- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- Autós kamerák
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
M3nt0R
válasz Soma01 #83117 üzenetére
Nagyon köszi, igen az Ubi-kkal is szemeztem, mert sok jót hallottam róluk már máshonnan is. A Mikrotikhez meg kell szereznem egy rendszergazdát is akkor
Összevetem akkor ezt a két opciót, humigabi volt olyan kedves, hogy a TP link verziót is kirészletezte priviben, meg akkor megnézem közelebbről az Ubi-s opciót. Lesz mit olvasgatni estére Nagyon köszi Nektek a tippeket!
rekop
Nemrég összraktam a topikomhoz egy kis összefoglalót az Ubiquiti termékekről. Nem minden részletre kiterjedő, de aki csak "hallott" róla és felkeltette az érdeklődését, lehet érdemes átfutnia.
Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
TrueGooner
válasz Soma01 #83139 üzenetére
Hát de, elriaszt. Valszeg 4G lesz ebből. Azért is tettem fel a kérdést itt, mert minden bizonnyal több itt a hozzáértő. Én valamelyik nap egy másik routert találtam, az is Huawei volt, de még ennél is drágább. Úgy fest, az 5G routereknek jelenleg ez az ára.
4G-vel, véleményetek szerint mennyire lehetséges a Multiplayer játékok használata? Ahol albérletben élek, jelenleg sajnos csak mobilnettel tudom megoldani a dolgot, de 4G routerek legalább már 25.000 körül kaphatóak.
válasz Soma01 #83150 üzenetére
És az a két Asus tud Mesh hálózatot alkotni? Vagy ott más a neve? Nem valami aimesh?
Az AC65P nem AiMesh kompatibilis eszköz.Roaming Assistant a neve. Vagy ezzel még nincs szakadás mentes váltás?
Az nem arra való, egy több eszközös rendszerben a beállított jelszint alatt ledobja a kliens eszközt ezzel kényszerítve ki a váltást.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
jézusom
válasz Soma01 #83158 üzenetére
a switch egy 16 portos ipari tplink, de lényegtelen ilyen szempontból, mivel igaz rá van dugva a modemre, de a tvbox nincs a switchbe dugva. A tvbox közvetlenül megy a modembe! Ezért mondtam, hogy elméletben a switch tehermentesitené a modemroutert, mert a kamerák meg egyebek nem oda mennek egyből, de hát azt a forgalmat mégsem birja el közvetettül sem, főleg multicastot. Amúgy ezt mindenki megkérdezi, hogy van összedugva, de a modem kb 30 centire van a boxtól, gyári kábellel, szerelő is megnézte.
jézusom
válasz Soma01 #83160 üzenetére
Ezt a multicastot én se vágom. Van a kamerában ilyen, de nem foglalkoztam vele. Szerelő mondta hogy sok a multicast, és hiába én alapból az összes kamerát direkt switchre tettem, nem is fért volna el a modemen. Lényeg hogy a modemen mindenképp átmegy sok multicast, és leülteti a tévét. Ezt nem én találtam ki.
Hogy lásd: összes kamera megy a nagy switchbe, a switch viszont bele a modembe. A tvbox közvetlenül modembe, most próba képp más nem. Ha ráérek csinálok egy tesztet kamerák nélkül, megye a tv. -
BarsonyDavid
válasz Soma01 #83243 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Alapvetően a sebességgel nincs gond, az aggodalmam, hogy a router feltételezem túlterhelődik és bár nem kapcsol ki, mert a ledek világítanak, de olyan mintha kikapcsolna. Nem csak befagy vagy belassul, teljesen elmegy a net. A gépek nem csak nem tudnak oldalakat betölteni a neten, megszűnik a kapcsolat, a szervert sem lehet elérni.
Minden kábel a routerbe megy, hogyhogy nem a router felel a saját hálózatért? Nem a routeren keressztül meg minden adatforgalom?
valakky
válasz Soma01 #83262 üzenetére
fel lehet pimpelni nem asus-os firmware-el, és akár egy kis házi mindenesként, NAS célokra is szolgálhat.
normál, hétköznapi használat során senki nem venné észre a különbséget egy ilyen, a GU vagy a másik nagy sláger a 65p között.
mondjuk 25e-ért már pont nem vennék AC-s routert, inkább AX környékén nézelődnék.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Soma01 #83266 üzenetére
Nem a v3 egyezik meg a v1-essel, hanem az ac1200gu. A v3 valószínűleg a v2-es továbbfejlesztése, kapott nagyobb flasht. A mu-mimonak úgy van értelme, hogy az asus már megint kamuzik a specifikációkkal, mert az n300-as rádió helyett n600-as van benne (4x4), mivel az ac57uv3, az ac58uv3 és az ac59uv2 hardvere és szoftvere megegyezik, csak az asus által megadott névleges specifikáció tér el.
