- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Nikon DSLR topik
- Apple notebookok
- Androidos fejegységek
- Milyen processzort vegyek?
ph A 49,73 literes térfogatú, látszólag jól szellőző modell tárt karokkal várja a konnektoraikat rejtő ASUS és MSI alaplapokat.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Tekmen
Üdv emberek!
UPC-nél van netem, adtak hozzá egy Hitron modem-et, ami ugye router is. Kábelen tökéletes minden, a wifi része viszont vállalhatatlan, és nem tudom mi baja lehet.. a laptopom azt jelzi hogy van internet, de nincs. Internetes játékok közben a legidegesítőbb a probléma, egyszerűen megáll a játék, Alt+Tabbal kilépek, WiFi ki-WiFi be, aztán vissza, és megy tovább, és ezt egy 40perces játékban legalább 5ször meg kell csináljam véletlenszerű időközönként.
Valaki tud valami megoldást?
Tekmen
Tekmen
Panthera
A 802.11i szabvánnyal kapcsolatban nem értek valamit, remélem tud valaki segíteni. Jól foglalom-e össze?
A rendszer elemeinek a kliensállomást (STA), a hozzáférési pontot (AP) és a hitelesítő szervert (AS) határozzák meg egy könyvben. Az AS miatt RADIUS protokoll is kell, de ez a szerver inkább vállalati környezetben fordul elő.
A kérdésem, hogy egy egyszerű otthoni WLAN esetén az AS nem értelmezhető (teljesen hiányzik) vagy azért valamilyen formában átveszi a funkcióit az AP? -
Declare
válasz Gubek-Einste #41001 üzenetére
Megteszed, hogy elolvasod megegyszer, amit irtam?
Gabesz87
Sajna még mindig szívok a wifivel, de nagy valószínűséggel a közelben elérhető több mint 100 wifi hálózat tehet róla. Viszont ma du. azt fogom csinálni, hogy visszateszem a WR941ND-t "A" routernek, mert azzal legalább jobb volt a wifi, mint most, és az új, WDR3600-ra felteszek egy DD-WRT fw-t, és ő lesz a "B" jelű repeater. Kérdésem ezzel kapcsolatosan (ha működő megoldást jelenthet egyáltalán) az, hogy mire kell állítani majd? Mert olvastam, láttam egy csomó módot: WDS, Client mode, Client Bridge, Repeater, Repeater bridge? Fogalmam sincs, mi micsoda. Szóval egy kis útmutatást tudna valaki adni?
Buster17
Hali!
Van 3 szoba egymás melett, az első szobában van a router és az utolsó szobaban gyenge már a jel.
Van másik routerem és ezt szeretném betenni a középső szobába ami továbbítja a jelet az utolsó szobába.Mi ennek a menete? Mit kell beállítani?
Panthera
válasz Buster17 #41012 üzenetére
Én se csináltam még ilyet, de szerintem meg lehet oldani az említett átkapcsolással...
Pl.: (most gugliztam) TP-LINK WDS Bridge
Mi a routerek típusa?
Forestgreen
Sziasztok !
Van egy Wifi modulom és egy PCI Express adapterem hozzá. Asztali PC-ben szeretném kiváltani a kábelt. Feltelepítettem a modul szoftverét,a gyártó oldaláról és fut is a gépen. Kell a PC-n, vagy BIOS-ban valamit engedélyezni, vagy beállítani, hogy lássa az adapteren lévő wifi-modult?
Köszi!
MSI Z690 Torpedo + Core i5-12600K+Noctua NH-D15S, EVGA RTX 2070 XC Gaming, 1 TB SSD, ADATA 2x 16GB DDR5 Corsair Crystal 680X RGB
Gabesz87
Segítsetek, mert nem boldogulok ezzel a repeater dologgal, nem tudom mit mire kell állítani, mit kell bekapcsolni, beírni. Szóval adott a DHCP-t osztó Cisco HGW, és hozzá LAN-on kapcsolva a TP-Link WDR3600 (legyen"A"; ezen DHCP off, csak wifit szór). HGW címe 192.168.0.1, WDR3600-é 192.168.0.20.
