- Apple notebookok
- Kompakt vízhűtés
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
krealon
válasz dvd_R+ #19906 üzenetére
A Kapcsolat sebessege mennyi?
Esetleg egy
ipconfig /all
kimenetet (Win +R -> cmd -> Ok -> ipconfig /all -> [Enter] ) tudnal kuldeni?A Cisco EPC3925 topikot nezegetem, de egyelore nincs tippem, mi lehet a gond.
A hardver hibak felderitesere meg tudnad nezni egy live linux-al a sebesseget?
(Ha ott is rossz, akkor lehetseges, hogy a laptop wifi adaptere a hunyo) -
krealon
válasz krealon #19908 üzenetére
Ugy latom eleg sok korlatozast hoz ez a Cisco eszkoz...
medek3
Esetleg erre valaki?
de ha másik laptopkról müködik meg mindennel müködik ezzel pedig ha mellé álok a router mellé akkor sem akkor nem hiszem h a windowsal vagy az oprendszerrel lenne a probléma
ha nem az oprenszer a hibas akkor a laptop wifije lesz a rossz nem ?
Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
krealon
válasz medek3 #19910 üzenetére
A kerdesed a megfeleo topikban megvalaszolasra kerult.
http://prohardver.hu/tema/tp-link_routerek_firmware-ek_es_egyeb_okossagok/hsz_577-577.html -
krealon
válasz dvd_R+ #19914 üzenetére
"nem hiszem h a windowsal vagy az oprendszerrel lenne a probléma"
Ahogy a mondas tartja: "Feltetelezes a kudarc szuloanyja"
Lehetseges, hogy az operacios rendszer es driver eggyuttallas nem kedvez a te esetedben, ezert batorkodtunk javasolni alternativ lehetoseget, hogy egy hibaforrast ki tudj zarni.
szerk: Az IP beallitasokbol sajnos nem latszik hiba.
Azzal lehetne meg talan probalkozni, hogy a T-s nevszerverek helyett pl az OpenDNS szervereit hasznald.
Parancssorbol igy tudod beallitani:
netsh int ip set dns "vezeték nélküli hálózati adapter" static 208.67.222.222
es
netsh int ip add dns "vezeték nélküli hálózati adapter" 208.67.220.220Ha ez nem hoz javulast, akkor a kovetkezo paranccsal vissza tudod allitani az eredeti allapotot
netsh int ip set dns "vezeték nélküli hálózati adapter" dhcpA parancsok sikeres vegrehajtasa utan a gep annyit ir csak ki, hogy
Ok.[ Szerkesztve ]
jpisti
Üdv mindenkinek!
Lenne egy érdekes, legalább is nekem érdekes kihívásom: egy haverom vett egy TP-Link n-es wifi routert és inviteles (régebben fibernetes) kábeles internete van. Még nem volt szerencsém kábel modemes internethez és nem igazán tudom beállítani az internet kapcsolatot a routeren. Amikor a modem a számítógéphez van kapcsolva akkor rendesen felépül a kapcsolat (egy asztali gépen és egy laptopon is, mindkét gépen XP van, de például az én laptopomon már nem amin W7-van), de amikor a modemet a routerre kapcsolom akkor egyszerűen egyik beállítással sem hajlandó kapcsolódni, elméletileg dinamikus IP címzést használ, de sehogyan nem tudom rávenni a kapcsolódásra. PPPoE kapcsolatot már számtalanszor konfiguráltam routeren keresztül, de kábelmodemeset még nem.
Tudna valaki segíteni, vagy tanácsot adni, hogy merre induljak el?
Össze tudná valaki foglalni nekem, hogy egy kábel modemnél hogyan épül fel a kapcsolat és hogyan tudnám a routert rávenni, hogy kapcsolódjon az internetre?A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
netreg
Halihó!
A szomszédommal közös netet szeretnénk kiterjeszteni. 3 szintes házban lakunk, az 1 szintre érkezik a net, ott van egy ADSL modem + WiFi router kombinált eszköz. A bejövő net 4-5Mbit/s körül mozog. A ház 2. és 3. szintjén a netet csak WiFin tudjuk venni, kábelezésre nincs mód. A beállított titkosítás: WPA-PSK TKIP 256 bit. A 2. szinten még elfogadható a jelerősség/csillapítás (RSSI: -60), de a 3. szinten már nem (RSSI: -90).
A tervünk, hogy veszünk egy Range Extendert pl. ezt: TL-WA730RE és azzal ismételtetjük a 2. szinten még elfogadható jelet, hogy a 3. szinten is tisztességes legyen.
Működőképes ez az elgondolás?
Jó ez az eszköz, vagy mást ajánlotok a feladatra?
Fontos lenne, hogy az alap routeren beállított titkosítás ne gyengüljön (úgy emlékszem régebben ez probléma volt, hogy csak WEP-et tudott a repeater). Az alap router nem WDS képes.
