- Házimozi haladó szinten
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Fujifilm X
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
jNk
válasz kollargabo #19450 üzenetére
Repeater módban csak egy wireless kapcsolatot állíthatsz be, ez vonatkozik arra ahogy csatlakozik a repeater az ap/router-hez és arra is ahogy hozzá kapcsolódnak.
A problémád megoldásához egy dd-wrt firmware kompatibilis eszköz kell, amiben beállítható a titkosítás nélküli kliens mód plusz egy virtulális interface-re egy titkosított ap mód. -
gaboor_
Vettem egy TP-link WN851ND wifi kártyát. Beszereltem a gépbe. Tök jól működik, de azt vettem észre, hogy a hang sercegni kezdett, főleg akkor, amikor internetezek... A hangkártya Asus Xonar D1-s.
Találkozott vki hasonló problémával? A wifi zavarná a hangkártyát?
Válaszokat előre is köszönöm!Üdv.: Gábor
ez mit jelent ????
IP & MAC Binding
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
jNk
XP NINJA
Hello
Otthoni hálózatot szeretnék építeni. Amim van: TP-Link TR-L460, Dlink Dir 600 Wireless N, TP-Link 5dbi antenna, 5000 forint.
A ház két szintes + padlás. A padlásra érkezik a 15 megás t-home netem. Ott egy Cisco modembe megy ami szétszórja 2 set top boxnak egy telefonnak és egy routernek. A router a 2. szinten van. Mellette van a PC-m és onnan megy kábelen egy másik szóbába egy második PC-hez. A wifim jele gyenge számomra és a ház vastag szerkezetes.
Az ötlet:
Felrakni a padlásra a d-link routert, aminek PC1-es portjából menne a szobámba a TP-link routernek a WLAN portjába. A TPlink szétszórná a két PC-nek. A DLinknek ez antennáját lecserélném egy Yagi 20Dbi-sre és 3méter kábellel kirakom a tetőre.
Csakhogy router-router nem megy. Hogy oldható meg? Nekem kábellel kéne a PC-kbe a ping miatt
XP NINJA
mezis
válasz XP NINJA #19468 üzenetére
Ilyen
(Horizontálisan -vízszintes irányban- 60 Fokban, vertikálisan -függőleges irányban- 76 Fokban sugározza és veszi a jeleket).Nem a lakásodon belül szeretnél WiFi-t ?
Az internetkapcsolódó routerből (bármelyik lehet a kettő közül) a másik router WAN portjába csak akkor vidd az UTP kábelt, ha szét kell választanod a routerekre csatlakozó számítógépeket (telefonokat). Egyébként egyszerűbb lesz az életed, ha a LAN portba csatlakoztatsz.
mezis
oliver7777
Beköttettem egy 25megás T-home netet (IPTV-vel), a kapott Cisco EP3925 routert összekötöttem a meglévő Tp-Link 1043ND routeremmel egy fórumtárs leírása alapján:
http://prohardver.hu/tema/cisco_epc3925_problemak/hsz_33-33.html
Úgy tűnik működik is tökéletesen.2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
1. Én használom mindkét router wifijét. Ebben az esetben kell még esetleg valamit beállítani, hogy ne legyen gond?
2. Ugyan ilyen módon Cisco másik LAN portjára (vagy Tp-Link LAN portjára) tudok még egy routert kötni, hogy mégnagyobb területet le tudjak fedni a wifi-vel?Köszi!
mezis
válasz oliver7777 #19470 üzenetére
Üdv.!
Amíg van szabad UTP aljzatod, dughatod az újabb routert (switch-et).
mezis
XP NINJA
pocokxx
Közösségépítő
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy kiépített hálózat, mely 3 routerből áll:
1) Csatlakozik a netre (PPPoE) +DHCP-n ad ip-t a 2 routernek.
2) Csatlakozik az első routerhez(kábellel - Dynamic IP) +DHCPn tovább oszt IP-t a harmadiknak
3) Csatlakozik a második routerhez (kábellel - Dynamic IP) + a DHCP itt is be van kapcsolva.Így ez a rendszer működik gond nélkül, csak az első router jelerőssége egy kicsit gyenge, és emiatt korlátozottan használható. Lehet erősítésként kiépíteni ehhez a hálózathoz egy "wireless bridge"-t? Az elsőhöz kellene csatlakoznia, egy emelettel feljebb. Ott kiváló jelerősség van, valószín.hogy a két router (az első+a bridge AP) gond nélkül fogja látni egymást, de sajnos a routertől távolabbi szobák az emeleten, már nem tudják fogni a jelet. Tehát lehet az első DHCP szerver használható Bridgként is? Vagy ez a kettő kizárja egymást? Bridghez kell felül még egy router? Bocsánat a bugyuta kérdésekért, de ilyet még nem csináltam, de szeretnék tanulni...
