- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Milyen processzort vegyek?
- Kompakt vízhűtés
Computex 2024: Térhangzás bárhol, bármihez a Creative új fej- és fülhallgatóival
ma Zen Hybrid SXFI, Zen Air SXFI és Zen Hybrid Pro SXFI néven új audio termékekkel bővíti kínálatát a Creative Technology.
ph A 135,58 dolláros záró árral a cég elérte a 3335 milliárd dolláros kapitalizációt, átvéve a vezetést a Microsofttól.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Ribi
Just486 #69601 üzenetére
Teszt alapján nagyon lassan forog a ventije emiatt nagyon halk.
Azon a procin pedig nem is valúszínű, hogy valmikor is nagyon kellene pörögnie.
Kissé overkill, de ha csönd hát legyen csöndValós 8dB-t kimérni is már nehézkes, érdemes teszteket nézni többihez képest.
Ribi
K!$$rác #69676 üzenetére
Ez elég kis hűtő, 4 csavarral nem húzza a lapot sehova.
Max hátlapi merevítő segítene, de ennek nem nagyon kell ilyesmi.
Ezen is elég kicsi a venti, szóval emiatt is süvít mint a veszedelem.
Enyémen is volt 9 centis 3 hőcsöves komolyabb venti, de az is cserélve lett.
Mondjuk nekem minden venti hangos -
Ribi
pellesmartin #69822 üzenetére
Ahogy nézem a lapodon van egy 4 és egy 3 pines cpu fan.
Egyiket ide, másikt oda dugtad?
Lehet a 4 pines nemv ezérli a 3 pines ventit és amiat hangos.
Mind2 ventit valahogy rá kellene kötni a 3 pines helyre.
Nem a pwr fan-ra, hanem a 3 pines cpu fanra elosztóval.Vagy probáld ki először, hogy csak 1 ventit kötsz be és úgy szabályozza-e rendesen.
Ribi
pellesmartin #69831 üzenetére
1 ventit se kezel?
Ribi
hoffman_ #69932 üzenetére
Nem lehetne ilyen gond.
Furatok ahogy néztem körszimetrikusak.
Melyik rész volt ahol elakadták a felszereléssel?
Hátlap elvileg mind1 hogy megy fel, talán a felső rész amit ha 90 fokkal elforgatva akarsz felrakni akkor a környezeti bigyók miatt nem fér valamitől, de ez sem valószínű.[ Szerkesztve ]
Ribi
Esetleg kis infó, hogy milyen alaplap?
Bár ahogy nézem egy 2011-es alaplap.
És ahogy látom minden lapon ilyen a foglalalt.
Minek akarod leszedni?
Valszeg nem is lehet komoly kár okozás nélkül.Ja már kezd derengeni, hogy nem találsz rá hűtést.
Egy sima csavar nem fér át rajta, ha barkácsolni akarsz?[ Szerkesztve ]
Ribi
Speed® #71133 üzenetére
Most megint visszajön a tuning, még nonK procival is, mivel teljesen elvált a blck a többi frekitől, így annak a húzása semmi másba nem szól bele.
Ja de ezt te is írtad...[ Szerkesztve ]
Ribi
Burt1793 #71199 üzenetére
Csak biztos akartam lenni, hogy tényleg passzív a passzív, mert amúgy felesleges 1-2 ventit kihagyni, ha más venti van benne. Vagy winyó. De így már tényleg halk lesz. 5letem nincs sok. Proci hűtőnek biztos elég lesz. 1 kiló elvileg nem gond ha nem hurcibálják a gépet. Illetve érdemes utánakérdezni a proci meghajlítás miatt. HTPC topikban érdemes esetleg olvasgatni, de teljesen passzív gépet inkább csak kisfogyasztásút használnak.
Ribi
ddjtomyy #71492 üzenetére
Hűtő sincs, vagy csak paszta?
Ha csak paszta esetleg kis lekvár, vagy fogkrém is jó
Persze inkább ne próbáljátok ki, mert utána nacera lesz letakarítani. Plusz a hűtőpaszta rendszerint nem vezet áramot, míg a lekvár igen. -
Ribi
Nahime82 #71867 üzenetére
Hát lehet akkor az adja meg magát, emiatt a vizet sem szállítja és nem hűt rendesen.
