- DUNE médialejátszók topicja
- Dell notebook topic
Hordozható monitor azoknak, akik igénylik a megnövelt méretű munkaterületet
ph A Távol-keleti Hanx a megszokottnál nagyobb képátló helyett a 2 az 1-ben megközelítést alkalmazná.
Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
ma Bejelentették, hogy hamarosan érkezik az LG Tone Free T90S.
szimla65
Tudna nekem valaki segíteni router configurálásban.Nem igazán értek hozzá.Tl-WR1043ND+Open Wrt -
robagp
Hello!
Vettem egy TP-LINK TL-WN721N usb-s wifi adaptert és win 7 64bit -re felinstalláltam a drivert de semmi. Az eszközkezelőben ott egy sárga háromszög felkiáltójellel és ennyi.
Leszedtem az oldalukról a drivert de ugyanaz.
Eddig TL-WN321 -el használtam és jó volt, de elromlott és most ezt sehogy se tudom életre bírni.
Valakinek valami ötlet?
Hívtam a TP-LINK forró drótukat, de angolul beszél egy nő, hogy hibás szám /0640104669/
Előre is köszi a válaszokat! -
benceecneb
Ha ddwrt-t rakok a routeremre, akkor a flash után mindenféle beállítás nélkül rá lehet majd csatlakozni a routerre? Vagy csak kábeles kapcsolat esetén tudom elérni? -
alexnowan
Ide is leírom....hátha.
A routerem admin nevét és jelszavát sikeresen elfelejtettem.
Mit tegyek? Reset segít?Üdv.
Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
gizda
hello abszolút laikus ebben a témában kis usb -s wifim asztali pchez ablakba kirakva usb hosszabbítóval van 1 cd-vel megoldottam ,h
a jelerősség kiválló legyen de a sávszélesség (mármint a fogadott mert a küldött az jónak látszik) hol jó hol nem ugrál összevissza belehet azt lőni valahogy állandóra ? szóval mintha nem tudna többet fogadni csak nem tom miért köszi előre is
gizda felhasználónak 18 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon ! wasqda@gmail.com
Carte
Olcsón keresek használható routert, lehetőleg nem 1-2 évre.
Ezeket néztem:
Ha wi-fi képes nyomtatóm lesz az ezekkel működni fog? (láttam olyat egy drágább nyomtatóba hogy un. "nyomtatószerver" funkció, ezekben nem, azért kérdezem)
Én a spec. alapján a TP-LINK mellett tenném le a voksom, de itthon ez lesz az első wi-fi router, ezért fogalmam sincs melyik a megbízható márka...
Köszi a segítséget!
mezis
válasz benceecneb #19604 üzenetére
Üdv.!
Én a D-Link DIR-300/B1-es routeremhez tudok csatlakozni WiFi-n, amióta a dd-wrt van rajta.
Egyébként számomra csalódás a dd-wrt - bár lehet, hogy csupán a chipset-et nem szereti.
Olyasmit olvastam, hogy leginkább az Atheros meg a Broadcom chipeket kedveli. Meg a Linksys-t.mezis
alexnowan
Hát nekem nem.
Nem a Wifi használatához szükséges jelszót nem tudom, hanem a 192.xxx.x.x weblaphoz tartozót.... ügyesen levédtem azt is az itthoni két kamasz informatikai tudását figyelembe véve.
AZT hogy lehet oldani?Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
gamer0101
Van egy T-Home-os Pirelli P.RG A4201G routerem és egy HP PSC2355 multifunkciós nyomtatóm. Laptopról kapcsolódom a netre, wifin, a nyomtató bedig be van dugva a router USB csatlakozójába. A router beállításai közt látható "Connected"-ként a nyomtatóm, meg is nevezi szépen, a nyomtató típusával, viszont nem nyomtat semmit. Várakozólistára rak minden nyomtatni valót de nyomtatás nem indul. Mi lehet a baj? Mit kell még csinálnom, hogy tudjak nyomtatni? Köszi a segítséget!
arin
Sziasztok! Nemrég vettem egy Y570 es laptopot.Teljesen elégedett vagyok vele. Most is épp arról írok, éppen csak egyetlen problémám van vele: a WiFi -t egyszerűen nem tudom működésre bírni, akármit csinálok vele. Ki-be kapcsolás, driver frissítés, mindent csináltam már vele.
