dr.bubo kollega leírta a választ!
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Akkor itt most valami nem teljesen világos.A DHCP client list-nél a következő van:
192.168.2.2 és 192.168.2.3. Ez mindig ugyanaz a szám.Erre az ip-re gondolsz,hogy mindig ugyanaz legyen?Vagy arra az ip-re,amit lekérdezek pl a Myip.com-ról.
Bocsi a sok kérdésért!
sziasztok.
van nekem egy WRT54G2 routerem és egy WRE54G repeaterem. az a gond, hogy sok a vas-betonfal a két gép (pc vezetéken és imac wifin) között, - ezért van ugye a repeater - de sajnos az imac állandóan eldobja a jelet. ha kihúzom a repeatert, látja még a routert, de a kapcsolat állandóan megszakad, alacsony a jelerősség. ha be van dugva a repeater (ami a router és a wifis gép között van) akkor teljes a jelerősség, de még így is néha eldobja a jelet. nézegettem ezeket a komolyabb n-es routereket, ezért az lenne a kérdésem, hogy mit tudtok ajánlani ebben a szituációban, tehát a távolság kb. 15 méter, de van 4 vasbeton fal a gépek között. nézegettem a wrt320n-et és a wrt610n-et, de más márka is teljesen megfelel. tehát egy olyan kéne, ami biztosan átviszi a falakat, szóval valami bika antennás, lehetőleg gigabit lan-os
köszi előre is.
Arra az ip-re gondolok, amit a router oszt ki. 192.168.2.2 és a 3 stb.
mivel 2 géppel csatlakozol azért van ez a kettő a clens listában, de nem mindig ugyananak a gépnek ossza az ip-t. pl. ha elöbb a wifis gépet kapcsolod be, akkor az kapja 2-s végzödésü ip, mig a vezetékes a 3-ast, és forditva.
Ha mac cimhez rendeled az ip-t, akkor mindig ugyan azt kapnák a gépeid.(ez portnyitáskor is lényeges)
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
myip.com-on azt az ip-t látod amit a szolgáltató oszt ki a modemnek! A dhcp client list-nél pedig azokat amiket a router osztott ki a gépek számára!
Adress reservation-al le tudsz foglalni egy ip-t egy mac cím hez! Ezt másik gépnek nem osztja ki a router!
Köszönöm a válaszokat,most már kezd világosabbá válni a dolog!Majd még a későbbiekben fogok kérdezni,ha valamit nem értek.
Köszi a segítséget. Akkor feladom, ez a 3. kártya, amit kipróbáltam... Tudsz nekem ajánlani egy olyan wifi kártyát, amihez van win7 64bit driver? Tudom google, de azt már megjártam, és komolyan nem találtam semmit. Az előző 3-at is csak a vista 64 bites támogatásuk miatt próbáltam ki...
'01 Hornet 600 '79 BMW R65 "I'll give up my R65, when they pry my cold dead hands from the handlebars"
Van nékem egy WAP54G V1.1-es AP.
Nos a problémám az vele, hogy a DD-WRT v24 preSP2 (Build13064) telepítés után a jelszó módosítás meg történik ezzel még nincs is gond.
Hanem a konfigolásnál beállítok minden amit akarok SAVE után reboot és minden beállítás visszaáll alapra a nyitó képernyő ismét a jelszó megváltoztatás.
Valószínűsítem, hogy ez a béta firmware gondja.
Viszont most ott tarok,hogy elkezdi a boot-ot, lan elindul DHCP-n kéri az IP-t a pc, közben a wifi is feléled villog az ACT led-je egyszerre csak reset és persze, hogy nem kapok IP-t ez idő alatt.Default IP-vel sem érem el,mert ezt csinálja ciklikusan.
Itt adódik a másik gondom, miszerint anno egy ugyan ilyen csak v3.1-es AP-ra is telepítettem a dd-wrt-t és azon sem működött a reset gomb csak a saját firmware-jével.Még akkor sem üzemelt funkciójában miután a ddwr-ben aktiváltam a reset gombot. De az legalább minden tekintetben működött nem úgy mint ez.
Nos az lenne a kérdésem,hogy lehetne esetleg életre kelteni JTAG-es mókolás nélkül?
