Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Pehi
válasz Gubek-Einste #47947 üzenetére
Köszi a segítséget! elölről kezdtem a router konfigot,és fogalmam sincs hogy hogyan,de jó lett!
válasz kromatika #47955 üzenetére
Nem, minél nagyobb, annál jobb mivel negatív előjellel szerepelnek az értékek. Pl a -50 jobb érték mint a -80.
Ha nem állítottad fix-re a csatorna számot akkor magától állt be erre az értékre, érdemes a csatorna számot fix-en 1 és 11 között tartani mert sok eszköz nem szereti/tudja kezelni a 12-13-ast.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kromatika
válasz Gubek-Einste #47956 üzenetére
Köszi a részletes választ.
kromatika
Be léptem a TP-Link router felóletre de sajnos nem találom a wireles hol lehet be állítani hogy a router melyik csatornán legyen.Csak egy chanelt látok amit nem a maximumra hanem a 8 ra raktam,ami ugye a hozzáférhetőség számát jelenti.
kromatika
válasz Gubek-Einste #47961 üzenetére
Ok.
Intel fan11
válasz Gubek-Einste #47941 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Sikerült van internet az asztali gépemen! Ki próbáltam letöltéssel is olyan mintha kábelen töltenék! Ne haragudjatok, hogy értetlen voltam Most boldogság van!
Battletag: hojszi#2983
MineFox54
AC-s WiFivel (tehát tud 5GHz, ugye) rendelkező laptop tud csatlakozni a MikroTik U5HnD-mre? a/n 5GHz tud a U5HnD. Nem igazán otthoni téma, tudom
biega
Milyen USB-s wifi adaptert tudnátok javasolni, amivel ki tudnám használni a UPC Connect Box-ot.
A 50 megás internet előfizetésem van, viszont a gépeim között a belső hálózaton rendszeresen mozgatok nagy fájlokat.Jelenleg Tp-Link TL-WN722N USB-s adaptert használok, de ez sajnos nem tudja az 5GHz-et, így cserélni szeretném.
Max. 15e FT-ot szánok rá. -
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Ajánlottak: Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
emrik
Egy kis segítség kellene. Van egy wifi jel ami annyira gyenge, hogy telefonon/laptopon is csak egy bizonyos pontban lehet fogni. Ha már megmoccansz nincs jel, annyira gyenge.
Kínai mini routerral próbálkoztam, de nem veszi a jelet ahová tenni tudom. (ez volt csak itthon fölöslegbe)
Most egy ilyet néztem ki, de feleslegesen nem akarom megvenni.Tehát milyen wifi eszközt tudnátok javasolni, ami tovább szórná a jelet? Fontos hogy kicsi legyen.
Köszönöm a válaszokat előre is.
V-I-D-A
Tudnátok segíteni?
Miért nem csatlakozik a notebook automatikusan az otthoni Wi-Fi hálózathoz? (Acer Aspire ES 15 ES-533-P19U, Windows 10 Home alkotói frissítéssel)
A számítógép ismeri a hálózatot, mégsem csatlakozik hozzá automatikusan. Minden bekapcsolás után kézzel kell kiválasztanom az otthoni Wi-Fi hálózatot. (a jelszót nem kéri, tehát azt nem felejti el, és jelzi hogy vannak elérhető hálózatok, az automatikus csatlakozás be van pipálva)
Újraindításkor ez a hiba nem jön elő, kizárólag ki-be kapcsolás után.
-a Wi-Fi modul driverét frissítettem, de nem változott a helyzet.
-elfelejttettem a géppel a hálózatot, majd újra felvettem, semmi nem változott.
-a Wi-Fi modult energiatakarékosság miatt nem kapcsolhatja ki a gép, (kivettem a pipát)
Mit lehetne még megpróbálni?
ArthurShelby
válasz V-I-D-A #47972 üzenetére
Ez szerintem windows bug.
Távolítsd el az eszközkezelőben a wifi kártyát driver-rel együtt, majd telepítsd újra! (így minden elmentett wifi jelszót elvesztesz látszólag, ezzel meg tudod nézni a jelszavakat).A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Tappancs2001
Sziasztok! TP-LINK WD 1043 routerhez keresek jelerősítőt, mivel a ház felső szintjén található asztali gépen elég gyakran szakadozik az internet. Fiber power 250 UPC internettel rendelkezem. Előre is köszönöm a segítséget
Storms
Üdv
Olyan kérdésem lenne, hogy a wifi sebesség 150Mbps-ről állandoan pár perc után visszaugrik 72.2-re.