"B" routerre (WR941ND) felment a DD-WRT fw. Most akkor ezt hogy kell beállítani, hogy ha én a másik szobában repeater/extenderként használjam. Van egy LOGOUT-os leírás, ami nem rossz, csak nálam ugye a router nem ad DHCP-t. Ugyanazon SSID-vel akarom használni egyazon wifit lehetőleg sávszél. csökkenés nélkül.
Szóval B routeren próbáltam beállítani az IP-t, 192.168.0.40-re, de utána nem tudtam elérni a setupját. Nem értem miért, pedig ugyanabban a tartományba tettem. Szóval resetelni kellett, hogy 192.168.1.1-el elérjem. Tehát ami kérdéses számomra: Router IP rész (IP címe, átjáró, alhálózati maszk,helyi DNS), DHCP-típus (DHCP szerver, DHCP továbbító), de gondolom akkor ezt tiltsam le. A wifi résznél meg mit válasszak: AP, Client, Client Bridge (routed), Adhoc, WDS Station, WDS AP? Az tiszta sor, hogy az SSID, csatorna, jelszó u.a. mint "A" routeren, és akkor így elvileg az erősebbik jelűre kellene hogy csatlakozzon!? -
válasz Forestgreen #41018 üzenetére
Pontosan mit szeretnél?
#41019 Gabesz87
Repeater módot kellene beállítanod.
Nem lesz meg az, hogy az erősebb jelet használja, ehhez menedzselt rendszer kellene ami otthoni környezetben nincs meg.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41021 üzenetére
De ilyen nincs hogy repeater mód. Csak azok vannak ott, amiket leírtam.
Na és egy ILYENNEL többre mennék esetleg?
válasz Gabesz87 #41022 üzenetére
Talán a kliens híd lenne a jó de route-olás nélkül.
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Declare #41006 üzenetére
Elolvastam és továbbra is azt mondom, hogy ne két különbözőt vegyél hanem két egyformát.
Hogy mennyire lesz stabil a rendszer azt nem lehet megmondani, erősen függ az áram hálózat minőségétől de ha működik akkor nem lesz baj abból, hogy van a rendszerben egy kis AP.
Mivel már van egy AP eszköz így nem érdemes AP-s PL-t venni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41024 üzenetére
Értem, köszönöm. Akkor ez a falba dugósat elvetem. Bár van olyan konnektor, ami nincs túlzottan takarva. Világos, hogy CFW telepítése után a routert lehet használni repeaterként, ezt írják mindenhol, de akkor én miért nem látok ilyen módot???? Nyilván jó fw-t töltöttem le, DD-WRT oldalán rákerestem a routeremre, és azt szedtem le, ami ott volt a lapján. Privin esetleg nem tudsz segíteni, mit mire állítsak, mit írjak be? Az a baj, hogy minden leírás úgy van konfigurálva, hogy a fő router "routol", vagyis az osztja az IP-t, WAN-on van összekötve a modemmel. Nálam nem így van.
Declare
válasz Gubek-Einste #41026 üzenetére
ezek szerint nem sikerült ertelmesen leirnom a bajom
Szoval, Modem + WLAN nelküli PL + meglevö WLAN repeaterem ugyan olyan stabilan müködne e mint a: Modem + WLAN os PL
Nyilvan ez utobbi dragabb es nem szeretnem, mert akkor kidobhatom a WLAN repeateremet, csak felmerült bennem, hogy stabil lenne e az elsö verzio is
A masik, hogy mi lehet a különbseg a kettö között : xavb5622 vs xavb5602 az elsö az ujabb, de olcsobb es "ducibb" a masodik regibb, de dragabb egy picit hajlok az elsö fele
And
válasz Gabesz87 #41027 üzenetére
Ha nem találsz dedikált repeater vagy repeater-bridge módot, de a dd-wrt verziója v24-es, akkor lehet, hogy nálad nem közvetlenül kell beállítani a repeatert. Próbálkozz azzal, hogy a kliens-hídba konfigurált routereden megpróbálsz létrehozni konfigurálni egy virtuális AP-t (VAP-ot) a Wireless / Basic settings oldalon. Ha hagyja, akkor így lehet egy jelismétlőd. Egyes chipsetekre fordított verzióknál ugyanis nincs dedikált repeater mód, viszont kliens vagy kliens-híd módnál is lehetséges egy vagy több VAP beállítása, a végeredmény pedig egy repeater (a fizikai interfész a kliens, a VAP vagy VAP-ok - mert többet is be lehet állítani - pedig a repeatert létrehozó virtuális elérési pont). Például WRT54G-sorozatnál van repeater mód, de nem is lehet kliens-módnál VAP-ot beállítani, más verzióknál meg ellenkező lehet a helyzet.
