Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
tagabor
válasz Greyfoot #19200 üzenetére
A #2-nél nem kell működjön a VPN, a #1-en kell ami működik is egészen addig amig be nem kapcsolom a #2-t. Csatlakozni csatlakozik de nem kapja meg a netet. Abban a pillanatban ahogy kikapcsolom a #2-t rögtön megkapja az #1-en a vpn is a netet.
Tűzfalak ki vannak kapcsolva.
Greyfoot
válasz tagabor #19201 üzenetére
Rendben de a #2-essel lesz a bibi mindenképpen. Hozzá kellene adni a MAC azonosítóját a vpn-hez mert az #1-est az akadályozza meg, hogy kapcsolódni tudjon, vagy illetéktelen kapcsolódásnak vagy nem engedélyezett kérésnek veszi a DHCP kérést.
Gondolom az összes többi beállítást szinkronba hoztad már mint a kódolást, azonos rádió fekit stb?Szerk: Persze ha nem szeretnéd, hogy a ketteskére csatlakozók hozzáférjenek a vpn-hez az is megoldható.
Nothing is constant but change itself
tagabor
válasz Greyfoot #19202 üzenetére
Ahha. Tehát az #1-en a vpn illetéktelen "támadásnak" veszi a #2 dhcp kérését ezért nem is ad netet az 1-esnek sem...klassz. Na pont a vpn az amit nem szívesen piszkálok mert nagy meló volt mire a rendszergizda összelötte anno úgy hogy működjön. igazából nem is nagyon vágom hogy/hol lehet állítgatni hozzá MAC-et meg ilyeneket.
Van más megoldás?
Minden más amúgy szerintem be van állítva, illetve nagyon nem kell mit állítani mert csinál mindent automatikusan, csak megadtam egymás MAC-jét a WDS menüben és hybridre állítottam mindkettőt - ennyi.
resch13
Segítséget/ötletet kérnék. Adott egy laptop, ami vezetéken keresztül csatlakozik a netre, valamint egy wifi képes telefon. A ruter nem wifis és sajnos csere sem jöhet szóba.
A kérdés, hogy hogyan tudom megoldani, hogy a laptop segítségével wifi hálózatot hozzak létre?
KÖszi! -
pepi8020
Üdv mindenkinek
Segítségre lenne szükségem! Adott egy tp-link TL-WR741ND router ami elromlott kaptam egy ismerősömtől egy másikat ugyan ilyen tipus, de azon nem a gyári firm van és nem tudom beállítani. Amire szükségem lenne egy kamera rendszer távoli betekintését szeretném beállítani ami eddig gond nélkül működött.
A firm típusa ddwrt v24 sp2 a másik gond az hogy nem is nagyon értek hozzá tehát ha lehet szájba rágósan kellene leírni a beállítás menetét. mellékelek egy képet a dvr internet beállítás oldaláról
illetve a router info oldaláról
Itt már csatlakoztattam LAN -on keresztül de nem látszik a dvrA gyári firm- mel nem volt gond simán nyitottam neki egy portot és működött de most csak belső hálózaton működik.
Nagyon köszönöm a segítséget
Peti -
And
válasz pepi8020 #19205 üzenetére
Így nem is fog látszódni, mivel a DHCP-kliensek listáját nézed, a DVR pedig fix IP-címen van. Az ilyen klienseket a router nem mutatja 'csak úgy', de ettől még a kapcsolat működhet. Első lépésként: a.) a DVR IP-címét vedd ki a router által osztható címtartományból (192.168.1.100-149), vagy b.) a DHCP-címtartományt tedd el onnan, vagy c.) Válassz a DVR-en automatikus címkérést, és állítsd be a DD-WRT-t úgy, hogy a DVR a MAC-címe alapján mindig ugyanazt az IP-t kapja. Utóbbi lehetőséget a Szolgáltatások / szolgáltatások fül alatt találod, a DHCP-kiszolgáló, statikus bérlet kategóriánál.