A probléma az, hogy a hálózatokat látja, de nem tud csatlakozni. "A windows nem tudott csatlakozni a következőhöz: xyz" Ötletem sincs miért. Egyik hálózathoz sem, akár van hozzá jelszavam akár nyilvános. Mi lehet a gond? Előre is kösz a segítséget!Üdv!
arin
válasz tomtom9 #19617 üzenetére
Igen, első alkalommal mindjárt belőttem, hogy na, mit lát. Akkor nem ment, gondoltam hagyom, biztos állítgatni kell. De mikor most meg kellett volna, rájöttem hogy totálra nem megy, se kép se hang kapcsolódás szempontjából. Az Intel Pro-Set Wireless cuccával összevissza tesztelem, naplóztatom (a legdúrvább, hogy kiírja hogy minden ok! ??? még ilyet), de kapcsolódni azt nem tud. De ez is már kb. a harmadik vagy a negyedik driver+software combo, de még mindig semmi, neked melyikkel ment?
arin
Igen, a Home Premium Win 7, az alap driverrel nem ment. Drivert mindenfélét kipróbáltam, leszedtem ami rajta volt, próbáltam a windóz updattel, hogy talán...de nem. Utána leszedtem a legújabbat az intel oldaláról, de avval sem. Kipróbáltam, hogy a Win kezelje a beállításokat, meg azt is hogy ez az inteles vacak, egyik sem jött be. Ezt a HW tesztes dolgot megnézem mit mond rá...kössz az infót.
arin
Egyébként volt alkalmam kipróbálni egy USB wifi eszközt a gépben, az egyből ment szó nélkül...
N!Tr0v!CS^^
Üdv Srácok.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy miért nem hozza ki router belépésnél(192.168.1.1) a böngésző a felugró ablakot, hogy kérje tőlem a felhaszn.nevem és a jelszavam, csak azt írja ki, hogy hibás felhasznnév/jelszó. (Albérletbe másik routernél feljön)
Resetelni nem szeretném...nincs kedv újra beállítani.
vmi ötlet(etek) van? Előre is köszönöm
jNk
válasz N!Tr0v!CS^^ #19622 üzenetére
Kipróbáltad több böngészővel is ? ...Lehet hogy amit alapból használsz abban már egy másik mente van ehhez az ip címhez és ezért nem enged be.
TP-Link router + ESS 5 esetén kivételbe fel kell venni a 192.168.1.1-t és menni fog.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mandju
Adott két router. Az egyik egy WR543G a másik egy 841ND ddwrt-vel.
Jelenleg az 543as van konfigolva, sima ap-ként, mert lent az üzletben van a modem és egy másik router.
Tegnap vásároltam egy internet képes tv, de kb 20000 Huf hozzá a wifi adapter...(ez a nappaliban van, a lentről jövő netkábel pedig egy másik szobában)
ezért kábelon szeretném megoldani a tv csatlakoztatását.Van arra lehetőség, hogy a tv mellé beteszem a 841nd routert és wifin keresztül kapjon jelet a másik routertől?
Ha igen milyen beállításokat kell alkalmaznom?
Remélem érthető volt és tudtok segíteni.
Előre is köszi!
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
N!Tr0v!CS^^
válasz Gubek-Einste #19624 üzenetére
No megtaláltam s kösz a helpet
Üdv.
And
válasz mandju #19625 üzenetére
A 841-et kliens-híd módba konfigurálod, és beállítod a LAN IP-jét a routerrel (AP-val) azonos címtartományba. Wifi beállításokat (SSID, kódolás, megosztott kulcs) pedig szintén az AP-nak megfelelően. Ha a vezetéknélküli kapcsolat megvan, a kliens-híd bármely LAN-portján elérhető az internet, így köthető a TV-re is.
#19626: Ezt abszolút hamis kép. Eleve minden wifi-eszköz 'sugároz' és 'jelet vesz', mivel a forgalom kétirányú. Ha pedig többfunkciós (nem csak AP-módot támogat, hanem kliensként is tud működni), akkor minden további nélkül csatlakoztatható vezeték nélkül egy AP vagy router egy másik routerre. Márpedig egy 3rd-party firmware-rel felvértezett router többfunkcióssá válik. -
mandju
köszi, délután megpróbálom.
ezt kifejtenéd nekem kicsit egyszerűbb nyelven? sajnos nem vagyok nagy lan guru...
jöhet privibe is, hogy ne szemeteljem a topicot...
előre is köszi!
And
válasz mandju #19630 üzenetére
Minden router legyen 192.168.1.x IP-című, ahol x=1 a megosztó router (AP), a kliens-híd meg akármi más. A kliens-híd eszközön beállított átjáró- avagy gateway-cím az AP címe, a netmaszk pedig mindegyiken 255.255.255.0 legyen. Ha a megosztó router oszt címeket a hálózati kliensgépeknek (vagyis a DHCP-szervere aktív), akkor a kliens-híd fix IP-je olyan tartományban legyen, amely nincs átfedésben a DHCP-szerver által kiadható címekkel. Pl. a kliens IP-címében x=2 (vagy 2..99 között akárhol), ha a DHCP-tartomány 192.168.1.100 - 192.168.1.199. Ha a TV támogatja a dinamikus (DHCP-szervertől történő) címkérést, akkor válaszd azt a lehetőséget.