Zoli bácsi
Hali! Múltkor amikor szakadozott a wifi kapcsolat, és megoldást kerestem fórumokon, a Broadcom kártyánál írták, hogy maximum 72 mbps sebességgel képes kapcsolódni. Megnéztem, tényleg, 72 mbps sebességgel kapcsolódik, az asszony (régebbi, Atheros wlan kártyás) gépe 150mps sebességgel.
Nem értek hozzá, állítólag 1x1 módot tud csak a kártyám.
Mikor takarítom a laptop hűtését, látom hogy a wlankártya is hozzáférhető, ha jól tudom, miniPCIE foglalat.
A kérdés, hogy a laptopban (Lenovo G780) kicserélhető a wlankártya, kompatibilisek egymással..? Esetleg ajánlott típus..?Ha jól látom, használtan potom pénzért mennek ezek a kártyák....
Nagyon off, de a laptopom két éve kétszázezer fölötti ársávban volt, mikor vettem....Miért spórolnak ezen..?? -
Tekmen
Erre senkinek semmi ötlete? :/ már kb mindent kipróbáltam amit egy átlag user tenne
Tekmen
válasz Declare #41028 üzenetére
Ugyan olyan jó lesz a külön AP mint az egybe épített eszköz mivel itt nem a wifi-s eszköz lesz a gyenge lánc szem a rendszerben.
Németül nem tudok. Én nem látok sok különbséget a két PL között, az újabb valószínűleg frissített modell, újabb hardverrel talán. Azt vedd meg amelyik tetszik.#41027 Gabesz87
Attól, hogy a CFW elvi lehetőséget megadja a repeater módhoz, az még nem biztos, hogy egy konkrét eszköz esetén is meg lesz ez.
A DD-WRT elég érdekes CFW, sok olyan eszközt is támogat amelyet más fejlesztő nem és ez magával hozza azt is, hogy eléggé változatos a használhatósága.
Privátban inkább nem foglalkoznék ezzel mivel esetleg ha össze jön a megoldás azt jó lenne mindenkivel megosztani a későbbi tanulság végett, meg van annak is a lehetősége, hogy jön valaki aki tudja mit is kell csinálni.#41031 Zoli bácsi
Ez egy jó kérdés, többször felmerült már, hogy miért kell a hálózati adaptereken (vezetékes és wifi is) spórolnia a gyártónak (nem csak a Lenovo-ra értve).Megoldható a csere, első sorban olyannal lenne érdemes próbálkozni amit az adott modellbe amúgy is szerelnek.
#41034) mezis
Az éteri helyzet nálaEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz Gubek-Einste #41036 üzenetére
"Az éteri helyzet nála"
A laposánál. És a routernél ?[ Szerkesztve ]
mezis
Gabesz87
Na mostmár rohadtul tele van a hócipőm. Próbáltam beállítani a routert repeaternek, sikertelenül, aztán az lett a vége, hogy a fő routert is resetelnem kellett. Most meg azt csinálja, amit hétvégén anyám gépén, amivel szívtam, és nem tudtam megcsinálni: csatlakozik a wifihez, de azt írja, nem azonosított hálózat, nincs internet, és nyilvánosként szerepel, nem otthoni. És nem tudom megváltoztatni. Valamint állandóan felugrik a Comodo, hogy új hálózatot érzékel, de valami tök fura IP: 192.168.16.2/4. Mi a fene van itt? Nem tudok már mit csinálni, szerintem holnap hívok egy szakit.