De ezzel csak a címütközés lehetőségét véded ki. A portot a következő menüpontban tudod forwardolni: NAT/QoS, port továbbítás. -
Greyfoot
válasz tagabor #19203 üzenetére
Igen, de nem tudom, hogy hogyan állították össze a vpn-t, az igazi megoldás az lenne ha be tudnád állítani a #2-est kliensnek és utána szűrni, amit akarsz pl melyik klienst engedélyezed a vpn-hez. Biztos, hogy ott a bibi, mert az adatforgalom nem engedélyezett kettesről a vpn szerver szerint.
pepi8020
Ez ám a gyors segítség ennyi idő alatt még a tűzoltók sem értek volna ki.
Dvr en DHCP engedélyezve, azt hiszem a többit is beállítottam de lehet , hogy még sem mert nem működik belső hálózaton működik az új IP-n
http://kepfeltoltes.hu/view/111029/n_vtelen01_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/111029/n_vtelen012_www.kepfeltoltes.hu_.jpgKöszi
And
válasz pepi8020 #19209 üzenetére
Ezért nem szeretem a magyar fordítást, mert bizonyos mezőknél nem egyértelmű, hogy mi akar lenni. Például az én v24 sp2-es verziómnál nincs 'forrás net'. De az biztos, hogy a 'Port-tól' mezőt nálad sem lenne szabad 0-n hagyni. Ha a DVR a 3000-es TCP-porton figyel, és az internet felől is ezt szeretnéd használni, akkor ebbe a mezőbe is írj 3000-et!
Ja, és a linkeket próbáld meg link-ként beszúrni, mert így szenvedés használni. Erre szolgál a Link nevű gomb a hozzászólás-szerkesztőben. -
tagabor
válasz Greyfoot #19208 üzenetére
asszem feladom köszi nagyon a helpet, maga a hálozat működik tökéletesen, mindkét router és bármelyik kapcsolodó eszköz látja a netet.
öröm az ürömben hogy nem fogom tudni használni (egyenlőre) mert a vpn nagyon kell.
megpróbálok egyeztetni a rendszergizdával aki konfigolta hátha tud kezdeni ezzel valamit.
pepi8020
A súgóban ezt irja angolul
Source Net
Forward only if sender matches this ip/net (example 192.168.1.0/24).
Port from
Enter the number of the external port (the port number seen by users on the Internet).
IP Address
Enter the IP Address of the PC running the application.
Port to
Enter the number of the internal port (the port number used by the application).Illetve gépi fordítás :
Forrás Net
Előre csak akkor, ha feladó megfelel ennek ip / net (pl. 192.168.1.0/24).
Port-tól
Írja be a külső port (a port számát látható, amelyeket a felhasználók az interneten).
IP-cím
Adja meg az IP cím a számítógép fut az alkalmazás.
Port
Adja meg a belső port (a port által használt alkalmazás).Na ez nekem nagyjából kínai de hiába irtam be a 3000 -ret nem működik és már fáj a fejem erre ment rá a mai napom , de mindenképpen előrébb vagyok mint eddig.
Bocs a linkekért
milyen kamerákat szeretnél kötni???
mert nekem is aktuális lessz a távoli jövőbenja és az ip címeddel csínnyán,mert így elárultad magad ...
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
And
válasz pepi8020 #19212 üzenetére
Ok, tehát az engedélyezett külső (WAN) címtartományt lehet korlátozni vele, de ez neked nem kell. Viszont: mi a fene az a 3000-es port? Valóban arra hallgat a DVR? Egyáltalán milyen alkalmazással éred el a belső hálózatból, netán sima böngészővel? Mert ha egyszerűen saját webszervere van, és azon keresztül irányítod / nézed, akkor a port-mezők értéke legyen 80.
Greyfoot
válasz tagabor #19214 üzenetére
Bocs a késői válaszért, ki kellett ugranom vhova.
