- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Házimozi haladó szinten
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Bitlisz
válasz barack21 #19296 üzenetére
A router 3 antennás. Tök nem segít az antenna hajlítgatás. Legalábbis nem lesz stabil jel...
Ma lecseréltem (eredetileg az AP-re vettem) 2db 5dBi-s antennára a két szélsőt (jobban néz ki...), de ez sem segít.
Nem lehet stabilan csatlakozni hozzá fentről.
(Nem tudom lehet-e köze a sok wifi eszköznek, mert gyakran lentről sem megy a wifi a későn érkezőknek...kábel meg mindig ok) -
válasz Bitlisz #19302 üzenetére
hmöööö a kábel az mindig is stabilabb,legalábbis nézőpont kérdése
lényegtelen
akkor az antennnákat 2 szélsőt külön dőtögetted ????a középső meg szentem el bírkózik a szinten lévőkkel,no de ha 50 méteren belül vagyunk max 2 fal és esetleg b/g
akkor 1 antenna is elbírná a szintet...
a 2 szélső meg 45 fokba meg dőtve...
ha kábelen megy fel vagy le a net és azt kiprobáltad 1 gépben és volt neted stabilon,kizárhatjuk a routert ahonann megy a net,és a fenti ap-ban kell keresgélni...
így lajkusan ennyit tok hozzá füznina de szentem ha mondjuk lan4 ből felhuzod kábelen az ugye fix ipnek kell lenni
azt kéne 1-2 helyre beírnod és okéé is lenne... mondjuk alapértelmezett átjárónak.ami
default gatway de mondom várd meg a hozzá értőket...[ Szerkesztve ]
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
csonidaw
A problémám a következő: Elegem van a DigiTV s netemből mert lassú és szakadozó, és nem szeretem hogy 4 mbit helyett 0,5 öt teljesít. Más szolgáltatóra váltási lehetőségem nincsen, korlátok közé vagyok zárva.
Szeretném kiköttetni a netet, és helyette saját magamnak sugározni a jelet!
Hallottam kültéri Wifi antennákról, de fogalmam sincs hogy ezek valóban megfelőlek lennének - e számomra.Szeretném a segítségeteket kérni, valóban léteznek ilyen antennák, és ha igen akkor konkrét termékneveknek nagyon örülnék?
Köszönöm!
DrJános
Segítségeteket szeretném kérni.Szeretnék valami jobbféle Wifit itthonra. A cél az lenne, hogy 15 megás net stabilon tudjon működni a lakásban. Egyenlőre csak 1 mobil lesz rajta, de tervbe van egy második számítógép és az miatt szeretnék valami erősebbet, hogy biztos ne legyen probléma. Fel letöltés, torrent szokott menni. Úgy 20-25 ezer lenne rá. Mondjuk azon is gondolkodtam, hogy mivel D-link 360R modemem van (amiről tudom, hogy nem a leg acélosabb, finoman fogalmazva), hogy nem járnék-e jobban ha modemes lenne, csak az a baj, hogy ebben a témában egyáltalán nem vagyok jártas. A másik gép másik szobában lesz szóval olyan dolog kéne aminek nem akadály pár fal, úgy is stabil és gyors. Ha 15 megás netnél erősebbel is megbirkózik az még jobb hisz a technika folyamatosan fejlődik, kár lenne pár év múlva csak azért kidobni mert gyorsabb net van itthon és kevés hozzá (Persze ha ennyiért lehet olyan eszközt is kapni)
Lenne még egy nagyon amatőr kérdésem, hogy ezekre a Wifis hálózatokra amúgy mennyi eszköz tud csatlakozni?Segítségeteket előre is köszönöm.
Gép és régi mobilok profilban. jelenlegi mobilom : Samsung Galaxy S10
kollargabo
sziasztok!
nekem a problémám a következő lenne:
ahol lakom van egy ingyenes wifi, aminek kicsit gyenge a jele, csak a galériámon érem el a sarokban.
adott egy gyári Firmware-es linksys wrt54g router, sajnos v7, szóval elvileg nem tudok feltenni rá dd-wrt Firmware-t, ami egycsapásra megoldaná a problémám.
van e arra megoldás, hogy ezt a gyenge jelet erősítsem, és megosszam úgy, hogy lent is vehető legyen, valamilyen más megoldással, hogy ne kelljen másik routert vennem.ha mégis mit tudtok mondani a linksys wrt160NL típusról, vagy mit ajánlanátok?
köszi a hozzászólásokat.
