A linksysnek van. de a program nevére nem emlékszam.
Fej! Tor! Potroh!
Fej! Tor! Potroh!
Esetleg észlelték, hogy rákapcsolódsz és letiltottak?
Fej! Tor! Potroh!
Igen, és be lehet állítani, hogy a listában szereplőket engedje és senki mást, vagy mindekit, kivéve a listázottakat..
Mj.: csak MAC szűrés "semmilyen" védelmet nem nyújt (lehallgatható és másolható)
Ha nem tudsz úszni, attól még nem a víz a hülye
Oké akkor hogy kell tutira kizárni gépeket? Jelszó módositgatás?
WPA-2-t használok.
Üdv mindenkinek!
Itt olvasgattam a témában egy pár órát, de a kérdésemre nem igazán kaptam választ szétnéztem már a google-ban is, de nem találtam semmit. Remélem tudtok segíteni:
[Kép]
Van 2 routerem ami a képen is látható a WR542G és a WR642G, mindkettő tud bridge módban működni.
De ha ezt a valóságban megcsinálom, mindkettő látja egymást vezetéken kapcsolódnak is egymáshoz és az internetet is áttudják vinni.
Ha wifin próbálom bridge módban összekapcsolni a routereket akkor a wireless listán megjelennek egymásnál a listán, de csomagott nem tudnak küldeni egymásnak, a pinggelés működik.
A beállítások a következők voltak 642: 192.168.1.1/255.255.255.0; 542: 192.168.1.200/255.255.255.0 SSID: mindkettőnél ugyan az.
1.: Melyiket kell bridge-be állítani 1. 2. vagy mindkettő?
2.: Hogy tudom beállítani a WR542G-t, hogy a WR642G-n kersztül lássa a netet?
Szerk.: A képen az alsó szövegeket nézzétek!
Előre is köszi!
Vettem egy Tp-Link TL-WN 620G 108Mb/s USB adapter Vista alatt használnám, de amit adtak hozzá CD-t, nincs Vista-s driver.
A honlapjáról még csak-csak találtam, de nincs Vista-s TP Link Wireless Client Utility, csak XP-s és neten se találtam.
Az XP-s utility meg nem is érzékeli a WiFi adaptert, így minden opció inaktív.
Valaki tudna segíteni?
Gigabyte GA-EP45-DS3R|Core 2 Duo E8500|Gigabyte GTX 260 |4 GB OCZ ReaperX HPC|CORSAIR PSU-620HX|Samsung 931 BF|Samsung LE37 A431T2 HDTV|Asus Xonar D1|W7 Pro
a vista általános drivere nem jó?
Fej! Tor! Potroh!
Ha wpa -t használsz, akkor csak azok tudnak csatlakozni, akik ismerik a jelszót. Aki nem az nem tud csatlakozni.
Fej! Tor! Potroh!
Miért nem állítasz be WDS-t? A bridge mód az nem az, ami neked kell..
Mi az a WDS ?
Gigabyte P55A, Core i7 860 (alap), Asus ATI Radeon 5870, 8 GB Kingmax DDR3 1600 CL7
Helo
Van itthon egy D-Link vezeték nélküli usb adapterünk és a net a tetőtérbe van behúzva. Fent is van egy gép meg lent is. Soxor elmegy a vétel pedig a távolság kb 6 méter lehet, bár a szintkülönbség nem tudom mennyit számít. Az van ráírva, hogy zárt helyen 100m, kültérben pedig 300m. ha ez így van akkor, hogy lehet probléma neki ez a kis távolság?
Sziasztok! A következő kérdésem lenne: vezeték nélkül internetezem laptopon. Egy bizonyos időközönként elmegy a net rajta, és csak akkor jön vissza ,ha teljesen kikapcsolom a laptopot és úgy vissza. Sima restartnál nem jön vissza. TP Link routerem van, Mac filter van beállítva. Eszközkezelőbe sem mutatkozik hiba,driverrel elméletileg nincs gond. Van hogy 10perc múlva megy el a net, van hogy birja 2 órát is. Jelerősség kiváló. Először azt mondták vegyem le a wep jelszót és mac filtert rakjak rá, de mint előbb leirtam ez se jött be
Előre is köszönöm a segítségeteket
Egyetértek én se tudom, hogy mi az.