UPC Ubee routerről van szó, 20/40Mhz-re van állítva a csat. sáv. szél. A speciális beállításokba az energiatakarékos WMM ki van kapcsolva. Ez miért van? Miután visszaugrik 72.2-re állítgatom az energiatakarékos WMM-et bekapcsolásra majd kikapcsolásra így visszaugrik 150Mbps-re de utána pár perc múlva megint visszamegy 72.2-re. Csatornákat is már állítgattam de hiába. A jelerősség -55 és -57dBm között szokott lenni.ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
krealon
válasz Storms #47976 üzenetére
"Olyan kérdésem lenne, hogy a wifi sebesség 150Mbps-ről állandoan pár perc után visszaugrik 72.2-re.
UPC Ubee routerről van szó, 20/40Mhz-re van állítva a csat. sáv. szél. A speciális beállításokba az energiatakarékos WMM ki van kapcsolva. Ez miért van?"Mert a 40 MHz-es csatornaszelesseg terhelt kornyezetben automatikusan visszaall 20 MHz-re.
Hokunda
Üdv
Leszögezném, hogy laikus vagyok a témában, így ha butaságot kérdezek, akkor javítsatok nyugodtan ki.
Szóval van egy Thomeos 50+50 Mbites netünk (Huawei HA-35-11es DSL/LTEs hibriddel vezetékes+mobilnet). A ház 146 m2 és az alsó szinten rettentő gyengén/vagy egyáltalán nem fogja a wifi jelet. Ha tudnátok ajánlani jelerősítőt vagy más megoldást emberi áron azt megköszönném.
A lényeg annyi lenne, hogy az alsó szinten a netsebesség a sima netezéshez elég legyen, letöltés már nem lenne ott. Előre is köszi.
krealon
válasz Hokunda #47979 üzenetére
"A ház 146 m2 és az alsó szinten rettentő gyengén/vagy egyáltalán nem fogja a wifi jelet. Ha tudnátok ajánlani jelerősítőt vagy más megoldást emberi áron azt megköszönném."
En az ASUS RT-N12 D1 tipusu routert ajanlanam, ami az Adminisztracio --> Uzemmod menuben egyszeruen atkapcsolahto Jelismetlo / Repeater uzemmodra.
Mivel nem konnektorban ulo tipus, igy - a kb meterni tapkabelnek koszonhetoen - viszonylag konnyu pozicionalni, hogy jol vegye a Huawei router jelet.
Szukseg eseten routerkent es Access Point-kent is hasznalhato.Jelenleg 8 eFt korul kaphato.
válasz Tappancs2001 #47974 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Alapból egy Asus N12 D1 megfelelő lehet ami gyári firmware-rel repater képes eszköz.
Nagynozi
Sziasztok! Az alaplapi Intel Dual Band Wireless-AC 3160-as wifi adapterem vacakol, tulajdonképpen mióta megvettem az új számítógépet, vettem hozzá egy 8dbi-s TP-Link antennát, amit vezetékkel bárhova helyezhetek, a probléma az, hogy így működik szépen és 120 Mbit/s-os netből 70-80 átjön, de van, hogy egyszerűen nem működik, akkor használok egy régi USB stick-et, ami megbízható, de nem gyors és nem támogatja az AC formátumot.
A kérdésem az lenne, hogy a TP-Link Archer AC2600-as routerhez, milyen USB 3.0-ás AC Wifi adapter illene, amihez felhasználhatom a már meglévő 8dbi-s TP-Link antennámat? Válaszokat előre is köszönöm.
And
válasz Nagynozi #47982 üzenetére
(Mindentől függetlenül: mivel a TP-Linknek nincs kétsávos kivitelben 8 dBi-s /omni/ antennája - legalábbis a weblapjukon ilyesmi nem található -, a 802.11ac-s működés általa nem igazán támogatott, mivel az utóbbi szabvány 5 GHz-en megy. Közelről természetesen nincs probléma, működhet 'valamennyire', de az a megadott nyereség kizárólag a 2,4 GHz-es sávra igaz, 5 GHz-en abból nem sok marad.)
válasz Nagynozi #47984 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Ajánlottak: Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
Nagynozi
válasz Gubek-Einste #47985 üzenetére
Ezzel azl[adapterrel] fix helyen, egy vastagabb tégla és egy vékonyabb tégla falnyira a routertől, ilyen a jelerősség.