Gyíkac
sziasztok!
erre tud valaki nekem valamit használhatót adni szerezni, javasolni?fontos lenne
DiabloCorsa
válasz kollargabo #19310 üzenetére
Én ezt próbálnám: hosszabbító kábel RP-SMA
Diablo. Ha gumira van szükséged ...
kollargabo
válasz DiabloCorsa #19313 üzenetére
a routerrel nem tudom venni a jelet, mert nem megy fel a dd-wrt firmware
a notimtra, és az iphone-ra nem tudok kábelhosszabítót rátenni sajna
esetleg más firmware rámenne amivel tudom venni a külső wifi jelet?Köszi
DiabloCorsa
válasz kollargabo #19314 üzenetére
Itt a router:
Ezen van 2 antenna. Nem lehet a 2 antennát hosszabbítóval oda tenni, ahol van jel?
Ehhez nem kell ddr...[ Szerkesztve ]
And
válasz DiabloCorsa #19315 üzenetére
(Azt értsd meg, hogy a kolléga wifi-klienst vagy még inkább repeatert szeretne csinálni a routeréből. Az pedig az adott verzióval nem megy. Az antennatoldás ilyen esetben csak vicc, attól még nem fogja tudni a kliens-módot.)
kollargabo
szerinted hogyan lehet megoldani?
van olyan használható firmware tomato open wrt
amit meg lehet etetni a routeremmel, hogy tudja a kliens módot?
persze ilyet én még nem csináltam
tehát nem linux alol bonyolult megoldás lenne
windows webes felületi frissítés.
vagy hardveres de nem csillagászati összegekért. -
And
válasz kollargabo #19317 üzenetére
"repeater vagy accespoint lenne az optimális megoldás."
Minden wifi-router alapesetben access point. A WRT54G v7 is az, csak épp más funkciót nem tud, és sajna nem létezik hozzá semmilyen 3rd-party firmware (nem is fog, az összes többi hw-verziótól eltérően a v7-es Atheros chipsettel rendelkezik). Az AP-móddal meg - hiába tudja - azért nem mész sokra, mert két AP wifi-n nem csatlakoztatható. Legfeljebb WDS-sel, de egyrészt gyári fw-rel az sem megy, másrészt azt mindkét oldalnak támogatnia kell. Neked mindenképp kliens (nem AP!) vagy repeater funkció kell, ami ezzel nem hozható össze. Marad a hardver cseréje, vagy egyéb megoldás, külső (pl. USB-s vagy ethernetes multifunkciós) kliens eszköz, amire már lehet antennát hosszabbítani, de nálad ez a módszer is csak vezetékes hozzáférést adhat. Repeater-rel lehetne a lakásodban is wifi, de az felezi a wifi-n elérhető sávszélességet ill. a saját antennájával két irányban nem feltétlenül ad jó térerőt. -
flash-
sziasztok
wlan kártyákhoz olvastam hogy ajánlott a ralink driver használata windows 7 alatt.
Nos én is azt használom.
Ralink.RT2500.and.RT61.WLAN.Vista.x86.x64
illesztőprogram dátuma:2007.09.28.
illesztőprogram verziója:2.1.00wiszont most látom hogy a widnows 7 ben elérhető egy frissités:
Ralink Technology corp. - Network - Linksys wireless-G PCI adapter(ilyenem van amúgy wmp54g linksys wireless pci kártyám)
Érdemes frissiteni a fentire?vagy hagyjam úgy ahogy most van?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
DrJános
válasz DiabloCorsa #19324 üzenetére
Köszi. Átnézek oda is, hátha választ kapok.
Láttam, hogy főleg TP-Link dolgokat ajánlotok így én is nézelődtem, s tényleg atom cuccnak néz ki, de az a baj, hogy a modemem hamarabb kifogyna a szuflából , így nem hiszem, hogy megérné ezt megvenni.
Bár nem ismerem őket de én ezt TP-Link TD-W8960NB és TP-Link TD-W8961NB ezt néztem ki. Ebbe van beépített modem is, biztos hogy nem veszik össze a modem és a router, szóval nekem ez jobb lenne, ha megfelel a céljaimnak. Bár szerintem ez bőven jó
Tosee
válasz DrJános #19325 üzenetére
Véleményem szerint nem érdemes modem + router kombót vásárolni (legalábbis én nem vennék)! Főleg azért nem, mert általában a modemet a szolgáltató adja! Tehát ha valami nem stimmel a szolgáltatással akkor lehet nekik szólni, hogy nézzenek utána a vonalnak esetlegesen a modemnek! Viszont ha ezt saját magad szerzed be, akkor ha a vonal jó akkor onnantól kezdve nem foglalkoznak vele! Nagyobb sávszélességű csomag esetén kicseréli a szolgáltató a modemet, olyanra ami bírja a tempót (de csak abban az esetben ha az előzőt is ők adták)!
