- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Fujifilm X
- Házimozi haladó szinten
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Kris87
A problémám a következő; wds lánccal csináltam netmegosztást a város egyik végéből a másikba, összesen 3 AP-tal, a végponton működik is a dolog, van net, jó a ping, minden klappol. Onnan elérem az összes AP-t és a rútert is. Ahonnan viszont az egész indul, tehát a rúter felöli oldalon csak a rútert érem el, a többi eszköz még csak nem is pingik. Ha az első AP-re csatlakozok, akkor elérem azt, és a mögötte lévő rútert, de a következő AP-t nem. Ha a második AP-re csatlakozok, akkor visszefelé szintén elérek mindent, de előre nem. A harmadik AP-vel visszafelé mindent látok.
Egyszerű 192.168.1.x alapú hálózatról van szó, wpa2 aes titkosítással (wds+ap), az AP-k ssid-je különbözik. Alapértelmezett gw-nek a rúter ip-je van megadva mindenhol.
Valakinek valami ötlete a megoldásra?
Kris87
válasz atos19881101 #18302 üzenetére
Minden maszk 255.255.255.0.
Rúter: 192.168.1.1
AP1: 192.168.1.2
AP2: 192.168.1.3
AP3: 192.168.1.4 -
karell25
válasz atos19881101 #18299 üzenetére
192.168.1.100 pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 192.168.1.100: bájt=32 idő=79 ms TTL=64
Válasz 192.168.1.100: bájt=32 idő=1 ms TTL=64
Válasz 192.168.1.100: bájt=32 idő=180 ms TTL=64
Válasz 192.168.1.100: bájt=32 idő=104 ms TTL=64192.168.1.100 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0
(0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 1ms, maximum = 180ms, átlag = 91ms -
atos19881101
válasz atos19881101 #18306 üzenetére
Sorry most nézem h ezt már leírtad.
Lehet rosszul tippelek, de az átjárót így kellene beállítani:
AP1 ----> router
AP2 ----> AP1
AP3 ----> AP2Még egy kérdés. A router az AP1-et sem pingeli?
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
kenwood3
Sziasztok !
Most akarok venni 1 ilyen routert és mivel nem tudom mekkora hatótávval dolgozik ez a router így arra gondoltam ha kevés lenne a hatótáv akkor felraknám a padlástérre ahol nyáron meleg télen meg elég hideg van. Mit gondoltok működne nyáron a nagy melegbe télen meg a nagy hidege? Mert azt olvastam , hogy 0 és -40 fok között működik. Esetleg van aki ilyen körülmények között használja a sajátját? Válaszokat köszönöm[ Szerkesztve ]
Mi az az ekezet dragasag??
Kris87
A def. gw minden esetben a rúter ip-je, tehát 192.168.1.1. Így a csatlakoztatott kliens a sokadik AP-n ha el szeretné érni a rútert, akkor nem megy végig az AP-kon, hogy "Hé te vagy a rúter?", hanem egyből eléri.
Egyébként most épp elérek mindent mindenhonnan, kíváncsi leszek meddig marad így.
kenwood3
válasz canniball #18312 üzenetére
Értem .
Igazából azért gondoltam erre a megoldásra mert a router 1 különálló épületbe lenne elhelyezve így 4 főfal és kb 15 méter választaná el a távolabbi laptoptól a közelitől is 2 főfal és kb 5 méter. Az asztaliba megmaradna a kábelen keresztüli csatlakozás a laptopokon meg wifin keresztül menne a net, de ehhez jó lenne tudni , hogy működne-e rendesen ezek között a körülmények között ?!Mi az az ekezet dragasag??
atos19881101
válasz kenwood3 #18314 üzenetére
Meg kellene tudni, nyáron milyen fokra szökik fel a hőmérséklet, télen pedig mi a leghidegebb. Ha nagyon eltér a gyári adatoktól, akkor nem javasolt ott használni, nem lesz hosszú életű. Ezek az eszközök szobahőmérsékletre lettek tervezve.
kenwood3
válasz atos19881101 #18316 üzenetére
Szerintem nyár 40-50' télen meg -20-30
GrandeP
Fogós kérdés...