Mindenesetre a soc jóval gyengébb, nem mondanám sokkal jobb vételnek. -
BarsonyDavid
válasz Soma01 #83254 üzenetére
Ó, valóban. Távoli gép nincs, a szerver ugyanabban a térben van mint a gépek, nagy adatforgalom a net felé esetleg a szerver 0-24-es felhő-backupja lehet. De belső hálózaton bonyolódik az említett nagy adatforgalom és olyan értelemben egy irányba, hogy a gépek a szerverről kérdezik le, illetve arra töltik fel a fájlokat, abban dolgoznak sokszor, de a szerver semmit nem csinál a gépekkel.
Goopher
válasz Soma01 #83285 üzenetére
Vagy 3 ajtón keresztül lehet bejutni, légkondi van csak, a kábelek mellett nem tudom behozni... A "levegőből" kellene kiszedni, de nincs nagy reményem.
Egy normális routernek nem erősebb a vevő része mint egy kis MIFInek? A mobilokban is van különbség, szerintem (de sajnos nem értek hozzá). -
Lacko32
válasz Soma01 #83309 üzenetére
Az AX55 körüli összeg lenne az optimális, tekintve, hogy egy PS lenne csak rákötve. A jelenlegi problémám az Archerrel, hogy széttúrt fmel se tud 50mb-nél nagyobb sávszélt. Ha már wifin tudna 150megát, vonalon kitolja a 300-at, boldog leszek!!
Isten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
Lacko32
válasz Soma01 #83315 üzenetére
A régi router portja 60 megát tudott, jelenleg egy széthekkelt N600as router van befogva. Ez kábelen tudja a 100 megát, az Archer max 60-at tudott.
Szerintem AC66U lesz az áldozat, nem a B1, a sima.
Lacko32
válasz Soma01 #83317 üzenetére
A PS közvetlen a router mellett volt. Laposr raktam rá, annak 100mb-s a portja, de még azon se tudtam kimérni az általa mérhető maxot.
Nem tartom kizártnak, hogy nincs vele gond, mert az 5Ghzra soha nem tudtam felmenni.
Ma széthekkelem, keresek rá friss firmwaret (amennyiben van), és adok neki egy esélyt, max elhalálozik.Isten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
woodworm
válasz Soma01 #83330 üzenetére
Sehogy nem fog kijönni a matek, a hardver tudja a turboqamot is, így 800+866 lesz a végeredmény. Mivel eddig az ac68u=ac66ub1, ac85p=ac65p, ac57uv2=ac58uv2=ac59u esetén sem volt hardveres vagy szoftveres butítás, abból lehet kiindulni, hogy most sincs, csak a névleges specifikáció tér el.
Lacko32
Ráhekkeltem az új firmwaret a tp-Linkre, PS-el mértem egy 220/18-at. Máris barátibb.
Ellenben jön az RT AC66U, és a még nem B1-es változat. Van hozzá frankó kalóz szoft, kíváncsi vagyok, mit produkálnak az itthoni net fogyasztók
steewcv65
válasz Soma01 #83427 üzenetére
Es,ha ezr figyelmen kivul hagyjuk akkor.melyik a jobb valasztas?
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
DGery
válasz Soma01 #83467 üzenetére
Nem én, én csak egy fórum nélküli ismerős szószólója vagyok
Sima LAN csatlakozási lehetőség van rajta. A saját beépített WiFi router az eszkozben nem valami stabil, de így jól működik. Jelenleg egy TPlink TL-WR741ND látja el ezt a feladatot, de kezdi magát megadni (nem egy mai darab, első szériás). Ez sem ide volt eredetileg tervezve, csak a polcon kallodott amikor kellett egy router a dologhoz....
