Mit tud egy olcsónak tűnő, márkás tévé?
Kipróbáltuk a Thomson 32HD3101, okostévé nélküli, hagyományos külsejű LED LCD televíziót.
Thomson 32HD3101
A kínai elektronikai óriás TCL jóvoltából a Thomson televíziók évekkel ezelőtt már visszatértek Európa néhány országába, és tavaly hazánkban is nagy számban felbukkantak. Korábban már mi is kipróbáltuk egyik friss terméküket, a 49UC6406 típusjelzésű, 4K-s, Android TV-s modellt, amellyel meglehetősen elégedettek voltunk.
Thomson 32HD3101
Thomson 32HD3101 [+]
A cég kínálatában helyet kapnak a kisebb tudású, belépőszintű, olcsónak tűnő készülékek is, közéjük tartozik az a 32HD3101 is, amelyet sikerült kölcsönkapnunk egy rövid időre. A korábbi pozitív tapasztalatokból kiindulva bőven benne volt a pakliban, hogy ez is egy jól sikerült, korrekt ár/érték arányú televízió. Ígérjük, a cikk végére kiderül, hogy tényleg így van-e, vagy épp ellenkezőleg, csalódást keltő-e a tévé.
Külső
A belépőszint nem az a kategória, ahol a dizájnereknek sok terep jut, itt nincs arra keret, hogy különféle ötletes vagy meghökkentő formai elemekkel dobják fel egy készülék külsejét. Ennek megfelelően a 32HD3101 is totálisan átlagos megjelenésű az ezerszer látott formai elemeknek köszönhetően.
Thomson 32HD3101
Thomson 32HD3101
Az 1,8 cm széles káva fényes, úgynevezett zongoralakk fekete színt kapott. Ez régen nagy durranás volt, de mára kiment a divatból, többek között annak is köszönhetően, hogy az esetleges szennyeződések, a por, az ujjlenyomatok nagyon meglátszódnak rajta. A készülékház alsó részére felcsavarozható két virgácstappancs egymástól 60 centiméteres távolságra van, ami problémát okozhat, ha valaki egy kisebb éjjeliszekrényre állítaná fel a masinát. Az ilyen típusú kialakítás sajátossága, hogy nincs nyak, ebből fakadóan a képernyőt nem lehet forgatni, pedig ez olykor hasznos lehetne. A hátlapon található két HDMI 1.4 társaságában egy-egy USB 2.0, komponens, kompozit, digitális és analóg audió csatlakozó, CI slot, valamint egy funkció nélküli Ethernet port.
Főbb paraméterek
Thomson 32HD3101
Panel VA LED LCD
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 32 hüvelyk (82 cm)
Maximális felbontás HD Ready (1366x768)
Maximális fényerő 270 cd/m²
24p lejátszás Támogatott
HDR Nem támogatott
Képbeállítások Dinamikus, Mozi, Stúdió, Szabvány
Hangbeállítások Lágy, Rock, Pop, Élő, Tánc, Techno, Klasszikus
Hangrendszer 2 x 5 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T2/DVB-C
Interfész 2 db HDMI 1.4, USB 2.0, komponens, kompozit, Ethernet, koaxiális digitális audió, analóg audió csatlakozó, CI slot
Extrák Médialejátszó
Teljesítményfelvétel 37 watt, készenléti üzemmódban 0,24 watt
Méret 735 x 480 x 182 mm
Tömeg 4,4 kg
Gyártó honlapja www.mythomson.com
Termék honlapja Thomson 32HD3101
Fogyasztói ár 67 000 forint
Advertisement
