- PC tisztítása
- Fujifilm X
- Androidos tablet topic
- Apple notebookok
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Immy
Olcsó, N-es, leszerelhető (1) antennás wifi routert keresek.
[TP-Link tl-wr741nd]
[TP-Link tl-wr743nd]Mindenképp OpenWrt vagy dd-wrt-ben gondolkodok, aminek ezek a routerek szintén megfelelnek. A problémám az, hogy nem találom meg mi a különbség a kettő között. A specifikáció szinte teljesen ugyanaz: port sebesség stb...
Immy
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Zozoka73
Még jó, hogy bekukkantottam ide. Meg is lett az ideális választás számomra: TL-WR743ND
Tosee
válasz sleszy #18059 üzenetére
Wifin próbálod beállítani?
Ha igen, akkor kábel segítségével kellene próbálkozni, mert lehet, hogy wifin nem elérhető a konfigurációs felület...
Tehát csatlakoztasd a géped lan portjára utp kábellel! Állíts be ideiglenesen fix-ipt!
IP: 192.168.2.2
Alhálózati maszk: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró: 192.168.2.1
Elsődleges dns: 192.168.2.1
Majd próbálkozz újra a konfigurációs felület megnyitásával, a 192.168.2.25 -ös címen! Ha így sem sikerül akkor nincs több ötletem...(#18057) Immy: Még csak ismerkedem az Open wrt-vel, de ha jól tudom akkor van rá lehetőség... más nem csomag telepítéssel!
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
And
"A különbség a két router között, hogy a 743nd tud AP (Access Point) -ként üzemelni a 741nd pedig nem..."
Ez még mindig nem igaz, mivel minden wifi-router alapban egy vezetékes router és egy access point, egyetlen dobozba építve. A többi mód támogatása esetleges, de AP-ként mindegyik tud működni.
Immy: Az adatlap szerint a 743-as lehet kliens gyárilag is, viszont a 741-re feltehető 3rd-party firmware (openwrt és dd-wrt bizonyosan), a 743-asra ellenben macerásabb, ha egyáltalán lehetséges. -
sleszy
Utp kábelen próbáltam közvetlenül a gépre kötve...
Ezekkel a beállításokkal is csináltam már de nem akarja betölteni a konfigurációs oldalt. Pedig minden hálózati beállítás után újra is indítottam a gépet, meg le is reszeteltem többször is az smc-t, szóval gyári beállításoknak kellene rajta lenni. -
Droid954
Hello, van egy Gembird NICW-U3 USB WLan portom, és win7 alatt tökéletesen megy, felismeri, nem kell semmit telepíteni, ez eddig oké is, azonban mivel a laptopom egy Fujitsu S. amilo A7640 -es kisgép, ezért XP kell rá, ami viszont nem ismeri fel az adott drivert, amit a neten találtam felraktam, de nem megy, minden esetben ezt írja utána is.: "802.11 g WLAN"
(windows 7 alatt ugye gond nélkül fut, ott a következő a driver.: http://kepfeltoltes.hu/110625/illeszt__www.kepfeltoltes.hu_.jpg )
És mielőtt bárki kérdezné, igen, próbáltam más gépeken is, szintén 2 XP -s gépen! Kinek van ötlete?
(és igen, azok az illesztők amiket a GOOGLE adott ki, is ki lettek próbálva)
(nem vagyok sem tizenéves, sem olyan idős hogy ne tudjam miről van szó, érettségim és informatikához közelálló szakmám is van, ez egy egyszerű kérdés, nem szeretnék lekezelő válaszokat, sem olyanokat amiket alap hogy próbáltam ilyen pl. a gyártó cég honlapján található driver használata, vagy a google kereső használata) -
metaxa92
Sziasztok.Van egy TPLink wr542es wifis routerem.Eddig tökéletesen működött minden,de most se telóval,sem tablettel,sem a laptopommal nem tudok rá kapcsolódni(a wifire,kábelen tökéletes).A másik szobában viszont a másik laptoppal USB stick segítségével tökéletesen használható a wifi.Viszont eddig tudtam telóval is,ám néhány hete volt,hogy rossz volt a net,és azóta rossz.Bár ez nem biztos,lehet nem ez az oka,de most nem tudok.192.168.1.1-en hiába írom be,username és passwordhoz hogy admin,nem fogadja el.Ilyenkor mi a teendő?