Usb stickes wifi vevővel csatlakozok a netre és ezt szeretném tovább osztani lan kártyán keresztül, kábellel, egy gépre...
Olyan megoldás érdekelne, amivel bármikor bármilyen gépbe dugom be a lan kábelt azon lesz net... tehát a tovább osztott gépen ne keljen mókolni.
Lehetséges-e ez? És ha igen, hogyan?! Windows xp osztaná...
Köszi előre is.
NEMMEGY! Értem, de mi nem megy? EZ! De mi? EZ NEMMEGY?!
Magnum PI
Valaki #18286-ra?
csusza`
#18295-re valaki adjon nekem értékelhető választ legyen szíves!
Meet me @ Dhen' Ess Hardware! | Mikrotik - Routing the World!
krealon
válasz csusza` #18324 üzenetére
Sajnos ilyen osszeallitassal meg nem talalkoztam.
Eddig egy TL-MR3420 hatosugarat "terjesztettem ki" egy TL-WA901ND-vel Universal repeater modban.
Hibatlanul mukodik egy csaladi haz ket oldala kozott. 2 vekony (kisebb mint 20 cm) valaszfal van koztuk, a tavolsag pedig 10-12m.[ Szerkesztve ]
And
válasz csusza` #18295 üzenetére
"nem sikerült az istenért a repeater részét rendesen működésre bírni."
Mindenben követtet ezt a leírást: [link]?
A kliens (kliens-híd) mód sem működött, hogy legalább vezetékes elérés legyen?
Tehát: bekonfiguráltál mindent megfelelően, de nem működött, vagy nem tudtátok pontosan, hogy melyek a megfelelő beállítások? -
canniball
válasz kenwood3 #18328 üzenetére
Egy Linksys WAP54 access point, repeater módra állítva. De gondolom nem ez az egyetlen AP ami tud repeaterként működni, illetve először azért csak meg kéne próbálni a routert magában, hátha elég. Ha mégsem majd ráérsz akkor gondolkodni az erősebb antennán vagy AP-n.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
kenwood3
válasz canniball #18329 üzenetére
Értem.
Mondjuk ez a router kb 4x annyiba kerül mint amit én kinéztem Először akkor azt fogom csinálni , hogy kipróbálom és megnézem mennyire vennék a jelet a laptopok. Ha nem lesz elég akkor esetleg még arra is gondoltam, hogy veszek vagy 15-20 méter hosszú utp kábelt és akkor a routert a nagy épületbe helyezem el[ Szerkesztve ]
GrandeP
válasz atos19881101 #18321 üzenetére
Azon már túl vagyok.... de nem jött össze... vagy én csináltam rosszul.
Ha van kedved akkor leírhatnád lépésről lépésre...
Köszönöm.NEMMEGY! Értem, de mi nem megy? EZ! De mi? EZ NEMMEGY?!
admin4911
valaki segítene?(access point hiba)
Van nekem egy linksys wap54g access pointom.
hibája:nem jön be a webes felület(kábelen se),Nem ad wifi jelet,resetre nem reagál.
Van 3 led ebből csak a power világít.wifi led pedig nem.
Cd-n se tudom konfigurálni.
Egyszerűen bedugom a konnektorba és csak a piros power led világít,se wifi jel,semmi.Mi lehet a baja?
javítható? -
And
válasz admin4911 #18334 üzenetére
Van valami közvetlen előzménye is a meghibásodásnak (például szoftverfrissítési próbálkozás, vihar) vagy 'csak úgy' jött? LAN-kapcsolatot jelző led sem világít, ha PC-vel csatlakoztatod? Ha a hiba szoftveres eredetű, esetleg lehet vele foglalkozni, ha hardveres, akkor nem nagyon. A CD a konfiguráláshoz általában teljesen felesleges. Tényleg, hosszú reset megvolt már?
kisbalazsi
Sziasztok, kérlek segítsetek!
Van egy ZTE zxdsl 931 series wifi-routerem - a t-online előfizetésem végett - és egy Canon MP 180 usb csatlakozású nyomtatóm.
