- Autóhifi
- Házimozi haladó szinten
- Hamarosan érkezik a Philips legolcsóbb OLED tévéje
Egy évet csúszik a SiPearl első szerverprocesszora
ph Cserébe gyorsabb lesz, és a szoftveres háttér is kiforrja majd magát a startra.
Napokon belül érkezik a Warhammer Skulls esemény
gp A show alatt új bejelentések is várhatóak, valamint a jelenleg is készülő játékokról is kapunk friss részleteket.
meroly
Segítséget szeretnék kérni. Bizonyos banki oldalakt nem tudok megnyitni UPC-s wifin, telekomos mobilnetet megosztva simán megy. Pl.: mkb.hu
Ez csak saját laptopnál fordul elő, de ugyanazon a wifin, céges laptoppal megy az oldal.
Ha megpingelem timeout-ot ír.Ez mitől lehet?
Köszi
Impossible is nothing
Edorn
WiFi lefedetséggel kapcsolatos kérdéseim lennének:
A ház egy részére nem jut el a WiFi, mert többszörösen árnyékol vagy 3 db 40cm-es vályogfal...
Huawei HG8245H (telekom) készülék.
Arra gondoltam, hogy antennahosszabbító kábellel oldanám meg, de régen rossz tapasztalataim voltak vele.
5-10 méterre kellene maximum eljuttatni az egyik antennát a kettőből.
Előfordulhat, hogy szigeteletlen padlásra raknám, ha ez nem gond neki... De a kábelt szinte biztos ott vezetném el.
Milyen hosszabbítót tudnátok ajánlani? Mi az, amire figyeljek vásárlás/elhelyezés kapcsán?Illetve későbbiekben majd belőném az udvart is egy sávban WiFi-vel. Erre mit érdemes használni?
AMD Ryzen 5 5600 3.50GHz AM4, SAPPHIRE RX580 4GB, EX2220 (1920x1080), crucial MX500 SSD, CRUCIAL 16GB Ballistix DDR4 3200MHz, MSI B450 GAMING PLUS | Tárhely, domain: https://nokturn.hu
MasterMark
A két antenna nem azért van, hogy az egyiket arrébb vidd.. Sőt kifejezetten nem szabad ilyet csinálni.
Nem antenna hosszabbító kell neked, hanem egy UTP kábel, és etherneten odaviszed a netet, majd odaraksz egy wifi access pointot ami ott fog sugározni. Ennyi.
Switch Tax
Edorn
válasz MasterMark #59004 üzenetére
Ez esetben ez jó lehet nekem?
Jól beállítva az udvart is lefedné...
Jól értem, hogy az egyik Etherneten aljzaton (LAN0) érkezik bele a net és az áram, a másikra (LAN1) rádughatok egy eszközt kábellel (laptop)? Jó lenne, hogy switch-ként is ossza a netet kábellel, ne csak wifi-vel.
MasterMark
Ez egy kültéri szektorsugárzó, nem nagyon lesz jó beltéren. Illetve működni fog, de elég szűk részt tud csak lefedni közelről.
Meg ez eredetileg sem arra jó, hogy sok kliens rácsatlakozzon. Az inkább point-to-point kapcsolódásra van kitalálva.Igen, ha több portos akkor általában sima bridgelt portok vannak rajta, de ez eszközönként változó, lehet másra való az a port.
Switch Tax
krisz77
sziasztok akkor valaki tudna akkor ajánlani jó wifi adaptert 5 ezer ft ig amivel le tölteni is lehet normálisan ?
Edorn
válasz MasterMark #59006 üzenetére
Akkor esetleg ez?
Igen, látom, hogy falba szerelhető, de úgyis tervezünk hamarosan felújítást abban a helyiségben, és akkor legalább a kábelek is szépen a falban mennének az eszközig... Addig meg ellesz valahogy odatákolva...
Edorn
válasz MasterMark #59009 üzenetére
Azért egy 3x4 méteres helyiséget csak lefed... Ez esik csak ki a router wifi hatásköréből.