Ráadásul ha a kombó modem vagy a router része meghibásodik akkor hiába jó az egyik, akkor is megy a levesbe!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
DrJános
Köszi Így már világos, hogy a Routeres topikban miért nem ajánlják a kombót. Biztos, hogy külön fogok venni. Most már csak azt nem tudom, hogy TP-Link TL-WR1043ND vagy ASUS RT-N12 legyen, mid kettőre azt mondták, hogy jó. Majd megkérdezem haveromat ő jobban vágja ezt a témát
And
válasz kollargabo #19322 üzenetére
"állítólag működik jelerősítő Repeater-ként"
Ezt nem muszáj találgatni, a manualja szerint eléggé multifunkciós, bár sajnos 3rd-party firmware-ekkel nem kompatibilis, de ez most kevésbé lényeges. Amúgy a repeater természetesen nem 'jelerősítő', hanem jelismétlő. Ha az adott helyre telepítve kellő térerővel képes venni a távoli AP-t, akkor megfelelhet, de a hasznos sávszélességet (ami esetlegesen gyenge vételi szintnél amúgy sem lesz óriási) meg fogja felezni. -
DrJános
Végre jövök olyan kérdéssel is ami ide való.
Szóval a TP-Link TL-WR1043ND tud a modem mód mellet repearter és AP módot is? Nem tudom, hogy fog-e kelleni, de ha tudja abból baj nem lehet
And
válasz DrJános #19329 üzenetére
1.) RTFM: [link].
2.) A TL-WR1043 nem modem, csak router, így nem ismer semmiféle 'modem-módot'.
3.) Pár hsz-szel korábban (is) volt szó róla, hogy minden wifi-router alapjában véve egy AP. Wifi-router = wired router + access point.
4.) Ha máshogy nem is tudja az AP-n kívüli módokat, 3rd-party firmware-el (DD-WRT-vel bizonyosan) kompatibilis, azzal biztosan multifunkcióssá tehető. -
DrJános
Tudom, hogy nem modem.
A "modem módot" úgy gondoltam, hogy modemtől kapja a jelet és adja tovább szóval arra a módra gondoltam amire általában használni szokták. Bár tényleg elírtam mert ezt router módnak hívják.
A jelerősítő és AP-n funkciókat, hogy tudja-e úgy gondoltam, hogy gyárilag mindenféle módosítás nélkül, legyen az akármilyen kicsi is.
Látom AP mód ok.
Köszi a linket én is nézegetem az oldalt, de nem értem az angolt. Azért fordultam, hozzátok, hogy hátha van aki érti vagy tapasztalatból tudja.
And
válasz DrJános #19331 üzenetére
A manual szerint WDS-módot (bridge) ismer. Ez pedig pont az, aminek a működése nem egységes, például gyártó- és chipset-függő lehet. Bár más hálózatokat (azaz AP-ket) lehet keresni, és a keresési eredményeket mutató ablakban minden megtalált hálózathoz ott figyel a 'connect' gomb is (amivel elvileg a távoli AP-k bridge-elhetők), a klasszikus kliens- vagy repeater-módoknak nincs nyoma sem a leírásban, sem a webfelületen: [link].
DrJános
Köszi. Bár mint mondtam nem tudom, hogy kelleni fognak-e egyáltalán ezek a dolgok. Per pillanat csak a gépemet vezetéken és egy mobilt wifin fog nettel ellátni, de később tervbe van egy másik gép is szintén wifi kapcsolattal.
Az AP csak azért érdekelt, hogy ha valamikor a sima "telefonos" (DSL) net le lenne cserélve pl: optik ra (főleg ha elérhető lesz valaha mert a közel jövőben biztos nem lesz nálunk) akkor annak a modemével is tudjon működni.Gép és régi mobilok profilban. jelenlegi mobilom : Samsung Galaxy S10
And
válasz DrJános #19333 üzenetére
(Olyan router nincs, amely egy modemmel ne tudna működni, ha egyszer a modemen van egy LAN-csatlakozás.)
Mod: egyéb problémák felléphetnek, pl. nem lehet kihasználni a modem nyújtotta teljes sebességet (bár a 1043 csupa gigabites porttal rendelkezik), egzotikus kapcsolati vagy hitelesítési típus, MTU-méret, stb., de ezek mind szoftveres eredetűek, átkonfigurálással, esetleg firmware upgrade-del vagy cserével orvosolhatóak. De fizikailag mindenképp össze lehet hozni a routert a modemmel.[ Szerkesztve ]
kollargabo
Az e digital oldalán a hozzászólásokból kiderül, hogy használják kliensként, repeaterként, de nem bízom a hozzáértésükben.
Sajnos az angol tudásom elég hiányos a leírást nem nagyon tudom értelmezni.
Kb annyit szürtem le, hogy tudja azt amire szükségem lenne.