Utánanéztem:
WDS támogatás: két wifi-s kapcsolat között jel erősítésre szolgál
Oké, de én nem akarok routereket cserélni (egyikse támogatja, a router-eket AP-ba és Bridge-be lehet állítani).
Egyéb ötlet?
Ui.: Akkor minek a wifi-s bridge funkció?
Szerk.: Bocsi davko, de nem tudok segíteni nekem megy a cucc; WPA2-PSK-t + AES-t és Mac szűrést használok és 2 wifivel és egy lannal tökéletesen megy
Hát saját szoftverével szeretném belőni.
A dobozra írt hatótáv-adatoknak sosem lehet hinni: gyakorlatban nulla jelentőségük van, hiszen a telepítési környezet befolyásolja leginkább a hatótávot, azt pedig a gyártó nem tudhatja. A beltérre szánt routerek és adapterek körsugárzó antennái leginkább a vízszintes síkban szórnak. Úgyhogy ilyen rövid távolság is számíthat, ha az antennák nem a megfelelő irányban állnak, ill. sok árnyékolás (főként fal és födém) van a felek közt.
#6015: Azért az elég elnagyolt meghatározás, hogy a WDS "két wifi-s kapcsolat között jel erősítésre szolgál". A WDS eredetileg access pointok közötti wireless kommunikációt tesz lehetővé, amelyre azok egyébként WDS nélkül nem képesek. Tehát a WDS-nek eleve csak AP-k (vagy multifunkciós eszközök AP-módba állítása) esetén van értelme. A WDS-módú AP a gyakorlatban jelismétlőként is felfogható: pl. kapcsolódhat vezeték nélkül az eredeti megosztó (szintén WDS-be állított) routerhez, miközben wireless kliensek is csatlakozhatnak hozzá. Ezzel kiterjeszti az első router hatótávolságát. A #6006-os hozzászólásban linkelt rajzon a két router közötti kapcsolat - mint említették - tipikusan WDS-sel valósítható meg, ha azok támogatják ezt a módot. A sima bridge-módnál a routerek v. AP-k csupán egymás közötti wireless linket engedélyeznek, emellett kliensek nem tudnak rájuk kapcsolódni (ebben különböznek a WDS-től). Hagyományos bridge-módot valósít meg az AP - kliens híd kapcsolat is, egyébként a gyártók látszólag össze-vissza tudják keverni ezen módok értelmezését..
Köszi szépen a részletes leírást!
Köszi azért! Neked a Tp Linknél a DHCP settings-nél mi van beállítva? Az AES az mi? Hol tudom beállítani?
Köszönöm széepn
Na kész befejeztem a szenvedést.
Vettem egy TP-Link TL-WR340GD routert.
Most már csak nem tudom bekonfigurálni.
Baromi jó, mert a quick setup -ban kb. annyit kell csinálni, hogy beírom az ip, mask, átjáró és cső.
De így nem megy a NET még kábelen se. Sirály.
Tud valaki segíteni?
Hello
Mac Clone kell szerintem és kész is vagy!
Router konfignál -->Network menü -->MAC Clone--->Clone mac adress
Na sikerült megoldanom, hogy a 192.168.1.1 -et beütve a böngészőbe már a konfig oldal se jön be.
Rohadt jó. Hiába nyomom a resetet, nem jó. Hogy lehet fullra -resetelni?
Úgy se megy. Beállítom, hogy PPPoE, és ebben benne van felhasznév + jelszó, akkor nekem még külön kell csatlakoznom Invitelhez?
Bár így se úgy se jó, mert csatlakozni nem tud, mert távoli gép nem válaszol.