ZoliX22
csendes újonc
Kezelőprogran ugyan nincsen de csak egy speciális alkalmazás ami ráadásul iPhone kompatibilis tud csatlakozni a kamerához és tudok vele videót illetve fotót készíteni. De ez már végülis egy program))
Szóval köszönöm mindkettőtök válaszát de el kell engedni a témát és kérni a Jézuskától egy komolyabb drónt amin ráadásul már jobb minőségű kamera lenne -
válasz krisz77 #59000 üzenetére
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.olyan adapter kéne amivel tudok is le tölteni
Milyen értelemben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krisz77
válasz Gubek-Einste #59013 üzenetére
játékokat legalább fél megá-val jó volna
meroly
válasz MasterMark #59002 üzenetére
Köszi, de ez nekem így most nem sokat mond sajnos
Mi ez és hol tudom állítani?Impossible is nothing
Dzsee326
Volt már nálam sok csoda, de most találkoztam egy újjal. Adott egy Telekom modem, random pár hetente elfelejti a wifi jelet sugározni. Újraindítás általában megoldja, most viszont az sem működött. De(!) most másodjára találkoztam a jelenséggel, hogy a kanócon rajta lógó laptopot elindítva helyreáll az agya. Elsőre nem volt egyértelmű, mert közvetlenül modem újraindítás után történt, így visszagondolva lett gyanús. Látott már ilyet valaki, van rá valami megoldás? Esetleg a modemnek lehet valami prioja? A 2-3 hetente restart is elég idegesítő, cseréltessem inkább a szolgáltatóval?
SP4C3
válasz Dzsee326 #59020 üzenetére
Jaja, az jó lenne (cseréltetni). Szerintem a végét járja, esetleg melegedés vagy rossz táp. Jelentsd a szolgáltatónak a hibát, valószínűleg cserélni is fogják.
Milyen modemed van?-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
BTom1970
- 360Mbit / 100Mbit -es net
- Tp-Link AC C5 v4 1200Mbit router
- Archer AC T4U 1300 MBit adapter a laptopban USB portonA feltöltés 80-90 Mbit - ez jó - már a T4U nélkül is ennyi volt, a laptop saját N-esével
De a letöltés csak 40-60 Mbit körül van - ez miért lehet?"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
válasz BTom1970 #59022 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
BTom1970
válasz Gubek-Einste #59023 üzenetére
Köszi!
Térjünk vissza rá 2-3 nap múlva, sok dógom jött össze."Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
Zsolt7981
A múltkor kérdeztem, és megtaláltam a megoldást, leírom ide, hátha másnál is előfordulhat a hiba. Új routert vettem, és az volt a baj, hogy a háztartásban levő eszközök közül nem mind látta az 5ghz jelet (meg se jelent a listában), csak a 2,4et. Sok reddit olvasás után jött a tipp, hogy az 5 ghz wifi csatornáját automatikusról (ami általában 149) át kell állítani manuálisan valami alacsonyra (nálam most épp 40), és sikerült. Azóta minden eszköz látja az 5 ghz-t, és tud is kapcsolódni rá. (állítólag főleg huawei termékeknél fordul elő ez a jelenség)
Viszont lenne két új kérdésem:
1: Van egy régebbi laptopom, amiben csak 100as hálókártya van és az 5ghz wifit se ismeri. Ha szeretnék ezen is gyors netet (általában ezen torrentezek), mit ajánlotok? Nekem 3 lehetőség jutott hirtelen eszembe:
-lecserélem a laptopot egy modernebbre
-veszek bele egy külső gigabites hálókártyát, és kábellel rákötöm a routerre
-veszek egy usb wifi adaptert (mondjuk ennél meg az usb 3.0 lenne a szűk keresztmetszet)2: A telefonom 5ghz-re van kapcsolódva, alapvetően jól működik, viszont eddig néhány játéknál fordult elő, hogy nem látja a netet. Tehát böngészni tudok, youtube is jó, meg minden netes szolgáltatás, viszont ha elindítom ezeket a játékokat, akkor vagy csak homokórázik (a rortos által gyártott repülőszimulátorok), vagy kiírja, hogy nincs net (Real racing 3).Elég kényelmetlen, hogy ha ezekkel a játékokkal akarok játszani, akkor előtte mindig át kell jelentkeznem másik hálózatra, vagy kikapcsolni a wifit és mobilnetet használni.
válasz Zsolt7981 #59025 üzenetére
1; Mindenképpen a csere lenne talán a legjobb megoldás de egy USB-Ethernet adapter is megfelelő lehet, stabilabb is mint a wifi-s megoldás. Nem valószínű, hogy az USB 3.0 lesz a szűk keresztmetszet, elég lesz az még az AX-s wifi-hez is.