Te mit ajánlanál? -
Gordiann
Ugye nagyban ajánlott a TP-Link TL-WR1043ND router, de az lenne a kérdésem, hogy ha semmi egyebet nem kell tudnia, csak a netet megosztani wifi eszközök között, minél erösebb jellel, 2-3 falon átmenve, akkor elég-e valami olcsóbb megoldás, vagy ugyanebben az árban valami wifi ügyileg erösebb?
Köszönöm
Lotusomega
Az miért lehet hogy az msi us70se 300mbites wifi stick , win7 tökéletesen felismeri de valamiért nem akar működni , volt már vkinek hasonló vagy mit lehet átvariálni h jó legyen?
jNk
válasz kollargabo #19336 üzenetére
Az ingyenwifi-ből kiindulva a Repeater álltal felerősített jelet mások is használhatják majd a lakásod környezetében, vagy az nem probléma ?
A WA501G helyett az .n szabványt is ismerő WA730RE -t ajánlom inkább.
De ha már venni kell valamit akkor én a WR741ND routert választanám a helyedben. Olcsóbb a repeaternél, dd-wrt kompatibilis és nem utolsó sorban router is és nem csak ap -
jNk
válasz Lotusomega #19339 üzenetére
A win7 tökéletesen felismeri, vagyis felrakja hozzá a drivert és látod az elérhető vezeték nélküli hálózatokat, csak csatlakozni nem tudsz ? ...ha igen, mi a hibaüzenet a csatlakozáskor ?
cashback
Adott egy TP-Link 422G V2 wifi adapterem. +5méter usb kábel.
Olyat csinál a dolog hogy szétkapcsol az usb. Mintha leválasztanám, majd vissza csatlakoztatnám. (másik alaplapban is eljátszotta)
Mi lehet ennek az oka? Kábel vagy a stick kavarhat be?
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
jorden06
Halihó!
Van egy TP-Link WR340GD routerem, az internetkapcsolat pedig egy 25/1,5 Mbits csomag a UPC által.
A router elméletben ugye 54Mbits-et tud, viszont wifin keresztül nem teljesül több, mint 18/1 Mbits. A menüben a G szabvány van üzemben.
Erre van szoftveres megoldás, vagy ehhez a nethez új router is kell
Tosee
válasz jorden06 #19343 üzenetére
Wifi-n ne várj tőle többet, főleg egy időben (le, feltöltés) Az 54 Mbps az a gyártó által megadott elméleti sebesség laboratóriumi körülmények közt! Gyakorlatban ez 18-24 Mbps között alakul a környezeti zajoktól és egyebektől függően! Szóval ekkora sebesség átvitelére minimum Lite N 150 Mbps (gyakorlatban kb. 50 Mbps körül), ha a jövőre is gondolsz akkor inkább N 300 Mbps (gyakorlatban kb. 80-130 Mbps körül) szabványt támogató router kell, ami mellett persze szükség van a megfelelő ellen oldalra is!
krealon
válasz cashback #19342 üzenetére
Valoszinuleg nem kap eleg aramot az 5m-es usb kabelen, ezert indul ujra folyton.
Megoldas lenne egy aktiv USB HUB-ot tenni az 5m-es kabel vegere, es abba csatlakoztatmi a 422-est.
krealon
jorden06
Köszönöm a gyors segítséget Tosee és jNk!
És igen, a következő kérdésem pont ez lett volna, hogy akkor konkrét márka/típus szerint milyen routerek jöhetnek szóba? A UPC DSLAM-ját látom az ablakomból, a szerelő is mondta, hogy itt a lépcsőházban teljesen sávon elérhető akár a 120Mbits is. Ennek ellenére ha ez nem is, de egy 50Mbits az idő múlásával (1-2 év, ahogy az árak csökkennek) biztosan szóba fog jönni.
jNk
válasz jorden06 #19348 üzenetére
A TP-Link ár/teljesítményben jó márka, a WR740N / WR741ND a 150mbit/s wireless data rate-jével jó a mostani netedhez és ha nincsen a környéken sok wifi (nincsen nagy zaj/interferencia) akkor kihozható belőle 45-50mbit/s is.
A WR841N / -ND már 300mbit/s data rate-el dolgozik, amivel stabilabban kihozható az 50mbit/s, csak 1500-2500Ft-al drágább, de lehet hogy ehhez szükséged lesz egy szintén 300mbit/s -es usb stick-re is (Ha a laptopodban nem olyan van.) -
jorden06
802.11a/b/g/n szabványokat támogat a gépem, elméletben 450Mbps-ig (Intel Ultimate N 5300
Ez a WR740N egész jó árban van. Mennyivel tud többet a WR741ND? A 300mbits kicsit több, mint amennyit szánnék most rá :\
