- Házimozi haladó szinten
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
SMITE 2 - Napokon belül indul a zárt alfa teszt
gp Több mint egy tucat karaktert próbálhatnak ki a szerencsésebbek, a teljes listát a május első napján esedékes streamben árulják el.
Stylewars_kp
Valaki tudna segíteni wi-fi router beállításában? Nem nyílik meg a 192.168.1.1 oldal. Routerre rákötöttem a gépemet megy a net, de a wi-fi nem akar menni istenért se. Tipp?
Danke!
jNk
válasz Stylewars_kp #19353 üzenetére
Biztos hogy a 192.168.1.1 a router ip-je ? Parancssorban (futtatás -> "cmd" -> enter) az "ipconfig" paranccsal az Ethernet-adapter / Alapértelmezett átjáró-nál találod a router ip-t.
jNk
válasz Stylewars_kp #19355 üzenetére
Az ipconfiggal lekérdezve is az az átjáró ?
Ha Explorerrel próbálod akkor írd az ip elé a mágikus "http://" karaktereket
jNk
válasz Stylewars_kp #19357 üzenetére
Nem ismerem az internetszolgáltatódat / otthoni hálózatodat, de az esetek nagyrészében a routerre kötött számítógép (dhcp esetén) hálózati átjárója a router lesz, tehát az ipconfiggal megnézett átjáró ip címét írhatod a böngészőbe és a router webes admin felülete fog köszönni.
DiabloCorsa
válasz Stylewars_kp #19359 üzenetére
Össze van kötve a router LAN kábellel azzal a géppel, ahová az IP-t beírod?
Ha nincs, akkor a beállításhoz kösd össze!!
Diablo. Ha gumira van szükséged ...
jNk
Így nem jutunk előrébb, mi a routered márkája típusa és jelenleg mi az ip cím és átjáró amit az ipconfig ír ?
Van egy vad tippem egyébként a problémára : a géped ÉS a modemed/szolgáltatód kábelét IS a routered LAN portjaiba dugtad
PonPon
@And
Egy mimo-s 300mbs router-t (wr841nd) két antennájával lehet egyszerre két különböző irányban irányított antennákal (bicircle) sugározni? ez működhet? -
krealon
Pont ez az ami nem jön elő ezzel: 192.168.1.1 amit megadtak gyárilag.
De a LAN IP-t minden routeren meg lehet (es illik is biztonsagi okokbol) valtoztatni.
Ahogy jNK helyesen irta, az alapertelmezett atjaro cimen tudod elerni a routered konfiguracios oldalat. -
And
válasz PonPon #19362 üzenetére
Nem. Egy routeren nem azért van több antenna, hogy velük fizikailag különálló tereket fedjünk le (a két rádiómodult tartalmazó vagy a szimultán kétsávos routerek kivételt képeznek, de most nem ilyenekről van szó, amúgy sem túl gyakoriak). Több antenna alapjában kétféle okból lehet egy router vagy kliens-eszközön:
1.) Antenna diversity. Leegyszerűsítve ez az antennaátkapcsolás lehetőségét adja a routernek. A beltéri visszaverődések miatt kialakuló helyi (az alacsony hullámhossz miatt egymáshoz akár nagyon közel kialakuló) vételi minimum- és maximumhelyek miatt van értelme a második antennára kapcsolni, ha az elsőről érkező jel minősége nem megfelelő. Az antennák teljesen egyenrangúak, de egy időpillanatban csak az egyik lehet kiválasztva, a másik olyankor le van kapcsolva. Ha egy ilyen router antennáit iránysugárzókra cseréljük, eltérő irányokba állítjuk, és mindkettő felől kliensek csatlakoznak, akkor a router örökké keresgélni fogja azokat, mivel amelyik antennával az egyik elérhető, azzal a másik nem és vice-versa. Akár működhet is, de csak a hasznos átvitel jelentős csökkenése árán, nyögvenyelősen. A diversity nem erre való. A diversity-képes kétantennás eszközök amúgy egyetlen antennával is teljes értékűen működőképesek, a diversity csak egy lehetőség, amely a vételi képességet bizonyos körülmények között javíthatja. Kültéri pont-pont összeköttetésnél teljesen szükségtelen, ezért nem kell mindkét antennát kivinnünk.
