Szerelés
A szerelhetőségre, illetve a későbbi, hőmérsékletre vonatkozó tesztekhez az ASRock Fatal1ty Z370 Gaming ITX/ac alaplapot és a 267 mm hosszú NVIDIA GeForce GTX Titan videokártyát használtuk, továbbá bevettük a képletbe az MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X kártyát is, amit ugyan a hiányzó, egyenes riser kábel hiánya miatt nem tudtunk bekötni, de legalább kaptunk egy képet arról, hogyan is néz ki egy fektetve beszerelt, rövidebb kártya a házban.
A lapot gond nélkül a helyére tudtuk csavarozni, arra viszont mindenképp érdemes figyelni, hogy a riser kábel vége még a tápegység becsavarozása előtt a csatlakozó felőli oldalon legyen, ugyanis ha ez a komponens már a helyén van, utólag már nem lesz hol átvezetni a vaskos interfészt.
A hosszabbik grafikus kártya beszerelése szintén gyerekjáték volt, bár az alsó rögzítőcsavarokhoz már nem volt túl egyszerű hozzáférni a rengeteg, már bent lévő kábel miatt, de azért még így sem megoldhatatlan a dolog. Azon külön meglepődtünk, hogy a 229 milliméteres, rövidebb kártyánk befért vízszintes pozícióban, vagyis még akár ekkora VGA-val is számolhatunk, de ilyenkor egyáltalán nem lesz hely az előlap mögött ventilátornak vagy radiátornak. Az építés során azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha beszereltük a kártyát (mindegy milyen helyzetben), már nem férünk hozzá a processzorhűtő szerelőablakához, így azt célszerű még az alaplap becsavarozása előtt felszerelni, de mindenképp a videokártya telepítése előtt kell rá sort keríteni.
Az adattárolók rögzítésére szolgáló keret beszerelése és meghajtókkal való feltöltése szintén nem nagy ördöngösség, de a kábelmenedzsmentet is csak dicsérni tudjuk, a rengeteg extra hely és gyorskötözős rögzítési pont miatt nem nagy kunszt az ízléses elrendezés kialakítása, utóbbiaknak köszönhetően pedig a művelet akkor sem jelent majd problémát, ha az előlap mögé egy radiátort szerelünk.
Csak addig lesz problémamentes az építés, amíg nem akarunk egyetlen HDMI-nél több kábelt kivezetni a kártyából [+]
Egyetlen dologgal volt csak problémánk, de ez inkább csak egy újságírónak okozhat gondot, egy megfontolt vásárlónak kevésbé, ez pedig a mellékelt HDMI kábel. A házteszteket egy DVI csatlakozós monitor segítségével szoktuk elvégezni, amihez nyilván nem tudtuk használni a házhoz kapott kábelt, ezért annak érdekében, hogy saját HDMI-DVI vezetékünk ne törjön meg, olyan helyre kellett tennünk a házat, ahol lefelé még van néhány centi hely – erre a feladatra két, nem szorosan egymás mellé tett alaplapdobozt használtunk, ahol a kettő közti résen ki tudott jönni a vezeték. Ez nyilván nem az eszköz vagy a gyártó hibája, és nem is negatívumként említjük meg, hanem azért, hogy a leendő vásárlók gondolják át, hogy videokártyájuk mely kimeneteit kívánják használni és ezt, illetve monitoruk bemeneteit figyelembe véve készüljenek fel extra kábel vásárlására is.