(Miért volna privi? Ez a wlan-topik, vagy mi .) -
mandju
köszi, megpróbálom összehozni. jövök, ha esetleg további kérdések adódnának!
egyébként az "ap"-ban ki van kapcsolva a dhcp kliens szolgáltatás...minden gép az üzletben lévő routertől kap címet...
And
válasz mandju #19632 üzenetére
Ok, úgy is jó. A lényeg, hogy ha már van egy DHCP-kiszolgáló a helyi hálózatban, akkor is tud magának kérni a TV egy címet, ha képes DHCP-kliensként működni (gondolom képes rá). Arra pedig továbbra is ügyelni kell, hogy a DHCP-címtartományba fix IP-jű eszközöket (mint a DD-WRT-s router) ne tegyünk. A kliens-híd gateway-címe pedig mindenképp a megosztó router IP-je legyen. Először két adott routerről írtál, a harmadikat (ami a lényeg) csak úgy mellesleg említetted .
admin4911
na most ez egy hülye kérdés lesz:
a laptopom wifis és találtam egy csomó ilyen-
hálózatot: CNAP01A,CNAP08A,Cnap03A,CNAP04A...De mindegyik Cnap-al kezdődik és elég jó hatótávjuk van.Még egy km-errel is odébb tudom őket fogni.Na arra vagyok kíváncsi hogy ezek milyen wifi hálózatok?Szolgáltatói?
Mert ha szolgáltatói lenne akkor én is bekötetnék ilyen netet.
mezis
tomtom9
Mi a véleményetek a netvadász -ról? Hatásos? Milyen sebesség érhető el vele? stb..
admin4911
Már megint egy probléma....
Egy senap sl-2611CB3 PLUS ap-hoz hol tudok régebbi firmwaret letölteni?
minimum 1.5.6-os legyen.2.0.0-nál kisebb.tehát bármilyen jó csak ne 2.0.0.
ha van valakinek ilyen firmware akkor elküldené nekem a ndsline@freemail.hu e-mail címre.
SÜRGŐS!!!
mezis
válasz tomtom9 #19641 üzenetére
Nem. De az elérhető sebesség egyetlen bit-tel sem több, mint bármelyik más "g"-s WiFi-s eszköznél. ( 54 MBit-sec. Mond ez Neked valamit ? )
Az egy más eset, amikor a kis térerő miatt csökken a sebesség. Ilyen estben lehet hatásos egy nagyobb nyereségű antenna, ami lehet egybeépített egy WiFi-s elektronikával. De ebben az esetben csak a tér egy szűkebb szeglete lesz elérhető.
mezis
And
válasz tomtom9 #19639 üzenetére
Szerintem semmi extra nincs benne. Egy TP-Link USB-s kliens, amelyen gyárilag van antennacsatlakozó, és egy 11 dBi körüli nyereségű biquad. Dicséretes, hogy kábelveszteséget nem vittek bele. Jellemzői átlagosak: ha az adóteljesítmény EIRP-t jelent, akkor mindenképp, ha meg nem az, akkor illegális a cucc. A vételi érzékenysége sem tűnik kiemelkedőnek, bár hasznosabb lett volna az 54Mbps-hez tartozó értéket megadni. Nem is annyira olcsó: a kliens párezer forint lehet, az antenna pedig házilag is összedobható, szinte filléres költséggel. Véleményem szerint ez a cucc kifejezetten azoknak készül, akik még nem láttak hasonlót, és rácsodálkoznak arra, hogy nyílt térben, külső antennával mire lehet képes a hétköznapi wifi. Pedig ilyesmire megfelelő körülmények között (antenna, terep, rálátás az ellenoldalra, zavarmentes környezet) szinte mindegyik kliens eszköz képes.
mandju
Megcsináltam mindent, de nem akar működni sajnos...
az ap ip-je 192.168.1.1, a kliens routeré 192.168.1.99
ssid ugyanaz mindkét routeren, kulcs is ugyanaz...
átjáró 192.168.1.1 a kliensen..van az ap-n egy olyan beállítás, hogy bridged mode enabled... ezt kellene bekapcsolnom?űha berakom a pipát, mac címeket kér... ez már magas nekem sajnos
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Kingston Fury Renegade M.2 4TB
- Eladó egy fekete és egy ezüst szinű Apple Watch S8 45mm GPS+CELLULAR Steel HERMES okosóra. 2év gari
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
- ÁRON ALUL ELADÓ VADONATÚJ IPHONE 13 MINI 128GB FEKETE, 2 ÉV GARI 2026.05.15-ig
