A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
SMITE 2 - Napokon belül indul a zárt alfa teszt
gp Több mint egy tucat karaktert próbálhatnak ki a szerencsésebbek, a teljes listát a május első napján esedékes streamben árulják el.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
válasz Calibra72 #19251 üzenetére
igazán nincs mit ne köszönd azért vagyunk itt egymásnak hogy segítsünk,ha ugy van
háát ha javasolhatnék TP-Link, én is sokat kételkedtem meg olvastam mindenhol mindenféle forumban különbözőő oldalakon,és ennél maradtam nem bántam megüdv legyé jó
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
balcsy
Segítségeteket szeretném kérni mivel elakadtam egy általam könnyűnek hitt feladatban.Szóval az volna hogy rokonomnál most kötötték be a nete és vett egy TP-Link WR740N Routeret mivel neki kéne wifi.
Elsőnek is bedugom a routert .Modemből a kábelt WAN-ba hálókábelt #1 LANba másik végét gépbe.Ilyenkor kellene netnek lennie nem?! Nah itt nem volt. Felrakom TP linknek a driverét eljutok a végéig majd a végén hibaüzenetet kapok.Nem emlékszem hogy mi a hibaüzenet de ha fontos lefényképezem.a
De én úgy tudom hogy nem is fontos felrakni tp link driverét amúgy is tudnék csatlakozni wifihez.Mivel látom a wifit de csatlakozni nem tudok rá.Valami használati utasítást tudnátok adni.Csináltam én már ahogy Kedves TP-link szerkesztőség írta de hát cseszhettem.
Nem én írom a szabályokat, csak kitalálom.
Tosee
válasz balcsy #19254 üzenetére
Nem! Nem elég jól összekötni a dolgokat, hanem be is kell állítani a routert! Drivert nem kell telepíteni! A hozzá kapott cd-t pedig rakd vissza a dobozba, nem kell vele foglalkozni!Szóval nyisd meg valamelyik böngészőt, és írd be 192.168.1.1
Felhasználónév és jelszó egyaránt: adminNetwrok -> WAN
WAN Connection Type: PPPoE "ADSL" (felhasználónevet és jelszót igénylő kapcsolat esetén), vagy esetleg Dynamic IP attól függően, hogy az internet szolgáltató milyen kapcsolatot használ!Wirless
Wireless Settings:
SSID: vezeték nélküli hálózat neve (jegyezd meg)
Region: hungarian
Channel: állíts be fixet ne hagyd "Auto"-n
Mode: b,g,n, mixed
Channel Width: automatic
Max Tx Rate: 150 Mbps
Ezek elé pedig pipa: Enable Wireless Router Radio, Enable SSID Broadcast
SaveWireless Security:
WPA-PSK/WPA2-PSK
Version: WPA2-PSK
Encryption: AES
PSK Password: írj be valami jelszót, de lehetőleg ne 12345 legyen... (jegyezd meg mert ha csatlakozni szeretnél a wifi hálózathoz kérni fogja)
SaveA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
balcsy
Szia.
Kösz szépen a segítséget de valami még mindig nem okés. mondjuk WAN Connection Type nál csak PPPoE / Russian valami volt de szerint az nem volt lényeg
Viszont én ezzel már 10 óta szenvedek és már semmi ötletem nincs csődöt mondtam egy egyszerű wifi beállításnál Szerintem tanácsolom nekik egy ezzel foglalkozó embert mert a nethez sose értettem.
Neked viszont köszönöm a segítséget!!!Nem én írom a szabályokat, csak kitalálom.
Tosee
válasz balcsy #19256 üzenetére
Ezt hogy érted? Más nem is volt a listában? Vagy nem tudod melyiket kell kiválasztani?
