- Fujifilm X
- Raspberry Pi
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
farkas-j
válasz csacsi77 #39043 üzenetére
Csak annyit jegyeznék meg, hogy a WiFi repeater-t nem oda kell tenni ahol már amúgy is rossz a jel, hanem oda, ahol még jó. Annyit tudni kell még, hogy a repeater felezi a WiFi sávszélességet. Jobb megoldás lenne egy UTP kábelt elhúzni legalább a szomszéd szobáig, és arra rátenni agy AP-t vagy routert megfelelően konfigurálva. Egy kis információ.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz harcikoca #39065 üzenetére
Először olvasd ezt el. Ha a benne leírtak nem segítenek, ellenőrizd, hogy esetleg nem melegszik e túl a laptopod. A lányom Dell-jénél ez volt a probléma. Túlmelegedett (mert tele volt kosszal) és a net volt az első amit eldobott.
farkas-j
válasz MrRL19 #39081 üzenetére
Ez így nem teljesen igaz!
Ha át tudsz húzni kábelt, akkor kétség kívül az a legjobb megoldás! Ha nem, és van a megoldásra 10-20eFt-od, akkor viszonylag korrektül WiFi-vel is megoldható.
Ha a két ház között csak WiFi jöhet szóba, akkor én úgy csinálnám, hogy egy AP-t vagy "segéd" router tennék az Internetes ház azon ablakába, ami a másik házra néz. (Plusz pénzért esetleg a másik házra néző irányított antennát tennék rá.) Ezt a "segéd" routert vagy AP-t összekötném kábelesen a másik szobában lévő Internetet adó "fő" routerrel. A két router WiFi-jét feltétlenül más más csatornára tenném! A szemben lévő ház ablakába tennék egy repeatert vagy routert repeater üzemmódban, ami venné a másik házból a jelet, és kis szerencsével lefedné a másik házat Internettel. A bekötéshez és a beállításhoz itt találsz egy kis általános infót.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz MrRL19 #39087 üzenetére
Én minimum CAT 5C-t vagy CAT 6-ot javaslok, mert ezek ill. ezek felett már árnyékoltak. Lehet venni kültéri kivitelben is, de drága, nehezebb házilag megszerelni, és nem kapható az első szatócs boltban. A sima kivitel is megfelel, de akkor védőcsőbe kell tenni. Ha napsugárzás is éri, akkor lehetőleg fekete színű legyen a védőcső, és célszerű úgy lefektetni ill. szerelni, hogy a víz ne menjen bele.
Ezt a kábelt bedugod a másik házba egy routerbe és megy a Net.[ Szerkesztve ]
farkas-j
válasz 2thletme2day #39096 üzenetére
Ez egy elég jó 2,4GHz-es router. Normál SD és alacsony bitrátás HD filmekhez jó lehet, ha van megfelelő térerő a TV-nél. Először ezt kellene ellenőrizni. A térerő csökkenésével csökken a sávszélesség is. Ellenőrizned kellene azt is, hogy nincs e a WiFi-n csatornaütközés a szomszédokkal. Egy kis alapinformációt itt. találsz.
Persze a kábel lenne a legjobb, ahogy előttem is írták.[ Szerkesztve ]
farkas-j
válasz sanyek2 #39099 üzenetére
Először is WPA2-es titkosítást kell használni egy jó erős jelszóval, és nem szabad kiadni senkinek. Ha ez így van, akkor szinte lehetetlen hogy lopja valamelyik szomszédod WiFi-n a netedet.
