Egy szokatlan teszt
A közelmúltban felhívott egy ismerősöm, hogy vásárolt egy televíziót 43 990 kemény forintért egy hipermarketben, és jó lenne, ha elmennék hozzá összerakni és beállítani. Egy ilyen jó lehetőséget nem lehetett kihagyni, úgyhogy fogtam a kalibrátort, az input lag mérőt, a médiafájlokat, és egy füst alatt egy villámtesztet is lezavartam a tévén.
A modell a Selecline 32S17 típusjelzésű terméke, és már az előzetes információk, illetve az ár alapján is lehetett látni, hogy valószínűleg a belépőszint alsó régióit erősíti. Alapvetően arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tud egy körülbelül 45 000 forintba kerülő tévé, milyen kompromisszumok megkötésére kényszeríti használóját, egyáltalán érdemes-e megvenni, és ha igen, akkor mire lehet jó. A Selecline egyébként az Auchan saját márkája, de előfordul, hogy rajtuk kívül mások is forgalmazzák az e név alatt futó modelleket.
Dizájn: semmi extra
Az látszik, hogy a dizájnerek sokat nem vacakoltak ezzel a készülékkel. A másfél centis káva a legolcsóbb kopogós műanyagból készült, és semmilyen díszítés vagy extra elem nincs a tévén. A két kis tappancs két irányból is bedugható a tévé aljába, aminek köszönhetően mindenki eldöntheti, hogy a hosszabb vége előre vagy hátra nézzen. Mivel a hagyományos értelemben vett nyak hiányzik, ezáltal a képernyő forgatására nincs lehetőség.
Be- és kimenetekkel gazdagon ellátták a modellt, hiszen a hátlapon helyet kapott három HDMI 1.4 és két 3,5 mm-es analóg audiocsatlakozó, továbbá egy-egy USB 2.0, komponens, D-Sub, SCART, digitális koaxiális audió csatlakozó és a fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ kártyaolvasó sem hiányzik.
| Selecline 32S17 | |
| Panel | VA LCD panel |
| Háttérvilágítás | Edge-LED |
| Képernyőméret | 32 hüvelyk (82 cm) |
| Maximális felbontás | 1366x768 (HD Ready) |
| Maximális fényerő | 165 cd/m² |
| 24p lejátszás | Támogatott |
| Képbeállítások | Dinamikus, Lágy, Szabványos, Személyes |
| Hangbeállítások | Zene, Szabványos, Film, Személyes |
| Hangrendszer | 2 x 8 watt |
| Beépített digitális tunerek | DVB-T/DVB-C |
| Interfész | 3 db HDMI 1.4, USB 2.0, SCART, komponens, D-Sub, 2 db analóg audió, koaxiális digitális audió, CI+ slot, |
| Extrák | digitális zajcsökkentés, EPG, médialejátszó |
| Teljesítményfelvétel | maximum 56 watt, készenléti üzemmódban: 0,5 watt |
| Méret | 734 x 437 x 207 mm (talppal) |
| Tömeg | 6,1 kg |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó honlapja | www.auchan.fr/selecline |
| Fogyasztói ár | 43 990 forint |
Kezelés
A Selecline 32S17 okostévéplatformmal nem rendelkezik, mindössze egy igen puritán, mai szemmel már kicsit ósdinak ható, más olcsó tévékből már ismerős grafikus kezelőfelületet kapunk, ahol a különféle beállításokon lehet módosítani. A magyarul is kommunikáló rendszer felépítése logikus, úgyhogy minden bizonnyal a tökéletesen laikusok is elboldogulhatnak a kezelésével. Az USB porton keresztül csatlakoztatott perifériákat (egér, klaviatúra stb.) nem ismeri fel, mobil alkalmazással, hanggal vagy gesztusokkal nem irányítható.
Marad tehát a tradicionális távvezérlő, ami egy átlagos darab, hasonlót már számtalanszor láttunk. Háttérvilágítás nincs rajta, viszont a funkciógombok (pl. médiavezérlés, forráskezelés, felirat stb.) nem hiányoznak, így minden szolgáltatás egyszerűen és gyorsan elérhető a segítségével.
Satnya hangzás
A két darab 8 wattos integrált, rejtett hangszóró által produkált hangzás finoman szólva is karcsú. A megszólalás teljesen természetellenes, olyan, mintha egy bádoglavórból jönnének a hangok, a basszusokat csak sejteni lehet, amin még a mélyhangkiemelés funkció aktiválása sem segít. A készülék hajlamos elkenni a részleteket, így a finomságok nem igazán jönnek át, amivel olyan sokat azért nem árultunk el, hiszen ez a legtöbb mai televízióra igaz.
