MrChris
Köszi a tippeket, lézerpointerrel korábban már próbálkoztam, de csak eggyel mm papírra vetítve, kipróbálom kettővel egy pontba célozva. Mivel nektek is ez ugrott be, valszeg ez a legpraktikusabb, egyszerű megoldás.
De veszek érzékelőt is, aztán próbálkozom velük.Aryes, hangszerész volnék.
MrChris
Zongorában a kalapácsfejeknek egymáshoz képest teljesen párhuzamosan kell mozogniuk. Ha 2-t egy vonalzóval felemelek azok hibás esetben vagy össze, vagy széttartanak, ezt lehet korrigálni. Az eltérés amúgy nagyon kicsi, azt viszont a szem észreveszi, hogy valami nem stimmel. Amikor már precízkedés megy jó lenne valami segítség.
A terv az lenne, hogy az egyik kalapácsra egy érzékelőt tennék, mellette lévőre pedig valami felületet. Mikor ezeket felemelem akkor valamilyen mértékben távolodnak-közelednek egymáshoz és arról szolgáltatna valamilyen értéket. Ha korrigáltam áttenném a következőre.
Ilyesmi érzékelőt gondoltam. Egy barkácsoló talán ehhez hasonlót használ zongorakalapács gyorsulás mérésre. -
MrChris
Munkámhoz lenne egy megoldandó feladat, távolság/közelség érzékelésre lenne szükségem, kb 5-15mm-en belül. Amit jelezni kellene, hogy épp nő vagy csökken a távolság, már tizedmilliméteren belüli elmozduláskor is. Erre melyik érzékelő a legalkalmasabb?
MrChris
Van olyan távolságmérő modul, ami ~1m-től mér 10-20 méterig, cm pontossággal, viszonylag szűk sugárban?
MrChris
Igen az a probléma. Nagyon kicsi a mozgás és a különbség is. Tű... esetleg valamilyen szenzorból kilóghatna egy fémszál, ami feltámaszkodik a tompító tetején és azon keresztül érzékelné annak megmozdulását? Hevenyészett skicc. A két analóg bemenet viszont kevés lenne.
gyapo11: Sajnos hanggal nem lehet vizsgálni, mikor megmozdul még tompít, a tompító filc kb 12mm vastag és nagyon lágy. Elengedni se annyira diszkréten, kapcsolószerűen teszi.
MrChris
Az volnék, zongihangszerész. Tovább kibontva a feladatot, beállításkor nincs nagy sebesség, sőt kifejezetten nagyon lassan kell működtetni, hogy kiderüljön melyik tompító siet/késik. Az a pillanat számít amikor kb megmozdul. Nem szükséges az összeset, elég lenne ahogy írtam egy tucatot figyelni, ha jól müxik a dolog, lehet, hogy kevesebb is elég.
Hasonlattal leírva, kiraksz az asztalra 6 dobókockát libasorba, egymástól egy ujjnyira, majd oldalról velük párhuzamosan egy vonalzóval egyszerre szeretnéd az összeset megmozdítani. Ha nem használtál segédeszközt a sorba rendezéshez akkor az egyik biztosan hamarabb ér a vonalzóhoz és lesz amelyik utoljára, de valszeg még a vonalzóval is az egyik szélsőhöz hamarább érsz hozzá. Szeretném pontosan kiszűrni melyik volt az első/utolsó, mértéke végül is mindegy.
Csak kettő?
MrChris
Mivel lehetne távolságot, megmozdulást mérni kb. 25-30mm távolságból, ~0.05mm tűréssel? Kis tárgyakat (10-12db) kéne érzékelni, amikor elvileg egyszerre megmozdulnak, érintés nélkül. Lényeges lenne kiszűrni az először és az utoljára mozdulót, persze ez inkább már program kérdése.