Melyik szolgáltató?Addig még a WAN rész nincs jól beállítva addig a wifi sem fog működni megfelelően!
nekem is hasonlo tapasztalataim voltak első üzembehelyezésnél
lan1 gépbe,modemből router wan-ba
böngészőt elő be írod
http://192.168.1.1/
első lépés:
Network-->LAN és be írod ezt nekiMAC Address:
*********saját mac címem,az mindenhol más
IP Address: 192.168.2.1
Subnet Mask: 255.255.255.0save talán re boot lessz vagy valami hasonlo fel megy 100% ra
és innentől kezdve csak ugy tudsz belépni hogy
192.168.2.1ui: mac címekkel és a security nél csak figyelj oda hajlamos a nem annyira hozzá értő user kizárni magát a rendszerből
Tosee
válasz barack21 #19258 üzenetére
MAC et lehet clone-ozni, de akkor arról a gépről kell, ami eddig használta az internet kapcsolatot! Erre csak akkor van szükség ha a szolgáltató az alapján azonosít!
A LAN IP-t pedig nem kell átírni hacsak valami nem indokolja (pl: esetlegesen a modem IP címe is az)!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
krealon
DiabloCorsa
Telepíteném a 1043ND routert.
Net van, azon írok most, de a router nem érzékeli hogy bele dugom a LAN kábelt és a WLAN led villog. Ha nincs benne kábel akkor is villog, he beledugom akkor is.
WAN Connection Type: Detect -nél kiírja hogy Unplugged.
Hibás a router?
Ha közvetlen a gépbe dugom a kábelt van net.
Diablo. Ha gumira van szükséged ...
Tosee
válasz DiabloCorsa #19264 üzenetére
Kicsit bővebben írd le, hogy mit hogyan kötöttél össze...
Próbáltad másik kábellel? Esetleg úgy, összekötni a dolgokat, hogy közben semmi nincs áram alatt?A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
DiabloCorsa
Pár variációt eljátszottam. Akár mit csinálok, nem érzékeli a kábelmodemből jövő kábelt.
Mit dugtam? A hétvégén meghalt másik router helyére akartam bekötni. Az még most jelzi, ha kábelt dugok bármelyik portra. Ez SEHOL nem érzékeli a kábelmodemből jövő kábelt.
Wifi részén látják egymást a gépek, de CSAK látják, semmihez nem lehet hozzá férni. Átdugva kábelre normálisan látják egymást, egymás megosztott mappáit is. Net sehogy nincs rajta.
Holnap vissza a boltba.........
válasz DiabloCorsa #19267 üzenetére
http://192.168.1.1/
első lépés:
MAC Address:
192.168.2.1
___________________________________________________________
ezt picit fentebbről bemásoltam neked is
ja és fogd meg a routert és reseteld ki
a: áramtalanítva meg nyomod a resetet (pici mikro kapcsoló) és áramalá helyezed,bevillan minden akkor jo...
b: kihuzol belőlle minden utp kábelt árambol ki huzod vagy 15 mp-re vissza dugod áramba,amikor észhez tért,nyomsz neki egy resetet nyomod hosszasan addig még benem villan minden...
de ez valahol levan írva pontosan...!!!
(nekem 3 szor kellet ki resetelnem a sajátomat azóta kopp-kopp-kopp lekopogtam mükszik...)
ha a resetelés megtörtént fogsz egy utp lan kábelt eggyik közvetlen gébe,a másikat meg a lan1 routerbe dugod és járj el ugy ahogy fent elkezdtem
192.168.1.1 admin-admin ha beállítgattad az alapvetők 1-2 dolgot onnantól kezdve mehet a részletes beállítgatások is nemkelll vissza vinned szentem...Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
DiabloCorsa
válasz barack21 #19268 üzenetére
Mivel a WAN kábel így sem érzékelte semmi módon, kihúztam a modemtől jövő 5 méter zsinórt és bedugtam a dobozban lévő fél méter zsinórral közvetlenül a modem mellett.
Most működik.
A régi modem ment 4 évig 5 méteres zsinórral, ez meg sem..........
válasz DiabloCorsa #19269 üzenetére
amiota krimpelgetek magamnak itthon saját haszon szerzésből
na de amikor elkezdtem,akkor végig nyaltam a szinek sorrendjét,és rá kellet hogy döbbenjek hogy van köbö 3-4 sorrend,és szerintem nem mind1...
az egyenes kötés az bevált mindenholmondtuk hogy nem kell vissza vinned,az a fehér doboz tp link felirattal a hátán ha beállítod és levéded olyan stabil lessz bakker... hogy targonca kell majd hogy odébb rakd xD
DiabloCorsa
válasz barack21 #19270 üzenetére
Másik hosszú kábellel sem ment, most oda CSAVAROZTAM a szekrény oldalára a modem fölé.