(#83465) Essejó
Nem én határoztam meg sem az összeget, sem azt, hogy mire kell. Kondtam, h még dobjon rá valmennyit az illető, de azt kondta, h edd8g is egész jólment egy ilyen olcsó cuccal (nem volt akadás, észlelhető késés, heti max 3x 1.5 órát van használva) így nem akr rá többet áldozni. Egyik ismerősénél is hasonló setup megy talán 2ik szériás Xiaomi routerrel minden hiba nélkül... Szóval én nem kotekedtem vele, úgysem lehet rábeszélni...by DGery® c.o. ///// MacBook Air M1 / iPhone 12 128GB / iPhone SE 2020 / iPad 9 WiFi only 64GB / Apple Watch Series 5 / Xiaomi Mi Scooter 3 / HP EliteBook 850 G7 / Xbox Series S / Dreame D10s Pro / iKier K1 12W
DGery
válasz Soma01 #83497 üzenetére
Dee,lanon csatlakozik kábellel, fentebb írtam is
#83486
"a keverőpult simán LAN-on csatlakozik a routerbe (pl LAN1), van egy fix IP-je"A többi dolog nagyjából stimme, bár már én is kezdek elveszni 😂
DGery
válasz Soma01 #83503 üzenetére
Köszi a segítséget, továbbítom az illetékes felé, aztán megmondom olvasson ezeknek utána, hátha talál valami tesztet/leírást, és döntsön ennek fényében, ha már nem akar rádobni pár ezrest...
dkess
válasz Soma01 #86915 üzenetére
Mi lenne a keret illetve lennének egyéb igények is esetleg? Az se baj, ha egy kicsit bővebben kifejted - annál inkább Neked passzoló ajánlást fogsz kapni.
@huan, #86901
Az a "kétszintes társas ház" az hogy néz ki? Ez több különálló lakás külön háztartásokkal? Amennyiben igen, akkor hány lakás, mekkorák és egymáshoz képest hogy helyezkednek el?
Ilyen környezetbe nem feltétlenül jó választás a közös Mesh kiépítése - pláne, ha szeretnél valamilyen szinten forgalmat is szabályozni.
dkess
válasz Soma01 #86917 üzenetére
Egy kicsit értsd, hogy miért is vagyok bajban a Hozzád hasonló "De a pénz nem lesz akadály" jellegű igényekkel.
Ugye nem is rég volt ilyen "pénz nem akadály" jellegű igény egy darab router -re. Aztán egy gigabit -es AC1200 -as router bruttó 9K HUF -ért ajánláson hetekig (!!) lamentáltunk PM -ben, hogy "hú, de drága" meg "találjunk már valami olcsóbb megoldást". A gigabit meg az AC1200 azért legalább meg volt fogalmazva igényként ... Megvallom töredelmesen itt egy idő után kezdtem eltanácstalanodni én is, hogy 9K HUF -nál sokkal olcsóbb megoldásként mit tudnék ajánlani, ami megfelelhet a megfogalmazott igényeknek ...
Aztán a másik oldal, amikor komoly sértődésekig fajul a dolog, ha többszázezer HUF alatt ajánlok Mesh rendszert. Meg persze a "közte minden" ....
Mondanék egy érdekes dolgot. Írtad, hogy valószínűleg 2 db Node kellene (meg plussz a fő router). Kezdjünk akkor 2 db AC57U v3 -al (1 AiMesh Router + 1 AiMesh Node) és nézd meg mennyire lesz elég meg hogy tetszik. Még az is lehet, hogy a gyakorlati tapasztalataid alapján itt megállunk és azt mondod - "megérkeztünk". Amennyiben meg mégis kellene a 2 db Node, akkor nézünk ezek mellé egy főroutert, ami persze elképzelhető, hogy az is lehet AC57U v3 ...
dkess
válasz Soma01 #86919 üzenetére
Nagyon szívesen.
Alapvetően két oldalról lehet megközelíteni ezt az "erősebb eszköz" kérdéskört:
1. A SOC ereje és ehhez kapcsolódó dolgok
Namost a gigabit NAT -olásához HWNAT miatt is nem probléma. Kérdés lehet hálózati oldalról pl. a "virágbolt egymillió szállal" meg hasonló történetek. Meg pl. szeretnél-e VPN szervert/multimédia szervert ilyesmit üzemeltetni. A megfogalmazott felhasználási módok alapján ilyesmi talán nem lesz ...
Aztán vannak akiknél számít a USB3 átvitel sebessége - avagy hovatovább magán a routeren szeretnének torrent klienst futtatni. Ez sem szempont amennyire jól értem.
2. LAN oldal - különösen a WiFi
Gigabit -es portok, pipa. WiFi -nél a lefedettség és sávsélesség jöhet leginkább szóba. AiMesh -nél pedig, hogy hány tagú lesz a "brigád".