A valós feladat: zongorában minden hang húrjaihoz tartozik egy-egy fekete tompító fej, ezeknek tökéletesen egyszerre kell elindulni felfelé mikor lenyomja a zongorista a pedált. Ezek egyszerre emelését (68db) szemre lehet beállítani kissé körülményes és fáradságos módon.
MrChris
Külső háttértárra még nem programoztam, lehetséges akár több terrabájtos meghajtót elérni? Koncepció az lenne, hogy SD-t backuppolna HDD-re az egész cucc saját battériáról menne. Lehetőleg nagy sebességgel.
MrChris
Az AccelStepper-ben meg lehet változtatni közvetlen a lábak vezérlését? Azt vettem észre, hogy más sorrendben villogtatja a vezérlőt és rögtön ki is derült, hogy a 2 lépés stimmel, 2 nem. A szimultán 1,0,1,0-t vagy 0,1,0,1-t a 28BYJ-48 motor nem kedveli.
Közben rájöttem, hogy az AccelStepper.cpp-ban lehet átírni. Viszont másik kérdésem, hogy sehogy se sikerül áramtalanítan a motort. A disableOutputs ()-al próbáltam.
MrChris
Lehet alap kérdéseket kérdezni?
Ebből a példából kiindulva azt akartam, oop módon csak 1 ledet villogtasson, ez ugye csak annyi hogy csak egy LedBlink led-t hozok létre. Viszont szerettem volna, kívülről (nemtom mi a helyes kifejezés) ellenőrizni, hogy éppen világít e vagy sem. Erre nem tudtam mást kitalálni, mint hogy a void frissites()-t int frissites()-re írtam át, végén egy return state-el. Gondolom ezt így kell ahhoz, hogy kívülről megkapjam a state értékét. A loop-ban egy feltétellel kérdezem, hogy high vagy low, kiíratva a konzolra, hogy 'be' vagy 'ki' állaptban van e.
Hogyan lehetne azt megoldani, hogy csak akkor írja ki ha változik az értéke? Eddig csak úgy tudom ha van egy állapot változóm és azt is kérdezgetem a led.frissites()-el együtt és kapcsolgatom. Van ennél elegánsabb megoldás? Ami eszembe jutott esetleg ezt tegyem bele valahogy az osztályba és egy változón-értékadáson keresztül lehessen ezt a funkcióját bekapcsolni?
Hogyan tudom ezt a LedBlink led példányt leállítani? -
MrChris
Combosan néz ki, meg ára is van. Ez az 1,8° elmozdulás szabvány? Gondolom valami komolyabb rendszerbe raktad, 3d printer, plotter?
Ha a pajtaajtó mechanikán keresztül minden apró eltervezett dolgot le tudok programozni (megtanulom) akkor egy ilyesminek vágnék neki.
BL motort használ valaki arduinohoz? Nagyon vonzónak tűnik. Van valami hátránya a sima stepper DC motorokhoz képest? -
MrChris
Nem is erőltettem, 64szeres, durva is lenne azoktól a miniatűr fogaktól ha átvinnék és kibírnák.
A Nema17-t néztem ki, nagyon sok helyütt találkozom vele. Ez valami szabvány, vagy egy gyártó terméke?tvamos: lötyizik rendesen.
Csak egy irányba lesz forgatva talán összefeszül. De ide-oda mozgatásra valszeg nem a legprecízebb. Másfél buszjegy ára. -
MrChris
fpeter84
#9688
Áram nélkül se lehet elforgatni. Éppen azt próbálgatom, hogy vajon kihagy e lépéseket a motor. Arduinóról kapja az 5V-t, pont így ahogy a képen van. Ok, akkor majd valahogy közvetlen a powerbankról fogom táplálni, mert lehet, hogy NANO lesz beépítve.
aryes: Gondot most nem jelent, csak olyan furcsa, hogy ennyire meleg, kézbe azért lehet venni.
