Elég csak "lyukat ütni" bele.
Bájdevéj miért teszel fel olyan progit, amit nem tudsz használni?! Nem bántásból, de már n+1 alkalommal találkoztam ilyennel.
"Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de életem végéig harcolni fogok azért, hogy mondhasd."
Persze, de a kérdésből nekem az jött le, hogy 1.0-s user a kérdező, emiatt nem óhajtottam részletekbe bonyolódni.
Egyébként is csak arra próbáltam rávilágítani, hogy mennyire nem biztonságos ez a fajta játék.
ZA - nem arról van szó, hogy nem tudom használni, csak elfelejtettem, hogy fenn van. Egyébként épp ennek a dögnek voltak olyan egyébb "vicces" megnyilvánulásai, ami miatt végleg kiirtottam (pl. egy időben nem működött a shutdown - mint utóbb kiderült, egy ZA bug miatt)
Olyat lehet, hogy laptop kábelen kapja netet, de wifin keresztül megosztani(mobillal akarok rácsatlakozni)?
Amit próbáltam, hogy laptopon csináltam egy Ad hoc hálózatot, wep titkosítással amit megosztottam, de telom nem látja. Ötlet?
LG Optimus Black
milyen protokollt ismer a géped/telód? (abgn)
Jót kérdeztél
Samsung Galaxy Spica a teló.
LG Optimus Black
802.11b/g
És a noti?
Milyen oprendszer pontosan hogyan hoztad létre az ad-hoc hálót? Tuti működik?
Esetleg próbáld meg a connectify-t
Az antennákkal szerintem nincs gond és a böngészőben megnyitható vezérlőpultjánál se találtam semmi ilyesmit
A gépeken Windows XP SP3 fut a laptopon is és az asztalin is.
Hát a router 2007-ben lett vásárolva akkor még volt ára és alsó kategóriába ez volt a legjobb.
jah igen még annyi hogy nem nincs megosztva semmi.
Noti: FUJITSU SIEMENS Amilo Li 1705 és win7 van rajta.
Vezetnélküli hálózatoknál, újkapcsolat ott kiválasztottam az ad hoc hálozatot, tettem rá wep titkosítást és megosztottam, ennyi.
LG Optimus Black
Telón kívül nincs a közelben semmi amivel rá lehetne nézni?
Teló más hálózatokat lát? (Ha máshol nem a városban járva/kelve)
Mind2-n be van kapcsolva a wifi?
A laptop másik hálóra már tudott csatlakozni? És a teló? (Nem lehet vmelyik hw hibás?)
Telón kivül mással nem tudom most megnézni.
Igen más hálozatokat lát, és jól is használja, szomszéd wifijére rátudok csatlakozni és működik is.
Amit linkeltél progit, feltettem laptopra de azzal sem jó, és igen laptop is tud más hálózatra csatlakozni.
LG Optimus Black
Konkrétan hol hasal el? Titkosítás nélkül kezd.
A mai routerekre mennyire jellemző hogy torrent alatt belassulnak?
van egy régi smc-m és nem szereti ha a torrent maxon megy.
vagyis elindul 20MB-el, aztán lemegy 13-ra, és ilyenkor ledobálja a wifi-t
szóval olyan router kéne nekem ami bírja a torrentezést.
meg az megoldható hogy a letöltős gépem wifiről menjen? mert most laptoppal nem jön soha maxal a sávszélesség, és itt még jobban belassul.
ha egy TP-LINK TL-WN722N wifi kártyám lenne gépben, meg lecserélném a routert akkor vajon tudna maxon menni a torrent? 30/20MB a sávszélesség
www.href.hu/x/fe2b
(#14014) easy...rider válasza easy...rider (#14013) üzenetére
bocsesz inkább másik topikban kérdem meg
www.href.hu/x/fe2b
Nem is látja a teló azt a wifi hálózatot.
LG Optimus Black
hali!
Lenne egy kis problémám , Lenni nekem egy Netgear wgr614 v5 routerem. A tünetek a következők:
A wifijével van valami baj , nem akar 0,56Mb/s nél gyorsabb lenni ,( a lan része az jó ) már frissítettem a firmwaret de igy se. Valami okosat mondjatok hogy lehetne meghevülni!
De ha minden kötél szakad akkor marad a roncsolásos javítás
Köszi! Üdv!
Üdv.