Természetesen nem oszt nem szoroz, hogy a második router csak AP-ként vagy ismétlőként műkszik, a DHCP kérést mindenképp az egyestől veszi majd, azzal, hogy kiiktatod a wireless funkciót a probléma megmarad.
Szerk: Tulajdonképpen, bármit is csinálsz a kettesel attól, hogy csak egy egyszerű "switch" lesz attól még a forgalma, kapcsolata megmarad egyeskével, ezért a vpn-el is.
ViZion
Van itt egy XP-s laptop. Routeremnél a wifi engedélyezve, más kütyük símán kapcsolódnak, nincs védelem bekapcsolva. XP-s laptop látja a wifit, írja, hogy nem biztonságos. Csatlakozásra kattintva malmozik, majd semmi. Hibát nem dob. Standard javítási kísérletek megvoltak (driver újrhúzás, javítás, letiltás-engedélyezés). Akkor most meg mi van?
Tárgytalan, router N-only volt, my fault.[ Szerkesztve ]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
pepi8020
Tegnap belefáradtam bocs.
Tehát a 3000-es port amire a dvr en beállítható TCP port ez lehet akármi de korábban is ezen a porton működött a HTTP port 80 -ra van állítva a DVR -en.
Az alkalmazás Super netsurvillance. A betekintés "működik" böngészővel is mind belső mind külső hálozatról illetve mobilról is annak külön portot kellett nyitni -
pepi8020
válasz barack21 #19213 üzenetére
Ami nekem van az egy 4 csatornás Digitális rögzitő (QNPROX) kamerák külön lettek vásárolva 54 ir ledes 1/3 sony (éjjel látás kb 30 méter teljes sötétben) mind a kamerával mind a rögzítővel nagyon meg vagyok elégedve ez a mostani hiba is a Router problémája és nem a rendszeré. Ha vásárólsz mindenképpen távoli felügyelettel rendelkező DVR-t és jó minőségű kamerákat javaslok legalább 480 tvl sor 40 ir led az éjjel látáshoz.
Fundey
Hali!
Segítséget szeretnék kérni ez ügyben ->
Szeretnék otthonra kiépíteni egy wifi vadász rendszert, kérdés mi szükséges hozzá ha külön-külön veszem meg a cumókat?!
Célom hogy minél nagyobb hatótávú,erősebb,gyorsabb legyen a jel, erre az akcióra 25HUF körüli összeget terveztem(használt cumókbol), amibe benne kell hogy legyen egy nagyon erős külső antenni, egy router vagy modem vagy mi kell hozzá,kábel meg táp v mi stb...
Lányeg h jól működjön és bivaj erős kis "vadász" ketyere legyen!
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv!...*Referenciám->http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic/keres.php?sfor_all=Fundey||Sony Vivaz eladó/cserélhető->PS3,Xbox,Laptop,PC!!!*
pepi8020
19205-höz senki ? Nagyon szomorú vagyok
pepi8020
Ezt magyarázza meg valaki, hogy miért nem müködik a külső betekintés
Az eszköz látszik a lan listán és aktív !A port amit nyitottam valóban nyitva van
És miért nem működik? miért írja hogy eszköz nem található?
Belső hálózaton semmi gond de kívülről semmi!!![ Szerkesztve ]
DiabloCorsa
Keresek vezetékes routert 4 géphez sávszélesség állítási lehetőséggel. Szolgáltató UPC, ha ez szempont. Ha valaki letölt más gépen nem lehet ftp-zni, stb...stb.
A 4 gép maximális sávszélessége korlátozható legyen külön-külön.
Diablo. Ha gumira van szükséged ...
cascada
Az lenne a kérdésem, hogy 300Mbps-es N-es WiFi kapcsolaton a fel iránynak mekkora sebességen kellene maximálisan működnie?
Vettem egy TP-LINK TL-WN821N WiFi adaptert (300Mbps) és egy TP-Link 1043ND Routerrel használom, de hálózaton a többi gépre csak max 3.5MB/sec sebességgel tudok másolgatni arról a gépről, ahol ezt a WiFi adaptert használom.
