- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
feelmt
Üdv! lenne egy problémám : a telekomos gyári sagemcom wifi router amióta megvan dobálja a hálozatot ( tehát az eszközön egyszer csak lecsatlakozik, aztán vissza kell rá csatlakozni, vagy ujraindítani ) illetve abban a helységben ahol van 2.4ghz és 5.0 ghz is hozza a 120Mbps-t ( ennyi a netem max sebessége ) de máshol egy közeli szobában ez már jóval gyengébb 50-60Mbps körüli. Ez az egyik gond, hogy milyen routert vegyek ami normális szétszorná a jelet az egész házba. A másik pedig ami miatt még kérdéses az egész, hogy van egy tp-link rw831 routerem-ami másik helyen más szolgáltatóval szépen müködött, de itt hiába mérem közvetlen a mellete a sebességet, nem hozza a 120Mbps-t, ilyenkor ugye a telekomos router lan-1 portjára van kötve dhcp-vel ( bár probáltam statikus címmel is ). Tehát kérdés még hogy ha vennék egy másik routert hogyan értem el hogy rendesen müködjön. Ha valakinek van ötlete köszi! itt egy kép a szobábol a csatornákról ( 2.4 a telekomos mentvárunk - mert ez legalább nem szakadozik - a tplink )
router mellől
feelmt
Ez 5.0ghz az első képen látszik hogyan mértem, másodikon az a printscreen ami a gépen van ( csak igy jobban látszik ) 2.4 et átraktam anno másik frek-re legszélre ahol üresebb ( most ott van a tplink csak nincs bekapcsolva ) de ott is ugyan ez volt ez igy szép hogy 100 ( bár 100 meg 120 között ilyen közelről azért szerintem nagy külömbség ) de ha kicsit távolabb megyek nagyon romlik még nyílt térben is
feelmt
Ott akkor a mentsvárunkat lekapcsolnám és nem zavarná tehát vagy ez vagy az volt, hogy ott ment, de a telekomos ha még a közelben a 2.4 hozta is az elvárt sebesség közli sebességet, távolabb elvérzett, hiába volt az viszonylag üres sáv, illetve a telekom szakadozik is, szóval a telekomos abban a helységben ahol van a router hozza a 110-120Mbps 2.4-en ( de ez ritkább inkább 100 körül ) másik szobában ahol használnám ott meg nem igen ( jellemezően 50-60Mbps ) és még szakadozik is. Tehát itt jönne a megoldás, hogy akkor vennék másik saját router nagyobb jelerőséggel pl, aztán ott a jobb szélső üresebb csatornákon vagy az 5.0ghz-en, de ha a telekomos router-be hozzákötöm az enyémet alapból lassú tehát hiába vagyok 1cm az antennátol a legtisztább sávban akkor is 50-60Mbps
feelmt
válasz tsteve #47208 üzenetére
Mindenképp ezt fogom tenni, kölcsön nem tudok kérni de max veszek egy másik routert,
De igen pont ez a baj, hogy ha tudnám kikerülném az egészet a fenébe de nem lehet mindenképpen csak ugy van net ha bedugom a sagemcom-ba, viszont így a wifi meg lassú lesz :/ pedig ha ott a sagemcom tudja a 110-120Mbps-t tehát ott nem zavarja semmi akkor a saját routeren is menni kéne ezen a sebességen[ Szerkesztve ]
feelmt
válasz tsteve #47211 üzenetére
Ugye itt iptv is van, és 1 szabad port van a sagemcom-on ( lan 1 ) oda dugom a tp-linket és így a tp-link wifi sebessége lassú közvetlenül mellete is, azért indult el benne, hogy valami baj van mert ugye szakadozott a sagemcom wifije, hiába jöttek ki töbször is le se... mindíg kitaláltak valamit miért rossz ( pedig amugy volt hogy a tv is elment, meg megált az egész ugy ahogy van.. ) ezért dugtam a szabad lan portba az én routerem ami már bizonyított csak ezzel a sebességel meg használhatatlan, és azért gondolom, hogy nem valami zavar van, mert a telekom wifi hálozata ( 2.4-5.0 is ) a router mellet legalább még ha néha is de hozza a 120Mpbs-t ( jelemzően inkább 100 de akkorsem 50-60 mint a szinétn ugyan olyan pár cm távolságról mért tp-linknél ami máshol müködött szóval elvileg biztosan jó ) tehát mintha valamiért nem tetszne neki hogy másik router is rá van dugva
feelmt
válasz tsteve #47215 üzenetére
1. ha a tp-link rávan dugva vagy nem az nem számít, a sebességek ugyan ezek a gond, hogy még ha valami baj van a sagemcom-al akkor legalább a tp-linket lehessen használni, de amint látod nagyon nem hozza az elvárt sebességet.
2. ahogy a képeken látszik ugy csináltam ott közvetlen közelről mértem, először a 2.4 telekomot ( az eredményeket képeken belinkeltem ) aztán telekom 5.0ghz, aztán a telekom wifi kikapcs tp-link ( csak az hogy ne zavarjon semmi ) rádugva a sagemcom-ra 2.4-en.
feelmt
Igen de ettől függetlenül : digi-tv nél voltam másik lakás ugyan ez a tplink rádugva a bevezetett lan kábelre jött a 120Mbps wifin, nem volt szakadás, most vagy a telekom wifi megy ( 2.4 ) és van amikor olyan kedve van megy 120Mbps közvetlen közelről wifin, távolabb ( pár méter 1db tégla fal ) fele sebbesség, szakadás óránként kb
vagy a tplink rádugva sagemcom ( telekom off ilyenkor a wifi részre ) közelről sem jön a megfelelő sebesség, annyi, hogy mondjuk ez sosem szakad így meg. -
feelmt
válasz feelmt #47217 üzenetére
Tehát valami csak van a sagemcom-al ha 1, ő szakad a tplink nem, 2, zavar ide oda néha megy 120Mbps vele wifi-n, de ha rádugok másik rutert - hogy ne szakdjon ... - az már az adott eszközön amit rádugtam nem, csak fele sebességel. ottvan a legszélső jobb oldali csatorna 13. szerintem ott nem kéne hogy akkora zavar legyen hogy közvetlen közelről fele sebesség legyen csak
feelmt
válasz tsteve #47219 üzenetére
Köszi! a másik 5ghz rutert ugy teszteljem, hogy rádugom a sagemcom-ra vagy ap-ként ?
Próbáltam már a sagemcom-ot a mostani tplink csatornáján is amugy ott is szakadozotthttps://www.aqua.hu/d-link-ac750-dual-band-10100-router-kulso-antennaval-dir-809e-426706.html ez jó lehet ?
feelmt
Üdv! hogyan tudok beállítani egy tplink-wr841n router-t accespoint-ként ? Olvastam neten hogyan kell, de azt nem értem, hogy ha nekem a "fő" routeren 196.168.0.1 az ip mit állítsak be az ap ruteren static ip-címnek ? ( asszem így kell ) dhcp-t kikacsoltam és nem a wan-portba dugtam a netet hanem az egyik lan-ba, illetve most akkor 2 külön külön hálozat lessz, vagy 1 ? köszi!
- Elektromos autók - motorok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Medence topik
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