Wifit majd próbáljuk holnap, mert a 2 "gyerek" már alszik. Az USB-re dugott vinyót illetve a TP LINKET az én XP -m nem látja a, VISTA-n és Windows7-en látható.
Ez (gondolom) így normális? Jó lenne közös háttértár amit én is látnék.Diablo. Ha gumira van szükséged ...
válasz DiabloCorsa #19271 üzenetére
a meg osztás meg a közös vinyós izés problémákban sajna már én nem tok segíteni,azt még én sem tudtam meg csinálni,már magyarázták,de nem is érdekelt,nekem másproblémábol kifolyólag lett volna rá szükségem,nekem nem volt létfontosságu
Maksifül
Hahó!
Az lenne a kérdésem, hogy egy wifi antennával vett netet, ami USB csatlakozáson keresztül érkezik a számítógépbe meg lehet-e osztani egy ROUTEREN KERESZTÜL más gépekkel?
Tehát az elképzelés a net útjáról ez lenne:
Wifi vevő -----> PC 1----> router---->PC 2
I
-------->PC 3Úgy sikerült megosztani, hogy a PC 1-et UTP-vel összekötöttem a PC 2-vel, de az utóbbin csak akkor megy a net, ha az előbbi is be van kapcsolva, valamint nincs lehetőség a router wireless-es használhatóságára, ami viszont szintén cél lenne.
Van- bármi megoldás erre, vagy akár más úton-módon összehozni a routerrel /TP-LINK 1043ND/ a netet, hogy szétoszthassam a gépek között?
Köszönöm a tippeket!Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Tütüm
Van valakinek tapasztalata Zyxel routerrel? Alig találok valamit róla a neten. Van egy Zyxel P330B routerem,eddig két gép ment róla,de most vettem egy netbookot,és szeretném vezeték nélkül is használni. Viszont hiába megyek végig a varázslón és próbálom beállítgatni,nem jön össze a dolog. Látja a másik gépet a laptop,de nem tud csatlakozni.
flash-
sziasztok
van egy adsl netem
wifivel osztom meg.
azt meg lehet nézni valahogy hogy hányan csatlakoznak épp a wifimre?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
samgar
Az lenne a problémám, hogy:
adva van egy tp link, minden eszköz látja, látja a netbookom, a tvm, és a két telefon is.. Mindegyiken működik a net, de az egyik telefonon nem. Viszont a telefonnal semmi gond, mert bárhol máshol rögtön lehet vele wifiről netezni. Mi lehet a probléma?
Oppo Find X5 PRO
krealon
válasz Maksifül #19273 üzenetére
A TL-WR1043ND nem tud a gyari szoftverrel AP Client (WiFi-n erkezo Internet tovabbosztasa WiFi-n) modban mukodni.
Gyari szoftverrel a 743ND tudja ezt a TP-link routerek kozul.
Az AccessPointok tobbsege is kepes ilyen uzemmodban mukodni.
Ha felteszel alternativ firmware-t a 1043-ra, akkor megoldhato vele az AP Client mod.
Maksifül
válasz krealon #19278 üzenetére
Köszi!
Nem feltétlenül Wifi-n osztanám meg, jó lehet akár az UTP kábeles megoldás is. Leginkább az érdekelne, hogy hogy lehet ezt összehozni?
Esetleg hogy kell beállítani a routert bridge módban, hogy azzal vegyem a wifi jelet rögtön és azt osszam szét a gépek között kábellel, vagy wifin?Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
krealon
válasz Maksifül #19281 üzenetére
Helyesbitek: A TL-WR1043ND a WiFi kapcsolaton nem tud internetet fogadni a gyari firmware-rel.
Latom kozben ratlaltal a 1043-as topikra. -
válasz samgar #19290 üzenetére
no most ha máár bent vagy akkor tulajdon képp mi is a problémád ???
ha lan1 be dugva a fent álltalam említett 2 verziobol valamelyikkel betudtál lépni...Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
Bitlisz
Van egy érdekes hiba amire lehet tudtok megoldást javasolni.
Én mint láma kezdő, lehet elsiklottam valami felett.