Van valaki másnak is N-es WiFi adaptere? Mennyivel megy nála a hálózaton történő másolás?Köszi előre is!
válasz DiabloCorsa #19225 üzenetére
szeva,tehát nem írtál értéket,és azt sem hogy miért ne legyen pl wifis...
igazábol nemtom hogy a 60 megás nethez szükséges-e a gigabites port...
én tp linnkes vagyok az is maradok,ezt a márkát tudom javasolni,de ha nagyon nem kell a wifi legfeljebb le csavarod az antennát illetve le is lehet azt ám tiltani is...ha a gbites port kell a 60 mega full kihasználásában merem ajánlani a wr 1043 nd-t
az full mind az 5 portja gbites
de ha jönnek majd a hozzá értőbbek és megtudják majd mondani hogy nem kötelező a gbites port a 60 megás nethez,akkor viszont valami 10/100 megés 4 portos mezei wifis router is tutkó meg fog felelnikülönben nem vesztes a wifivel az ég világon semmit 2 gomb nyomásbol lenne az is
apropó most kapcsolok hogy ez wlan topic,szal ha netén nem kapnál választ sem lehetne egy szavadsem,na de lásd hogy kivel van dolgod
találtam neked egy 5 portos switchet
természetesen ezt csak akkor ha végképp a vezetékesnél maradsz,illetve muszály a gbites port hogy full kitudd préselni a 60 megás netet
DiabloCorsa
válasz barack21 #19228 üzenetére
Köszönöm szépen a választ. 4 gép van otthon. (asszony + 2 egyetemista "gyerek" az enyém) 2 gyereknek az egyetem, nekem a munka, asszonynak a letöltések miatt kell a net.
2 gép régi, 2 gyereké úl laptop, amiben van wifi.
A net sebesség most 10 Mbit, de lesz ez még gyorsabb is. Olyan kéne ami ehhez vagy többhez is jó. Amit linkeltél azzal egy baj, a gyártó oldalán nem találom, vagy rossz linket tettek az oldalra.
nadzsi1
Kérdésem az lenne, hogy van egy linksys wrt54G routerem és ehhez valahogy szeretném kapcsolni az usb stick-et (mobilnet). Tud valaki valamilyen megoldást erre? (adapter, átalakító stb). -
válasz DiabloCorsa #19232 üzenetére
Természetesen tud wifi-t, 300-as N-es wifi modullal rendelkezik.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz nadzsi1 #19234 üzenetére
TP-Link MR3220 vagy TP-Link MR3420.
nadzsi1
válasz Gubek-Einste #19235 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
válasz DiabloCorsa #19229 üzenetére
Gubek-Einste-nek igaza van...
megnézed hol olcsób a 1043,oszt csá,szerintebb jobban járnál mint egy gbites switchel
és wifin is tudsz korlátozni lanon is tudsz korlátozni,mec cím alapján is tudsz korlátozni wifit kibe tudod kapcsolgatni...mac cím szürést már meg sem említem,mert alap fel szereltség...
nemrábeszélni akarlak , de nézegettem a gbites kábeles routereket meg a switcheket, nagyon ritka,inkább a 10/100 asok vannak elterjedve,ami nem biztos hogy jo lenne...Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
Calibra72
A helyzet a következő lenne:Van egy wifi hálózat a cégnél,de eléggé messze a műhelyemtől.A táblagépemmel csak úgy tudok kapcsolódni,hogy a magasba emelem a gépet.Megoldható lenne-e ,hogy egy routert tennék be a műhelybe,és az venné a wifi jelét,és adná tovább wifi-n a táblagépemnek a netet.
A routerem tipusa: D-Link DIR-600.
Válaszokat köszi előre is.
Üdv!!![ Szerkesztve ]
csonidaw
Üdv nektek!
A problémám a következő: Elegem van a DigiTV s netemből mert lassú és szakadozó, és nem szeretem hogy 4 mbit helyett 0,5 öt teljesít. Más szolgáltatóra váltási lehetőségem nincsen, korlátok közé vagyok zárva.
