Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
petyus_
Szeretnék venni egy wifi adaptert, az lenne a kérdésem, hogy milyet ajánlotok? Lehet akár USB-s, akár PCI-os.
Tamy
Adott egy Linksys WRT54GL router rajta egy DD-WRT v23 SP2 (09/15/06) firmware. Ezt szeretném úgy beállítani, hogy a saját wifi routerem (TP-Link TL-WR1043ND) jelét vegye, és sugározza is tovább. A wi-fi adás beállítása nem gond, de azt nem találom, hogy hol tudnám megkeresni (vagy kézzel beírni) a routert, amihez csatlakozni kéne. Ha jól sejtem Repeater vagy Bridge módot kéne beállítanom, viszont ilyen nincs, csak AP, Client, Client Bridge (ez lenne az???) és Adhoc mód van. Mit és hol kéne pontosan beállítanom? Egy link is jó lenne, biztosan százszor le lett már írva, de most, hogy szükségem lenne rá természetesen sehol sem találom.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Maax
Tegnap vásároltam egy TP-LINK TL-WR841N típusú készüléket és nekem egy olyan problémám van vele hogy amikor több torrentet töltenék le akkor lecsökken a sebességem. 80 megás digi netem van. Egy torrent letöltésénél normális. 2 torrentnél elosztja de háromnál nagyon lecsökken. Valaki tudna segíteni, hogy normálisan működjön van rá valami megoldás? Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!
#40835072
helo!
nem tudja valaki hogy hogy tudom megnézi a modem ip met? -
hafa00
válasz atos19881101 #19048 üzenetére
keretem 30 e Ft.
31 m X 21 m a ház alapterülete. 3 szintes kb 10 m magas.
Adsl modem a legalsóalsó szinten van. kb itt:[link]50 cm vastag beton falak vannak. kb kettő-hármon kellene átvinni és 3 szintes a ház.
én valami olyan routerre gondoltam amire vezetékes kültéri antennát lehet csatlakoztatni. mondjuk 4-5-öt vagy legalább hármat. valahogy ha lehetséges az ablakon belőni a jelet.
köszi a választ előre is
atos19881101
válasz hafa00 #19062 üzenetére
Hát azok az 50cm vastag beton falak nem tesznek jót.
Szerintem úgy kellene nekiesned a dolognak, hogy a wifi routert elhelyezed a középső szinten, így lesz a legnagyobb hatásköre. Ha 30k-ig beleférsz, akkor ajánlom hogy vegyél egy izmosabb linksys-t mondjuk 2-3 botantennást, annak szerintem elégnek kellene lennie. De sajnos csak méréssel fogod tudni megállapítani hogy mennyire jó is az elgondolás.
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
Én a héten vettem át a saját példányom ebből.
Véleményem szerint is, középső emeletre felviszed az ADSL modemből kiinduló WAN-t, ott elhelyezed ezt. Maximálisan 30 dBm-es (1W) a WIFI kimenő teljesítménye, ez elég lehet.
Sajnos ennél biztosabbat én sem tudok. Nekem azért 2-3 vasbetonfalon átmegy röhögve, de azok nem 50 cm-esek, mert elválasztó csak.
hafa00
válasz PonPon #19064 üzenetére
na ez már jól hangzik.
Nekem jelenleg egy Tp-Link TL-WR543G routerem van.
mondjuk veszek még egy ugyan ilyet és utp-vel összekötöm.
Modemből az utp kábelt az 1.-es router 1-es portjába----1.-es router 2-es portjából az utp kábelt a 2.-es router 1.-es portjába kell dugni.
Gondolom Wan port nem játszik egyik routeren sem.
Ez így működni fog elvileg? Ha igen még mit kell beállítanom a routerek menüjében? -
krealon
válasz hafa00 #19066 üzenetére
Majdnem jo.
1 router-t normal WiFi router-kent kell hasznalnod (ez vegzi az internet megosztast (NAT)) es a tobbit pedig AP modban.
Azaz
modem -> UTP -> router1 WAN.
router1 LAN IP -> 192.168.1.1
router2 LAN IP -> 192.168.1.2
router2 DHCP Server -> Disable
router1 LAN -> UTP -> router2 LAN
Szukseg eseten router3, router4, stb bovitheto.
Minden router-en azonos SSID es titkositas, viszont kulonbozo csatornak (koztuk min 4 csatorna tavolsag), hogy meg veletlenul se zavarjak egymast. -
Claude Leon
Ha a torrentezési szokásaidon nem változtatsz,azzal is hasonlóan járhatsz.