Azt, hogy most ki lopja, azt csak akkor tudnád bizonyítani, ha a MAC cím alapján betudnád azonosítani az eszközt. Mivel te vélhetően nem tudod a szomszédok WiFi-s eszközeinek a MAC címét leellenőrizni, így kicsi az esély a beazonosításra.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz sanyek2 #39111 üzenetére
Az Androidos telefonodra tedd fel a Fing appot (nem röhögni!). Ez korrekten megmutatja a valós hálózati csatlakozásokat. Kiírja a készülék tipusát, a MAC címét, a csatlakozás módját stb. Leszkenneli a kiválasztott készülék portjait, pingelni tudja stb. Egyszerű gyors app.
farkas-j
válasz dangerzone #39119 üzenetére
Én is a TeamViewert javaslom. Van a weboldalukon portable verzió is, ha esetleg nem akarsz telepíteni.
farkas-j
Próbáld meg a router kezdőlapját úgy elérni, hogy csak az a számítógép csatlakozon a LAN portjára amivel konfigurálod. A WAN portja (ahová a modem csatlakozna) is legyen szabadon. Így eléred? Ha igen, akkor a router LAN beállításainál állítsd át a router LAN IP címét más tartományba. Pl ha eredetileg 192.168.0.1 volt, írd át pl. 192.168.2.1-re. Ellenőrizd le a DHCP beállításait. Ezután csatlakoztasd hozzá a T-online modemet és restart.
Ha így sem menne, akkor reseteld le a router, majd szintén csak a PC-t csatlakoztasd hozzá, és úgy konfiguráld be a LAN-ját és a WiFi-jét. Ellenőrizd le a DHCP beállításait. Ezután dugd össze a modemmel.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz Directors #39222 üzenetére
Használjál DECT készülékeket. Az anyakészüléket bedugod a modembe, a többi egységet oda teszed ahová akarod (és ameddig a hatótávolsága jó). Apóséknál egy 4 készülékből álló Siemens Gigaset AS28H készlet van. A kétszintes házban, az udvaron és még az utcán is működik. A Vaterán vettem kb. 1 éve újonnan 10eFt-ért, mert csomagolás hibás volt.
farkas-j
WiFi sávszélességből minimum a felét Villanyból meg 5-10W-nál valószínűleg nem fogyaszt többet. A TL-WR743-as routernek 9V 0,6A-es tápegysége van. Ez max 5,4W fogyasztást feltételez, de nincs annyi, csak kb. 3W.
farkas-j
válasz Kamikaze240 #39238 üzenetére
Olvasd el ezt, hátha segít a megoldásban.
farkas-j
válasz oszi99 #39272 üzenetére
Nekem TP-Link Archer C5-ös routerem van. Ennél is létre lehet hozni vendég SSID-t, és be lehet állítani, hogy a vendég SSID-re csatlakozott eszközök elérjék e a belső hálózatot vagy ne. Az IP tartomány egyezik, csak a jogosultságot lehet szabályozni. Több router is így oldja meg. Ez nem lenne jó megoldás neked?
farkas-j
Azt próbáld ki, hogy másik WiFi routerre fel tud e jelentkezni. Ha nem, akkor egyértelműen nálad van a hiba. Ez lehet szoftveres és hardveres is. A többit a próba után.
Csak halkan megkérdezem, nem jártál e úgy mint egy barátom? Szólt, hogy nem megy a WiFi-je, pedig már mindent kipróbált. Kiderült, hogy véletlenül egy billentyű kombinációval lekapcsolta az adaptert.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
Meg kell osztanom veletek egy WiFi probléma megoldását. Egy barátomnál korábban már több alkalommal voltam WiFi probléma miatt segíteni. A sáv eleje telített volt, ezért a vége felé kísérleteztünk a csatornaválasztással mivel üres volt. Ott viszont szinte használhatatlan volt a WiFi, annak ellenére, hogy a inSSIDer szerint nem voltak azonos és szomszédos csatornán sem más hálózatok. Természetesen mindjárt a routert gyanúsítottuk meg. Elvittem az enyémet, ami tuti jó, hiszen én a 13-as csatornát használom otthon. Leesett az alám, mert gyakorlatilag használhatatlan volt vele is a felső tartomány. Kerestük a hiba okát, de ugye spektrumanalizátor híján, csak sötétben tapogatóztunk. Kikapcsoltunk minden vezeték nélküli eszközt (egeret, billentyűzetet, telefont,) de nem javult meg. Így maradt a sáv telített alsó részének használata.