Nem hiányoznak az előzetesen programozott hangmódok (Zene, Szabványos, Film), amelyek között azonban markáns eltérések nem fedezhetőek fel. Mindenesetre, ha valakinek ezek közül egyik sem nyeri el a tetszését, akkor még mindig ott van az equalizer, így mindenki a saját ízléséhez szabhatja a hangszínbeállításokat.
Médialejátszó
A tévé rendelkezik előre telepített médialejátszó alkalmazással, amelyre az USB porton keresztül juttathatóak el a fotók, hanganyagok és videók. A grafikus kezelőfelület meglehetősen csúnyácska, de legalább a kezelése gyerekjáték. Lejátszási lista összeállítására nincs mód, mint ahogyan arra sem, hogy a mappákat, fájlokat különféle szempontok szerint (ábécésorrend, keletkezés dátuma stb.) rendezze sorba az ember.
A képeknél a JPG mellett a BMP és PNG formátumok kezelése megoldott. A szoftver az EXIF adatok feldolgozását és megjelenítését nem biztosítja, de a diavetítés funkció nem hiányzik, még aláfestő zene elindítására is van lehetőség. A zeneszámok közül csak az MP3 és WMA szabványúak jöhetnek szóba. A program az ID3 tagekkel boldogul, ám a dalszövegeket és a borítót még akkor sem képes megjeleníteni, ha az ehhez szükséges információk megtalálhatóak a metaadatok között.
Videós tesztcsomagunk lefuttatása során azt kellett megállapítanunk, hogy a formátumtámogatás e téren sem tökéletes. A Suzumiya és a Killa_sample fájlt el sem indította, a WMV-nél nem volt hang, a 3,8 Mbps MKV pedig akadozott. A program a külső feliratok kezelését támogatja, de csak papíron, ugyanis össze-vissza keverte a karaktereket, a magánhangzókat pedig nem is volt hajlandó megjeleníteni. Ez így gyászos.
Képminőség
Az LCD képalkotási technológiából fakadóan a tökéletes fekete megteremtése a Selecline 32S17 esetében is csak álom. A Szabványosnak nevezett normál képmódban a 153,5 cd/m² fénysűrűség mellé 0,0489 cd/m² feketeszint társul, ami 3141,8:1 valós kontrasztarányt jelent. Amennyiben valaki nem elégedett a kontrasztossággal, akkor a Dinamikus Kontraszt funkció bekapcsolásával még markánsabbá teheti azt, viszont ilyenkor számolnia kell a finom átmenetek és képrészletek eltűnésével.
A színek nem valami természetesek, sok a harsány, túlszaturált árnyalat, amin változtatni sem lehet, mert az ezzel kapcsolatos paraméterek nem módosíthatóak, csak a színhőmérséklet egy háromfokozatú skálán. Az olyan kritikus tartalmak, mint a bőr, különösen problémás, kifejezetten csúnya volt olykor az emberek arca a képernyőn. A háttérvilágítás eloszlása szemmel láthatóan egyenetlen, amit a műszeres mérések is megerősítettek, ugyanis az is előfordult, hogy egy-egy mérési ponton 27 százalékos eltérést tapasztaltunk. A betekintési szög nem valami jó, hiszen viszonylag széles szögből már felfedezhetőek olyan hibák, mint a tónusok torzulása és a változó szaturáció, valamint a kontraszt jelentős csökkenése.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
A maximális fénysűrűség a hivatalos specifikáció szerint 200 cd/m², de bárhogy igyekeztünk, csak 165 cd/m²-t tudtunk kihozni belőle. Ez olyankor, amikor közvetlenül nem süt a nap a képernyőre vagy nincs túlságosan világos a szobában, tapasztalataink szerint még épp elég. Zajosodással épkézláb forrásból származó anyagoknál nem nagyon találkoztunk, de az SD videóknál, tévéadásoknál bizony előfordult, hogy enyhén jelentkezett. Ezen pedig még a Zajcsökkentés névre hallgató képjavító szolgáltatás bekapcsolásával sem lehetett segíteni, hiszen ez semmilyen látható változást eredményezett a képen.