Gép hálókártyájának beállítottam a megfelelő IP-t, Subnet mask -ot, gatewey -t.
Ha beírom a parancssorba: ping 192.168.1.1, akkor jó.
A net -nél a PPPoE -t választom és kitöltöm.
Ennyi az egész nem? Miért nem jó mégse?
Na már megy valami.
Kábelen legalább.
De még így se bírom azt elérni, hogy fájlokat tudjak ide-oda másolni. Ezt hogy kell beállítani?
Köszi a választ.
Na mindent úgy állítottam be, mint ahogy az első hsz-ben le van írva.
A másik gép nem látszódott, csak ha IP-címet írtam be, de úgy már igen.
Ami a gond, hogy a NET-is rohadt lassú, 4 Mbit helyett kb. 0,8 van, a fájl átmásolás meg kb. 10 kb/s.
Mi lehet a gondja?
Pedig amikor itt volt a laptop, azon kitűnő volt a jelerősség.
A lenti gépben a WiFi kulcs:
- TP-Link TL-WN620G 108 M
- TP-LINK TL-WN322G 54 M
Mindkettővel gyenge a jel. Hogy lehet mindkettő szar?
Nálam a DHCP enabled-en van.
A többi alapbeállítás
Az AES az titkosítási algoritmus. Ha a wifi settingsben => Enable Wireless Security => Security Type: WPA-PSK/WPA2-PSK Encryption: AES
Csa Mindenkinek
Az lenne a problemam hogy van ket gepem egyik a padlason a masik lennt a szobamba.
A fetire jonn a Net egy wifi kartyan keresztul. De van benne egy Lan Kartya is. Windows XP Sp2 van rajta. A lentin csak egy Halo kartya van. Azt szeretnem kerdezni hogy lehet megosztani a netet hogy a lentin is mukodjon. Annyit sejtek hogy egy Munkacsoportba kell oket hozni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! De tobbet nem a Fenti gepben ( D-link DWA 520- Wifi card es egy realtek LanCard) A lentiben pedig ugyszinten realtek. En ugy porobaltam hogy a fentibol leengedtem egy haloKabelt a lentibe, Egy halozatba hoztam oket de igy nem mukodott.
De Van egy Swicsem is. Meg az is a problema hogy amint a fentin engedelyezem a helyi Lan Kapcsolatot nem megy a net fent sem. De ha leallitom a vezeteknelkuli abban a percben elindul.
Nem tudom mit tegyek aki tud segitsen pls pls pls pls pls pls!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ha titkosítást állítok be a wifire, akkor nem tudok rácsatlakozni, titkosítás nélkül megy.
A kapcsolathoz a win beépített cuccát használom, jól beírom a kulcsot, beállítom az indexet és "a kapcsolat nem jött létre vagy korlátozott". Eddig működött csak azóta újratelepítettem a rendszert. Mi a fene lehet?
Eladó irodai eszközök (nyomtató, fax, multifunkciós készülék, ...): http://hardverapro.hu/apro/hp_laserjet_4000tn/hsz_1-50.html
Szerintem próbáld ki azt hogy a fenti gépen a Lan és a WLAN kártyát hídkapcsolatra kötöd és úgy már mennie kell mind2 gépen a netnek. Ha ugye engedélyezed a helyi lan-t akkor meg azért nincs neted mert a LAN kártyán keresztül próbálja behozni. Szóval hidkapcsolatra a két kártyát és működnie kell.