A hétvégén náluk jártam Gyulanapozni ahol a szomszédja is ott volt. Beszélgettünk és megkért, hogy nem e néznék rá a TV-jére, mert valami zavarja. Átmentünk. Kiderült, hogy a TARR box jelét (a képet és a hangot) egy vezeték nélküli videó jel továbbítóval küldi ki a konyhába. Most vett egy új WiFi-s routert, és amióta beüzemelte, azóta csíkos a kép és zúg a hang a konyhai TV-n. Megnéztem az új routert, a 11-es csatornán ment és megszórta a (mint kiderült) 2,4GHz-es videó átvivő spektrumát, ezért volt a zavar. Az fel sem tűnt neki, hogy a WiFi szinte használhatatlan volt, mert WiFi-n csak a mobilját használta. Ezzel fény derült arra is, hogy ez a videós cucc zavarja a barátomnál (és a környéken) a WiFi felső sávot. Ideiglenes megoldásként átkapcsoltam a 4-es csatornáról az 1-esre a videós cuccot, így most a telített alsó sávot szórja meg, így már használható a szinte üres 10-13-as csatorna csoport. A szomszéd ígéretet tett arra, hogy vesz egy 5,8GHz-es videós cuccot (segítettem keresni ilyeneket) és kicseréli. Kábelezni semmiképpen nem akar (mondjuk nem csodálom). Arra mondjuk kíváncsi leszek, hogy az 5GHz-es WiFi sávot mennyire fogja majd megkavarniSegédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz krealon #39538 üzenetére
A TP-Link TL-WR743 vagy a TP-Link TL-WR843 pl. gyári firmware-rel tudja a kliens funkciót.
farkas-j
válasz kétbalkéz #44700 üzenetére
Beidézem:
"A legjobb megoldás, hogy elhelyezünk egy WiFi AP-t a lefedetlen helyen, vezetékkel összekötjük a routerrel, és ez fogja lefedni a holt teret.
Erre a célra akár egy másik közönséges WiFi router is megfelel, csak ilyenkor ennek a kiegészítő routernek a WAN portját nem használjuk ha egységes alhálózatot szeretnénk. Ebben az esetben a segéd router LAN portjába kötjük a fő router LAN portjából jövő kábelt. (Gyakorlatilag WiFi-s switch-ként használjuk a kiegészítő routert.) A kiegészítő routerben ki kell kapcsolni a DHCP-t és adni kell neki egy fix IP címet a fő router alhálózati tartományában. Ezt az IP címet célszerű a fő routerben lefoglalni a kiegészítő router számára a MAC címe alapján. Ha ez esetleg nem lehetséges mert pl. nincs ilyen opció a fő routerben, akkor olyan IP címet kell választani a kiegészítő routernek, ami kívül esik a fő router DHCP tartományán. Ezekre azért van szükség, hogy a fő router még véletlenül se ossza ki ezt az IP címet más eszköznek. Egy példa:
A fő router IP címe 192.168.0.1. A DHCP tartománya 192.168.0.100 - 192.168.0.255
Ebben az esetben a segéd routernek pl. adhatunk 192.168.0.2 -es IP címet.
Adhatunk neki IP címet a 192.168.0.100 - 192.168.0.255 tartományban is, csak akkor célszerű neki lefoglalni a MAC címe alapján ezt az IP címet a fő routerben, nehogy más eszköz kapja ezt meg. Én ez utóbbi megoldást javaslom, ugyanis találkoztam már olyan esettel, hogy ha a segéd router IP címét nem a fő router DHCP IP tartományából adtam meg, akkor elérhetetlen volt a segéd router konfigurációs felülete.
