- Amazon Kindle
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Találtgyerek
Lenne egy nagyon buta kérdésem,hol tudom beállítani,hogy ha valaki csatlakozni akar hozzám wifi-n keresztül jelszót kérjen?TP-LINK MR3420-as típusú routerem van.Próbáltam a Wireless Security menüpontban beállítani,de nem igazán sikerült.06-3o/9759I39
Találtgyerek
tailor
A jelerősség kiváló, -40 körüli, azonos jelerősséggel senki nincs a közelben. "Automatikus csatornakiosztás" volt beállítva, itt megadtam manuálisan a 9-est, mert azon nem volt senki. És mégsem csatlakozik. Sőt, van hogy az adapter egyáltalán nem látja a wifit, az InSSIDer meg igen. Komolyan, lövésem sincs, hogy mi a fene lehet a baj. Minden részkomponens működik külön-külön, de együtt nem.
tailor
Köszönöm szépen az infót! Akkor nincs más hátra, mint előre... Esetleg arra van vmi. megoldás, hogy az usb stick szoftverét az utolsó byte-ig le lehessen törölni? Mert félek, a sima uninstall még hagy "nyomokat". A win telepítést most sajnos hanyagolnom kell, egyszerűen nincs időm rá
Storms
üdv
Van egy elég különös gondom! Vettem egy Wifi-Sky( Realtek WL-200000G) 2000mW tipusu USB adaptert. Megnéztem milyen chipset található rajta: REALTEK RTL8187L de a windows Realtek 8187B-nek ismeri fel, ami már eleve különös! De a legnagyobb baj itt következik:
KÉP a hibáról(?) Ez hogy létezik?? Minden gyorsan megy de 0%-ot ir minden talált AP-ra csak a Signal Quality megy feljebb. Míg a másik Kasens G5000 adapterem full jelerősséget mutat ez semmit!! Ugyanaz a chipset van mindegyikbe, de ezt mégis 8187B-nek ismeri fel a gép. És szerintem ez is lesz a gond. Hogy tudom ezt megcsinálni??ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
enginev3.0
Helló
Van egy Dlink DI524-es routerünk, gép kábellel rákötve, meg wifi bekapcsolva, telefonon wifizek meg egy laptopon, a laptop egész jól befogja kint az udvaron is a wifit de a telefon már nem, hogy oldjam meg hogy a telefon is tudja fogni a jelet? erősíteni tudom valahogy a wifit? sajnos nem sok helyre vihetem a routert mert telefonkábel igen rövid
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
plepi
Sziasztok! Van netem van egy TL-WR541G RÚTEREM és át szeretném lőni a netet a 8-adik szomszédba kb-100és 200 méter között van mit kell vennem ehhez hogy sikeresen működjön a net 200 méterrel arrébb? Kb mennyiből jön ki árba ha belefektetek?
krealon
2 db iranyitott eszkoz kell egymasfele forditva, optikai ralatassal.
Pl ilyenek: Ubiquiti AirGrid M2 TDMA 2.4GHz 16dBi kültéri AP/Kliens -
Ayg0
üdv
a wifin keresztül töltök le. a következő képpen néz ki a háló: modem - router - ap - pc. aktív kapcsolathoz a routeren és az ap-n is meg kell nyitni a letöltő kliens által használt portot?
"A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
Ayg0
ez ciki... teljesen igazad van. az kavart be, hogy egy gyártótól származnak a cuccok, így nagyon hasonló a menü, egymás mellett voltak megnyitva és valószinűleg kétszer néztem ugyanazt.
kösz
adott egy T-home 15/1,5 mbit internet amit én lan kábelel és a szomszédomnak wifin keresztül megosztokegy Cisco EPC3925 routeren keresztül amit ugye a T-home adott a nethez , kérdés az lenne hogy szabályozható e valahogyan a sávszél korlátozás ? mert max 3mb le és 200k feltöltést lszeretnék adni wifin keresztül
Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
DRPCDoki
Gargoyle telepítéssel kapcsolatban tudna nekem valaki segíteni? A gargoyle oldalán itt van hozzá leírás, de nem túl erős az angolom és nem akarom elcseszni. TP-Link TL-WR741ND-re szeretném majd telepíteni. Korábban már megtaláltam és linkeltem is az ehhez kellő firmware image-et. Most néztem ezt a leírást, amit fentebb linkeltem, és nem nagyon vágom a dolgokat. Nem lehet csak egyszerűen a gyári webes felületről egy firmware frissítésként telepíteni a gargoyle-t és kész? Mert az 2 kattintás, pofon egyszerű. (bocs, ha hülye kérdés, de nem nagyon találtam róla neten infót és mint már talán írtam, sajnos nem túl erős az angolom se) Szóval, ha valaki le tudná nekem írni szépen szájbarágósan az egészet, annak nagyon tudnék örülni. (vagy ha lehet telepíteni simán firmware frissítésként pár kattintással a gyári webes felületről, akkor azt jelezzétek)
mezis: Vasárnap este érek fel koliba, inSSIDerrel csinálok majd képet, bár még nem tudom, ide mikor tudom betenni, de igyekszem minél előbb.
