- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Új adapterként mit ajánlanátok?
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC66/AC68/AC88Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz sebyoz #46194 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna fixen 1 és 11 közötti?
Pontosan milyen kliens eszközök vannak használatban?Jó ötlet a szolgáltatói eszközhelyet a saját router használata, eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
zileut
válasz Gubek-Einste #46205 üzenetére
nincs limitálva a sebesség/szál
libus
válasz Gubek-Einste #46204 üzenetére
Kb.4-5 éves lehet.
Nemrég megpróbáltam azt, hogy újra tettem a 743nd-re a OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 fw-t, azóta elfogadható a sebesség, de még nem az igazi. Ugyanis fw újratelepítés után is 7. csatornának látja a 11. csatornát.
Ez miatt nem az igazi még a sebesség? Szerinted?Mégegy észrevétel:
A 743nd után egy Asus AC68U router van.
Ha a 743nd-ből mérek sebességet kábelesen, akkor elfogadható a sebesség, de nem az igazi, s gondolom ez az miatt van, mert 11. csatorna helyett 7. csatornának látja a főrouter (N18U) wifijét.
Ha a 68U-ból mérek kábelesen sebességet, akkor az drasztikusan alacsony sebességet mérek! Wifin is ez a helyzet!
A 68U-n is volt már NVRAM törlés is meg újra is raktam arra is a 132-es Tomatót, de nincs javulás.
Amint visszadugom a 743nd kábelét a laptopba, kb. 1 perc múlva megint azt az elfogadható sebességet mérem!Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Gubek-Einste #46209 üzenetére
Oké, belenézek, de mit kell látnom, ha mondjuk rossz a táp?
Tiszta rálátás van! Már több éve onnan kapom, eddig nem volt ilyen, probléma.
De ez a hiba az áramkimaradások után jelentkezett. Nem egyből, hanem egyik napról a másikra.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
kerxy
válasz Gubek-Einste #46202 üzenetére
Köszi
Akkor jobban járok, ha a WDN 4800 pci-os hálókártya helyett benevezek az általad említettekre?
TP-LINK Archer T4U AC1200 szimpi árban és tudásban, ezzel akkor valószínűsíthető az előrelépés? -
libus
válasz Gubek-Einste #46211 üzenetére
Rendben. Holnap tudom már csak, mert most melóba kell mennem.
kerxy
válasz Gubek-Einste #46214 üzenetére
Akkor lehet bepróbálom azt.
Egyértelmű, hogy az 5Ghz-et kéne használnom a gondtalan működés miatt, főleg hogy az nem nagyon van a környéken, csak az eddigi eszközök azt vagy fogják vagy nem.
Kicsit tanácstalan vagyok mindenesetre, mert idegesítő, hogy néha egész jól megy a net, néha pedig szakadozik... -
zileut
válasz Gubek-Einste #46208 üzenetére
melyik az a paraméter ami ilyen elavulttá teszi?
libus
Amúgy mire tippelsz, hogy miért a 7. csatornának látja a 11. csatornát?
Vagy ezt a hibát egy esetleges router "elfáradás" okozhatja?[ Szerkesztve ]
libus
válasz Gubek-Einste #46219 üzenetére
Lefotóztam, de nem látszódik púposodás a kondikon.
Miértem ma reggel is egy speedtestet, és régi megszokot sebesség volt (30/5)
Pedig most is 7. csatornának látja a fő router 11. csatornáját!
A 68U-n is jött kábesen is és 5Ghz wifin is az a sebesség, amit a 743nd-n mértem. De 68U-n 2.4Ghz-en csak 3/4-et mérek.
Pedig nem csak azon a csatornán mértem, amin eddig is volt, hanem végigpróbáltam az összes csatornán is.
A 743nd kavarhat be neki? Mert ugye a 743-as nem azt a csatornaszámot látja ami a valós.
Lehet ki kellene próbálni a gyári szoftverével a 743-at.
Talán kiderülne, hogy hardver gond van-e ez mögött, vagy szoftveres.
Akkor a képek a 743nd-ről:Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
zileut
válasz Gubek-Einste #46217 üzenetére
Kipróbáltam a vezetékes internet mellett is a letöltést (routerból kihúztam, direktbe a gépre kötöttem a LAN kábelt), így is hasonló veszít a sebességéből.
And
Ez az anomália a csatornaszámokkal nem azért van véletlenül, mert a te kliensed visszaállt 20 MHz-es rádiós sávszélességre? Valamiért nem tűnik véletlennek a négy csatornányi különbség, annyi szokott lenni 40 MHz-es módban az elsődleges és másodlagos csatornák között, amit például "7+11"-ként indikálnak a wifi scanner programok is.
viperabácsi
Üdv a hálozatos topikbol átlinkelem mert ott nem reagál rá senki , hátha itt kapok választ.
A problémaAz Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
válasz viperabácsi #46223 üzenetére
Azért nem írt senki mert talán nincsen ötlete.
libus
Ez van megadva a fő routeren, amelyiktől kapom az Internetet:
Ezt mutatja a 743nd wifi scanner (a legelső a fő router), és 7. csatornának látja a fő router 11. csatornáját!
Pedig mindig 11. csatornának látta eddig. Most nem tudom mi ez nála?Ez pedig az AC68U 2,4Ghz Wifi beállítása:
Én már végigpróbáltam az AC68U-n, a 40Mhz alatti és feletti csatornákat, meg 20Mhz is az összes csatornát, de 2,4Ghz-en csak max. 3/4 a sebességem!
libus
válasz Gubek-Einste #46228 üzenetére
Nem kell!