Elviekben ez az adapter nem tudja az AC-t, de mégis mutatja a program, hogy AC a jel. Amúgy a net 120/10-es! csnetwork1 a 2,4ghz-es, csnetwork2 az 5ghz-es sáv.
Még annyit, hogy jelenleg 8 eszköz csatlakozik a routerre, ebből 2 5 ghz-en ( beleértve az én gépemet is ) és 6 2,4 ghz-en.
ArthurShelby
Van A lakás és B lakás (bérházak) egy belvárosi út két oldalán. A lakásban van internet előfizetés (upc 30Mbps). A 2 lakás között van 200m, a fák lombja ágai miatt nem tiszta talán teljesen a rálátás (de majd még egyszer leellenőrzöm ha ott vagyok). Lehetséges valahogy A-ból átlőni irányított antennával B-be?
B-ben nem kell gyors internet (5Mbps is elég, ha stabil). Költséghatékonyság, a táv és a tiszta rálátás hiánya miatt 2.4GHz-re gondoltam. Van itthon elfekvőben egy tp-link 741nd (1 antennás, cserélhető antenna) routerem (ha ez segít faragni a költségeken).
Meg lehet egyáltalán ezt valahogy oldani? (fákat nyilván nem metszhetem meg, telített sajnos 2.4GHz-es sáv -társasházi környezet)A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Gyurka6
válasz ArthurShelby #47987 üzenetére
Hali!
Sok jóra ne számíts, kb 40-50m szilvafa közel 0 átvitel...Gyurka
Gyurka6
válasz ArthurShelby #47989 üzenetére
Amennyiben nem tudsz külső ap-ket kölcsönkérni, fölöslegesnek gondolom egy fillért is rákölteni.
(Kb. 3-400m diófák-templomtorony, reggel 5kor 5-10percig él a net, este 9körül szintén, tavaszig még működgetett.)Gyurka
DAVID0000
Van egy d-link dwr-116 routerem amin keresztül mobilnetet osztok meg. Erre szoktam csatlakozni telefonokkal az asztali géppel meg tabletekkel.
Mikor mobil eszközzel csatlakozom a hálózatra és kimegyek a hatósugárból majd vissza akkor a mobileszköz már nem tud újra csatlakozni a hálózathoz.
Két különböző eszközzel is próbáltam és mindegyiknél ez a probléma. Csak akkor tudok újra csatlakozni ha újraindítom a routert.
Az asztali gépnél nincs ilyen problémám ha kikapcsolom és vissza akkor sem.Van valakinek valami ötlete mi lehet a gond?
Köszi
válasz DAVID0000 #47991 üzenetére
Reset + manuális újra beállítás volt már?
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
MineFox54
Egy gyári FW-s 940N és egy OpenWRT-s 841N között hogyan alakítsak ki roamingot? Vezetékes hálózat van a két eszköz között, úgyhogy a 841N csak AP
Köszi!
minimalboy
Hello. Irányított antennáról van valakinek valami véleménye? Sávszélesség megmarad? Mennyivel növeli meg a hatótávolságot?
válasz minimalboy #47994 üzenetére
Típustól függ.
MineFox54
válasz Gubek-Einste #47996 üzenetére
Tehát nem tudok "egységes" hálózatot kialakítani a két cuccal, úgy hogy vezetékes kapcsolat van köztük?
scott_free
hi,
win10 alá milyen megbízható 300-as usb-s wifi-adaptert ajánlanátok egy TPLink WN823N helyett? (sajnos többször előfordult már, hogy lefagy - ilyenkor csak a kihúzás segít rajta)
a router egy Fritzbox 3270.köszi!
TBMC
sziasztok!
oly kérdésem lenne, lehetséges e valami úton módon megoldani, hogy fel tudjam kelteni a szüleimnél lévő, alvó állapotban lévő gépeket?
néha nagy szükségem lenne rá, hogy a teamviewert tudjam futtatni.
15" macbookok dokkolva, áramforráshoz + ext. monitorhoz csatlakoztatva.
A hálózatot illetően a gépek wifin keresztül csatlakoznak (5ghz), Asus routerek vannak + egy synology NAS.
markbellus.hu
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Házimozi haladó szinten
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