Lenne pár kérdésem ezzel a képpel kapcsolatban!
A wireless channel meg az extension channel mit jelentenek és szerintetek jól be van állítva minden?
Tuti a router a ludas? Máshova csatlakozva nem ekkora a sebesség?
Akár jó is lehet, esetleg nézz szét az inssider-el, hogy a környéken melyik csatornát nem használják.
Ezek a csatornák olyan mint a cb/pmr rádiócsatornák. Egy konkrét frekit jelentenek, de az emberek többsége jobban elboldogul, ha csak egy csatornaszámot kell megjegyeznie/kiválasztania.
reset volt már? máshol is próbáld ki! mióta van meg amugy? gari van?
volt minden
de nem tudom hogy miértnem megy, szerintem ez kuka lesz :S a lan része fasza csak a wifivel van baj
akkor cseréld le
Tegnap vettem egy Packard Bell TM81 típusú laptopot, és az a problémám, hogy a wifi az kevésbé hajlandó menni (nem működik). Tegnap este addig pakolgattam rá a hozzávaló drivereket, míg a windows 7 úgy nem gondolta, hogy akkor ő most tisztelettel meghalna.
Ma újraraktam a rendszert, és most csak azt a drivert tettem fel a hozzá adott lemezről, amit az everest kijelzett, mint típus. Végigtúrtam az internetet, és nem találtam rá megoldást.
Szóval, a helyzet a következő: Vegyük reboottól: elindul a rendszer, azt mondja, hogy nincs hálózati kapcsolat. Rámegyek a wifi választóra, kiválasztom azt, amire szeretnék csatlakozni, beírom a jelszót, majd kiböki, hogy nem tud csatlakozni. Ezután jó eséllyel el is tűnik a listából az a wifis jel, tehát nem is tudom újra megpróbálni.
Az ipconfig /all az alábbiakat dobja:
windows ip configuration
primary dns suffix: üres
mode type: hybrid
ip routing enabled: no
wins proxy enabled: no
wireless lan adapter wireless network connection:
media state: media disconnected
dns suffix: üres
desc: atheros ar5b93 wireless network adapter
addr: 70-f1-a1-a8-e3-74
autoconfig: enabled
Ezek után láttam, hogy itt valami nem stimmel, és újra google-t ragadtam: beírtam az összes netsh-s socket és egyéb resetet (ipv4-6, intip, winsock, stb) és a probléma még mindig fennáll. A windows 7 ultimate szerint az eszközzel minden rendben van. A drivernél nincs frissebb. A poén az, hogyha kihúzom a chello-s netet a notiból, akkor arra is azt mondja, h media disconnected (érthető módon), viszont a wifi-n még csatlakozni se tudok.
A wifi-s router nem az enyém, a szomszéd srácé, de teljesen jól működik, soha nem volt vele gond.
A notin ha kikapcsolom a wifi-t, akkor semmi nincs, ha bekapcsolom, akkor pedig látok néhány kapcsolatot, de soha nem annyit, mint restart után, és a kívánt kapcsolatot soha nem látom, csak restart után. Azt sem egészen értem, hogy ha be van kapcsolva a wifi, akkor a notin lévő lámpa hol mindig világít, hol villog, hol pedig abszolút nem, pedig be van kapcsolva, hisz látom a kapcsolatokat, csak a csatlakozás nem sikerül.
Most leugrom a notival vissza, ahol vettem, megpróbálok tőlük is valami segítséget kérni, vagy megnézni, hogy az ottani wifivel is szórakozik-e a cucc.
Valakinek még esetleg valami építő jellegű ötlete az ügyben?
A térerő elegendő ? (InSSIDer mit mutat ?)
XP-nél volt egy olyan kérdés, hogy "Csatlakozás akkor is, ha nincs jel" A "nincs jel" azt jelentette, hogy nem sugároz SSID-t az AP.
Én inkább a térerőre tippelek.
mezis
igen, elegendő, mert most voltam lent az edigitalnál és a srácok tényleg mindent megpróbáltak, és ott erős volt a jel. meg amúgy is.
Itt a kép róla!
Ez így jó? Ha a wireless chanelt leteszem 1 re akkor végülis csak én tudok a ruterre rácsatlakozni? Extension channel az mit jelent? A router tűzfalát érdemes bekapcsolni?
