- Ülésezik a hardveregylet
- Vezetékes FÜLhallgatók
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- UHD filmek lejátszása
- Steam Deck
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Cxgrav
válasz sanyesz72 #18800 üzenetére
IP-t nem igazán tudsz átírni, mivel az internetes IP-det azt az ottani szolgáltatótól kapod.
Keresned kell egy működő proxy servert a neten, aminek a címét beírod a böngésződ internetbeállításaiba, ami általában a Hálózat/Kapcsolatok fülben van elrejtve.Picture me Rollin' by 2pac
sanyesz72
Nagyon rendes vagy, hogy válaszoltál, de az igazat megvalva nekem ez kínai
A proxy szerver valójában mi? hogy segít nekem? mi a dolga?
Neharagudj, hogy ezzel zavarlak, demár kétségbe vagyok esve
Ha találok is valahol valamit, azzal mit kell kezdenem?Üd.: Sanyesz
Cxgrav
válasz sanyesz72 #18802 üzenetére
Proxyról biztos hallottál már, hogy a hackerek proxy serverek mögé bújnak, hogy anonymusok maradjanak.
Neked azért kell a proxy server, hogy igazából elrejtse a Te valódi IP-det a neten, így mikor megnéznéd a TV adásodat, nem tudnak beazonosítani, hogy Te most hol vagy pontosan és nem kapod vissza a hibaüzit, hogy korlátozva van a Te országodra a megjelenítés.
Teszem azt, hogy találsz egy német proxyservert, beállítod, akkor a német proxy server országát fogja látni a tv adásod az ip alapján és nem pedig Téged.
Keresni meg úgy tudsz, hogy kicsit utánaolvasol google-n, hogy: "proxy server" stb címszavakra. Talán találsz egy listát, ahol fel van sorolva néhány a világban "kallódó" server elérhetősége és egy olyan server ip-jét és portját kell beállítanod a böngésződ beállításaiban. Találni működő proxy servert nehezebb, mint beállítani a böngésződbe, mert csak Beállítások - Hálózat/Kapcsolatok fül és ott lesz, hogy Kézi Proxy Server beállítás. És kitölteni azt az 1 szem sort és kész.
Cxgrav
válasz DJ WOKKY #18792 üzenetére
Szvsz ennek semmi köze az új routerhez.
Sztem másik gépről jelentkezel be néha napján, és ott a bejelentkezésnél elfelejted bepipálni, hogy más gépről nem lépsz ki. Vagy egy másik gépről léptél be (pl suli) és mikor onnan jelentkezel ki, akkor nem pipálod be, hogy más gépről nem lépsz ki
Vagy esetleg böngésző hiba. Mit használsz? Opera?
Lejárt az előző hsz-em szerkesztése
sanyesz72
Igen odáig már eljutottam, hogy betudom állítani, rákell nyomni, hogy ugyanazt alkalmazza mindnél? és ha jól értem, akkor a linket kell kimásolni, és pusztán azt beilleszteni?
pl találtam egy ilyen: [link] most csak példának. tehát nekem a link kell?
Köszönöm válaszaid!
Cxgrav
válasz sanyesz72 #18805 üzenetére
Ebben az esetben amit Te találtál, úgy látom egy webes felületű proxy server. Oda a Web URL-hez másold be az MTV oldalát és próbáld meg elindítani az tv adást amit megakarsz nézni... sztem ezzel működni fog és nem is kell beállítani semmit, csak ezen a honlapon keresztül kell megnyitnod az mtv-t
rup1u5
Milyen USB-s WIFI modemet ajánlanátok?
Asztali gépemhez szeretnék egyet aminek nem probléma hogy falakon keresztűl kell vennie a jelet.Why don't you knock it off with them negative waves!
sanyesz72
Na hát én már kipróbáltam vagy 50 proxy szervert, sőt még ip címet is próbáltam változtatni, de semmi. minden a régi. már nem tudom mi tévő legyek. Van valami ötletetek?
További szép napot: Sanyesz
krealon
válasz rup1u5 #18808 üzenetére
Valoszinuleg USB-s WiFi adapterre gondoltal.
Mivel elektromagneses hullamokkal tortenik az atvitel, igy olyan eszkoz nem letezik, aminek nem okoz gondot egy fal.
A WiFi eszkozok parameterei szabvanyosak, igy nagy kulnbseg nincs a gyartok hasonlo tipusai kozott.
Ha gyenge a jel, akkor a legegyszerubb egy kulso antennacsatlakozoval felszerelt modelt valasztani, amire iranyitott antennat szerelve javithato a vetel. Pl: TL-WN722N -
rup1u5
válasz krealon #18810 üzenetére
Köszi!
Akkor adapter...'vaevva
Nem értek ehhez és ennyire nem is akarok belemenni. Azt szeretném ha ajánlanátok egy konkrét típust, ami nem túl drága és megbízhatóan teszi a dolgát. Esetleg egy konkrét budapesti bolthoz tartozó linkel meg már egészen boldoggá tudnátok tenni.Why don't you knock it off with them negative waves!
krealon
válasz rup1u5 #18812 üzenetére
A fentebb emlitett TL-WN722N vagy az alvannyal rendelkezo TL-WN722NC megfelelo lehet.