A két router WiFi csatornáit úgy kell megválasztani, hogy ne azonos csatornán legyenek, mert akkor zavarják egymást, csökken a sávszélesség (sebesség). Arra is ügyelni kell, hogy a környező idegen WiFi csatornákkal se ütközzenek."Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz csoki46 #44983 üzenetére
A 12-es 7-es 3-assal kísérleteznék. A mostani 1-es az egyik legrosszabb választás. A lényeg, hogy alapban ne legyen senki azon a csatornán ahol te vagy, és lehetőleg minél kevesebb csatornával legyél sávszélesség átfedésben. Ez utóbbi miatt kell kísérletezni. Ha egy N-es eszköz második csatornájával kerülsz átfedésbe, az elvileg kisebb probléma, mint ha egy alapcsatornával vagy átfedésbe. Kicsit leegyszerűsítve (bár nem teljesen így van), az alap mindig használatban van adatforgalomnál, még a "segéd" csatornát csak nagy sávszélesség igény esetén tölti ki adattal. Ma lehet az egyik, másnap lehet, hogy pont a másik csatorna a nyerő attól függően, hogy a szomszédok éppen mennyi adatforgalmat bonyolítanak. A legjobb megoldás az 5GHz lenne. És még egy fontos dolog. Nem elég ezt a mérést a vételi helyen megcsinálni, hanem a router helyén is meg kell! A két spektrumból lehet igazán kalkulálni valamit. Lehet, hogy a vételi helyeden nem látszik az a csatorna ami a router helyén meg mondjuk pont ütközik a te saját routereddel. Szóval nem egyszerű sajnos. Ezt anno amikor a szabványt és a csatornakiosztást kitalálták, nagyon alábecsülték a jövö igényeit
farkas-j
válasz Gubek-Einste #45071 üzenetére
Szerintem ez nem biztos, hogy teljesen így van. Nem ismerem konkrétan a router műszaki felépítését, de működési elvéből adódóan szerintem nincs ilyen szigorú feltétel az egyforma antennákra. Minden antennára egy csatorna csatlakozik, ami egy adó-vevő végfokot jelent. Ha pl. egycsatornás WiFi kapcsolat van a klienssel, akkor a második (ill. harmadik) antennának az adatforgalomban nincs szerepe, hiszen a hozzá(juk) tartozó adó-vevő(k) nem vesz(nek) részt a kapcsolatban. Ha erre a működő alapcsatornára nagyobb nyereségű antenna kerül, akkor elvileg jobb lesz a kapcsolat. Inkább az a nagy kérdés, hogy melyik antenna ill. adó-vevő rész működik az alapcsatornán az adatforgalomban. Többcsatornás kapcsolat esetén, persze jó ha egyforma nyereségű antennák vannak, de ott sem okozhat kardinális gondot az eltérő nyereség. Legfeljebb a kisebb nyereségű antennával rendelkező csatorna ha rosszabb a jel/zajviszonya, kisebb sávszélességet produkál. Nekem legalábbis ez így tűnik logikusnak, de lehet, hogy tévedek.
farkas-j
válasz pixelmester. #45917 üzenetére
Ezzel a "jelerősítővel" (repeater-rel) csak az a probléma, hogy minimum felezi a WiFi sebességet (sávszélességet).
farkas-j
Van egy Lenovo G510 laptopom, ami WiFi-n csatlakozik az otthoni hálózathoz. A hálózat gerince 2db TP-Link Archer C5 V1.2-ből áll, amiből az egyik csak AP-ként üzemel kábellel összekötve a főrouterrel. A problémám az volt, hogy a Lenovo G510 csak 2,4GHz-es WiFi-vel rendelkezik, ami nagyon lassú a hálózatban való nagyobb adatmozgatáshoz. Vettem bele 2 sávos WiFi modult, de mint utólag kiderült, BIOS-ból csak a gyári WiFi modult támogatja, nem hajlandó mást felismerni. Kénytelen voltam külső USB-s eszközt vásárolni. A cél az volt, hogy legalább 2x2-es 5GHz-es eszköz legyen. Mivel a lakásban tökéletes a lefedettség, így nem volt szempont a külső antenna, viszont fontos volt a mobilitás és az ár. Végül erre az EDUP 1200-as eszközre esett a választásom, amit nem bántam meg. Tökéletesen teszi a dolgát. Bármikor csatlakoztathatom amikor szükség van rá. Beállítottam a Win 7-ben, hogy az 5GHz legyen a legpreferáltabb hálózat. Így ha bedugom a WiFi sticket, automatikusan átvált rá. Ha kihúzom, visszavált a laptop saját WiFi-jére. A 12$-t nagyon megérte! A hatótávolságról nem tudok véleményt mondani, mivel a lakásban szinte mindenhol max közeli térerő van a dupla C5-nek köszönhetően.