Zsolt7981
válasz Gubek-Einste #59026 üzenetére
Az ezres digi sebességét átengedi? Csak azért kérdezem, mert van egy usb3-as külső vinyóm, meg egy pendriveom, és total commander szerint max 25-30 mega amit átenged (tehát kb 200-250 megabit/s) Nem mintha nem lenne elég, de azért szeretném kimaxolni,
válasz Zsolt7981 #59027 üzenetére
A külső tárhelynél nem az USB 3.0 lesz a szűk keresztmetszet, hanem maga meghajtó, az USB-Ethernet adapter esetében nincsen ilyen szintű korlát mivel ott lényegében csak egy bridge-elés lesz a két interfész között.
Zsolt7981
válasz Gubek-Einste #59028 üzenetére
Köszönöm a választ.
A másik kérdésre esetleg valami ötlet? Még annyit vettem észre, hogy 5 ghz-en a podcast alkalmazásom (podkicker) kb 2-3 percig frissít, ami másik wifin vagy mobilneten 20-30 mp (kb 50 csatornára vagyok feliratkozva), illetve a play áruház is furcsa. Ha onnan telepítek valamit, akkor nem mutatja a telepítés lépéseit, hanem homokórázik, és utána kiírja, hogy fel van telepítve a cucc. Tehát a letöltést nem mutatja, hanem csak a végeredményről értesülök (szintén kb 3x lassabban mint másik hálózaton).
meroly
válasz MasterMark #59018 üzenetére
Igen, ez is fura, továbbá az is hogy azzal a géppel amin wifin nem jó, ha mobilnetet osztok meg, akkor jó lesz.
fRooStzzZ
tok. Kérdésem lenne.
Nem nagyon szoktam ilyeneket kérdezni sehol sem, mert általában nem voltam rászorulva sosem.
Viszont most elakadtam valahol.
Ma köttettem netet, 500/xx nem tudom mennyi.
Sppedtest, 98/23..
Telefonon 300+ wifivel..
Az érdekes, mondom mert a gépen nem akart kijönni sehogy sem a 100+.
Na most, amit észre vettem, a hálózatnál a kapcsolat tulajdonságnál 100 mbps-t ír.
Hogy őszinte legyek, korábban nem láttam volna hogy gigát vagy 1000-et írt volna, holott gigabites a gyári lan.Próbálgattam mindent, de csak maradt azon.. Egyszer egyszer nagyon lelassult korábban a net, akkor valamiért átváltott 10mbps-re, akkor egy kábel ki be és vissza állt 100-ra.
Mivel tudtam, hogy gyárilag gigabites de nem tudtam eldönteni, az e vagy sem így vettem most egy máskat (pci e), ami biztos az. Betettem a gépbe, megy. Viszont, a nfeti képen már az van, ahol ugyan csak 100mbps ír ki.
Mi lehet a bibi?
Mondták cseréljek kábelt, hátha az.. De mondom egy kábel miatt csak nem írja felúl a hálókártya sebességét a rendszer.
(mellesleg mind a 8 szál be van kötve rajtuk)
De valami miatt nem tudok rájönni mi lehet a bibi, és miért mindig csak a 98 környéki sebességet méri.
nincs se switch, se semmi ilyesmi a modem és a gép közt. Direktbe van kötve.Ötlet valakinek?
Közi -
válasz fRooStzzZ #59034 üzenetére
Cserélj kábelt!
Vélhetően kiesett az egyik szál, így már csak 100 Mbps-os, négy eres kábelként funkcionál, és mivel a hálózati eszközök is csak ezeket a szálákat látják, értelemszerűen ők is csak 100-asként működnek.
MaCS
fRooStzzZ
válasz MaCS_70 #59035 üzenetére
De attól lehet az, hogy azt írja ki hogy 100mbps?
Épp ezt kérdeztem egyik ismerőstől, hogy egy nyomorult kábel felül tudja írni a rendszer vagy épp egy hw "teljesítményét" vagy nevét?
Ha 1gbps akkor miért ír ki 100mbps- t.
Ezt nem értem.Értem ez alatt, hogy van egy daewoo kalos-om ami 4 hengeres, és ha megáll 1 henger, akkor nem lesz abból tico.
válasz fRooStzzZ #59036 üzenetére
Amint az Általad is mellékelt képen is olvasható, az a kapcsolat sebességét írja ki. Szó nincs arról, hogy mennyit tudna a hardver ép kábel esetén.
Ha pedig az a nyomorult kábel 100 Mbps-ot tud (és ezt szépen tisztázza is a hardverrel, miután egyszerűen nincsenek meg a gigabites üzemmódhoz szükséges erek), akkor az egész hogyan tudhatna többet???