Kris87
válasz DRPCDoki #18773 üzenetére
Milyen nettel szeretnéd használni? Adsl-hez ezzel a rúterrel nem javallott, sűrűn szakad, nem az igazi. Egyébként simán webes felületről feltehető, csak arra figyelj, hogy ne a webupdate-t tedd fel, hanem a factory verziót. Ha esetleg nem tetszik, könnyen visszatehető a gyári, mondjuk az már nem webes felületen, legalábbis ott még nem mertem kipróbálni. -
DRPCDoki
válasz Kris87 #18774 üzenetére
Köszi a választ. Nem tudom, az előző oldalon írtakat olvastad-e, ugyanis ez a router Client Bridge-ként lenne használva. Panelantennával játszanám át egy másik router jelét ezzel a routerrel. A net egyébként adsl, de mivel Client Bridge lenne ez a router, ezért nem tudom, hogy ebben az esetben is érvényes-e az általad jelzett netszakadás. A routert meg semmi egyéb hálózati eszközt még nem vettem meg, szóval ha Client Bridge-ként használva is érvényes az általad írt hibajelenség, akkor másik routert kell választanom-e helyett, amihez lehetőleg kérnék is némi segítséget, ötletet. (már ha erre szükség van, mert az én logikám alapján lehet, hogy Client Bridge esetén megfelelően működne az eszköz gargoylal megspékelve, de szeretnék biztosra menni)
Huroq
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van itthon egy TP-Link TL-WR741ND router. Na már most eddig semmi probléma nem volt vele, hirtelen egyik napról a másikra, a letöltési sebesség leesett 10-15mbit/s -re. (A netünk 50mbit/s) Eddig hozta is ezt, wifin illetve lanon is. Most lanon sem hozza illetve wifin sem. Már nyomtam factory resetet, tettem fel frissem szoftvert hozzá, de semmi javulás. Ja és a nettel sincs semmi probléma, mert közvetlenül a modemből mért sebességnél megvan a kívánt sebesség.
Nem értem sajnosElőre is köszi mindenkinek.
mezis
válasz DRPCDoki #18781 üzenetére
A -80 -90 dB valóban nagyon gyenge jel, (mennyi lehet ebből a zaj ?) szerencse kell az időszakos csatlakozáshoz is.
Fogalmam sincs mekkora az esélyed egy panelantennával, sosem próbáltam még ilyen kicsi jelnél kapcsolatot kiépíteni. De remélem Te majd beszámolsz róla !
mezis
And
A 17 dBi-s panelantenna nyeresége a routerek 2 dBi-s dipóljához képest ugye 15 dB-lel nagyobb. Tehát ha a panelre megadott nyereségérték valós, akkor ennyivel nagyobb jelszintet kell kapnod a kliensen (és egyben az AP-n is, mivel ez a javulás mindkét irányban számít). A -90 [dBm] körüli jelszint konkrétan semmi, a b/g-wifi zajhatára ugyan sok mindentől függ, de már a leglassabb (1 Mbps) linksebességnél is alig megy -90 dBm alá.
#18782: "A -80 -90 dB valóban nagyon gyenge jel, (mennyi lehet ebből a zaj ?)"
Konkrétan semennyi. A signal az éterből kihámozható jelet takarja. A zajhatár nem egyértelmű, meg eszközfüggő is (érzékenység), de a kettő dBm-ben képzett különbsége adja a jel/zaj-viszonyt (SNR), amely sokkal többet árul el nekünk a vételi jelszintnél. A maximális 54 Mbps-es linksebességhez például az SNR-t minimum 20..25 dB felett kell tartani. Vagyis ha a zajhatár a csatornán egyéb külső okból pl. -85 dBm-re nő, akkor a vételi jelszintnek ehhez 60..65 dBm-nek kell lennie. -
Immy
Üdv
Rendelkezek egy TP-Link TL-WR340GD sima otthoni routerrel.
Szokásos kérdés, hogy az asztali gépemet beakarom vonni a hálózatba, viszont nem akarok kábelezni. Elsősorban USB megoldásokra gondoltam a jövőbeni gépátalakítások miatt.
Milyen lehetőséget tudtok? Mindenképp külső antennás egység kell, mert 2 tömör fal is van a router és gép között és csak a "g" szabványt kell támogatnia.