34ms-onként léptetem egyet, így jött ki a matek. Ezt pedig most találtam, épp ilyesmit készítenék. Méretétől függ a mozgatás sebessége.Hogyan lehet a hosszú, vagy béna gombnyomást kikerülni? Ez a delay-es késleltetés nagyon nem tetszik, főképp, ha elkapom a ritmust.
MrChris
Természetes dolog, hogy a 28byj-48 léptetőmotor igen csak erősen melegszik? Másodpercenként 5ször löködöm full step módban. Mikor világít a vezérlőjén lévő led akkor folyamatosan küldi rá a villanyt, vagy csak impulzus szerűen mikor váltogat?
MrChris
Csak ismerkedek a programozással és persze állandóan van amit nem értek.
Ebben a példában az első progi nekem kétszer fut le, elvileg ötször villanna fel a led, de ehelyett 10-szer. Kiíratva az i értékét kétszer számol 0-tól 4-ig. Vajon miért? -
MrChris
Persze körív mentén. A pontosság mértéke akkor valszeg elég lesz, megpróbálok a lehetőségeimhez képest jól eljárni. Összerakom asztalon és levideózom mennyit forog fél óra alatt. Számításom szerint a leghosszabb gyutávú objektívem esetén az eltérés 1.8s-nál kisebbnek kellene lennie az exponálás alatt.
MrChris
gyapo11
#9579
Értem, ez aszem kezd egyre alaposabb lenni. Magam is azon gondolkodom mint aryes hogy mekkora pontosság kell. A GPS modulos tetszik, mobilos körülményesebb és állandóan merül, főképp hidegben...
aryes: Először akkor még tesztelem, úgy is össze kell az egészet állítani működőképesre, be kell szerezni a hiányzó alkatrészeket... Egy 28byj-48 motorom van hozzá. Mivel elég gáz szerkezetek is működnek valszeg az enyém némi túlzás lesz amennyit használni fogom, de ha már csinálok valamit rendes legyen.
MrChris
Persze, nem titok, éjjeli fotózáshoz égbolt követőt építenék, 'pajta ajtó mechanika' néven fut. Ehhez hasonlót. Az elektronikai résznél amit szeretnék, hogy gombnyomásra elinduljon, megálljon, (esetleg irányváltó) és legyen egy, esetleg két végálláskapcsoló, valamint 1-2 visszajelző led. Hab a tortán lenne, ha működtetné a fényképezőgépet, de ehhez kéne valami a záridővel kapcsolatos beállítás, visszajelzés... Még nemtom mennyi ideig tartana egy fotózási menet, ezt még ki kell próbálnom mit bír a fényképező.
MrChris
Ok. Percenként pontosan 3 fordulatnak kell majd kijönnie, kb 30percig kellene pontosan tartania.
Próbálgatom a nyomógomb vezérlést ez alapján, de valahogy nem szimpi. Elég esetleges a működése aszerint, hogy mikor és mennyi ideig nyomom meg a gombot. Van erre más módszer?
Tankblock: ezek óramodulok? Fenti esetben is szükség van rá?
MrChris
UNO-nak van belső órája? Keresgéltem infót, de mindig a külső óramodulba botlok, nekem csak az kéne, hogy pontosan mérje a percet, másodpercet a bekapcsolástól kezdve.
Bevallom elég láma vagyok az egészhez.
Beszereztem stepmotort, vezérlőt, gombokat, ellenállásokat... hozzá és szeretném, ha a motor pontosan, meghatározott időközönként mozduljon.
- Keressek intel i7-i9!!
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB/1TB FHD IPS
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Dell PowerEdge T110 II PC, Xeon E3-1220 v2 CPU, 32 GB DDR3 RAM, 2 x 1 TB SAS HDD
- Lenovo Tab M10 HD 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 100% Akkumulátor
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Corsair T3 RUSH gamer, irodai szék
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4060, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Nekem elég a motorral, kapcsolókkal, ledekkel játszani.
Nekem eszembe nem jutott.
ekkold