MaCS
fRooStzzZ
válasz MaCS_70 #59037 üzenetére
Szóval akkor a háló kártya, tudja hogy épp mi van beledugva esetleg?
Ezt nem is tudtam.
Azért furcsálom vagy furcsáltam, mert sosem tünt még fel, oda bármikor is azt írta volna.Na, most csináltattam sógorral egy másik kábelt, ami most biztos tuti, most lett felnyomva rá a csatlakozó is, és ugyan úgy azt írja.. 100mbps
válasz fRooStzzZ #59039 üzenetére
Persze, azt pontosan tudja, hogy hány éren megy a forgalom. 4 ér: max 100 Mbps, a gigabithez meg kell a 4 érpár. Nem sebességet mér, hanem a kapcsolat típusát detektálja.
Szerk.: lásd MasterMark.
MaCS
fRooStzzZ
válasz MasterMark #59040 üzenetére
Asus m4a88td evo lap amin gb kártya van (elvileg) , meg egy tp link tg3468 pci express-es kártya, ami szintén 1gbps.
a router vagy modem vagy mi a tököm meg egy T-s modem.
[link] amin elvileg mind a 4 lan kimenet gigabites -
meroly
válasz MasterMark #59033 üzenetére
Köszi szépen, ez egy nagyon jó kis általános mondtad volt.
fRooStzzZ
Azt hiszem valami javul.
Igaz végig dugdostam minden portot, mert sehol nem látott kapcsolatot, azaz win kidobott hiba üzenettel, meg az egyik porton dobta állandóan a "kábel nincs bedugva", vagy azonosítás csatlakoztatva, bontva...
DNS nem elérhető, ipv4-et nem tudott adni..
Modem restart, gép resi, 2 háló kártya alaphelyzetbe állítás..Most remélem jó lesz..
meroly
válasz MasterMark #59044 üzenetére
Köszönöm és mély tiszteletem a szakmai tudásod előtt, én sem vallom magam analfabétának, de sajnos nem tudom mit jelent a tracer. Segítenél? Ez olyan mint egy sebességteszt csak mást is mér? Hol tudok elérni jó tesztet?
MasterMark
válasz meroly #59047 üzenetére
Traceroute, megnézi a csomag útját. Gyakorlatilag ping, mindig egyel növelt TTL-el.
Windows-on
tracert
a parancs neve.Ugyanoda írod ahova a pinget és ugyanúgy. Ezzel kiderülne, hogy kijut-e a gépedről a csomag, kijut-e a routeredről, stb.
tracert mkb.hu
Switch Tax
meroly
válasz MasterMark #59048 üzenetére
Ez jött vissza:
Tracing route to mkb.hu [213.253.215.193]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
2 16 ms 29 ms 14 ms hu-bud02a-rt2.aorta.net [84.116.242.111]
3 26 ms 16 ms 13 ms hu-bud04a-rc1-ae-45-0.aorta.net [84.116.240.205]
4 12 ms 20 ms 14 ms hu-bud06a-ri1-ae-12-0.aorta.net [84.116.137.22]
5 13 ms 14 ms 20 ms 213.46.166.14
6 18 ms 17 ms 17 ms eth1.bix-p1.invitech.hu [213.163.54.238]
7 23 ms 14 ms 22 ms eth1.ilka-pe1.invitech.hu [213.163.52.78]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.Megnéztem azon a gépen (ugyanezen a wifin), amin behozza az mkb.hu oldalt és az eredmény ugyanez.
Jimmy202
friss újonc
Sziasztok!Van egy nagyon érdekes belépési gondom egy Technicolor TC7230 modem wifi hálózatába.
Az egyik telefonnalval be tudok lépni az 5 Ghz hálozatba de a 2.4be nem. A másik telefonnal viszont a 2.4be tudok belépni és az 5 Ghzbe nem. Próbáltam átállitani a sávot 20/40, de semmi változás...
Tud valaki erre magyarázatot?
- Fejleszthető, közép-alacsony erősségű gamer PC(Ryzen5 3400G, 16GB DDR4, RX 5500XT 8GB)
- MEGVESZEM! Hibás, Sérült, Hiányos Üzleti Laptopod, Notebookod...
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DL360p Gen8 Szerver, HP P2000 Storage, Cisco Switch stack felszámolásból eladó
- Pico 4 VR Szemüveg Headset / 8-128GB / Számla + Garancia