Utobbira egy ajanlat a pcx.hu-nal, de sok helyen elerheto. -
krealon
admin4911
sziasztok!
most a jelenlegi routeremen dd-wrt van.És van ott a beállításokban hogy "tx power" az mire jó? -
Kris87
válasz admin4911 #18816 üzenetére
A rúter antennájába pumpált jelek erősségét jelenti. 0 és 20 dBm között változtatható Európában, de leginkább rúterfüggő. Nálam attól függetlenül, hogy 16-17 felett mit állítok be, mindig 16-17 marad. 18 dBm egy általánosan elfogadott és javasolt érték, ha tudod és szükséged is van ekkora kimenő teljesítményre, akkor arra állítsd, e fölé nem érdemes a zaj miatt.
Szerk: Ahogy Immy írta 100mW fölé ne menj (bár kevés eszköz támogatja, szóval valószínűleg nem mennél, még ha beállítod akkor sem), ez az érték jelenti a 20 dBm-et.
Piwi
Van egy Tp link TL-WR1043ND típusú routerem.
A ház hátsó részén van beüzemelve, ahol sok vastag fal van, így elöl elég gyenge a jel és szakadozik. Van valami megoldás arra hogy erősebb legyen a jel? Köszönöm a válaszokatAki az ördöggel cimborál, az a pokolban ébred ;]
Cxgrav
Próbálj utánaolvasni a routerednek, hogy az antennája mekkora teljesítményt ad le, és keresni annál nagyobbat. Aztán csak a sajátodat lecsavarod és a helyére az újat.
Valamelyik nap láttam a piros-fehér színű marketben ilyen antennákat pl.
De sztem itt Ph-n is tudsz venni.De asszem van vezetékes antenna is. Ami becsavarsz és van hozzá mondjuk 1 méter kábel, és annyival beljebb tudod hozni a lakásban....
Cxgrav
Ha jól sejtem akkor ez az a sor:
<20dBm(EIRP)
De úgy látom ez egy elég komoly router, főleg, hogy 3 antennás...
lehet kicsit beljebb kellene varázsolnod mondjuk a ház közepére...Picture me Rollin' by 2pac
And
válasz Cxgrav #18824 üzenetére
Fogadjuk el, hogy ez a +20 dBm (=100mW) EIRP-érték teljesen általános, és ez természetesen nem véletlen. Ennyi a limit az EU nagy részén, így nálunk is a 2,4 GHz-es sávban. Az EIRP pedig nem egyszerűen (az adófokozat által szolgáltatott és antennába betáplált) adóteljesítményt jelent, hanem az antenna nyereségével korrigált értéket. Ez szokásosan úgy áll össze, hogy a routereken jó közelítéssel félhullámú dipólantennák vannak, amelyek nagyjából 2 dBi nyereséggel rendelkeznek, az adóteljesítmény pedig 15..16±2 (tehát legfeljebb 18) dBm, a kettő összege nem haladhatja meg a 20 dBm-et. A limit erre vonatkozik, és belátható, hogy antennacserével könnyen átléphető (persze bizonyos szintig ez senkit nem fog érdekelni, főleg beltéri használat esetén). Ezért a CE-régióban forgalmazott összes 2,4 GHz-es wifi-eszköz adatlapján ezt a számadatot (max. 20 dBm) fogjuk találni EIRP-re.
Kris87
Nem járnál jobban, N-es nagyobb teljesítményű meg nem valami elterjedt, ha lehet kapni egyáltalán. Viszont ha már mozgatni nem tudod a rútert máshová és égeti a markod a pénz, vegyél még egy ugyan ilyet, tedd be a távolság feléhez, aztán repeater-ként használd. Elméletileg így is át fog rajta férni 30-40 Mbit. Vagy használj irányított antennákat.
admin4911
Most találtam egy SENAO típusú access point-ot,és oda van írva hogy 200Mw meg hogy "long range".Ez azt jelenti hogy nagy a hatótávja?
PiciKenny
Egy Asus RT-G32 wifis routert milyen kábellel kössem össze a PC vel? (nem laptop)
Hosszabbításnak kellene, mert ami van hozzá az rövid..
utp, cross vagy milyennel?
Választ előre is köszönöm! -
ArchElf
válasz PiciKenny #18834 üzenetére
Általában mindegy. A mai routerek már kezelik a sima és cross kábeleket is. Csak összevissza nem legyen bekötve, mert akkor csak 1 vagy két párt tud használni a háromból (ha megy egyáltalán a kapcsolat)...
AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
TP-LINK TL-WR741ND-nél elég, ha azt az egyszem külső antennát viszem vételi szempontból kedvezőbb helyre egy koax kábel közbeiktatásával, vagy inkább mozgassam az egész routert?
Csak azért kérdezem, mert úgy tudom az N-es wifihez legalább két antenna kell, de inkább három. Csak ez Lite-N, így nem tudom, hogy most akkor ennek elég-e egy antenna, vagy be van építve egy második (netán harmadik?) a kereten belülre...?