Mosqu!to
Egy olyan problémával kűzdök, hogy egy Linksys WRT120N -es routerrel támogatott wifi hálózaton amennyiben csak 1-3 gép van fent, gond nélkül megy, viszont ha ennél többen csatlakoznak, akkor az én gépemet lecsapja a hálózatról, és nem is tud újracsatlakozni router újrainditásig. A többi gépet általában nem vágja le akkor sem, ha sokan csatlakznak.
Az én gépemben (Dell) egy Intel Centrino Advanced-N 6205 wifi kártya van, a többi csatlakozó gép pedig 3 Macbook, 2 Dell és 2 Acer, valamint mobiltelefonok.
Mi okozhatja azt, hogy elsősorban csak az én gépem szakad le nagy terhelés esetén?
Van esetleg erre valami megoldás?Köszi,
Mosqu!toComputer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
Mosqu!to
válasz atos19881101 #18067 üzenetére
A router mellett ülök
metaxa92
válasz atos19881101 #18066 üzenetére
Volt már. :S
metaxa92
válasz atos19881101 #18071 üzenetére
Nem.. :/
Pedig a router alján ott van,hogy password: admin
Próbáltam hogy az username is admin,meg szinte mindenhogy próbáltam. :/ -
metaxa92
válasz atos19881101 #18073 üzenetére
Minden eszközön látom,maximális a jel.A samsung montém azt írja,a hálózati pont nem válaszol.
metaxa92
válasz atos19881101 #18075 üzenetére
Semmit kb.. a windows nem tudott csatlakozni az alábbi hálózathoz: ...
breal11
Van valakinek innen a gépében Intel® Centrino® Advanced-N 6230 / 6205-ös wifi modul?
Mennyivel csatlakoznak a hálózatra? Mi a tapasztalat velük?
köszi. -
metaxa92
válasz atos19881101 #18077 üzenetére
Már kipróbáltam az összessel,nem jó. :/
metaxa92
válasz atos19881101 #18080 üzenetére
Windowson belül is lehet állítani.
Dominator
Az a gondom, hogy nem tudok belépni a Wifi Access Point menüjébe.
A hálózat így néz ki:
modem -> router; router -> 3db PC + 1 switch; switch -> további 2 PC és 1 Wifi AP.
Ezeken kívül még csatlakozik pár laptop a routerhez wifin, csak távolabb, a leghátsó szobában már nem elég a jelerősség, ugyanis egy irodát és egy lakást is ellát a rendszer, a lakásban lévő vezetékes gépekhez kell a switch és az AP.
Egyébként minden működik kiválóan, a router menüjébe be is lehet lépni a 192.168.1.1 címen. Az AP Edimax, elvileg a 192.168.2.1 címen jönne be a config menü, de a címen nem található semmi, így most titkosítás nélkül, default néven üzemel, ami nem túl nyerő. Az ezen csatlakozó gép szerint a 192.168.1.1 az alap átjáró, így csak a router menüjét érem el. Elvileg feltétel, hogy mindegyik eszköz a 255.255.255.0 mazkot használja, ez stimmel is. Van valakinek valami ötlete? -
vargapdavid
A házunkban az internetes hálózatot szeretném fejleszteni.
Jelenlegi hálózat így néz ki:
Internet modem (padláson)->
Router (TP-Link TL-WR1043ND) (padláson) ->
2 Switch:
1 Switchen belül 1 PC (emeleten)
1 Switchen belül 1 PC + 1 Eminent EM7075 (földszinten)A problémám a WiFi jellel van. Már az emeleten alig van WiFi jel, a földszinti konyhában egyáltalán nincs. Ezért arra gondoltam, hogy erősítem a rendszert a 2 Switch-en keresztül. Mindkét switchbe szeretnék egy wifi routert vagy ap-t.
Routerben vagy AP-ban gondolkodjak?