2.) MIMO: a 802.11n-szabvány egyik lételeme, hogy kettő ("300Mbps"), három ("450Mbps"), vagy a jövőben maximum négy ("600Mbps") párhuzamos, ugyanazt a rádiósávot használó folyammal dolgozik, így növelve a spektrális hatásfokot, vagyis az adott méretű rádióspektrumon átvihető adatrátát. MIMO-nál ezért nincs antennaátkapcsolás (pontosabban: lehet, de akkor az újabb plusz antennát jelent, ezért lehet a két stream-mel működő 300Mbps-es eszközökön kettőnél több antenna). A két antenna itt nem csak egy lehetőség, hanem a teljes átviteli sávszélhez szükséges feltétel, mivel a spatial stream-ek lesugárzásához és vételéhet az antennákat fizikailag külön kell választani. Ezek a párhuzamos rádiófolyamok sem nyalábolhatók eltérő irányokba, mivel függnek egymástól ill. kiegészítik egymást. Ha szétválasztjuk azokat, akkor egy adott pontban a kliens nem fogja megkapni a szabványtól elvárható sávszélt, ha egyáltalán működni fog normálisan. -
krealon
liba1974
Látom jó közösség ez, segítetek mindenkinek.Na, nekem az a gondom hogy alapvetően hülye vagyok ehez.
Kaptam 1 Tp-link Tl-Wa501g AP-t.Itt olvastam, eljutottam oda hogy cliens mód, megkeresem, csatlakozás.Utánna save, reboot.Na de mit kell még beállítani mert nem csatlakozik?
Van nem messze 1 nyilvános wi-fi-s kávézó, veszi a jelet az ap 8-12 db-el.Ez elég amúgy?Ha telefonnal oda megyek, pillanatok alatt csatlakozik.Ha laptoppal megyek, akkor is.Természetes jelszó nincs.Ám van olyan hálozatom is amit szintén megtalál az Ap, jelszavas de megmondták mert pár házzal arrébb lévő szomszéd.A jelszót hova kell beírni?
Kb. nagyvonalakban ennyi lenne a bajon.
Köszönöm a segítséget előre is, akár itt akár facebook-on is szivesen veszem, Liba Pityu néven vagyok.[ Szerkesztve ]
liba1974
Ott nem állítottam semmit.
oliver7777
UTP kábelre lenne szükségem 15-20m körüli hosszúságúra. Ha bemegyek olyan üzletbe ahol kábeleket lehet venni, ilyet is tudnak méretre gyártani? Vagy érdemesebb "gyárit" venni?
Köszi!
Immy
válasz oliver7777 #19372 üzenetére
Olcsóbban jössz ki ha gyártasz boltban, mintha gyárit vennél. Sebességben nem lehet különbség a kettő között. Lehetőleg cat5e vagy cat6-ot vegyél ha a gigabit a cél.
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
válasz oliver7777 #19374 üzenetére
200ft a különbség a cat6 és a cat5e között, ami szerintem nem nagy tétel...
Más fajtát szerintem nem tartanak...[ Szerkesztve ]
DiabloCorsa
Erre a kérdésedre kaptál válasz.
Miért nem olvasod el?Új Válasz Privát 2011-11-08 19:09:48
jNk
(újonc)A Wireless / Security Settings menűben valószínűleg a WPA-PSK / WPA2-PSK titkosítás lesz az embered és a PSK Passphrase a jelszó.
Látod? Oda kell beírni a jelszót.
jNk
válasz DiabloCorsa #19376 üzenetére
Látom hova kell beírni a jelszót, én válaszoltam liba1974 kérdésére, aki nem tudta hogy hova írja egy kliens módban működő TP-Linkben
wetomi
Jelenlegi terveim szerint veszek egy a TP-LINK TL-WR841N routert a lakásba. a router a földszinten lesz, a gépem pedig a tetőtérben, egy nem a felette lévő szobában, hanem mellette, a közvetlenül a falnál, légvonalban max 8 méter, mert a routert nem tudom berakni a gép "alá" csak a távolabbi oldalra és közbejön némi ismeretlen felépítésű födém és egy vékony fal.
Van egy usb-s TP-LINK TL-WR321g vevő egységem (a pontos típus nem biztos, a lényeg, hogy usb-s és 54Mbit-es). Az előző lakásban 5 méteres usb kábelről működött a kütyü, az ottani hulladék wifivel is jobb pillanatokban 8Mbit-et ki lehetett hozni belőle, de ez ritka eset volt.