Gondolkodtam, hogy egy soros porti illesztőt IC-t ráhackelek és terminálon megnézem hol akad el a boot.
sziasztok
adott egy pirelli router lan portokkal, wifi kapcsolattal. két noti csatlakozik rajta keresztül a világhálóhoz wifin keresztül. kérdés lenne, hogy oldható meg, h a két noti egymást is lássa?
"A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
Sziasztok! Paranormális kérdésem van:
Adott egy TP-Link WR941ND router, és egy FuSi Amilo 7300x-as laptop. A kettőt sehogy sem tudom összehozni, hogy kapcsolódjanak wifi-n keresztül.
Addig nincs gond, amíg nem állítok be titkosítást. Ha beállítom a titkosítást (WPA-PSK) akkor érdekes dolog történik: állandóan eldobálja a kapcsolatot, 3mp-es váltásokkal csatlakozik és megszakad. Ezt egészen addig csinálja, amíg meg nem nyomom a beállításoknál az idő beállításánál a get GMT gombot. Ekkor fogja magát, és csatlakozik a laptop.
A beállításokat a router gondok topicban kitárgyaltuk, valószínűleg rendben vannak. A szabványtípustól független a probléma, és a channel váltása sem oldja meg. Csak a get GMT
a titkosítás mindkét esetben TKIP, ez a screenshoton hibás![]()
Most akkor mi a tök van? Mit és hol állítsak be, hogy csatlakozzon a laptop a router órájának buzgerálása nélkül is?
Azt hiszem ez most mindenkit kiakasztott...
Valakinek valami ötlet? Így gyakorlatilag a wifi használhatatlan, pedig ezért cseréltem le a routert.
sziasztok!
nekem is hasonlo a problemam mint aygonak, de nekem nincs router csak a ket gep usb wifi kartyakkal, és fogalmam sincs hogy mit kellene csinalni, hogy "lassa" a ket gep egymast. masolni szeretnek egyikrol a masikra! tudom, hogy eleg lenne egy crossover utp kabel is, de csak sima van, azzal probaltam, de nem igazan jott ossze. egyebkent ha megis osszejon, akkor ugye eleg csak a kapcsolatnal a Tcp/ip protokollnal megadni, hogy az ipcimet (pl: 192.168.0.1 és 192.168.0.2 a) a subnet mask pedig 255.255.255.0 mindkettonel, és az atjarot uresen hagyni?
remelem, tudtok segiteni! ha igen, elore is kosz!
Összecsukható babakocsimat szétnyithatóra cserélném!
Sziasztok van itt egy Fujitsu-siemens amilo Pro V3405-ös laptop.
Felraktam a wifi driverét de azt mondja nem kezdeményezhető kapcsolat mert a hardveres kapcsoló le van kapcsolva. Mit kéne be˛/át állítanom , hogy működjön???
Zte blade
mondjuk be kellene kapcsolnod a wifit! Kis gomb a laptop alján, vagy a billentyűzeten stb helyen...
ennyire nem vagyok hülye nyomhatom de nem csinál semmit
Zte blade
Eszközkezelőben látszik a wifi kártya?
Esetleg a bios-ban is engedélyezni kell.
megoldottam kellett driver a wifi gombhoz
Zte blade
Szeretném megkérdezni a véleményeteket, hogy milyen wlankártyát ajánlanátok WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 64-BITRE mert már megszívtam egy smc kártyával mert a drivere nem jó visztához de azért rávan írva, hogy vista comp -.-""".
Segítségeteket előre is köszi.
Progép
Új konfigom 2011ben lesz PCI-E 3.0-ás vgával.
milyen csatolással kellene?
GEMINI PS-626USB Professional DJ Mixer, kábelek, átalakítók...stb eladó! http://href.hu/x/csoe
Asztali géphez kellene wifi kártyát vagy usb-s adaptert venni, de nem tudom melyik legyen.
E két termék között vacilálok, szerintetek melyiket lenne érdemesebb beszerezni?:
Linksys WUSB600N
Linksys WMP600N
A router is Linksys, valamint a PCI-os kártya és a router között lenne egy fal és 7-8m távolság.
Az usb-s vevőt viszont hosszabbítóval el tudnám helyezni úgy, hogy szinte rálásson a routerre (két üveges ajtó lenne csak közöttük és kb. 5m).