Roachy
Ma kötöttek be új netet nálam, az eddigi adsl helyett kábelnetet.
Kaptam egy cisco epc3925 típusú router-modemet. Viszont van nekem egy Tp-link wdr3600 routerem is. Én inkább ezt használnám, gyanítom sokkal jobb mint a szolgáltatós cisco.
Nem wifin, hanem kábelen kötném a Tp-linkhez, akárcsak egy mezei kábelmodemet. A router funkcióira nincs szükségem, le szeretném tiltani, ki szeretném kapcsolni, ne csináljon semmi mást, mint hogy tolja a netet a wdr3600-ba.
Viszont ilyet eddig még sosem csináltam, nem tudom mit kell tenni.
Bridge (nem találtam a cisco beállításaiban), DMZ, Port forwarding? Sejtem, hogy ezek közül valamelyik, de nem vagyok biztos a dolgomban, mit és hogyan kell. Ebben kérném a segítségeteket.
Nem bánnám ha kicsit okítanátok is, mit-mikor érdemes, mire való, előnyök-hátrányok, had fejlődjek egy kicsit. Ha van egy linketek ahol minden le van írva azt is megköszönném.
Egyébként nem értem miért szívatnak ilyen gagyi kombó cuccal, egy sima modem helyett. Ha legalább választhatnék, hogy nem kell router funkció, de erről szó sincs, ez van és kész. -
A nyáron már érdeklődtem a Mikrotik SXT és hasonló termékekről, de egy időre el kellett halasztanom a dolgot. Most vált újra aktuálissá, de kicsit változott is a koncepció. 1 "központra" (zöld) már 3 helyről kéne rálőni. Valahogy így (a távolság méterben, a szög fokban):
A kérdés az lenne, hogy a piros pontra megfelel-e 2db SXT Lite5, aminek a 16dBi antennája a specifikációja szerint 25˙-os nyílásszögben használható, vagy ide inkább egy SA5 kéne, aminek 90˙-ra specifikálták az antennáját?
A sávszélességigény a 24˙-ba eső pontokon durván 40 és 10+ Mbit/s (az egyik pontról egy irányba fixen 40, a másikon fix 10 + maximum 70-ig bezáróan, ami épp melléfér több tényezőtől függően véletlenszerű, de viszonylag ritka, időszakos terhelésként).
Egyébként nagyon kínálgatja magát a "six pack", mert az egyik piros körön belül is szükség lehet átlőni két épület közt, ahol korábban is próbálkoztam már hasonlóval hagyományos beltéri router-ek alkalmazásával, de nem túl szép eredményekkel (végül inkább el is bontottam). De olyan szempontból nem feltétlenül éri meg, hogy bár "akciós" a csomag, de felesleges a high-power és végül is összerakhatom én azt a "six pack Ligt"-ot is egyesével a Lite-okból...
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Roachy #41040 üzenetére
T-nél vagy? Ha igen akkor nincsen bridged mód de ha a UPC-nél akkor van erre lehetőség.
Neked a DMZ kell, azzal lehet a teljes forgalmat a legkönnyebben áttolni a TP-Link-re. Ehhez MAC alapján állíts be egy fix-ált IP címet a TP-Link-nek a LAN beállítások között, majd egy az IP címet ad meg a DMZ menüpontban.#41041 janos666
Alapból mindennek a feltétele a tiszta rálátás minden helyszín között.
A legmegfelelőbb az lenne ha minden pont között lenne 1-1 eszköz pár.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41042 üzenetére
Nekem dettó ugyanez a szitu van, EPC3925+WDR3600. ÉN nem szórakoztam DMZ-vel (azt sem tudom igazából mi az). Modem LAN portjából kábel a router LAN portjába, utóbbin DHCP off, wifi beállít, modemen meg kikapcsol, ill. a router IP címét megváltoztatni a modem által kiosztott tartomány belire (192.168.0.x). És így tökéletesen működik.