Adott egy UPC 60 vagy 120-as net.
Kábelmodemből egy Router (TP-Link TL-WR941ND) osztja Wifin, és pár gépre Etherneten is.
Kapcsolatok száma simán 20 vagy akár 25 felett (vagy 15-20gép, 5-6telefon, 2 ipad...egy iroda).
Lassan egymás ölében ülünk, de a ház másik szintjére nem mennek fel, mert ott nincs net.
(IT-s csávó meg bszik bármit is csinálni, csak bevásárolt egy csomó vacak eszközt)
A ház másik szintjére is kéne wifin tolni a netet, de lehet vastag a fal, vagy sok vas van a házban, és alig ér fel a jel...
Szóval gondoltam kábelen (~20m) egy AP-be felviszem.
Minden ok is a kábelen (PC, több is, megy vele), de az AP-be (TP-Link TL-WA801ND) dugva a kábelt, arra wifin csatlakozva nem ok...
Hibajelenség az kb 1 percig sincs net, aztán (win7) nincs internetkapcsolat, majd kapcsolódni sem lehet rá.
Namost ezt az AP-t a routerbe 3m kábellel bekötve minden ok...(vagy bármelyik ennél rövidebbel ok, egy kb 10m-essel ugyanez, próbáltam és a POE sem segít ezen)
A hosszú kábel sima egyenes bekötésű un. patch kábel (az összes az).
Lassan ott tartok, veszek pár switch-et (3db 8portos kiló kábellel lehet elég lenne...) hogy legalább kábelen menjen a net.
Valami tipp mi okozhatja ezt?
Másik kérdés, ezek az eszközök, szerintem, nem ilyen mértékű felhasználásra vannak tervezve....vagy tévedek? -
samgar
válasz barack21 #19291 üzenetére
Egy probléma miatt kellett belépnem:
"Sziasztok!
adva van egy tp link, minden eszköz látja, látja a netbookom, a tvm, és a két telefon is.. Mindegyiken működik a net, de az egyik telefonon nem. Viszont a telefonnal semmi gond, mert bárhol máshol rögtön lehet vele wifiről netezni. Mi lehet a probléma? "Oppo Find X5 PRO
válasz samgar #19293 üzenetére
nos ha minden eszköz látja és csatlakozik, álltalad el mondottak alapján illetve kizárásos alapon a telonak is jonak kel lennie,akkor átnyalnám a telo wifis beálításait,csak a biztonság kedvéért,aztán belépnék a routerbe és a wlan felületében lévő dolgokra vetnék néhány pillantást ha nem férhetnek a routeredben találhato admin felületéhez hozzzá,még akkor is meg nézném a mac címes részeket háátha kivan tiltva a rendszerből... azt pedig meg tod nézni aaaaaaaa pill és nézem...
Wireless-->WirelessMacFilltering
válasz Bitlisz #19292 üzenetére
nekem is voltak hasonlo problémáim... anno ismerősnél...
ha 1 antennás routerről van szó,akkor mivel az antenna horizontálisan sugároz,ebből adódóan az 1 emelettel lentebbi dolgokra szarik nagívből
de ha 2 antennája lenne vagy 3 akkor lehetne dőtögetni és az antenna szög beállításainál lehetne varjálni és bííírná az 1 szintel lejjebb és fentieket is
De hülyén írtam -.-"Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
Bitlisz
A Router téma meg vagy hónapja megy. Ehhez már kapcsolódtak gépek.
Fenn az AP wifi-hez kapcsolódnék (SSID más mint a Routeré).Router LAN:
IP: 192.168.1.1
Maszk: 255.255.255.0
DHCP bekapcsolva, és 192.168.1.10 - 192.168.1.250-ig oszt (de 30perces a lease time, hátha segít)
DNS: 192.168.1.1
SSID mondjuk "Office1"AP:
IP: 192.168.1.254
GW: 192.168.1.1
DHCP kikapcsolva
SSID mondjuk "Office2"Wireless auto mindenhol, de a titkosítás WPA2-PSK (jelszó ugyanaz).
- Megjelenési dátumot kapott végre a Men of War II (PC)
- Xbox Series X|S
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Filmvilág
- Építő/felújító topik
- Autós kamerák
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