Ezek függvényében Ti mit választanátok?
Előre is THX a segítséget!
Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam.
Szevasz.
A csati: PCI 2.2
Itt az alaplap linkje: M3N-HT Deluxe/HDMI
Segítségedet előre is köszi.
Vettem a napokban egy Zyxel P330W routert és hozzá egy USB-s SMS adaptert, az én gépem van kábelen, a feleségemé pedig ezen az adapteren keresztül csatlakozik. Szépen felépült mindent,mindkét gépen megy a net külön-külön is, de ha pl másnap bekapcsolom feleségem gépét, nem tud kapcsolódni. Ha újraindítom a routert és a modemet akkor megjavul. Mi lehet a gond? Mindkettőnk gépe XP sp2-es és kb 3 méterre vannak egymástól egy szobában.
'' Belém a lélek is csak hányni jár!''
Sziasztok, elég érdekes a problémám, kábel netünk van, három számítógép van a lakásban. Simán a routerről hálókábellel megy a gépekbe a net, nincs is semmi gond, azonnal megy a net, él a hálózat. De minden vasárnap, csak az én gépemen nincs internet, a másik kettőn pedig van. Ez teljesen abszurd, és pont csak vasárnap, valakinek valami ötlet? Vistám van...
A hetedik napon az Úr is megpihent
A futás csak azoknak való, akik nem elég intelligensek a TV nézéshez!
Ezen jót nevettem!
Köszönöm!!!
sziasztok,segitsen valaki aki ért egy kicsit a dologhoz,az asztali számitógépet és a laptopot szeretnénk összekötni,hogy hálóban játszthassunk játékokat,milyen kábel szükséges hozzá?van egy patch,RJ 45-és kábelünk,ez jó hozzá?vagy más kell?előre is megköszönöm a segitségeteket.üdv
ata
Igen, nekem is tetszett, de akinek van valami ötlete az kérem a problémára koncentráljon ...
esetleg szülői felügyelet - vagy hasonló - beállítás miatt...
sok router és bizonyos védelmi alkalmazások is tudnak ilyet!
Nem, erről szó sincs, nem abban az életkorban vagyok, hogy engem már bármiben is korlátozni kéne
és ezt a router és az esetlegesen használt tűzfal/internet security akalmazás is tudja?
Mivel senki nem állított be rajta, ilyet, ezért nem is feltételeztem, hogy itt lenne a gond, de azért belenézek...
CROSLINK (kereszt kötésü) kábel kell, és a gépeken fix ip-t kell beállitani.
Attól is függ, hogy hány gépet akartok összekötni. Ha csak kettőt, akkor tényleg elég a crosslink, ha viszont előfordulhat, hogy többet is, akkor érdemesebb beruházni (szerintem) egy routerre. Pár ezer forintért már kaphattok olyan routert, ami az igényeiteket kielégíti, szerintem a legegyszerűbb is elég.
Ha közvetlenül köttök össze két gépet, akkor ahogy dr.bubó is mondta, crosslink kábel kell, ha simán, akkor a "normál". A kettőben ugyanazok az erek mennek a crosslinkben az egyik fejen más a bekötés sorrendje.
A verzió: narancs-fehér, narancs, zöld-fehér, kék, kék-fehér, zöld, barna-fehér, barna
B verzió: zöld-fehér, zöld, narancs-fehér, kék, kék-fehér, narancs, barna-fehér, barna
A sima kábel két vége AA, a crosslinknél az egyik A a másik B.
Lehet ezért itt engem megköveznek, de elárulom, hogy egyszer, amikor vettem (volna) egy jópár méteres corsslink kábelt, a srác rosszul kötötte be (egyenes lett), és a kábelt megbontva pl. a közepén felcserélgettük a megfelelő vezetékeket, úgy is működik. Mondjuk ezt csak abban az esetben, ha nem sajnálod a kábelt, és extra sürgős.
Szevasztok.
Valakinek esetleg valamilyen 5lete erre:?
10021
Milyen márkájú routerhez szeretnéd használni?
Általában a routerrel azonos márkájút érdemes választani, azok tuti kompatibilisek egymással.
Szia.