Engeniusok bírják a párhuzamos kapcsolatokat (pl. 6670, bár itt nég gigabit nem játszik), válassz olyat.
Esetleg ha beállítanád a torrentkliensedet, globális kapcsolatok számát 250-ben húzod meg, a torrentenkénti kapcsolatok számát is érdemes visszavenni valamelyest ennek függvényében, és ha még a torrentenkénti feltöltési szálakat is korlátozod, kimenő sávszélességed is maradhat.
Én a 741-emet 240 össz/30 torrentenként/8 feltöltéssel gond nélkül használom.
Maax
válasz Claude Leon #19070 üzenetére
Szia! Megvettem a 1043ND-t nem változtattam a torrentezési szokásaimon és ez tökéletes!
Tody56
sziasztok!
Segítségre lenne szükségem!
Két 300méterre lévő ház között kell átlőnöm az internetet.
A tp-link termékeiből szeretnék válogatni, de sajnos nem tudom, hogy mit érdemes venni.Az alap terv az, hogy egy tp-link 1043-as router egyik antennájára rákötnék egy kültéri antennát. Na de melyiket? Szerintetek melyik az a tp-link antenna, ami ezt a 30méter 100%-hogy könnyedén átlövi? Falak nem akadályoznak, esetleg pár faág stb.
A fogadó oldalon egy pci-os wifi kártya lesz egy ablakba szerelhető antennával mondjuk, de ha van ötletetek, hogy melyiket azt is nagyon megköszönném.
Sajnos nem vagyok jártas ez ügyben és egy családtagomnak szeretném megoldani.Nagyon köszönök minden segítséget
koforg.hu - Forgácsolás, esztergálás, marás, CNC megmunkálás
válasz Tody56 #19075 üzenetére
csákány. nos elősször kevered a 30,és a 300 métert nem tom eldönteni hogy mennyi,mert nem mind1,szentem a 300 méterre gondoltál...
pénzben mennyire gondolsz ???
nekem is uggyan ez a problémám,és ha azt mondtad hogy megvan az optikai rálátás, akkor egy kissebb irányított antenna is megteszi szerintem
én hirtelen erre gondoltam adnak hozzá 5 méter kábelt is és csak be kell majd dugnod a routerbe...de mesélj a földrajzi helyzetetkről,mennyit szeretnél rá szánni,bár hülyekérdés minnél olcsóbban gondolom
illetve háztetőre gondoltátok,vagy ablakban ? mer azzal is lehetne varjálni, vagy esetleg ha kinézel az ablakon,akkor látod-e a rokonod ablakát stb !!!
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
Tody56
válasz krealon #19078 üzenetére
Nem ilyet fogok venni, de jó nem fogok csodálkozni
Pont az a kérdés, hogy mi kell még hozzáEddig ezeket néztem:
TP-LINK TL-ANT2424B
TP-LINK TL-ANT2414BEzek ráköthetőek közvetlen egy hosszabító kábellel, vagy kell valami más?
ha kis netet akar át lőnni,és nem feltétlen szükséges az N kapcsolat megléte,akkor elég egy irányított is, amit a vevő,azaz a rokona,csak b vagy g be tudja venni
és a maradék 2db kis antenna otthon a szobába méég attól tudni fogja az n-t... ha jól tudomAlkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
válasz PonPon #19081 üzenetére
sorry annyira nem vok benne,nekem ugy mondták ha körsugárzókkal szórakozok,akkor maximálisan 2 körsugárzóval lenne pik pakk a kapcsolatom
Tody56
PonPon
válasz Tody56 #19083 üzenetére
egyáltalán nem nagy ez a távolság, ha nem túl zajos a környék, azaz nincs rengeteg wifi hálózat ami bezavarna.
szabad rálátás esetén két irányított egymással farkasszemet néző antennával, atom-stabil kapcsolatod lesz. pár szár forintért magadnak is építhetsz biquad/bicircle antennát, de van egy srác aki itt az aprón is készít antennákat kicsi pénzért.
itt megtalálod: [link]
1 tipp...[ Szerkesztve ]
And
Akkor felmerül a kérdés, hogy mi a ráknak a TP-Link 1043-as? Ilyen célra bármely (értsd: tényleg bármely ) b/g-router megfelel, amelyiken van külső antennához csatlakozó. Amúgy meg nem csak TP-Link antennák vannak, egy antenna tekintetében meg aztán a márkahűség kifejezetten értelmetlen. De ha kültéri antennát kötsz rá, akkor az beltéren nem fog normálisan működni, akárhány antennája is van (kivétel, ha két rádiómodult tartalmazó, vagy mondjuk szimultán kétsávos típusról van szó, de a 1043-ra egyik sem jellemző). A TL-ANT2424B körülbelül 'ágyúval verébre' kategória ekkora távra.