Az direkt van nyitva, hogy bárki használhassa!Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
libus
Nemrég kipróbáltam azt is, hogy a 743ND routerre visszatettem a gyári szoftvert, de az is 7. csatornának látja a fő router wifijét ami 11. csatornára van állítva!
Úgyhogy vissza is tettem a 743ND-re a OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 szoftvert.
Azóta az AC68U-n megvan az a sebesség kábelesen is és 5Ghz-es Wifin is, amit a 743ND vesz a fő routertől!
De 2.4Ghz-en nem akar jó lenni a sebesség! De miért nem???[ Szerkesztve ]
libus
válasz Gubek-Einste #46232 üzenetére
1 wifi van csak ami a szomszédba van, és az 1. csatornán van!
Kertes házban lakom és 3 fallal odébb van a szomszéd wifije. Úgyhogy nincs az AC68U közelébe.[ Szerkesztve ]
ace05
Üdv
A fő routerem egy tplink 1043nd v2. Mellette megy még egy tplink wa 901nd ap. Az ap repeater ként megy. Azt, hogy tudnám beállítani, hogy az ap-ra csatlakoztatott eszközök rálássanak a hálózatra ? Mert pl használnék egy vezeték nélküli egér programot androidos telón, de a telefon nem lát rá a gépre.
zileut
válasz Gubek-Einste #46225 üzenetére
Csak az a furcsa, hogy hetekkel ezelőtt még semmi probléma nem volt, sőt korábban dupla ilyen sávszélesség mellett is gond nélkül lehetett letölteni.
sebyoz
válasz Gubek-Einste #46203 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök? - Ez egy téglaépítésű társasház a IX. kerületben a József Attila lakótelepen, szóval egymás szájában lakunk, a falak téglák, de nem vastagak, kb 20 cm. Mivel 50 nm a lakás, a routertől legtávolabbi ponton is csak 1 fal választja el az eszközöket.
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről. - https://drive.google.com/file/d/0B-yGeAnLCh-_WkdlcnpaVzJVeVU/view?usp=sharing
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok? - angol ABC kis- nagybetűi + számok a jelszóban
A használt wifi csatorna fixen 1 és 11 közötti? - igen, automatikus kiosztással
Pontosan milyen kliens eszközök vannak használatban? - iPhone 5S, iPhone 7, iPad mini 2, LG G4 (+2 laptop, de az egyik kábelen csatlakozik, a másik pedig teljesen jól muzsikál ugyanazon a wifin, amin a telefonok, tabletek elvéreznek)
- OKOK, köszi, elolvasom és kérek tanácsot a másik fórumban!Nagyon köszi a segítséget!
EHH
mezis
válasz sebyoz #46200 üzenetére
",,,,A vicc,h sokszor pl. a kádban, ami kétszer ilyen messze, egy fallal elválasztva van jobban müxik,
mint így, hogy rálátok a routerre..."Bizonyára a szomszédaid sem a fürdőszobát szórják meg WiFi-vel.
Megoldás: WiFi routert a fürdőszobába, kb ajtónyílás magasságába (hogy a lakásba is "belásson").mezis
A rádiójelek nagyon vicces, értelmezhető kereteken belül kiszámíthatatlan jelenségeket tudnak produkálni.
A 80-as években egy ideig pl. a pesti Duna-part néhány házában szobaantennával lehetett fogni az osztrák tévéadást. Mint kiderült, a János-hegyi Erzsébet-kilátó egyik szerelvényén kapott gellert valamilyen irányított adás, és pont oda vetített egy nagyon keskeny nyalábot.
MaCS
ToBeY
Mitől lehet hogy újraindítom a routert tökéletes a sebesség(130mbit),de egy idő után elkezd csökkeni.(most 78mbit,de volt hogy lesett 5mbit-re).
Prosector
Hello
Ugralhat a pingem attol(en kabelen vagyok), hogy wifin kereszul letoltes megy kozben egy masik geprol?
Ugyanaz a router szolgalja ki mind2 gepet, ha ez fontos.
Milyen router van használatban?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
ToBeY
válasz Gubek-Einste #46245 üzenetére
Egy panelházban lakom és a kisszobában van a router,de a nagyszobába a laptopra már nem jön már át nagyon (130mbit-ből max 30-40mbit ha minden ideális)
Viszont ha leesik a router sebessége(digis zte) 60-70mbit-re kb használhatatlanná válik a net (2 vasbeton fal van közte)
Igen az SSID csak angol abc (kisbetűk-nagybetűk számok vegyesen)
Ez most közvetlen a router mellett mértem,nem a nagyszobában ahol igazán rossz...
[kép] -
Sajnos ilyen szennyezett környezetben nem érdemes semmit sem várni, 5 GHz-re átállás vagy kábel használata ilyenkor a megoldás.
Esetleg egy saját router stabilabb lenne.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
ToBeY
válasz Gubek-Einste #46249 üzenetére
Egy régebbi noti (dell vostro 1310) nem tudom ha vennék egy saját 5GHz routert akkor jobb lenne-e a helyzet?
Kábelezésre én is gondoltam,csak az elég macerás...*Hol tudom megnézni hogy milyen wifi adapter van benne?Neten nem nagyon találtam róla semmit.