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
And
válasz janos666 #18837 üzenetére
Egy egysávos, nem MIMO-s routernél teljesen értelmetlen dolog lenne a második antennát elrejteni. Az ilyeneken csak az antenna diversity miatt van kettő, de az sem lehet rejtett. Tehát elegendő azt az egyet odébb vinni, ami van neki . A 300 Mbps-es (már MIMO-s) n-szabványú routereknek kell kötelezően minimum kettő, a 450-eseknek pedig három antenna. Majd ha egyszer lesznek 600 Mbps sebességű 802.11n eszközök (ez a szabvány vége), akkor azokon négy darab lesz minimum.
Köszönöm. Azért szeretném az entennát hosszabbítani, mert:
Az egyik épületben padlásra menne az antenna, és félteném a routert is kitenni csak úgy a cserepek alá (gondolom kibírná, de azért nincs -20;+45 celsiusra és 10-80% páratartalomra hitelesítve...)
A másik egy szobában menne el a gép mellől egy ajtó melleti szekrény tetejéig.Minkét esetben messzebb menne az antenna, mint a kéznél lévő UTP kábelek, vagy épp az adapterek kábelének hossza, így két koax helyett 4 UTP kábelt kéne vennem, valamint szétvágni és megtoldani a tápkábeleiket is. És a padlásosnak nem számít, de a szobában lévőnek esztétikailag is tűrhetőbb egy vékony kis koax (ami még a szőnyeget sem emeli meg jelentősen, ha alá fektetem), mint két UTP meg egy középen toldott tápkábel köteg.
justo00
A segítségeteket szeretném kérni, hogy a TP-Link TL-WN722N csak wifiként tudom használni vagy routerként is?
Köszi előre is mindenkinek!
rien
Adott: UPC Fiber Power 30. Van egy gép ami elég messze van a routertől (konkréten másik emeleten) és hát ott eléggé gyengus a net. Az antennák lelettek cserélve TP-LINK 2.4 GHz 1.8dBi (ANT2402A/TL-ANT2405C-re -nem tudom jó adatot írok-e mert nagyon nem értek hozzá ) antennákra. Nos ez nem elég. A két antenna légvonalban kb. 20 méterre van egymástól amihez pluszban befigyel egy szint különbség (jó sok betonnal, vassal).
Egy kb. 9-10 méteres hosszabbító kábel (ez a max. amiket láttam) segíthet valamit, hogy ha közelebb kerül egymáshoz a két antenna vagy ez inkább még ront a helyzeten és erősebb antenna/router projektet kellene tervbe venni? A tény: eléggé lassú a net, meg néha le is csatlakozik (de azért használható kategória, de sok türelem kell hozzá ).És még egy kérdés, bár lehet nem ide tartozik: azt esetleg nem tudja valaki, hogyha a net csomaghoz hivatalosan három gépet lehet csatlakoztatni (ez pont a harmadik lenne) esetleg lehet azt kérni, hogy jöjjenek ki és oldják meg hogy jó legyen? vagy elküldenek majd melegebb éghajlatra x eFt-os kiszállási/problémamegoldási/szaktanácsadási díjjal megspékelve a sóhivatalba ?
----------------------------------------- <<<<< Trust no 1 >>>>> ----------------------------------------
kangoo
Sziasztok, szerintetek melyik TP Link modellt vegyem, ha egy családi ház harmadik szintjéről kell a földszintre sugározni? Sebesség nem igazán szempont, csak folyamatos jel legyen.
mcsaba74
A következő a problémám:
A szolgáltatótól kapott router (speedtouch 780 wl) wlan-ban gyenge, ezért szeretnék használni egy jobb antennával felszerelt wlan routert (TP-Link wr841n). Kérdés: hogyan kell a két routert összekötni, és konfigurálni? (A speedtouch-t nem iktathatom ki, az adja a jelet az IPTV-hez).
Kösz a segítséget!
krealon
válasz mcsaba74 #18847 üzenetére
A 841-est AccessPoint uzemmodban kell hasznalni
- 841-et csak a gepedhez kotod
- bongeszoben megadod az alapertelmezett IP-t -> http://192.168.1.1
- user/pass: admin (ezt a illik megvaltoztatni)
- 841 LAN IP -> 192.168.1.5 -> Save -> Reboot
- a bongeszoben mar az uj cimen kell hogy megjelenjen a config oldal http://192.168.1.5
- 841 Network -> WAN -> dynamic IP
- 841 Wireless Settings -> SSID megadasa
- 841 Wireless Security -> WPA-PSK jelolese -> Password megadasa -> Save -> Reboot
- 841 DHCP -> Server -> Disable -> Save -> Reboot
- 841 egyik LAN portjat es a speedtouch egyik LAN portjaval osszekotod
Kesz.Egyebkent pedig
http://prohardver.hu/tema/speedtouch_780i_wl/hsz_1-50.html -
justo00
Mi a különbség a TL-WR740N és a TL-WR741ND?