A mozgásmegjelenítés sem tökéletes, bele-belefutottunk akadozásba, elmosódottságba, emellett utánhúzást is tapasztaltunk, és mozgó objektumok körül is sikerült felfedeznünk halványan remegő auraféleséget. Az input lag kikapcsolt képmódosító funkciók mellett 33,4 ms. HD Ready készülékről van szó, azaz a maximális felbontás 1366x768 képpont, ez pedig ma már ilyen viszonylag kis méret mellett is kevés.
Betekintési szög: Selecline 32S17 [+]
Három (+1 felhasználói fiók) előzetesen programozott képprofil közül lehet választani, de ezek nem nagyon térnek el egymástól. Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Dinamikus, Lágy, Szabványos. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. (Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.)
| Profil/beállítás | Dinamikus | Lágy | Szabványos |
| Fényerősség (fehérpont) | 162,4 cd/m² | 137,4 cd/m² | 153,5 cd/m² |
| Fényerősség (feketepont) | 0,05 cd/m² | 0,0576 cd/m² | 0,0489 cd/m² |
| Kontrasztarány | 3248,9:1 | 2386,8:1 | 3141,8:1 |
| Legnagyobb delta E | 21,88 | 14,2 | 15,26 |
| Átlagos delta E | 7,69 | 6,33 | 6,56 |
| Színhőmérséklet | 9700 K | 9800 K | 10 000 K |
Mivel a fehéregyensúllyal kapcsolatos paraméterek egyenként nem állíthatóak, ezért értelemszerűen nem is tudunk az ideális beállításokkal kapcsolatban sok mindent elárulni azon kívül, hogy a kép talán akkor a legszebb, ha a színhőmérséklet Szabványosra van állítva, a Kontraszt 92, a Fényerő 65, a Keménység 55, a Színtelítettség pedig 60 körüli értékre.
Értékelés
Hiányzó extrák
A készülék a médialejátszón kívül semmilyen extra szolgáltatást nem kínál. Nincsenek beépített játékok, elérhető netes alkalmazások, böngészésre sem ad módot, nincs kislexikon, illetve a Bluetooth és a Miracast támogatás is hiányzik.
Vélemény
A Selecline 32S17 LED LCD tévé olyan, mint egy őskövület a mai, rengeteg extra szolgáltatással kecsegtető televíziók korában. A grafikus kezelőfelület például elképesztően régimódi, az okostévérendszer hiányzik, és az is a régi időket idézi, hogy csak távirányítóval vezérelhető. Viszont az is tény, hogy a készülék működés közben stabil, nem fagy le, váratlan újraindításokat sem produkál. A beépített hangrendszer elég szomorkás megszólalást produkál, ám azt is le kell szögezni, hogy hibákat itt sem tapasztaltunk.
Az integrált médialejátszó alkalmazás csak alapszintű kényelmi szolgáltatásokat kínál, és a formátumtámogatás terén is vannak hiányosságai, az pedig nagy hibája, hogy a feliratkezelés problémás. A kép minőségével is akadnak bajok: a betekintési szög nem az igazi, a mozgásmegjelenítés problémás, színpontosság terén meglehetősen gyengén teljesít, hogy a homogenitásról már ne is beszéljünk, de az is igaz, hogy a kontrasztarány rendben van. A dizájn teljesen átlagos, nem kiemelkedő, de nem is csúnya, és egy ilyen kategóriájú televíziótól ez épp elég. 44 000 forintos árával a legeslegolcsóbb televíziók közé tartozik, és ezzel az összeggel csak a noname modellek versenyezhetnek ma. Az ugyanilyen méretű és felbontású, márkás készülékek 60 000 forint környékéről indulnak, tehát körülbelül 30 százalékkal drágábbak, de az az igazság, hogy ez a tudásukon is meglátszik.
A Selecline 32S17 nem egy jó tévé, így rendszeres filmnézésre, tévézésre vagy játékhoz otthoni készüléknek egyáltalán nem javasoljuk, mert a kép- és hangminősége nem hozza a kívánt szintet. Viszont mondjuk egy nyaralóba, ahova viszonylag ritkán jár az ember, és csak akkor kapcsolja be a dobozt, ha esik, vagy hogy ne maradjon le a Forma-1 rajtjáról, tökéletesen megteszi. Ugyanígy beválhat egy vendéglátóipari egységben vagy mondjuk fodrászatban, ahol csak az a szerepe, hogy menjen valami a háttérben, és néha rá lehessen pislantani. Az ismerősöm egyébként egy kiállításra vette, ott tölt majd be installációs szerepet, naponta lemegy rajta hatszor egy félórás anyag, erre pedig kiválóan alkalmas.
elefant