Declare
Köszönöm! Megrendeltem az ujabbat, ha erdekel titeket, majd beszamolok rola, milyen.
válasz Gabesz87 #41043 üzenetére
Ez is egy lehetséges megoldás.
DMZ (computing)#41044 Declare
Jó lenne a beszámoló, gyűljön csak a tapasztalat minél több eszközről.#41045 Kvardlipot
Alapból mindennek a feltétele a tiszta rálátás minden helyszín között. 1,65 Km-t bőven áthidalható, akár a többszöröse is.
Igénytől és környezeti viszonyoktól függ a beszerzési költségek (szükséges eszközök + segédanyagok) de 20-30k alatt nem lehet az ilyesmit megúszni, időben is eltart egy darabig beállítani a rendszert.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Tesztelo.hu
A netszolgáltatómtól kb. 20 Mbites kapcsolatom van (fel/le egyaránt). Ez szépen jön is, ha a routerre (Fritz!Box 7270) UTP kábellel csatlakozom. Ugyanakkor Wifivel (65 Mbites N kapcsolat), lefelé kb. 1-2 Mbitet mérek, felfele 20 Mbitet (maximális jelerősség mellett). Próbáltam egy teljesen más gyártmányú routerrel (TP-Link 743ND) is, ugyanezt mérem. Próbáltam úgy is, hogy csak egyetlen Wifi eszköz csatlakozzon a routerhez, az, amivel mérek, hogy más ne zavarjon. Azonos csatornán nincs a közelben más router.
Mi lehet ennek az oka? Azaz a Wifi lefele miért sokkal lassabb, mint felfele? -
Roachy
Igen a másik topicban is kiderült már, hogy szívás van ezzel. (A két téma között elég nagy az átfedés amúgy, szinte ugyanaz.)
Nem t, de az ő hálózatukat használja. Externet egyébként. Pedig írták már valahol, hogy ha nincs iptv akkor a T központilag aktiválhatja a bridge módot. Természetesen erről nem is hallottak az Externetnél.
És melyik a jobb megoldás? DMZ, vagy amit Gabesz87 írt? -
And
válasz Roachy #41048 üzenetére
"Pedig írták már valahol, hogy ha nincs iptv akkor a T központilag aktiválhatja a bridge módot."
Nem hallottam ilyesmiről, de ha így is volna, a helyi T biztos nem tudna róla ..
"És melyik a jobb megoldás? DMZ, vagy amit Gabesz87 írt?"
Szerintem nincs sok közük egymáshoz. A DMZ arról szól, hogy az összes, az alap routeren vagy HGW-n nem forwardolt portot a megadott IP-címre továbbítja, de ettől még nem válik bridge (azaz csak modem) üzemmódúvá a HGW. Gabesz pedig nem csinált mást, mint a második routerét egyszerű switch + AP egységgé 'fokozta le'. -
Valahol egyszer véletlenül belebotlottam egy erről szóló szösszeménybe. Néhány Cisco modem+router átállítható bridge módba, de csak egy erre össze-hack-elt script-el, mert alacsonyabb szinten bár létezik a konfigurációs lehetőség, a web interfészen annyira le van tiltva, hogy a kapcsolódó HTML oldalt is kitörölték a firmware-ből, így nem férsz hozzá (de ha lefuttatsz valamit, akkor megtörténik a konfigurálás és bridge lesz belőle). Mivel csak véletlenül futottam át rajta, így linkelni most nem tudom neked, de írd be google-be azt, hogy Cisco, esetleg a típusszámot (bár lehet, hogy az pont félrevezet, mert amit keresel, az alsősorban egy másik típusszámot emelget attól függetlenül, hogy több típushoz is jó az a megoldás) és azt, hogy "bridge mode" + netán még hogy "script".