2 egységes AiMesh -nél nem lesz gond (3 -nál sem pl.). A sávszélességgel kapcsolatban: ez egy 5 GHz -en 2x2 AC -t (867 Mbps) tudó eszköz. Namost azt mondod csak teló meg tablet. Ezek mindegyike (legyen az AC vagy AX -es) max. 2x2 -t tudnak HT160 nélkül. Így alapvetően nem gond. Továbbá, ha kevés eszköz mellett azt sem érdemes elfelejteni, hogy AiMesh esetén a WiFi terhelés is több eszköz között oszlik meg. Valamnint fontos: kábeles backhaul a két egység között. Akkor elegendő lesz a WiFi.
A lefedettség kérdéskörét meg pont a AiMesh -el tervezzük orvosolni - pipa ...
Valamint kiamelnék még egy szempontot. Sajnos Asus -nál ahogy elkezdünk a legalább az 5 GHz -en AC 3x3 -at tudó AiMesh képes routerek felé nézelődni, akkor szépen ugranak az árak is. Legalábbis egy olyan árszínvonal közelébe, ahol már AX -el kapcsolatban is "gondolkodóba lehet esni" ...
Úgyhogy amennyiben pl. ilyen 30K körüli összegre gondoltál két egységmél, akkor megérkeztünk. Nincsen jobb alternatíva pl. 35K HUF -ért ...
@Maxxy, #86920
Mekkora lenne a netsebesség? Ez a 362Mbits/sec ez releváns? Jól értem, hogy igazából AP módban használva kellene egy router? Avagy bridge módba is lehet kérni ezt a csodát?
Milyen keretösszegben gondolkodsz? Esetleg némi speciális igények stb.?
dkess
válasz Soma01 #86928 üzenetére
Nagyon szívesen.
Alapjáraton az AC66U B1 helyett "szó nélkül" ajánlanám az AC65P -t (26K HUF) ebben a kategórában. Azonban a AC65P nem tud AiMesh -t (ami Neked kell) - cserében mehet rá CFW (akinek ez számít) ...
Namost az eggyel feljebbi kategóriában (AiMesh -tudó 5GHz -en 3x3 -as rádióval rendelkező) a AC66U B1 mellett ott van pl. az AC67U is. Azonban hogy is néznek ki az árak?
- AC66U B1: [link] - 2*33K HUF
- AC66U B1 (2 Pack): [link] - 70K HUF
- AC67U (2 Pack): [link] - 70K HUF felettHogy fájdítsam a szívedet még decemberben a AC66U B1 (2 Pack) 45K HUF volt, a AC67U (2 Pack) pedig 52K HUF ... Még ezen decemberi árak is azt jelentik, hogy a 2*AC57U v3 -hoz viszonyítva több, mint másfélszeres szorzónál járunk (!!) ... A mostani árakkal számolva viszont megvan a kétszeres szorzó is ...
A korábbi írásod alapján mihez is kellene? Néhány mobileszközhöz (amik mindegyike legfeljebb 5 GHz -en 2x2 -esek HT160 nélkül) ... Simán nem éri meg a kétszeres szorzót a Te esetedben az AiMesh képes routerek között az 5 GHz -en 3x3 felára.
Ugye azon hsz -emben, melyre válaszoltál írtam, hogy ezen alternatívák árait tekintve már egy olyan ártartományba merészkedünk, ahol esetleg már az AX -es alternatívák is "látótávolságba" kerülnek. Ilyen lehet például pár ezressel drágábban a 2*AX56U, mely újabb modell, AX -es és erősebb SOC stb ... Ezekről olvasd el esetleg Intelligencs véleményét, melyet pont előtted írt (#86923) ...
A sok eszköz meg a legalább az 5 GHz -en 3x3 -as WiFi -vel bíró laptopok tömkelege az más tészta lenne. Ugyanakkor erről továbbra sincs szó, ha jól értem ...
@Maxxy, #86922
Ezzel a kérdéssel arra próbáltam utalni, hogy mik a távlati terveid? A szolgáltatói router lássa el továbbra is a router feladatokat is és csak a WiFi -t szeretnénk javítani és némi plussz LAN portokhoz jutni - avagy szeretnéd (illetve van-e lehetőség), hogy a router feladatokat is saját eszköz vegye át?
@Intelligencs, #86923
Nagyon szívesen. Örülök, hogy bevált a hálózatod fejlesztésére vonatkozó elképzeléseid.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