farkas-j
válasz ArthurShelby #46047 üzenetére
Szia! Az ötlet nem rossz, anno utána is olvastam a dolognak, csak nem találtam megoldást rá. Nem találtam olyat sem, aki ezt már megcsinálta volna és működne is neki. Találtam Pesten egy szervizt aki ilyen hekkelésekkel is foglalkozik, de ezt a típust nem vállalták. Emiatt dobtam ezt a vonalat és lett külső eszközöm.
farkas-j
válasz ArthurShelby #46056 üzenetére
Finoman szólva kicsit hiányos az angolom, de azt látom, hogy a korábbi G510 white listára nem volt válasz. Én nem vagyok programozó vénájú, így elég rizikósnak tartom a BIOS-ban való turkálást.
farkas-j
válasz Gubek-Einste #46651 üzenetére
Nem értem, hogy egy "nem hozzáértőnek" miért ajánlgattok CFW-es routert pl AP-ként való használathoz? Van több router is ami alapból tudja ezt az üzemmódot. Pl a a TP-Link TL-WR843 , a TP-link TL-WR743 is ilyen, de az ASUS-nak is van ilyen készüléke. Egy kezdőnek sokkal egyszerűbb, mint a frimware hekkelgetés.
farkas-j
Igazad van, rossz volt a megfogalmazáspm. Az általam említett routerek kliens módban is működnek. A vőmnek én üzemeltem be egy 743-ast a PC-jéhez, mert nem volt lehetőség kábelezésre. A hozzáértés a frimware frissítéshez (is) kell. Ezt kevesen vállalják be.
farkas-j
válasz Gubek-Einste #46722 üzenetére
Talán mégis: TP-LINK Archer C2 AC750
farkas-j
válasz feelmt #47228 üzenetére
"A segéd router egyik LAN portjába kötjük a fő router LAN portjából jövő kábelt. A segéd routerben a DHCP beállításoknál ki kell kapcsolni a DHCP szolgáltatást, mert az IP kiosztást a fő router fogja végezi. Ha ezt nem tesszük meg, összeakad a két router és működésképtelen lesz a hálózat! A LAN beállításoknál fix IP címet kell adni a segéd routernek (most már AP-nak), a fő router alhálózati tartományában. Ez az egységes alhálózat miatt szükséges. Ezt az IP címet a fő routerben le kell foglalni a segéd router számára, a LAN-os MAC címe alapján. (Általában address reservation a menü neve). Ha ez esetleg nem lehetséges mert pl. nincs ilyen opció a fő routerben, akkor olyan IP címet kell választani a kiegészítő routernek, ami kívül esik a fő router DHCP tartományán. Erre azért van szükség, hogy a fő router még véletlenül se ossza ki a segéd router IP címet más eszköznek.
Egy példa: ha a fő router IP címe 192.168.0.1 a DHCP tartománya 192.168.0.100 - 192.168.0.255 ebben az esetben a segéd routernek pl. adhatunk 192.168.0.2 -es IP címet. Adhatunk neki IP címet a 192.168.0.100 - 192.168.0.255 tartományban is, csak akkor le kell neki foglalni a MAC címe alapján ezt az IP címet a fő routerben, nehogy más eszköz kapja ezt meg. Én ez utóbbi megoldást javaslom, ugyanis találkoztam már olyan esettel, hogy ha a segéd router IP címét nem a fő router DHCP IP tartományából adtam meg, akkor elérhetetlen volt a hálózaton a segéd router konfigurációs felülete. A két router WiFi csatornáit úgy kell megválasztani, hogy ne azonos csatornán legyenek, mert akkor zavarják egymást, csökken a sávszélesség (sebesség). Arra is ügyelni kell, hogy a környező idegen WiFi csatornákkal se ütközzenek."