Szeretném kiköttetni a netet, és helyette saját magamnak sugározni a jelet!
Hallottam kültéri Wifi antennákról, de fogalmam sincs hogy ezek valóban megfelőlek lennének - e számomra.Szeretném a segítségeteket kérni, valóban léteznek ilyen antennák, és ha igen akkor konkrét termékneveknek nagyon örülnék?
Köszönöm!
válasz Calibra72 #19238 üzenetére
no elolvastam a problémád vagy 3szor 4 szer,hogy tiszta legyen a képállás számomra...
ha jol veszemki a problémád akkor a munka helyed wifijét látod,de még is messze van az otthonodtol
neked adott a routered
D-Link DIR-600. rá kerestem remélem ez az
vagy ez
és ahogy olvastam a leírását,nem láttam sehol sem ollyat hogy cserélhető antenna...
legalábbis én kis naívka így olvastamha valoban nem tudod cserélni az antennáját,de valahogy el tudod érni hogy észlelje a melóhelyi wifit,akkor van rá esély hogy utp kábelen le tudd húzni a "magasabb"helyről ahol mondjuk látják az antennák egymást...
nemtom érthetően írtam-e le,mert hajlamos vagyok össze kuszálni a dolgokat xD
eddig jól mondom ???
ez lenne az olcsóbbik megoldása második dolog ha cserélhető az antennája (sma-rp)akkor félig meddig nyert ügyed van ugyanis veszel rá valami erősebb irányított antennát,és belövöd és hepi van
így nemtom hogy szükséges lenne-e az utp kábeles kapcsolat, de valoszínü hogy igen mert vajon hol állítgatnád be ?az usb-s stikkel szerintem olcsóbbra is jönnél ki,és könnyebb lenne a beállítgatás is
én is használom...elősször is vegyél vagy szerezzbe egy usb-s csak is kizárollag anntennás jöhet szóba,ja és cserélhetős legyen az méég fontos szempont
722n ezt használom én is és tökéletes
veszel hozzá egy bármilyen irányított izét ami sma-rp dugoval rendelkezik,itt ph-n is akad néhány belőlle most belinkeltem neked ezt csak ugy am tök mind1,csak a csatlakozóra kell figyelned
a stikhez adnak fél méter usb hosszabítot... és voala
bedugod csatlakoztatod a wifis stikket bedobod a drivert, felmegy a csík,és ha tudod a jelszót a melohelyi wifihezt,be pötyögöd és bumm van neted...ez csupán tájékoztató jellegü csak 1 márka a sok közül,de viszont ez tuti hogy mükszik,én nem ezzel az antennával,de teljesen így használom,
Calibra72
válasz barack21 #19248 üzenetére
Igen ez a router az.
A melóhelyi wifi router jelét kellene erősítenem,hogy hátul a műhelyemben is legyen net.
Utp kizárva,mert a cégnél Androidos tabletet használok .
Az a baj,hogy repeater üzemmódot nem tud a DIR-600-as,csak firmware frissítéssel.
Viszont mint kiderült,a moddolt firmware nem jó az én routeremhez.Az csak B1-B2 verziójú cucchoz jó,az enyém pedig újabb Bx-es verzió
Usb stickem van itthon több is, de sajna tablethez nem használható[ Szerkesztve ]
válasz Calibra72 #19249 üzenetére
akkor viszont jön a drasztikus verzio,amit én meglépnék,de mivel én nem te vagyok rád bízom
add el vagy cseréld el
szerezz be egy hasonlot de az sincs ki zárva hogy tudnál ettől olcsóbbat is,én csak gyorsan erre rá katttoltam,ez tuti müködne
TL-WR743ND ő biztos hogy tudni fogja amire te szeretnéd használniés néztem neked árat is rá köbö árban uggyan ott vagy
de az usb-s megoldás akkor ki lőőőve ???Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
- LG NanoCell 55NANO766QA Halvány píxel csík
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
