elfelejteném, amúgy értelemszerűen a pinget is drasztikusan rontja a jelismétlés.
A korrket megoldás az két egymással szembe fordított AP lenne, ami persze drága, bár a relatíve kis távolság miatt megoldható helyettesítő eszközökkel is -- kérdés, hogy megéri-e. A két AP kb. 30-35e Ft-ba kerül és jól fog működni.
Mondok egy nem teljesen korrekt, de nálam működő példát hasonló esetre:
A netet fogadó házban működik az N18, az ablakon kilátva simán van annyira erős a térereje, hogy a melléképületet jó minőségben elérje. A melléképületre ki van akasztva egy TP-Link kültéri AP, ami (a wifi felől bridge-módban) UTP-n csatlakozik a melléképület routerére, ami már vidáman oszt tovább wifit, UTP-t. A lényeg az, hogy a melléképület két egysége ugye két rádiót tartalmaz, ezért nem kell jelet ismételni.
MaCS
csl1982
válasz MaCS_70 #46405 üzenetére
Igen, 3 egyforma antenna.
Tehát ha jól értem így nézne ki a két része a hálózatnak, ugye?
Ház1: internet ->(UTP)-> AP(szerver) ->(UTP)-> 1043
Ház2: internet ->(UTP)-> AP(szerver) ->(wifi)-> AP(Kliens) ->(UTP)-> N18UTudnál ajánlani típust? A CPE210-et is ebben a topikban találtam, az ajánlott? Vagy van jobb/újabb?
Ezeknél mire érdemes figyelni? Elég erősek, nem kell külön antennát csatlakoztatni? -
válasz csl1982 #46406 üzenetére
A CPE210 kifejezetten jó lehet erre a célra, sokan az Ubiquity eszközöket részesítik előnyben. Ezek a saját irányított antennáikkal kilométerekre elforgalmaznak, mi már hoztunk össze velük stabil Csopak-Siófok kapcsolatot.
A folyamatábrádat viszont nagyonnem értem.
Nálam ez van:
1. Internet -> WAN(N18)wifi
2. wifi(AP)UTP -> UTP(1043)wifi/UTPAz igazán korrket ez:
1. internet -> WAN(N18)LAN -> LAN(AP1)wifi
2. wifi(AP2)UTP -> UTP(1043)wifi/UTPMaCS
csl1982
válasz MaCS_70 #46407 üzenetére
Ok, akkor értem, csak azon gondolkoztam, hogy az nem jó-e, hogy a szerver AP-t közvetlen a modemre kötöm. Vagy akkor azt terhelném a teljes hálózat kezelésével, ugye?
A CPE210 és 510 között jól látom, hogy csak a szabvány a különbség? Kertvárosi rész, így a környéken csak 4-5 wifit látok telefonnal (2.4-ből 3-4, 5GHz-esből 1-et alig). Érdemes az 510-eset venni, vagy jó a 210-es is?
Ha a mostani 2 eszköz helyére kerülnek az AP-k, akkor is jól fog valószínűleg működni? (Ablakban az egyik, padlástérben a másik). A kültéri felszerelést nem tudom, hogy mikorra tudom megoldani (még szigetelés, festés van hátra, stb.)
válasz csl1982 #46408 üzenetére
Nem igazán jön nekem át, hogy mit csinál Nálad a szerver...
közvetlen rálátással 20-30 méteren az 5 GHz-nek is illik működnie, de az elhelyezésre a wifi érzékeny. Nem lehet megmondani, hogy honnan hogyan fog működni.
MaCS
válasz csl1982 #46410 üzenetére
Bár a korrekt megoldás a kettő, a Te esetedben lehet értelme megpróbálkozni az eggyel is -- mivel megvan egy sorozatnyi igen fasza antennád! Pénzbe ugye nem kerül elsőre eggyel kevesebbet venned, és a 1043-as ezekkel az antennákkal és egy CFW-rel akár be is válhat -- nyilván csak 2,4 GHz-en.
Egy próbát szerintem megér...MaCS
Thomas1
Segítségetekre lenne szükségem.
Adott a gépem (adataimnál), melyre a netet egy TP-Link WN821N V3. (Atheros 7015) usb-s wifi szolgáltatja.
A netem 50/15-ös.
Az asztali gépemen Win10 X64 van, de bármit is csinálok, 50/1,5 Mbps fölé sehogy sem megy.
Laptopban tökéletesen működik. (Lenovo T400, Windows 8.1 x64)
Kipróbáltam a gépet egy D-Link Powerline adapterrel, ezzel sem megy 1,5 Mbps fölé a feltöltés. A laptopban ez is tökéletesen működik.
Mi lehet a probléma?
A Tp-Link adapterhez nincs gyártói Win10 driver, csak a windows beépítettje.
Egyszerűen nem tudom, hogy mit lehetne csinálnom, hogy menjen normális sebességgel a feltöltés is.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv.
ThomasEladó cuccok: https://tinyurl.com/yayrsbty
Thomas1
válasz Gubek-Einste #46414 üzenetére
Köszönöm a választ de az én adapterem nincs benne a támogatásban.
AR5xxx után AR9xxx típusok jönnek.Próbáltam a listában lévő 3 Tp-Link driverrel is, de azok sem működnek.
