- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- LG LCD és LED TV-k
- Házimozi haladó szinten
- SSD kibeszélő
- Mini PC
OneSport OT05 - finomhangolás
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
grizlisandor
válasz Paxker315 #88235 üzenetére
&(#88236) Chaser:
Alpenföhn Ben Nevis Advanced RGB Black Edition, 12k
630 g súlyához szerintem komolytalan felfogatás.
Külön RGB csatlakozókt, le lehet csatlakoztatni, vagy ha nem használom elvezetem a hátlaphoz?Alpenföhn Brocken ECO Advanced, 13k
Árán kívül nem tudok belekötni.ARCTIC Freezer 33 eSports, 10k
Visszaolvasva felesleges +3k drágábban a DUO kiadás.ID-COOLING
Kiestek.Talán egy használt Brocken 3(de azt valahogy overkill-nek érzem).
AC Freezer 34 esport lesz belőle, vagy megérik a felárat a Alpenföhn hűtők?
hkari
válasz Paxker315 #88335 üzenetére
Gondolkoztam rajta, de mindig úgy vagyok vele, hogy egy passzivba nem sok minden tud elromlani, és hosszutávon lehet hogy jobb Nem tuningolgatok, szóval szerintem nekem elég egy léghűtés, csak kicsit aggódok, mert ahogy a forumokban nézem a gyári hűtővel is sokkal magasabbak az értékeim mint másnak. Már alapból is 60 fok körül mozog, aida teszten 94-ig felmegy simán.
Raidon
válasz Paxker315 #88539 üzenetére
ALPENFÖHN Ben Nevis Advanced Black RGB
ID-COOLING SE-234-ARGBEzek tetszenek. Non RGB-vel Apenföhn Brocken 3 Black editiont néztem.
Gyári hűtőhöz viszonyítva melyik lenne jobb választás? Azért halk legyen mondjuk magasabb fordulatszámon.
"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
válasz Paxker315 #88950 üzenetére
Házat kellett cserélnem egy régebbi konfigban, és az új házban nem fér el a Cooler Master Hyper 212 EVO, így a helyére megy a Gammaxx, egyelőre ugyan olyan csendes a Gammaxx, mint az AMD gyárija. Kár, hogy a Cooler Master Hyper 212 EVO-hoz nem kapok kit-et az AMD Socket AM4-hez, mert azt feltenném a Socket AM4-re
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
SkyLaci
válasz Paxker315 #89384 üzenetére
Köszönöm
A SPC Fera 3 eléggé tetszik, csak egy picit félek attól hogy nem fog elférni, egyrészt a házba max 156 mm magas hűtő kerülhet amit a 155 mm eléggé kimaxol, másrészt az alaplap vrm hűtője lehet hogy útban lenne (kb a ryzen5 3600 gyári hűtő heatsink etetjéig és a vrm hűtőborda)Még csak egy hetes a gép, la van garancia matricázva, ezért inkább nem nyúlkálok bele, hanem visszaviszem a boltba hogy ott szereljék bele a hűtőt, mivel más módosításokat is kérek, ezért lerajzoltam a kéréseimet (borzasztó hogy mivel szórakozik egy építészmérnök szabadság alatt), és akkor láttam hogy a Fera 3 kicsit a vrm hűtés felé lóg, itt bizonytalanodtam el.
[kép]Szerintetek jogos az aggodalmam, vagy simán be fog férni?
pBandi
válasz Paxker315 #89455 üzenetére
Szia, köszi az ajánlást! Szuper lenne, viszont közben gyorsan méregettem is párat mert 182mm házszélességtöl ajánlja a gyártó. A házam viszont csak 175mm széles. A proci tetejétől nagyon max. 152mm helyem van. Úgy látom gyártón belül nincs alacsonyabb alternatíva.
150mm magasságig milyen hűtés lenne a befutó?Köszi előre.
bundaska
Köszönöm a választ! Nagyon "szódával se" kategória tényelg sajnos, annyira meleg van benne, hogy ezt a házat én le fogom cseréltetni a gazdájával, a merevlemez és az SSD is 5-10 fokkal melegebb mint az én házamban, alapjáraton pörgetve a ventiket (míg ebben maxon).
Speed(R)
Igen, vettem észre. Kell rá valami másik hűtő, ez biztos . Szétnézek jobban, valamit találok rá, csak a boltokban ha 20-at találtam sokat mondok.Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van! - !!
carl18
válasz Paxker315 #89496 üzenetére
Köszönöm a gyors részletes választ.
Most keresgélés után akadtam a "BEÁRA" és azon lepődtem meg azért az árért teljesen jó. A Gyári Cooler se rossz, de mióta itt a nyári dög meleg azóta elég könnyen 58-60 fokon találom.
Minden esetre most jól átgondolom a lehetőségeket, és akkor utána járok ennek a Ram dolognak is. Mert az nem volna jó ha nem férnek el a Ramoktol a Cooler.
Mert ugyebár EVO 212 RGB 16E körül van, de szerintem annyira nem jó az amennyit elkérnek érte. Ezért az árért már jobbat is talál az ember, az RGB meg nem minden.
Minimális tunningot néha használok, 200+300 mhz órajel emelés, igy elmegy 3,7 ghz All core turbóval is.Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
SpaceJam
válasz Paxker315 #89560 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Ugyanez a kérdés egy ilyen kombóhoz is:
MSI H61M-P20 (G3) + i5-3470SA ház elég picike, de legalább a memóriák low profile-osak. A lehető legminimálisabb, használtan is kapható jó lenne, ami többet tud, mint a gyári, és esetleg egy klasszikus 12 centis hűtőt rá tudok aggatni.
Erre gondoltam, ha ez jó: Alpenföhn Panorama
neszetools.hu ● pc360.hu
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Eredeti játékok OFF topik
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Max
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