A segítségetekre lenne szükségem. Adott egy tp-link tlwr741nd router és egy lenovo n500as notebook. Vezetékről minden tökéletes. Még routeren keresztül a router szobájában is. 2 szobával arrébb viszont felére csökken a sebesség a jelerősség pedig katasztrófálisba csap át.
Egy másik lakásban ugyanilyen típusú routerrel semmi gond nem volt, emeleteken át kiváló volt mind a sebesség és a jelerősség.
Laikusként kizártam a szolgáltató hibáját, hiszen kábelen keresztül minden tökéletes. Elvileg a lenovoval sincs gond, mert másik lakásban fogta a jeleket rendesen. Így marad a router, valami beállítás lehet? vagy kifogtunk defektes egyedet?
Térdencsúszva esedezem segítségetekért!!!!
Üdv.!
Igen beállítás.
Azaz megfelelő helyet kell keresned a router (vagy annak WiFi antennája) számára. Ehhez a laposodra installáld az InSSIDer programot, hogy láss is valamit, ne csak vaktában kísérletezz.
mezis
A channel-t mindenképp állítsd be az 1-esre fixen.
Bármilyen csatornát is használsz, az tud csatlakozni, aki ismeri a csatlakozáshoz szükséges (bizonyára titkos) kódokat.
Az "Extension channel" valami olyasmit jelent, hogy a nagyobb sebesség érdekében még szélesebb sávban sugározna. Nincs nagy zsúfoltság az 1-es csatorna környékén, ha lassúnak találod, próbálkozhatsz vele.
mezis
Otthoni hálózat kiépítését tervezzük. Egy emeletes házban kéne megoldani a dolgot úgy, hogy mindkét emeleten rendesen lehessen netezni. Az alsó szinten már beüzemeltem a modemet meg egy routert amik hibátlanul működnek viszont az emeleten alig vagy egyáltalán nem lehet fogni a jelet. Szóval hogyan oldhatom meg hogy az emeleten is lehessen fogni?
Előre is köszi a segítséget!
B
Az minimum 3 fal! Teljesen normális, hogy odág nem jut a jel, míg 1 emelet "csak" 1 fal. Persze az sem mind1 milyen fal (vasbeton, tégla,...)
Vagy rakd át közelebb, vagy használj repeater-t. Esetleg egy nagyobb antenna a routerre is segíthet.
Utóbbiak BambaHuba-nak is tipp.
A segítségeteket szeretném kérni, mert elment a netem.
Memóriát cseréltem a gépben, aminek következtében indításnál Overlocking Failed lett. Felajánlotta azF2-t (Run to default setup). Erre el is indult a gép, de elment a netem. Egy TP Link 340GD routert használok egy TP Link 321G USB-s WIFI-vel. Csatlakozásnál default gateway-nek 0.0.0.0-át kapok, belső IP-t meg nem osztott a gépemnek, hanem úgy látom, a szolgáltató IP-jét adja. A szokásos 192.168.1.1-el nem tudok az admin oldalra belépni.
Mi a fene lehet? Próbáltam már mindent, de semmi. A Router-t reseteltem, de semmi. Net ugyanakkor van rajta, mert telefonnal tudtam csatlakozni hozzá.
HELP PLS!
És ha visszateszed a régit?
Ha kézzel állítasz be IP címet, akkor működik?
ha kézzel állítom be, akkor megkapom azt az IP-t, amit kérek, és a gateway is az lesz, de nem tudok akkor sem csatlakozni az admin oldalhoz és nincsen továbbra sem net.
De ugye rácuppansz a wifi hálóra? Vagy eleve az se megy? Magyaarul az elérhető hálózatok listájában megjelenik a routered SSID-je is?
igen, rákapcsolódok, de nincsen adatforgalom. közben bonyolultabb lett a dolog, mert elmentem venni LAN kábelt (24 órás tesco rulez!). Közvetlenül rákötöttem a kábelmodemre a gépet, és így sincsen net!!! Viszont tuti, hogy maga a szolgáltatás megy, mert a roterrel ment a telefonom.
Nem lehet valami összefüggés a net és a BIOS között?
Totál tanácstalan vagyok…
szerencse, hogy van még valamennyi creditem a mobilneten, így tudok ide írni.