Szerintem ez elég amatőr kérdés lesz nektek, és lehet hogy már volt téma is:
Vettem egy spectec wlan sd-t pda-hoz, ami 802.11B és látom hogy létezik 802.11 B/G
Nah szóval erre szeretnék választ kapni, mégis mi a különbség. Full hülye vagyok a témában, úgyhogy légyszi parasztnyelven
Előre is köszi
Nem a kérdés amatőr, hanem a keresési eredményeid és a kérdés felvetése
802.11b = 11 Mbit = parasztnyelven: lassabb
802.11g = 54 Mbit = parasztnyelven: gyorsabb sebességű Lásd_itt
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
Roviden elmagyaraznad hogy Xp alatt hogy kell hid kapcsolatot letrehozni a wifi kartya es a Lan kozott??????????????? Elore is kossz, Illetve ha van ra lehetoseged egy par kepet Linkej mar be a hidkapcsolat rol!!!!
Van egy nagy épület amit teljesen le szeretnék fedni wifivel, ehhez felszereltem már kettő linksys wrt54gl routert és most jönne a 3.
Azt szeretném kérdezni, hogy a hálózat nevének adhatom-e ugyan azt(titkostás ilyesmi egyezése mellett) vagy hogy kellene ezt egy hálózattá alaktani?
Köszi
Nem tudom, lényegtelen is, mert fagy, ráadásul csak reset segít rajta.
Na na bevittem mindkét WiFi adapteremet:
És kipróbáltam a benti laptopon, amin mondtam, hogy itthon az alaplapi WiFi-t tökéletesen vette.
Rákerestem hálózatokra a saját intergált WiFi-jével, ami valami Intel akármi, és míg ez látott kb. 12 hálózatot, és a legerősebb az OTP-é volt ezen a nemtudomhányból 4-5 vonal volt, addig a 620 látott mondjuk 5 db hálózatot és a legerősebb OTP-t 2 vonalasnak, míg a 322G kb 3 hálózatot, OTP-t 1 vonalasnak.
Ez már egyértelmű számomra, hogy ezek az USB-s WiFi adapterek egy talicska kakit se érnek. Az integrált intel WiFi kb. 2,5x erősebben fogja a jelet és az az alaplap mondjuk nemtom 15k, ez az USB-s adapter meg önmagában 5k. Akkor mégis hogy lehet ilyen rossz. Konkrétan ez használhatatlan! Ami már mint írtam is rögtön látszott, hisz a 4 Mb-es netből 0,8at tud csak fogni legjobb esetben, míg a laptop vígan vitte a 4 Mbit -et.
Szóval mondjatok már egy olyan WiFi adaptert, ami legalább olyan jó mint ebben a laptopban (Acer TravelMate 8005LMi) lévő integrált. És használható is.
Már kezd ez az egész egy nagy pénznyelővé válni sajnos, de ha már itt a router, jó lenne, ha használni is lehetne.
Hát pl. lehet így: Strat-->Vezérlőpult-->Hálózati kapcsolatok és ott látnod kell egy Helyi kapcsolat és egy vezeték nélküli hálózat ikont, amiket kijelölsz, jobb klikk és hídkapcsolat. Utána lessz egy 3.-ik ikon is aminek a neve asszem hálózati híd vagy ilyesmi lessz és annak a tulajdonságaiban kell mostantól beállítani az IP-t, Maszkot, átjárót és DNS-t is.
Ha kell kép akkor szólj, de sztem nem lessz gond
De miért kell HÁROM router! Hibás tervezés! Egy router és 2 AccessPoint (AP) bőven elegendő lett volna. Nem adhatod ugyanazt a nevet, mert három router nem egy hálózatot alkot, csak akkor, ha abból kettőt AP módba (másként Bridge mód) lekapcsolsz, de ahhoz meg nem kell routernek lennie.
Attól függ, mi a cél. Ha a routerek / AP-k között nem szeretnétek vagy nem lehet vezetékezni, WDS-linkkel is megoldható az AP-k kapcsolata. Ekkor ugyanaz a hálózatnév, csatornaszám és kulcsolás él mindegyiken, cserébe a kisebb vezetéknélküli sávszélességért (WDS-repeater). A kliens gépeken mindez egyetlen wifi-hálózatnak látszódik, szabadon barangolhatnak az egész területen, viszont az említett WRT54GL routerekre ehhez 3rd-party firmware-eket kell telepíteni, mert a gyári nem ismeri a WDS-t.