Számolnunk kell az átviteli sebesség feleződésével? Gondolom a 4-5Mbites vonal esetén ez nem lehet nagy korlát. Ha történetesen LAN forgalomra használjuk majd a megvásárolandó eszközt (pl. mentés), milyen sebességet várhatunk el tőle? Tehát úgy értem, hogy két gép között akik mindketten a Range Extenderhez kapcsolódnak WiFin. Érdemes emiatt gyorsabb RE-t venni?
Megtisztelő válaszotokat előre is köszönöm.
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
jNk
válasz netreg #19920 üzenetére
Az elgondolásod mőködőképes és a kiszemelt eszköz is jó erre a feladatra.
A wifi titkosítás nem fog gyengülni, sőt erősítened is kellene WPA2 AES -re mert a TKIP kódolás nem támogatott az N szabványú wifi eszközökön.
Akkor érdemes a gyorsabb (WA830RE) extendert venni, ha a kliens laptopok/számítógépek is 300mbit/s N wifivel rendelkeznek, vagy hajlandóak vagytok usb/pci kártyát is venni a gépekbe az extender mellett.
Laraxior
Ismeritek a Connectify nevű progit? Vezetékes netem megosztottam egy USBstickkel, hogy legyen itthon Wifi is. Nem lehet valahogy beállítani, hogy ne kérjen jelszót a wifi-hálózathoz?
- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
rayman2006
Hello
Ebben tudna valaki segíteni?
Mi lehet gond win 7 egyszer csak mindig eldobja wifi kapcsolatot.
Legújabb frissítések vannak fent driver is új wifi kártyához.
Nem találtam semmi meg megoldást .
Köszönöm -
krealon
válasz jpisti #19918 üzenetére
Ha dinamikus IP beallitasokat ad a kabelnet szolgaltao, akkor annak a gepnek a MAC address-et kell klonozni a router-be, ahol mukodik az internet.
Bekotod a routert a modem es a gep koze.
A http://192.168.1.1 cimen belepsz a routerbe,
-> Network -> MAC address clone -> clone MAC address -> Save -> router reboot
Kesz. -
asuspc96
Jó estét mindenkinek !
A jelenlegi kérdésem a következő lenne:
Most egy laptomról írok és ezzel fogható WiFi jel tehát van hozzá adapter....
Na most én letöltöttem a NetStumbler-t és alul azt írja egy kis sárga felkiáltó jellel, hogy "No wireless adapter found" Ezt miért teszi velem ?Üdv, asuspc96
mezis
válasz jpisti #19925 üzenetére
Van amikor a szolgáltató a kapcsolódó PC vagy router MAC addresse alapján azonosít. Ez egy egyedi hexadecimális kódszám. Ilyennel rendelkezik a routered is, és ezt kellene módosítanod pontosan arra, mint amelyik PC-vel működik az internet kapcsolatod. (A PC-k esetén is módosítható a MAC address.)
A routerek menüjében kiválasztva a "Clone MAC address"-t vagy valami hasonlót, van amikor kiolvassa a vezetéken kapcsolódó PC MAC addressét és be is másolja a megfelelő helyre, így elég csak elfogadni.
mezis
mezis
válasz rayman2006 #19873 üzenetére
Üdv.!
- A Win7 nem arról híres, hogy rendben lennének a 64 bites WiFi driverek. (Minek neked 64 bit ? Rengeteg petabyte-os háttértárolód van ? Galaxisunkon kívüli koordinátákkal kell számolnod mm pontossággal ? )
- Az InSSIDer mekkora térerőt mutat ? (XP-vel és Win7-el ?)
mezis
jNk
netreg
"A használata mellett pedig a 4GB memóriánál több címzése/használata is szól"
Pontosan. Igazából 4G-t sem tudsz kihasználni 32 biten. 3,1-3,5 max. függően a többi perifériától. Elsősorban a videókártya és annak memóriája szűkíti az elérhető tartományt...
rayman2006
helló
Igen én is azért használok win 7 64bit- mert csak az kezeli 8gb.ramot.
De nem értem miért veszití el Win 7 alatt jelet mindig ,ha valamikor ha meg is tartja miért ingadozik még közvetlen gép mellet lévő routernél is ezzeket csinálja.
Xp alatt stabil nem veszíti el jelet egyszer se.