Imi
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
A problémám az, hogy laptopról be tudok lépni a routerbe, viszont az asztaliról nem, hiába változtattam ip-t, jelszót, reseteltem, más böngészővel is probáltam, de nem akar beengedni, ezt adja ki:
Ötlet?
(TP-Link WR741ND)
DJ WOKKY
sziasztok. a minap vettem egy D-Link DI-534-es wi-fis routert.
Működik a szerkezet, csak annyi hibával, hogy amióta megvan a router, azóta olyan dologgal találom szembe magam, hogy a prohardverből valamiért kijelentkezik a nick-em.Ez talán azért van mert megszakadna a kapcsolat egy pillanatra ??
A hálózatnál, a csatlakozási idő nem változik, marad az, amikor bekapcsoltam a gépet.
Mi lehet a probléma ??? -
Storms
válasz Pr0GrEsSiVe #18786 üzenetére
Szia
nekem is ez volt, és a virusírtó/tűzfal miatt nem ment. ESET-et használtam, letöröltem és ment.ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
DRPCDoki
Ma nem nagyon volt semmi dolgom, szenvedtem még kicsit inSSIDerrel és laptop wifivel. A hall wifivel fix -80as jelet értem el, néha talán picit jobban. A szobán van 4 ablak, 2 felül 2 alul, és ez a pont az alsó és a felső ablakok találkozásánál van nagyjából, középtől picit jobbra. Így 100-200kbyte/seces volt a net, persze ez egy olyan hely, ami laptop wifivel nem jó, mert közel 2 méter magasban kell ágyon állva tartani hozzá a lapost. Igazából ezt csak azért írtam, hogy ez esetleg már bíztató lehet a panelantenna+router kombóval, amit már korábban is beszéltünk, hogy valszeg meg fogom csinálni, csak ehhez jó lenne a kollegák anyagi támogatása is, amibe nem biztos, hogy mindannyian bele is mennek. Egyébként erősebb a jele a hall wifinek így, mint a folyosón levő másik 2-nek, amiből 1iket egyáltalán nem látni, vagy -90 körül van a jel, ami a használhatatlan szint.
DRPCDoki
butch3r
sziasztok,
bocsi először is tudom hogy nem a router topicja de ott nem jön válasz...
szóval a probléma hogy:
kénytelen voltam újra rakni windowst és azóta nem tudok belepni a router admin felületére.
az alábbi kép fogad...
na most nincs rajta (nem is lehetne) semmilyen usb kütyü.
tplink wrt 542g a router es meg sem kérdezi a jelszavam se semmit csak ezt dobja ki...
másik win7es gepről itthon be tudok lépni.
köszi
butch3r
válasz Pr0GrEsSiVe #18795 üzenetére
basszus es tenyleg bocsi es köszi.
mindjart legyalulom azt felrakok egy 4est...
jimmy399
Sziaztok!
Nos, a problémám nem egyszerű, és csak ki szeretném próbálni, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni.
Windows XP SP3 van fennt. Adva van itt az albérletben az internet ami egy Wifi routerrel van megosztva, ami a tulajé. Eddig ok. Müködik. Viszont gondoltam, hogy mi lenne, ha a szekrényben lévő routeremet használva megosztanám ezt a Wifi-s netet az én Wifis routeremmel is. A gépben van hálózati kártya egy ami a tulajnak veszem a netét, és egy inegrált az alaplapon. Naszóval, összekötöttem az én Wifi routeremet a géppel vezetéken, és azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan kellene konfigurálnom a rendszert, hogy megossza a netet?
Röviden: tulaj Wifi-s netét szeretném megosztani az én Wifi-s routerommal. (TP-link a router.)
--- N/A ---
admin4911
a következő lenne a kérdésem:
szerintetek milyen a SENAO access point?
milyen a hatósugara?
hol lehet kapni? mert még egy informatika boltba sem láttam ilyet. -
sanyesz72
Nagyon jó a topik, nagyrabecsülöm a "megalkotóját".Nos nekem egy olyan problémám van, hogy Én Külföldről (Írországból) szeretném nézni az mtv magyar honlapján a műsorokat, de mikor indítanám a videót az a kíírás köszönt, hogy szerzői jogok miatt a lejátszást korlátozzák az országomban...
Konkrétan ez: [link]
Otthon szinte mindig online néztem a műsorokat, és itt is így szeretném, de nem tudom.
Olvastam, hogy egy IP vagy Proxy átírása megoldaná a problémát, de hogy azt hogy csináljam meg...Tudna valaki segíteni ezügyben?
Válaszotokat előre is köszönöm!Üdv.: Sanyesz
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- LG NanoCell 55NANO766QA Halvány píxel csík
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- The Last of Us Part I Ps5
