- Amazon Fire TV stick/box
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Házi hangfal építés
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
And
válasz PonPon #19362 üzenetére
Nem. Egy routeren nem azért van több antenna, hogy velük fizikailag különálló tereket fedjünk le (a két rádiómodult tartalmazó vagy a szimultán kétsávos routerek kivételt képeznek, de most nem ilyenekről van szó, amúgy sem túl gyakoriak). Több antenna alapjában kétféle okból lehet egy router vagy kliens-eszközön:
1.) Antenna diversity. Leegyszerűsítve ez az antennaátkapcsolás lehetőségét adja a routernek. A beltéri visszaverődések miatt kialakuló helyi (az alacsony hullámhossz miatt egymáshoz akár nagyon közel kialakuló) vételi minimum- és maximumhelyek miatt van értelme a második antennára kapcsolni, ha az elsőről érkező jel minősége nem megfelelő. Az antennák teljesen egyenrangúak, de egy időpillanatban csak az egyik lehet kiválasztva, a másik olyankor le van kapcsolva. Ha egy ilyen router antennáit iránysugárzókra cseréljük, eltérő irányokba állítjuk, és mindkettő felől kliensek csatlakoznak, akkor a router örökké keresgélni fogja azokat, mivel amelyik antennával az egyik elérhető, azzal a másik nem és vice-versa. Akár működhet is, de csak a hasznos átvitel jelentős csökkenése árán, nyögvenyelősen. A diversity nem erre való. A diversity-képes kétantennás eszközök amúgy egyetlen antennával is teljes értékűen működőképesek, a diversity csak egy lehetőség, amely a vételi képességet bizonyos körülmények között javíthatja. Kültéri pont-pont összeköttetésnél teljesen szükségtelen, ezért nem kell mindkét antennát kivinnünk.
2.) MIMO: a 802.11n-szabvány egyik lételeme, hogy kettő ("300Mbps"), három ("450Mbps"), vagy a jövőben maximum négy ("600Mbps") párhuzamos, ugyanazt a rádiósávot használó folyammal dolgozik, így növelve a spektrális hatásfokot, vagyis az adott méretű rádióspektrumon átvihető adatrátát. MIMO-nál ezért nincs antennaátkapcsolás (pontosabban: lehet, de akkor az újabb plusz antennát jelent, ezért lehet a két stream-mel működő 300Mbps-es eszközökön kettőnél több antenna). A két antenna itt nem csak egy lehetőség, hanem a teljes átviteli sávszélhez szükséges feltétel, mivel a spatial stream-ek lesugárzásához és vételéhet az antennákat fizikailag külön kell választani. Ezek a párhuzamos rádiófolyamok sem nyalábolhatók eltérő irányokba, mivel függnek egymástól ill. kiegészítik egymást. Ha szétválasztjuk azokat, akkor egy adott pontban a kliens nem fogja megkapni a szabványtól elvárható sávszélt, ha egyáltalán működni fog normálisan.
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Eredeti játékok OFF topik
- Fűnyíró topik
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
- Nikon D7000, Tamron 18-270mm, Sigma 150-500mm
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- LG OLED55C19LA 1 ÉV GYÁRI GARANCIA
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