Van egy engenius ecb1221r típusú ap-m, amit csatlakoztatni szeretnék repeaterként egy routerhez. Nos ez otthon és rokonomnál gond nélkül sikerült (Pirelli és Cisco routerhez simán kapcsolódott), de egyik ismerősnél az smc routerhez sehogy se szeretne kapcsolódni. Odáig jutottam, hogy mindig felkapcsolódik sikeresen és azonnal meg is bontja azt, és újra kapcsolódik, kb 10 másodpercenként. Gondolom valami beállítási probléma lehet, de nem sikerült rájönnöm mi lehet az, valakinek valami ötlete nincs esetleg?
http://php-script.hu ##### 50% az esélye annak, hogy megnyered a lottót: vagy Igen, vagy Nem, de a Nem-nek nagyobb a valószínűsége
Engedélyezve van az Universal Repeater mód?
Persze, mint írtam másik két routerrel tökéletesen működött, csak azzal az smc-vel nem ment jól.
sziasztok,
lenne egy kérdésem, mi a rosseb kerül 10 m antenahosszabbító kábelen 9188 -Ftba? Amikor egy access point is csak annyi. Valami sima antennakábellel nem helyettesíthető? vagy nem oldható meg 2db 5 méteresből mert úgy fele annyiból jönne ki.
HP Compaq Presario CQ56-160SH HP Compaq Presario CQ56-110SH, xbox 360 elite, Samsung 32" LCD TV C530 Full HD, T-Mobile Pulse,Huawei IDEOS S7 Slim tablet
Le szeretnék tiltani pár oldalt, amik belassítják más oldalak betöltését reklámokkal, miegymás. Meg azt, hogy pár oldal egyszerűen elérhetetlen legyen. Ezt hol tudom a routerben beállítani?
Routerem típusa: TP LINK TL-WR940N
═══════════════════════════════════════════════════════ Magyarított Android alkalmazások: http://www.hunapk.uw.hu/ ═══════════════════════════════════════════════════════
WLAN antennához keresek tapadókorongos tartót, de nem találok sehol, segítsetek má'
Bármilyen tapadókorongos szirszar jó lenne ami elbír párszáz grammot, majd ráhegesztem... Ilyesmire gondolok.
Eredeti Steam (CoD MW3 + Collection 1, DiRT, RO2, SR3, stb), Origin (BF3, BC2, FIFA, NFS stb) a legjobb áron a neten - PÜ! <> http://goo.gl/5FTqt
Tisztelt értők!
Tanácsot szeretnék kérni az alábbi ügyben:
Adott egy régi két emeletes épület, a földszinten egy wifi router, aminek a jelét a második emeleten csak nagyon gyengén lehet fogni. A másodikra kábelt nem lehet felvinni, így egy AP elhelyezésére gondoltam. Ki is néztem egy TP-Link TL-WA701ND -t ami képes Repeater Mode (WDS / Universal ) módban működni. Ekkor bukkantam a TP-LINK TL-WA730RE 150M Wireless Range Extender -re, amiről nem igazán tudom eldönteni, hogy megfelelne e a célnak, mert csak a Range Extender Mode és AP Mode van feltüntetve az adatlapján. A Range Extender Mode egy nyomógombbal állítható be (a leírás szerint) minden külön konfigurálás nélkül, ami nagyon kényelmes lenne. Egyébként árban azonos a két eszköz.
Előre is köszönöm a hozzáértők fáradozását és válaszát:
Kovács Pál
Repeaterek igen kényesek, néha még a saját gyáruk routerével sem hajlandók együttműködni (chipset).
Gondolom a "Range Extender sem különbözik ebben. (Mindenképp csinálj próbát vásárlás előtt, vagy interjú a TP-Link haza supportjával.
A TP-Link szerkezetek WDS üzemmódban csak WEP titkosítással működtek, WPA-val nem. (Kb. egy évvel ezelőtti állapot). Én emiatt D-Link-re váltottam. (Nekik is nagyon jó a hazai supportjuk.)
mezis
mezis
Köszi a tippeket, jöhetnek
Persze hogy gugliztam, már a fél szótár a keresőben volt '-' jellel (kihagyás), de akkor is csak PDA meg autós eszközöket dobott
Eventlogba kerül vmi (hibára utaló) bejegyzés? Akár indításkor akár hálózati csatlakozáskor?
Eszközkezelőben rendben levőnek látszik a hálózati kártya? (mind2)
Előkapod a manuelt, felcsapod a 60. oldal környékén. Ott szépen leírják.
A Parental Control menüpont alatt keresgélj.