PonPon: ez igaz, de a 150 Mbps nem igazi n-szabvány, ennyi erővel a "108 Mbps" sebességű, channel bonding-ot alkalmazó Super-G (szintén nem szabvány) is alkalmazható. -
PonPon
az lehet, sorry
nekem működik úgy egy wrt54gl-em, wireless repeater mod-ban (dd-wrt), hogy az egyik antennáján irányított van kb 5m kábellel, az erkélyen, a másik az eredeti bent a szobában és tök jól megy, erős a jel a szobában és erősen is veszi. olyan 10mbit-megy át így rajta max...
Tody56
Köszönöm mindenkinek a segítséget !!!
Sajnos muszáj úgy megoldani, hogy annál a háznál is legyen wifi ahonnan ellövöm a netet.
Még ha nem is erős.
A kültéri antennánál semmi kikötés nincsen, de sajnos a két ház nem látja egymást ablak-ablak vonalon,(egy kis domb miatt) így legalább az egyiknél muszáj lesz kitenni a tetőre az antennát. Ez valószínűleg a küldő azaz a router oldalon lenne megoldva.(egy kis faluról va szó, tehát szerintem még a környéken sincsen egyetlen wifi jel sem, tehát zavarás tuti nem lesz) Sajnos az internet szolgáltató nem épít ki több internet kapcsolatot technikai okokból, ezért is kell ezt valahogy megoldanunk.
Mi annak csak örülünk, ha olcsóbb antennát, vagy megoldást javasoltok, de fő a stabil kapcsolat. Nem 5k-n fog múlni, hogy gyengébb vagy erősebb antenna vagy router legyen.
Bocs, ha valami hülyeséget írok, de sosem csináltam még ilyet
And
válasz PonPon #19088 üzenetére
Ez is sokszor körbejárt téma, amelynek az a lényege, hogy b/g-routeren az antenna diversity / switching okán szokott két antenna lenni, vagyis adott pillanatban csak az egyik működik. A kiválasztás viszont nem a kapcsolódó partnertől, hanem vételi térerőtől függ, azaz a router nem fogja 'megjegyezni', hogy az adott ellenállomás melyik antennával érhető el jobban. Egyszerűen antennát vált, ha a bit-hibaarány egy meghatározott küszöbszint alá esik. Ennek folyománya:
- Az általad is megvalósított elrendezés működőképes, de a sebesség durva lassulásával jár, ha állandóan kapcsolgatni kell az antennákat a repeater működése közben, mert az egyik felé jó vételt adó antenna a másik felé sz@rt sem ér,
- Ha az éppen kiválasztott (leginkább a kültéri) antennáról jó jel jön a beltéri kliens felől is, akkor ugyan - a repeaterre jellemző feleződésen túl - nincs durva lassulás, mivel nincs átkapcsolás sem. De ebben az esetben a beltéri antenna gyakorlatilag dísz, felesleges sallang, mivel azt a router nem kényszerül kiválasztani.
- Mivel a mikrohullámú jel 'átkapcsolásának' hatásossága a félvezetős antenna switch chip-en messze nem ideális, a 'lekapcsolt' antennáról érkező jel nem tűnik el, csak erős (2,4 GHz-en nagyságrendileg 22..25 dB körüli) csillapítást szenved. Ha a 'lekapcsolt' antenna a klienshez nagyon közel, pl. azzal azonos légtérben van, akkor az így kapott jel is bőven elegendő a működéshez. De ez nem fícsör, hanem egy műszaki hiányosságból adódó, látszólagosan 'jó' működés.
