Külső
Szeretjük a Phanteks Evolv szériás gépházait, mert bár az árukat rendesen megkéri a gyártó, a pénzünkért cserébe tényleg minőségi eszközöket kapunk. Ránézésre az év elején bemutatott, Mini-ITX formátumú alaplapokat fogadó Evolv Shift XT is remekül összerakott terméknek tűnt, de a sajtóképek mellett a leírást is elolvasva még izgatottabbak lettünk, ugyanis kiderült, hogy egy moduláris gépházról van szó, ez a kategória pedig a szokásosnál jobban megdobogtatja szívünket.
Az újdonság dobozát felnyitva egy 371 x 173 x 211 mm kiterjedésű gépház tárult szemünk elé, ami kis mérete ellenére is masszív hatást kelt, köszönhetően a fekete színű, alumíniumból készült burkolatnak. A ház borítása két, szendvicsszerűen egymás felé fordított, U alakúra hajlított lemezből áll, melyeket minden oldalról gazdagon megszórtak szellőzőráccsal. Az oldalak így viszonylag egyformának tűnnek, egyedül a ház alján található gumitalpak, valamint az illesztések közti hézagok törik meg az egyhangúságot.
Utóbbiak már árulkodnak arról, hogy a burkolat mindkét elemét le tudjuk venni, sőt, nem csak egyszerűen levenni tudjuk, de be is állíthatjuk, hogy a felső elem mekkora távolságra legyen alsó párjától.
Ennek lényegére, illetve magára a folyamatra a következő oldalon térünk ki, azt viszont már most eláruljuk, hogy a borítás megbontását az előlap felől tudjuk megkezdeni, ahol újabb két alumíniumlemezbe botlunk, melyek egyaránt elmozdíthatóak.
Az alsó elemet le-fel tudjuk tologatni, így hozzáférést szerezve az csatlakozópanelhez, ami egy A és egy C típusú USB csatlakozót, valamint a beépített RGB világítás színének és effektjeinek változtatására szolgáló gombokat foglalja magában. A bekapcsológomb az alumíniumlemez aljára került, ezt tehát az elem tologatása nélkül is elérjük.
A felső elem már nem sínek, hanem mágnesek segítségével került rögzítésre, ennek köszönhetően – ellentétben az alsó résszel – könnyedén eltávolítható, amire szükség is lesz, hiszen itt férünk hozzá ahhoz a két reteszhez, melyeket a ház középpontja felé eltolva egyszerűen leemelhetővé tehetjük a ház felső burkolatát. Találunk még itt egy ablakot is, ami mögött nem csak RGB LED-ek, de az azokat alagútszerű hatással felruházó tükrök is helyet kaptak – ebből egy sáv egyébként az előlapi elemek eltolása nélkül is látszódik.
Körutazásunk a hátoldalnál ér véget, ahol balról jobbra haladva egy szellőzőrácsot, az alaplapi kivezetések ablakát, valamint három PCIe bővítőkártyahelyet találunk, az utóbbiak alatt elhelyezett tápcsatlakozóból pedig a rutinosabbak már sejthetik, hogy a táp helye nem itt, hanem a beltér egy másik pontján van. A szemfülesebbek kiszúrhatnak még egy kézzel oldható csavart is a hátlap alsó részén, ennek oldására akkor van szükség, amikor az egyébként acélból készült vázat el kívánjuk választani a burkolat alsó részétől.