Vagy még cseréik gariban most, vagy addig kell járatni míg tényleg tönkre nem megy teljesen.
Legalábbis erre gondolnék a kerregő hangból.Inkább léghűtést vennék, főleg ha nem is húzod. Azon max a ventit kell cserélni pár évente.
De a vizhűtővel valamit tegyél. Gariba vissza kell tolni nekik. Ne a melegre hivatkozz esetleg hanem a zörgésre.
Valszeg úgy gondolkodnak hátha kibírja gariig és akkor már nem kell cserélniük.
Jobb helyeken ha zörög egy táp akkor is cserélik hiába működik teljesen jól.[ Szerkesztve ]
Ribi
Nahime82 #71871 üzenetére
Tipikus Bullshit.
Van a jó állapotában hang és a kezd tönkremenni kerregő hang. Sajnos ez az a pont ahol még ráfoghatja, hogy jó az még. Már szar de még nem eléggé.
És a Haswell sincs 80 fok felett rendes hűtővel, főleg hogy neked sem volt még eleinte 70 felett sem. Amíg jól működött a hűtő.
Milyen házad van amúgy és milyen ház ventikkel? -
Ribi
stigmata #71968 üzenetére
Félreírták azt a 65 fokot az intel oldalán.
Megnézed a i3 6200-nál, ott már a rendes 100 fok van.
Szóval a proci venti is emiatt nem pörög fel jobban, mert a 60-70 fok még bőven elfogadható, nem kell semmit izgulni.
Amúgy ez a venti mikor pörög fel ez biosban állítható, de tényleg jó ahogy van.
Minden intel proci 95-105 fok körül veszi vissza az órajelét védelem miatt.Vtomi80: 90 fokba inkább ne tegyél ventit, max a borda másik oldalára, hogy egy irányba fújjanak.
Ez szokott még pár fokot hozni.
Vicces, hogy a saját oldalukon is a venti szarul van felrakva az alsó bordához képest, mivel annak az oldalát fújja.
Ha veszel 92mm-es ventit, akkor minél lentebb lógjon, hogy az alsó bordákat is fújja.[ Szerkesztve ]
Ribi
MaCS_70 #72442 üzenetére
Mármint leterhelve fagy le, vagy akkor is ha nem csinálsz semmit?
Proci hőmérséklete mennyi?
Nekem is szökik felfele rendesen a proci hőmérséklete egy nem is annyira jól szellőző házban, de lefagyni még sose fagyott le.
Viszont én is raktam egy ventit az alaplapnak, mert a chipset hőmérséklete alapon is 50 fölött volt bőven, de a kezemet kb égette a borda.
Szóval tölts le egy progi vagy nézd meg kézzel mi a nagyon meleg. -
Ribi
Ribi
Mr.Grey #72764 üzenetére
Szar a ház kialakítása.
A levegő oldalt bemegy, fel és hátul ki anélkül, hogy az alaplapon "keresztül" menne.
Ház leghátsó része szellőzik, de a procihoz nem jut direktben levegő.
Vagy a táp a lapra fújja a levegőt?
Ha nincs rajta a ház oldala mennyire melegszik fel az egész? -
Ribi
rantotthusi #72838 üzenetére
Teljesen jó, ennél hidegebb már nem nagyon lesz 9-es bordával.
Ribi
half333 #72948 üzenetére
Rosszul mondta, mert max 95Wos procit támogat és viszonylag érgi típus. Nem 8 magos FXhez tervezték.
Nincs leírva, hogy milyen a tápellátása, de kép alapján elég gyenge, 2+1-nek tűnik.
Szóval a probléma sokkal inkább az, hogy az alaplap gyenge a procihoz.
Valúszínűleg ha valamivel meg tudnád mérni az alaplapon a VRM részt akkor az igencsak 100+ fokos lehet.
És inkább offba rakom, mert ennek már nincs semmi köze a hűtőhöz.[ Szerkesztve ]
Ribi
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Facebook és Messenger
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Így néz ki a OnePlus Nord CE 4 Lite
- Marvel Snap
