Mit tud egy 44 000 forintos tévé?
Kipróbáltuk a belépőszint alját képviselő, Selecline 32S17 névre hallgató, szuperolcsó LED LCD televíziót.
Egy szokatlan teszt
A közelmúltban felhívott egy ismerősöm, hogy vásárolt egy televíziót 43 990 kemény forintért egy hipermarketben, és jó lenne, ha elmennék hozzá összerakni és beállítani. Egy ilyen jó lehetőséget nem lehetett kihagyni, úgyhogy fogtam a kalibrátort, az input lag mérőt, a médiafájlokat, és egy füst alatt egy villámtesztet is lezavartam a tévén.
Selecline 32S17
Selecline 32S17 [+]
A modell a Selecline 32S17 típusjelzésű terméke, és már az előzetes információk, illetve az ár alapján is lehetett látni, hogy valószínűleg a belépőszint alsó régióit erősíti. Alapvetően arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tud egy körülbelül 45 000 forintba kerülő tévé, milyen kompromisszumok megkötésére kényszeríti használóját, egyáltalán érdemes-e megvenni, és ha igen, akkor mire lehet jó. A Selecline egyébként az Auchan saját márkája, de előfordul, hogy rajtuk kívül mások is forgalmazzák az e név alatt futó modelleket.
Dizájn: semmi extra
Az látszik, hogy a dizájnerek sokat nem vacakoltak ezzel a készülékkel. A másfél centis káva a legolcsóbb kopogós műanyagból készült, és semmilyen díszítés vagy extra elem nincs a tévén. A két kis tappancs két irányból is bedugható a tévé aljába, aminek köszönhetően mindenki eldöntheti, hogy a hosszabb vége előre vagy hátra nézzen. Mivel a hagyományos értelemben vett nyak hiányzik, ezáltal a  képernyő forgatására nincs lehetőség.
Be- és kimenetekkel gazdagon ellátták a modellt, hiszen a hátlapon helyet kapott három HDMI 1.4 és két 3,5 mm-es analóg audiocsatlakozó, továbbá egy-egy USB 2.0, komponens, D-Sub, SCART, digitális koaxiális audió csatlakozó és a fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ kártyaolvasó sem hiányzik.
Főbb paraméterek
Selecline 32S17
Panel VA LCD panel
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 32 hüvelyk (82 cm)
Maximális felbontás 1366x768 (HD Ready)
Maximális fényerő 165 cd/m²
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Dinamikus, Lágy, Szabványos, Személyes
Hangbeállítások Zene, Szabványos, Film, Személyes
Hangrendszer 2 x 8 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/DVB-C
Interfész 3 db HDMI 1.4, USB 2.0, SCART, komponens, D-Sub, 2 db analóg audió, koaxiális digitális audió, CI+ slot,
Extrák digitális zajcsökkentés, EPG, médialejátszó
Teljesítményfelvétel maximum 56 watt, készenléti üzemmódban: 0,5 watt
Méret 734 x 437 x 207 mm (talppal)
Tömeg 6,1 kg
Garancia 2 év
Gyártó honlapja www.auchan.fr/selecline
Fogyasztói ár 43 990 forint