Ha fontos a teljes wifi-sávszélesség kihasználása, akkor inkább AP-módban (azaz a LAN-portokon keresztül összekábelezve a routereket). Így három különálló wifi-hálózatot kaphatsz, lehetőleg egymástól távoli csatornákon üzemeltetve. A hálózatnév ill. a titkosítás ilyenkor mindegyiken szabadon választható. A kliens gépeken viszont mindhárom AP-hoz be kell állítani a kapcsolatot, ha azok nem állandóan csak az egyik AP által fedett területen mozognak.
Persze h hibás, tudom én, azért kérdezek én utána itt!
Szóval van mindenhova vezeték. A lényeg az lenne, hogy az ember a laptopján beálltja a netet, és bárhova megy akkor működjön, ne kelljen újra csatlakozni.
Még csak két router van az egyik mindenféleképp kell, szóval akkor apt vegyek?
Gondolom a linksys használható annak is, nem?
Látjátok annyira nem értek a hálózatokhoz...uh légyszi minnél egyszerűbben mondjátok el hogyan álltsam be őket, úgy hogy a már leírtként üzemeljenek!
Köszönöm...And neked is!
"Nem adhatod ugyanazt a nevet, mert három router nem egy hálózatot alkot"
Biztos ez? Harom router/ap harom kulonbozo csatornan, azonos titkositassal, azonos ssid-val, ha a dhcp egy kulon szerveren, vagy az egyik routeren fut (es termeszetesen a routerek ossze vannak kotve) akkor eleg egyszer beallitani a klienseken a kapcsolatot. Ahhoz fognak csatlakozni amelyiknek erosebb a jele. "Handover"-nel a kliens szepen visszakapja ugyan azt az ipcimet... egy pillanatnyi szakadst fog csak eszlelni.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Most elbizonytalanítottál.
Van abban valami, amit írsz!
"Van abban valami, amit írsz!"
Remelem, mert mi igy csinaltuk es mukodott
Amúgy az SSID poisioning is így működik... Felnyomsz egy erősebb jelű, azonos SSID-jű AP-t a kliensek közelében és azok a "saját" AP helyett a tiédre fognak csatlakozni.
Néhány klienst még az sem zavarja, ha nem titkosított az új AP, pedig a sajátja az volt... Ebben az esetben a sniffelni kívánt csoport AP-jén levő titkosítást fel sem kell törni.
AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
Jól van no! Háde' bólogattam, hát!
Megeszem a kalapom, ha a Linksys WRT routerei nem tudják a WDS-t.
En a kabeles megoldasokban hiszek, mikor WiFi-m volt, allando gondok voltak vele. Viszont sikerult szert tennem egy eredeti PSP jatekra, aminek roppant mod elvezetes lenne kihasznalni a multiplayer funkciojat. Viszont a PSP-nek wireless net kell, ehhez kernek toletek segitseget! Egy olyan megoldast szeretnek (persze lehet, hogy ilyen nincsen), hogy csak addig mukodjon wifi net, ameddig jatszom, utana "levalasztom" a routert a geprol es a tovabbiakban natur kabeles megoldassal neteznek, mindenfele geptologatas, huzogatas, allitgatas, beallitasokkal valo pocsoles mellozese nelkul. Tehat a kerdes: van olyan router, ami USB-pendrivekent uzemel, bedugom, adja a jelet par klikkolas utan, majd ha vegeztem, kihuzom es uzemel tovabb kabeles cucc? Huh, eleg bonyolultan fogalmaztam, de remelem ertitek. Elore is koszi!
Szereted az állatokat?
Viszont a WiFi- router egyben kábeles router is.
Használod kábelesként simán, és amikor kell a Wifi, akkor bekapcsolod benne ezt a szolgáltatást, aztán mikor már nem kell, akkor kikapcsolod, marad madzagos.
Ez nem jó?