A mostani lakásban 25Mbites internetet szeretnénk megosztani a fent említett routerrel úgy, hogy lehetőleg minél nagyobb sávszélesség jusson el hozzám is. Az alsó gép kábelen csatlakozik és az én gépemen kívül csak telefon fog wifizni. Egyelőre a jelenlegi vevőt fogom használni, de az n-es wifi miatt gondolkozok egy újab vételén.A kérdés:
Jobb-e egy PCI-os 300Mbites wifikártya (TP-Link TL-WN851N), mint egy 300megás usb-s wifivevő? Várhatóan jobb lesz vele a vétel?
Elég stabilnak várható az usb-s vevő? Az usb-s megoldás előnye, hogy be tudnám vezetni a router feletti szobába.
A wifikártya hátránya, hogy még nem sikerült kiderítenem, milyen a linux támogatottsága (openSUSE).
Tudom, hogy nagyon változó a kimenetel, inkább csak jósolgatni lehet, de ha van valami ötletetek, azt szívesen fogadom. Köszi előre is! -
lanw
Üdvözletem ! Olyan kérdésem volna , hogy van egy széles sávú usb stickem. Na most a kérdés az ,meglehet e osztani úgy ,hogy laptop onnan kapjon wifi kapcsolatot , és akkor a telefonon keresztül tudnék wifizni ? van ilyen lehetőség ?
szval lapitopin wifi megosztva a széles sávról...lényegében ez a kérdésem ...
|Asus Z790| i7-13700k|Arctic freezer 360|32gb ddr4|RTX 4070|- To be or not To be
wetomi
Ha arra gondolsz, hogy a laptopba bemenő vezetékes neted szeretnéd tovább osztani, akkor azt így ebben a formában tudtommal nem lehet.
Kell egy wifi router, abba be a kábel, ki a rádióhullám és ezután a laptop és a teló is tud wifizni, de laptopot hagyhatod vezetéken is, a lényeg, hogy kell egy wifirouter. -
jNk
válasz wetomi #19378 üzenetére
A PCI kártya előnye a külső antenna, amivel valószínűleg jobb a vétel több falon/szobán át, cserébe helyhez van kötve (ha nem cseréled le az antennáit).
A TL-WN822N viszont egyesíti a két típusú eszköz előnyeit, külső antennás usb wifiként jobb adásra/vételre képes és viheted olyan helyre a lakásban ahol jobb a vétel. A hosszú usb kábel mondjuk nem segít a stabilitásban, de lehet hogy nem is lesz rá szükséged, a 25mbit/s-et már az egy antennás 150mbit/s-es n-es wifi is tudja közepes/jó jelszinttől. -
Fecogame
Üdv,
Neten nézegettem, de csak nem találok róla semmit... A D-Link DIR-501-es routeren cserélhető az antenna, vagy rögzített?
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
speed3456
sziasztok! ma vettem egy TP-LINK TL-WR740N wifis routert. beállítottam mindent ahogy a leírásban van. a telefonomon minden pöpecül megy de a laptoppal hiába párosítom össze a azt jelzi nincs internet... lanon van wifin nincs. nem tudtok valami megoldást?
PS 1-2-3-4-5, PSP, PS Vita :) PS ID: speed3456789
krealon
"Erre gondoltam"
Tehat Windows 7 van a notebook-odon?
Akkor Letoltheted a Connectify-t a http://connectify.me/download/ cimen es telepited.
Ha szerencsed van, akkor letre tudod hozni a virtualis WiFi router-t a notebook beepitett vezetek nelkuli halozati eszkozevel. Ha nem, akkor az az igy jaras esete.
Erdekes, hogy lassan mar egy 3G router araert lehet kapni Android 2.2-es, egyszeru okostelefont, amivel "ugyanazt" meg lehet oldani (3G internet kapcsolat tovabbadasa WiFi-n).
jNk
krealon
válasz speed3456 #19390 üzenetére
Notebook-od adaptere G (54Mbit) szabvanyu, a router pedig Light-N (150MBit).
Csak akkor fognak egyuttmukodni, ha a routeren a "B/G/N mixed" vagy "G/N mixed" modot alltasz be, mivel az N szabvanyu eszkoz csak ezekben a modokban kommunikal a regebbi G szabvanyu klienssel.