Netgear routerem van. Néztem már a netgearos adaptereket, jelenleg is az van de mindig mikor kezdek valamit tölteni akkor kékhalállal eltávozik nyugalomba... Vistával ennek a drivere sem kompatibilis.
Egyéb 5let?
Progép.
Driver frissítés volt?
Elméletileg nem kellene fagynia a gépnek, főleg ha a gyártó Vista kompatibilitást ígér.
Ott szerintem a géppel lesz a gond.
Alaplapi driverek frissek? Talán ezeket kellene megnézni, ha már többféle adapterrel is gond van/volt!
Az antenna "hosszabbítás" hogyan működik? Ha van egy routerem 3 antennával, akkor csak egy sima hosszabbító kábelt kell hozzá vennem, (példa) vagy egy antennával ellátottat (példa)?
A lakást úgy képzeljük el, hogy egy négyzet (50m2) aminek a bal alsó és felső sarkában van a router és a célgép. Köztük 4 fal, az ajtók (2 db) a lakásnégyzet jobb oldalán. (tehát nem az ajtók vannak a cuccok között, hanem a falak).
Csukott mindennél a jel szakadozik, bizonytalan, de ha nyitva vannak az ajtók, akkor már teljesen OK.
Ezen próbálok javítani azzal, hogy a bal felső sarokból a jobb felsőbe átviszek a 3 antennából egyet. Elég lehet ez így nagyjából? Mi a véleményetek?
A Netgear honlapján az adapternél az van, hogy vista BETA driver 1 éve és semmi újabb driver nincs.
Az SMC amit említettem annál meg a honlapon az van, hogy Vista kompatibilis oké elfogadtam megvettem hurrá lesz adapter. . .
Erre dobozán kompatibilis Windos Vista BASICKEL.
Hát azthittem eldobom az agyamat természetesen nem működött viszta home prem 64biten. Win XP-n vígan fut jelenleg apukám használja...
De akkor is.
Az alaplap driverei frissek felpakoltam valamit és semmi változás...
Köszi azért az 5letet. De még várok 5letet.
Progép.
Mitől lehet az, hogy ha wifi-hálózaton netezek, akkor időnként egyszerűen ledob a hálózatról, és nem is tudok újracsatlakozni? Netezek, zöld a hálózatjalző, majd nincs net, sárgára vált, kiírja, hogy talált hálózatot, de ha csatlakozni akarok, kiírja, hogy nem sikerült. Nem is tudom a programot bezárni, mert nem tudom, a feladatkezelően melyik az a program, szóval csak a gép újraindítása működik. Ha SystemExplorer-rel bezárom azt a folyamatot, amire wireless kezelőt ír, akkor sem tudok újracsatlakozni. Már több hálózattal is csinálta ezt.
Intel(R) Wireless WiFi Link 5100 a típus.
Esetleg valami ötlet?
Köszi!
Első sorban Driver Update.
Másodszor megkellene nézni, hogy nincs a környéken zavaró internet forrás másik router esetleg telefon.
Harmadszor a csatorna kiosztást ha van másik router és ugyan azon a csatornán vagytok az is lehet baj.
Negyedszerre majd a többiek mondanak mást.
Remélem tudtam ezzel is helpelni.
További sok sikert.
Progép.
Így már más a helyzet!
Vegyél Linksyst.
Azzal csak nem fürdesz be.
Pl. ezt: WMP600N
Hm mintha ezt néztem volna...
Oké köszi ez jónak tönik mert oda van írva, hogy 64 bit de még mindig nem tudom melyik tipussal működik. .
Esetleg tudsz valami tesztet hozzá?
Progép.
Tesztet sajna a Linksyshez nem, de ehhez van teszt és ez sem rossz:
DWA-140
Szerk.: Természetesen a hirdetésben lévő PH. tesztre gondolok.
Driver update-et kipróbálom.
Zavaró források meg nem hinném, hogy lennének, a probléma előfordult már a McDonald's-ban és a sulim WiFi-hálózatán is. Ami közös a két helyben, az az én telefonom, de az nem tudom, hogyan zavarhatna.
Mindenesetre köszi!
Itt a pontos link:
DWA-547
Bocs, siettem.
Mivel a laptotod g-s, a router is g-n megy, elég egy antennát meghosszabitani, nagyobb nyereségüt rátenni, [link].