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
Megnézegettem a beállításokat
1) a router, ami a netre van dugva és PPPoE- csatlakozik:Itt kell új SSID- t adni? A BSSID a másik router fizikai címe lenne? Ez a jelszó, amit itt megadok, azt ni/ki fogja kérni? Egyáltalán le kell védeni jelszóval?
2) A router, ami az emeleten lenne:
Ide mit kellene beírnoom...? Vagy ez a beállítás csak "küldeni" tudná a jelet egy AP-re? és akkor azt mindenképp meg kellene venni?
pocokxx
Közösségépítő
válasz pocokxx #19475 üzenetére
Na még egy utolsó kép, hogy tuti érthető legyen, mit is szeretnék.
(a szürkék a pc-k, a piros a modem, a színesek, pedig a routerek. A vastad fekete a beton födém... )
Ja, és a routerek nevei:
1) TP-LINK Wireless N Router WR941N”
2) TP-LINK Wireless Router WR340G
3) D-link DIR-300Amit az emeleten szeretnék használni, az ugyanolyan, mint a 2).
mezis
válasz XP NINJA #19479 üzenetére
A 2.4 GHz-es WiFi kapcsolathoz közvetlen rálátás (vagy nagyon szerencsés jeltükröződés) kell. Ez meg lesz ?
"A padlásra érkezik a 15 megás t-home netem. Ott egy Cisco modembe megy" (19464)
"Az utcában szeretném fogni mert a 3g elég gyenge itt" (19479)? Vagyis a 15 MBit-es internetedet szeretnéd 360 fokban WiFi-n elérhetővé tenni ? (A korábban linkelt antennákkal ez kb 60-80 fokban fog működni.)
mezis
Greyfoot
válasz pocokxx #19477 üzenetére
Szerintem a G középen elég necces megoldás a két N-es között.
Amúgy ha jól sejtem feleződni fog a sebességed egyébként is, de az elhelyezése a router-eknek nagyon fontos. Az első nyilván helyhez kötött a net miatt, próbáld meg a másik kettőt áthelyezni, minél magasabbra.
Én személy szerint levédeném a forgalmat az összes pont között, ha már packet capture miatt aggódsz az egyik ponton akkor jobb tutira menni.Nothing is constant but change itself
pocokxx
Közösségépítő
válasz Greyfoot #19482 üzenetére
A DIR-300 is g-s router, és azért az n-es vanott, mert annak kell "átmenni" a födémen, és az 3 antennás, Mimo-s. A három jelenleg is megvan, és hibátlanul működik. A kérdésm hogy berakható-e a 4. mellyel egyfajta wireless bridge-ként, és pontosan mit kell beállítanom hozzá a routereken...?
Egyébként köszönöm, hogy foglalkozol vele
jNk
válasz pocokxx #19483 üzenetére
A wireless bridge funkcióval két wired hálózat között hozol létre egy wireless hidat, ezzel összekötve őket. Hasonló az AP / Client módhoz, de ez általában csak egy pont-pont kapcsolat routeolás/natolás nélkül.
Wifi jel hatótávot egy Repeaterrel tudsz növelni,már ha jól értem hogy azt akarsz -
pocokxx
Közösségépítő
aham... tehát ahhoz, hogy hidam legyen, kellene egy másik modem is...? És akkor egyetlen routerrel nem tudok összehozni valamit....? Mondjuk, ha látja a wanos routert wifin, és az emeleti router kapcsolódási módját Dynamic IPre állítom, akkor nem fog neki a lenti router ipt osztani...?
Egyébként igen valami jelerősítés féléról lenne szó, de nem szeretnénk hozzá repeatert venni. Viszont van egy "maradék" router, amit szeretnénk valahogy hasznosítani..."Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
jNk
válasz pocokxx #19485 üzenetére
Az emeleti (narancssárga) router wifin kapcsolódik a fő routeredhez, akkor az emeleten csak kábelen tudja továbbszolgáltatni a netet.
Miért van szükség 3 wifi routerre a földszinten ? Ha az egyiket fel tudnád vinni a narancssárga mellé akkor fent is lenne wifi, egyébként a 2. és/vagy 3. router jelét nem fogják az emeleti gépek ? -
pocokxx
Közösségépítő
Hát túl nagy ez az épület ahhoz. Igazából, ha látják, akkor is csak gyengén=használhatatlanul. Viszont lehet, hogy egy rédi SMC router még van valahol elfekvőben. (Egyszer már kiselejteztem, de lehet, hogy most újra beüzemeljük...) És akkor mindkettő fenti routert dynamic IP-re kell állítani ugye? Más dolgom van vele? Honnan tudom, hogy megtalálta a lenti routert?
Mr. Teddy
Tudok ajánlani egy megbízható és jó vételű pci/usb-s wifi vevőt?
Van egy tp-link pci-os kártyám, és borzasztóan rossz. 2mbit sebesség jön ki és sokszor nem csatlakozik és minden baja van. Jel volna elég, mert ugyanott telefonommal 6megabitet mértem ki. Alsó hangon szeretnék ennyit kihozni kártyával is.