Thomas1
válasz Gubek-Einste #46416 üzenetére
Nem működik vele.
"Az eszköz nem indítható el" hibát dob.
Üdv.
vadasz70
Sziasztok! Olyan kérésem lenne hogy tudnátok ajánlani egy külső wifi antennát ami mondjuk nekem a ház sarkától 100 méterre elér egy wifis kamerát szeretném a laptopot összekötni kamerával.Köszönöm
válasz vadasz70 #46420 üzenetére
Mimdkét oldalt erősítened kell.
A kaáerára kell egy erősen irányított antenna, a ház oldalá szintén. De a háznál mibe dugod? A routerbe nem, mivel abba egyforma antennák kellenek, úgyhogy kell egy AP is. Ha ez megvan, jó eséllyel működhet, ha mégsem, akkor AP a kamerához is.MaCS
olloczky
Egy TP-Link TL-WA801ND AP-t szeretnék PoE-val ellátni. Ezt milyen módon kell megtenni? Láttam már olyat, hogy csak egy ilyen kis kütyüvel megy. Akkor elég ez, vagy az itt található felső 2 eszköz közül kell valamelyik? Utóbbinál, mi a különbség a tápfeladó és a tápleválasztó között?
üdv
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem-e azt amit, de...
szóval segítsen már valaki. Mondjuk lesz 1 szolgáltató, aki majd adja hálózatot és....
2-3 max. hd tv (nettel, filmekkel) 1 pc és vagy 4-5 mobil. Ezt kell majd kiszolgálni. A kérdésem: mi az a minimális le és feltöltési sebesség, amivel ez teljesen zökkenőmentesen működhet ?
olloczky
vadasz70
válasz Gubek-Einste #46425 üzenetére
Hát egyszerű routerről van szó tp-linkwr741nd rálátás meg van kamera még nincs meg például egy ilyenre gondoltam [link]
Thomas1
válasz Gubek-Einste #46419 üzenetére
Valóban nem jó a v5-ös driver hozzá.
Most kipróbáltam közvetlen kábelkapcsolattal (kb. 10 m), és úgy is max. 1,5 Mbps a max. feltöltés. Laptoppal tökéletesen megy 15 Mbps-al.
Szóval nem is a wifi a gond, hanem valami Windows beállítás.
Mi lehet a gond?
válasz #73959936 #46427 üzenetére
Nehéz ezt megmondani, függ a használat mértékétől, melyik eszköz milyen tevékenységet végez, a videók milyen bitrátával mennek.
Manapság 30 Mbps alá nem érdemes adni de ha van lehetőséged akkor 100 Mbps alá nem adod.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz vadasz70 #46429 üzenetére
A legjobb az lenne ha beszereznél 2 db kültéri antennával egybeépített AP-t ami fent tartja a kapcsolatot a két helyszín között, erre csatlakozna rá a kamera az egyik oldalon, a másikon pedig menne a kábel a router-be.
Thomas1
válasz Thomas1 #46430 üzenetére
Megoldódott a probléma! Cfosspeed volt a hiba oka. Előző netem 20/1,5 volt, ahhoz használtam és most amint uninstalláltam, rögtön helyre is állt a sebesség, megy az 50/15.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv.
Thomas[ Szerkesztve ]
vadasz70
válasz Gubek-Einste #46433 üzenetére
Tudnál mutatni egy ilyen eszközt hogyan néz ki ?
#73959936
válasz Gubek-Einste #46432 üzenetére
Oké, majd lesz lehetőségem, és élni fogok azzal, amit írtál.
The.Bali
Tégla építésű házba, DIGI 200/100-as internetet szeretnénk WiFin megosztani. A távolság a router és a bejárat között kb 6m (és van közte egy fal), valamint az emeletre is fel kellene küldeni a jelet, ami szintén hasonló távolság. Milyen routert javasolnátok ennek megvalósítására? Értelemszerűen minél erősebb jelre lenne szükség. 5Ghz-es AC-s WiFinek erősebb jele van? Sajnos nem tudok sokat erről. Tehát egy erős routerre lenne szükség, és egy USB-s WiFi adapterre, mert az egyik gép egy PC. Egy ilyen 2000mW-os adapter elegendő lenne? [link]
Segítségeteket előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
válasz The.Bali #46438 üzenetére
Az 5 GHz "ereje" törvényszerűen kisebb. A két szintes lefedettség 5 GHz-en már elég necces lehet.
Nézz át a 'Milyen routert?' topicba pár további paraméter mehadásával Gubek-Einste 'falak száma, anyaga' kezdetű listája alapján!Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
tiop
Üdv.
Van egy Linksys 54G wireless ethernet bridge amit szeretnék használni,a problémám az hogy a laptopok látják de a telefonok nem.Nem értem miért lehet ez.Köszönöm a segítséget. -
tiop
válasz Gubek-Einste #46447 üzenetére
Üdv.
Végigpróbáltam a összes csatornát.
SSID:Linksys
védelem nincs. -
tiop
válasz Gubek-Einste #46449 üzenetére
Nincs csak wep.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
- Zotac GeForce RTX 3070 Gaming 8GB GDDR6 256 Bit LED OC Videokártya
- Amazfit Bip 5 okosóra, krémfehér, Android és iOs kompatibilis