Én is csináltam WRT54GL-lel repeatert, nem volt szükség a saját másik antennáját meghagyni a kültéri mellett, mivel a kliens a külső tetőantennáról is megfelelően működött, pedig azzal eredetileg egy >1km-es AP-ra kapcsolódott. Valószínű, hogy a helyzet nálad is hasonló (ha nincs jelentős lassulás): az eredeti beltéri antenna csak optikai tuning, valójában semmi szükség nincs rá, a beltéri kliens a külső antennával is remekül elvan, ha a ház nem vasbeton, és a külső antenna sincs óriási távolságra a routertől. Az így kapott beltéri térerő sok esetben viszont nem az igazi, ilyenkor jól jön egy újabb beltéri AP, azzal a jelismétlés sebességet felező hatása is kiküszöbölhető.[ Szerkesztve ]
And
válasz Tody56 #19091 üzenetére
Ok, akkor a lényeg: mindkét oldalra közepes nyereségű, tizenvalahány dBi nyereségű antennák már megfelelőek, de mindenképp kültérre szerelve. Méghozzá úgy, hogy az optikai rálátás meglegyen közöttük. Ez a kulcs. Ha ez nincs meg, a működés kétesélyessé válik, akármekkora antennákat is telepítesz, mivel a szabadtéri csillapítás növekedése jócskán túltehet azon a javuláson, amit az antennák nyereségének további növelésével adhatsz. A link nem lesz stabil, pedig 300 méter nem extrém táv, főleg zavarmentes helyen.
"Ez valószínűleg a küldő azaz a router oldalon lenne megoldva."
Wifinél nincs küldő meg fogadó oldal. Mindkettő küld és fogad. A wifi-eszközök típusa gyakorlatilag mindegy, valamilyen másoknál már bevált, megbízható és strapabíró cucc legyen, a te oldaladon lévő ismerje a kliens-módot, mert ez külső (nem PC-be szerelt) eszköznél nem magától értetődő. Persze használhatsz csak kliens-tudású eszközt is, pl. PCI-os wifi-kártyát. TP-Linkhez ragaszkodni nem kell, ez nem egy audiofil erősítőlánc lesz, hanem egy wifi-link. A (koax-) kábelezést pedig a lehető legkisebb csillapítással (lehető legrövidebb hosszban vezetve, nagyobb távolság esetén kisebb fajlagos csillapítású kábellel) érdemes kivitelezni, mert egy jó antenna nyeresége könnyen a semmivé lesz, ha a hozzávezető kábel csillapítása nagy. -
nos ide érkeztünk ez engem is érdekelne,te anno azt írtad hogy bármelly 50 ohmos vékony fekete koax kábel jo egy antenna építéséhez,amivel be vezetem a rouzerbe a kábelt...
akkor még sem lenne jó bármilyen,mert nálam is lessz majd köbö 10 méter táv az antennábol,routerbe....
And
válasz barack21 #19094 üzenetére
Hol írtam olyat, hogy mindenféle körülmények között megfelelhet bármilyen vékony koax? A szükséges kábelt a csillapítás megengedett maximuma szabja meg: ha nagyon rövid (például 20-30 centis pigtail) kábel kell, akkor 2-3mm átmérőjű is elegendő lehet, sőt kifejezetten nehéz kihozni a jelet ennél vastagabb kábellel egy pici nyákról. 10m-re meg ne használjunk H155-nél rosszabbat, de ha mindkét oldalon ilyen hosszú kábelre van szükség, akkor a link egyenlegén további 5 dB-t javíthatunk azzal, ha H155 helyett H500-as vagy jobb kábelt telepítünk. Van olyan helyzet, amelynél ennek semmi jelentősége, máskor akár a link megbízhatósága is múlhat ennyi tartalék rendszerbe építésén.
PonPon
@And:
openwrt-t ismered? wireless clinet -et szeretnék konfigurálni de sajnos nem sikerül...[ Szerkesztve ]
cascada
Vettem egy TP-LINK TL-WN821N WiFi adaptert (300Mbps), TP-Link 1043ND Routerrel együtt van használva. 300Mbps-es üzemmódban működik. Kb 6-7 méterre van a Routertől az adapter. Közte 2 fal. 2-es vagy 3-mas jelerősség van. A letöltési sebesség olyan 3,7-4MB/sec. (megabájt). Viszont a feltöltési sebesség valamiért csak 1,5-1,8MB/sec. Nem értem, hogy miért. Ez normális? Van valakinek ilyen vagy másféle WiFi adaptere és tudna sebességeket mondani, hogy neki mennyi? Nem tudom, hogy rossz-e az adapter, mert furcsa, hogy csak a feltöltési sebesség lassú ennyire. Egyébként a LAN hálózaton történő file-megosztásos máslásnál is ezek a sebességek adódnak, amik Interneten, tehát nem az a gond, hogy túl lassú szerverre próbálok feltölteni.
Hibás lehet a WiFi adapter, hogy csak a feltöltés ilyen lassú, vagy mi lehet ennek az oka?
Válaszaitokat előre is köszönöm
- Óra topik
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Milyen autót vegyek?
- Robotporszívók
- Milyen okostelefont vegyek?