Köszi! -
Claude Leon
válasz Mr. Teddy #19490 üzenetére
Arra már gondoltál, hogy az antennája egy eléggé árnyékos helyen volna?
(fém gépház és fal közé szorítva, ha a szokásos pc elhelyezést veszem alapul, nembeszélve, hogy ha leülsz a géped elé, a legnagyobb akadályt képezed a jelentős víztartalékaiddal)Persze egy 3 antennás valamivel stabilabban játszhatna, mivel van miből válogasson, de talán elég, ha csak 1m antennakábellel keresel magasabb fekvésű, rálátásos helyet.
jNk
Nincs nagyon árnyékolt helyen a gép/wifi kártya antennája ? Lehet hogy nagyon régi típusú a kártyád ami csak a B szabványt ismeri, az meg nagyon jó esetben tud 4-5 mbit/s-et.
Ha mindenképp pci kártyát akarsz akkor a TP-Link WN751ND vagy a WN851ND jó választás lehet. -
kollargabo
elszomorít a válaszod
na de ez van.
az a gáz, hogy a reapiter iszonyatosan felerősíti a jelet, és még a ház másik oldalán az utcán is lehet fogni, azt azért nem akarom, hogy boldog boldogtalan használja hiába inygenes.
ha ez kódolt jel lenne akkor lehet kódolni csak?
Ez olyan fura.
igazából a reapiter wi-fi hálózatok továbbítására jelerősítésére szolgál, alapból le kellene kódolnia a jelet nem, hogy más ne használhassa a jelem.
Vagya csak abban az esetben, ha nekem a saját netem kódoltan viszem tovább?Köszi
Gabo.
jNk
válasz kollargabo #19493 üzenetére
A repeater egy jelerősítő / lefedettség "növelő", tehát csatlakozik X hálózathoz és azt a hálózatot "szórja" tovább. Ha X hálózat nincs titkosítva akkor a repeatert sem lehet mert nem tudna oda csatlakozni, viszont ha pl. WPA2 titkosítást használ YZ jelszóval akkor a repeatert is arra kell állítani ÉS a hozzá kapcsolódó klienseket is, mintha az eredeti AP-hoz csatlakoznának.
Próbálkozhatsz a repeatered kimenő teljesítménynek csökkentésvel (ha tud ilyet), egyébként csak egy külön kliens + külön ap vagy egy dd-wrt kompatibilis eszközzel korlátozhatod az ingyen wifit titkosítással. -
zs0ltii86
Segítségeteket szeretném abban kérni,hogy van egy Lenovo z570es gépem és nem működik rajta a wifi.Sárga felkiáltójel van mellette és amikor felteszem hozzá a megfelelő drivert akkor kékhalál.Már leszedtem a lenovo honlapjáról is ugyanaz..Rákerestettem netem megtalálta felismerte és megint kékhalál.Miért van ez?Köszi a válaszokat előre is!
annab993
Segítségeteket szeretném kérni, mert én ehhez a témához teljesen analfabéta vagyok.
Itthon nekünk egy Ra-link nevezetű program biztosítja a hálózatot, van vezeték nélküli internetezésre is lehetőség. Ez gyönyörűen működik is a számítógépen, de az androidos telefonom nem tud rácsatlakozni.. minden máshol gond nélkül lehet használni rajta a wifit.Ennek lehet valami beállítás az oka? Mit lehet tenni esetleg?
Előri is köszönöm a segítségetÜdv, Anna
Egy sürgős segítségre volna szükségem:
Adott egy SMC 7908-as router. A gond annyi, hogy nem tudom, hogyan lehet rajta a WiFi jelet befogni ,vagyis a bejövő net az Wifi nem vezetékes. Alapból bekapcsolt állapotban nem észleli a Wifit. Be lehet állítani ezt a routert úgy ,hogy a bejövő jelet a WiFi antennán keresztül vegye és kábelen továbbítsa az asztali PC felé?Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
válasz huskydog17 #19497 üzenetére
Elfelejtettem írni, hogy az alapértelmezett belépési jelszót (smcadmin) nem fogadja el. Nyomta egy reset-et is ,de utána sem fogadja el, így nem tudok belépni a router beállításaihoz.
Prof01
Egy ASUS WL-138G V2 Pci-os wlan adapterrel lenne gondom.
Win7 64bites gépbe tettem és szépen telepítette is a windows a drivert, csatlakozik a nethez, de lassú, alig akarja betölteni az oldalakat. Legelőször nem is akart egyáltalán csatlakozni, akkor rámentem a hibaelhárításra, kért úgy ip címet, és "jó" lett.
Gyári drivert próbáltam felrakni, de nm engedte.
Mit kéne beállítanom, hogy jó legyen?Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
jNk
- YouTube
- PHP programozás
- Yettel topik
- Luck Dragon: MárkaLánc