A wifi kártya TP-Link WN-551G
Nem találtam semmi jó drivert.hozzá
Próbáltam hivatalos weblapról legújabbat és win 7 által fel ajánlott "atheros 5005" driver-el.
rayman2006
válasz rayman2006 #19934 üzenetére
Viszont Win 7-be is InSSIDer progi folyamatosan látja wifi-ket miközben windows 7 kezelője elveszti eltűnik listából ahol kitudom választani hova csatlakozzon.
jorden06
Beruháztam végül egy TP-Link WR841ND típusra. Kell valami különleges dolgot állítgatni a setup-ban, van valami szpesöl funkciója, ami többet ad? Vagy ennek csak annyi skillje, hogy 300Mbit?
lama_lamm
Egy olyan kérdésem lenne, hogy miért van az, hogy a wireless hálózaton csak az internet sebességével tudok másolni a gépek között? (1,7 MB/s, ami a Chello sebessége)
admin4911
tudnátok nekem olyan oldalt mondani ahol linksys WRT54G v5 típusú routerhez letudok tölteni firmwaret?
a linksys oldalát már néztem de ott új van!nekem régebbi kéne!
v1.02.8-tól kissebb! -
Peat;)
USB Wi-Fi adapter gondom van:
Asus WL-167G V3-at vásároltam és az a problémám vele, hogy nem hozza az elvárt sebességet, sem notebookban, sem asztali gépben (ebbe lett véve persze). Kb 10Mbps letöltési sebességet érek el vele ott, ahol egy notebook 17Mbps-re képes, ráadásul ingadozik a sebesség. Driverből próbáltam a cd-n lévőt, a honlapon lévőt és a win7 által találtat is, a legújabbal van ez a helyzet a többi még rosszabb. Linksys router jól van beállítva.
Ezek az usb adapterek ennyit bírnak, vagy érdemes visszavinnem? (weben rendeltem, elvileg van 8 nap, vagy nem majd megmondják, de mivel nem produkálja a ráírt sebességet csak töredékét így garanciális hibának is tekintem) Ha érdemes mást venni akkor milyen márkát ajánlotok ami kihasználja a valódi elérhető sebességet?Köszi
kali
legenda
válasz Peat;) #19943 üzenetére
a ráírt sebesség egy dolog, hiszen névleges sebességről van szó, amit te valósan látsz, az megint más tészta, ezért van az, hogy a g szabványos, 54 megabit/sec jelölésű wifi a gyakorlatban jobb esetben is ~ 20 - 22 megabit/sec környékén maximalizálódik, annyi a hasznos adat, a többi a szükséges körítés! gariban ilyesmivel nem foglalkoznak, pláne mert több tényező függvénye, nem kizárt, hogy más környezetben/ellenoldallal...stb simán átvihető vele 20 megabit/sec sebesség, sőt!
mellesleg az eszköz nem rossz a kategóriáján belül, dolgoztam már ilyennel, stabil volt, nem volt vele probléma!
ja, és indoklás nélkül visszadobhatod 8 napon belül!
a hibára; esetleg próbáld ki más/minden csatornán az átvitelt! -
Newlachka
Sziasztok,olyan gondom lenne,hogy
Adott egy tplink wr740n amihez wifin kapcsolódik 1 toshiba laptop és 3 andoidos teló(egy huawei 8500,egy xperia x10 mini,és egy xperia arc)a 2 sonynál a netet random időközönként ledobálja,most hogy a laptop is bekerült szinte nem is kapnak a telók jelet,vagy ha kapnak is akkor 0 sávszélt.
Hogyan lehetne orvosolni,hogy a 4 eszköz egyenlő jelet kapjon,vagy azt,hogy a telók ne dobálják le a netet.köszi a segítséget. -
Peat;)
Nekem a 20 megabit lenne pont a becélzott sebesség, ezt sajnos egy gépben sem produkálja, a cd-n adott driverrel ráadásul az asztali gépben 8 megára volt képes.
Én azzal számoltam hogy a notebookok beépített wifijét minimum hozzák ezek az eszközök, megpróbálom visszavinni és egy komolyabbnak tűnő darabot beszerezni. Köszi az infokat, meg garanciában igazad van, ez a gyártó sara ha az én gépem+routeremmel nem fér össze.mezis: nem tudom melyik térerőre gondolsz, majd utánanézek, (jelerősség ok a szomszéd szobában van a router, maximumot jelez). Még felrakok valami keretprogramot is a driveren kívül, hátha ott látok valamit.
Newlachka
Megvolt,meg telón telepítettem rgy wifi analyzert,ami kijelzi az összes észlelhető hálózat csatornáját jel erejét stb.mindig üresbe nyitok magamak,hogy tudjuk használni rendesen.sávszél beállítást,hog tudok fix ip-k hez osztani?(minden eszközöm mac alapján fix ip-t kapott)
kali
legenda
válasz Newlachka #19949 üzenetére
a router adminisztrációs felületén a bandwidth control részlegben (rules list) minden eszköznek meghatározhatod a minimális és maximális le-, és feltöltési sebességet!
ellenben nem mindig a szabad csatorna a jó, a mobilok például gyakran nem szeretik a szélsőséges csatornákat!Peat; ); milyen router szórja a wifi jelet?
- Milyen autót vegyek?
- YouTube
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Apple notebookok
- Adobe Photoshop