Esetleg típust tudnátok írni, amin érdemes elgondolkodni?Ha a kertben is szeretnék erős WIFI jelet, akkor milyen megoldáson gondolkodjak? Vezessek ki egy antennát az egyik Wifi Router/AP-ból?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Dávid
tailor
Sziasztok wifi-tudorok!
Átnyálaztam a topikot, és már jojózik a szemem, de nem jöttem rá: Linksys WRT54GL mellé kizárólag Linksys USB wifi adaptert érdemes venni (pl. WUSB100)? Vagy merjek más típusút is? Ha igen, melyiket érdemes? (Ahogy kiderítettem, ez a router csak b/g-s wifit tud, szóval gondolom elég hozzá az ilyen adapter is) Olvastam, hogy azonos csippel kell rendelkezniük - ezt honnan derítem ki?
(Nagy kunsztra nem kell, egy szobán belül lesz a router és a gép, csak a két ellentétes sarokban, és nem szeretnék elbotlani a kábelben...)Bocs a naiv kérdésekért, de abszolúte nem értek ehhez
mezis
válasz vargapdavid #18087 üzenetére
Üdv.!
Router. Általában olcsóbb mint a csak AP. Bármikor tudod routerként is használni.
Igen, a legegyszerűbb egy antennát kijuttatni a szabadba, max 3m-es, antenna hosszabbító kábellel. (TV koax nem jó !)
mezis
krealon
Ha a tetoterbol a TL-WR1043ND nem sugaroz eleg jelet, akkor egy TL-WA901ND-vel tudod legegyszerubben novelni a lefedettseget.
Ha egyszeru Access Point (AP) uzemmodu eszkozt szeretnel, akkor erdemes lehet venni egy olcso routert es annak WAN reszet hasznalaton kivul hagyva maris olcso AP-d van.
Ha viszont Repeater, AP Client vagy Wireless Distribution System (WDS) uzemmodok szuksegesek, akkor a butitott router kiesik a jatekbol.
A kert besugarzasara eleg lehet, ha lenti Access Point-ot egy kertre nezeo blak kozelebe telepited. Persze konkretumokat csak egy meres hozhat, minden mas csak spekulacio.
Aske
Otthoni IP-kamerás rendszer összeállításához kellene segítség. UPC kábeles netem van, egyelőre a gép közvetlenül a modemre van kötve.
A kamera a IEEE 802.11b/g. szabványt támogatja. A cél az, hogy a gépemmel össze legyen kötve, de ha távol vagyok is, a neten keresztül is tudjak bárhonnan kapcsolódni a kamerához, illetve automatikus felvételeket is tudjak készíteni (ehhez meg tárhely kell gondolom) Ami fontos, hogy a pingem ne nagyon növekedjen, mivel online FPS-t játszok. Illetve Pro/E-t használok, ami meg a hálókártya MAC címére érzékeny, ha a mac változik a program nem indul el. Ezenkívül torrent is kell működjön.
Gondolom ehhez kell egy wifi router, és abba menne a net. A gép az UTP-vel lenne rákötve, a kamera meg wifin. Ez így ok? Az online tárhellyel még nem foglalkoztam, ahova a kamera tudna feltölteni.
Tudtok esetleg routert ajánlani, vagy valami egyéb tanácsot ezzel kapcsolatban?
A segítséget előre is köszönöm.
Aske
Rosszul fogalmaztam.
A játék meg az ip video nem egy időben menne. Csak van olyan tapasztalatom, hogy a pinget ronthatja a router beiktatása, illetve egyes programok nem tudom hogy reagálnak rá.
Az ip kamera meg akkor menne istenigazából amikor a gép nem megy, vagy ha megy is, akkor nem játszok vele.
pl. ez a router jó lenne?
tp link TL-WR1043ND
Aske
Közben újabb igény is felmerült.
A nevezett routeren van usb. Azt tervezem, hogy az automatikus felvételeket egy routerba dugott pendrivera mentse a kamera. Gondolom ez lehetséges.
recruit
Sziasztok,egy kis segitség kéne...van egy netgear routerem,és sehol nem találom hol tudom jelszóval levédeni,mer társasházba lakok és valaki igen csak lopja a netem
Segitségetek elöre is kösz.... Üdv
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
- LG NanoCell 55NANO766QA Halvány píxel csík
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