farkas-j
válasz MarkusSchulz #47238 üzenetére
Én ere a célra egy EZCast adaptert használok. Kb. 2 éve vettem egy ilyet. Sajnos most már duplája az ára. Ez kétféle módon tud csatlakozni a PC-hez. Lehet direktben, és be lehet jelentkeztetni a helyi hálózatba, és így hálózaton keresztül is tud kapcsolódni a PC-hez. Ha neked képernyőtükrözésre vagy kiterjesztett asztalra van szükséged mozgóképhez, akkor mindenképpen olyat keress, ami az 5GHz-t is támogatja. Mivel az enyém csak 2,4GHz-en működik, így teljes képernyős filmezésnél beszaggat képernyő tükrözésnél. Én előadásokhoz vettem PowerPoint-hoz. Ott tökéletes. DLNA üzemmódban viszont tökéletes a videó átvitel. Pl itt nézz körül.
farkas-j
válasz MarkusSchulz #47248 üzenetére
Egy darab kell belőle a TV-be. A PC-re egy kezelőszoftvert kell telepíteni.
farkas-j
farkas-j
válasz Elemental #47855 üzenetére
Nálam két TP-Link C5 van így beüzemelve. Az egyik routerként a másik AP-ként. Különböző SSID-vel es egymástól távoli csatornákon. Nincs velük gond. Zökkenőmentes automata rouming persze nincs, mert erre ez a rendszer nem alkalmas. Az eszközeim mindig arra csatlakoznak fel, amit utoljára használtak. Ha gyengének vélem az aktuálist, manuálisan átcsatlakozom a másikra. Ez a kompromisszum elviselhető (nekem).
farkas-j
válasz bivalyos #47874 üzenetére
A TP-Link TL-WR743ND és a TP-LINK TL-WR843ND tudja ezt. Én egy 743ND-t használok ilyen célra.
farkas-j
válasz bivalyos #47878 üzenetére
Ha letudsz mondani a levehető antennáról, akkor még kapható. Akkor ne az ND-s verziót, csak a sima N-es végű verziót keresd. Pl. itt van raktáron 843-as.
farkas-j
válasz Kal-El #47882 üzenetére
Kicsit korábban írtam már. A TP-Link TL-WR743 és a TP-LINK TL-WR843 tudja ezt gyári frimware-rel. Én egy 743ND-t használok ilyen célra.
farkas-j
válasz anglergab #54852 üzenetére
DLNA-val nem lehet a számítógép képét kiküldeni TV-re. Az kimondottan média továbbítására való, amit a smart TV-k általában alapban támogatnak. A PC képének tükrözésére vagy a kiterjesztett asztalhoz Miracast, Chromecast, EZCast való. Ha a TV maga és a PC nem támogatja ezek közül valamelyiket, akkor egy az előbb felsorolt tudású adapterek közül kell a TV HDMI portjába dugni egyet. A kiválasztott eszközt PC-nek is támogatni kell. Ehhez a mellékelt külső szoftver telepítése a megoldás. Én speciel a telefon képét Miracast-on keresztül küldöm a TV-re, ezt alapból támogatja a TV-m és a telefonom is. A PC vagy laptop képét egy EZCast adapteren keresztül fogadja a TV-m ami a HDMI portjába van dugva. Ehhez egy EZCast szoftver van telepítve a laptopra és a PC-re. Filmeket meg DLNA-val nézek TV-n, ezt alapból támogatja is, A PC-n meg fut egy DLNA kiszolgáló szerver program (Serviio).
Azt tudni kell, hogy a nagy felbontású képátvitelhez komoly sávszélesség kell. Egy WiFi-vel túlterhelt környezetben (2,4GHz-en) előfordulhatnak akadozások. Ha van lehetőség akkor 5GHz-es eszközöket kell használni.[ Szerkesztve ]
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- Építő/felújító topik