A nyomtatót meg akarom osztani hálózaton az asztali gépem és a laptopom között a router segítségével, mivel van a routeren egy USB port. Ha rádugom a nyomtatót a routerre, akkor kapásból felismeri, viszont az istenért nem tudom megoldani a nyomtató megosztást, akár hogy is próbálkozom.
Felhívtam a t-online ügyfélszolgálatát, ahol beszéltem egy mérnökkel, aki azt mondta tájékoztatásként, hogy megoldható a dolog viszont, ha gondolom 8000 ért kiküldenek egy kollégát és ha sikerül neki összehoznia, csak akkor kell kifizetnem.
Nos, ennyi pénzért vehetek egy printservert is, amivel könnyen meg lehet oldani a helyzetet, de mielőtt ezt meglépném meg akartam kérdezni mások, nálam okosabbak véleményét a témában.
Ha van megoldás, akkor kérem részletesen vezessetek át a dolgon!UI: az a megoldás, hogy az asztali gépen osztom meg a nyomtatót és úgy használom hálózatba nem érdekel, mert ebben az esetben folyamatosan bekapcsolva kell lennie a gépnek és ezt akarom elkerülni.
Az alábbiakban bemutatom képekkel és szöveggel illusztrálva, hogy hogyan próbálom megoldani a beállításokat a notebookon keresztül.
Elsőként itt egy kép a router usb portjánal státuszáról: [link]
Itt látható, hogy felismerte a router a nyomtatót és van egy ftp elérési útvonal is. Mivel a router IP címe 192.168.1.254, ezért úgy gondoltam, hogy ez lesz a nyomtató elérési útvonala is, amiben lehet, hogy tévedek.
Az első lépésben megnyitottam az „eszközök és nyomtatókat” a startmenüből: [link]
Itt látható, hogy alapértelmezett nyomtatóként van telepítve a Canon MP 180.
Jobb klikk az ikonra és azon belül a nyomtató tulajdonságait választom: [link]
A portok menüponton belül port hozzáadása: [link]
Majd kiválasztom a standard TCP/IP Port-ot: [link]
Beírom az általam elképzelt ip címet, majd rányomok a továbbra: [link]
Próbálja észlelni a portot: [link]
De nem talál semmit: [link]
A szabványos legördülő listában nem találok olyan lehetőséget, amely illene a nyomtatómhoz, bár ez is lehet, hogy az én tudatlanságom: [link]
Ha viszont megpróbálom a nyomtató hozzáadásánál hálózati nyomtatóként hozzáadni az MP 180-at: [link]
Akkor sem talál semmit a notebookra telepített USB nyomtatón kívül: [link]
Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy hogyan kell bekonfigurálni a routert és pontosan mi is a nyomtató IP címe.
Köszi!
válasz kisbalazsi #18337 üzenetére
A válasz az első képen meg is található mivel az USB port csak háttértár funkcióval rendelkezik így nem lehet vele nyomtatót megosztani.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kisbalazsi
válasz Gubek-Einste #18339 üzenetére
Kérdés, hogy akkor miért ismeri fel a nyomtatót a router és miért mondta a t-onlineos mérnök, hogy megoldható?
Amúgy én is gondoltam erre a dologra... -
atos19881101
válasz GrandeP #18333 üzenetére
Hát sajna a gond az, hogy nem windózt használok, és fogalmam nincs, mi módon kell belőnni Xp alatt. Remélem van itt valami fórumtárs, aki XP alatt állított már be.
Hopp közben találtam neked egy szép leírást: [link]
karell25
válasz atos19881101 #18307 üzenetére
Forwarding-->UPnP enable, Current UPnP Settings List itt nincs semmi a listában, DMZ disable, Virtual Servers semmi nincs, Port Triggering semmi nincs.
robertel
Helló
Wifi hotspot modemet hol tudok venni?
Én csak vodánál láttam, de ott aranyáron adják, ráadásul t-s kártyához kellene.
Köszi„Mindösze három ember tudta egyetlen mozdulattal lecsendesíteni a Maracanãt: Frank Sinatra, II. János Pál és én" – Alcides Ghiggia ((((())))) Nexus S
GrandeP
válasz atos19881101 #18343 üzenetére
MIndjárt ki is próbálom...
- PHP programozás
- Mesterséges Intelligencia topik
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- Yettel topik
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Napelem
