Belső
A borítás eltávolítása után egy függőleges tengely mentén kettéosztott belteret pillanthatunk meg, az elválasztó pedig egyben alaplaptálcaként is funkcionál, melyen egy méretes szerelőablakot is kialakítottak, ezzel megkönnyítve a processzorhűtő felszerelését. Magát az alaplapot az elválasztó jobb oldalára tudjuk felerősíteni, a jobb kamra másik fele pedig az SFX vagy SFX-L formátumú tápegységnek ad otthont.
A tápot a ház alja felől tudjuk a vázhoz csavarozni, továbbá itt tudjuk csatlakoztatni azt a beépített tápkábelt, aminek a kimenetével a hátoldalon már találkozhattunk. Erre az oldalra került még két darab tépőzáras kábelrögzítő fül is, minden más érdekesség miatt viszont már át kell fáradnunk az alaplaptálca túloldalára.
Ezt az oldalt a mérnökök a maximum 324 mm hosszú grafikus kártya, valamint az egyetlen nem M.2-es meghajtó otthonának szánták. Utóbbit egy 2,5 hüvelykes tárolókat fogadó keretre tudjuk felcsavarozni, amit megtöltés után egyszerűen rácsúsztathatunk a gumírozott tartóbakokra, míg a grafikus kártya beszerelését egy, már gyárilag beépített riser kábellel igyekezett megkönnyíteni a gyártó. A PCIe 3.0 x16 szabványú riser másik végét az elválasztót felülről megkerülve tudjuk eljuttatni az alaplapi PCIe slotba (vagyis pont nem úgy, ahogy az az üres házat bemutató fotóinkon látható), míg a számítógép kábeleit az alaplaptálca alsó és felső részén kialakított kivágásokon keresztül bújtathatjuk át az egyik oldalról a másikra.
A felső kivágás jól láthatóan nagyobb, mint az alsó, ennek pedig az is az oka, hogy itt el kell férnie egy AIO vízhűtés csöveinek is. Az ilyen eszközökhöz tartozó, 120, vagy 240 mm hosszú radiátorokat a ház tetejére, kívülről tudjuk felcsavarozni, de lehetőségünk van egyszerű ventilátorok beszerelésére is ezen a területen abban az esetben, ha processzorunk hűtését inkább hagyományos léghűtővel oldjuk meg – ennek a komponensnek a magasságára vonatkozóan a Phanteks 72 milliméteres értéket adott meg.
Bármelyik verziót is választjuk, abban nincs eltérés, hogy a szerelés megkönnyítése érdekében két csavar oldása után a felső lemezt egyszerűen, ajtóként felhajthatjuk, sőt, a zsanéroknál ki is csúsztathatjuk a helyéről, így tényleg könnyű dolgunk lesz még vízhűtés beszerelése során is.
Felmerülhet a kérdés, hogy a váz és a felső burkolat közé hogyan férhet be nemhogy egy radiátor, de már önmagában két ventilátor is, de természetesen a gyártónál nem amatőrök ülnek, hanem olyanok, akik erre is gondoltak. Ahogy az a fotókon is látszik, a felső burkolat magassága állítható, mégpedig a belsejében található csavarok áthelyezésével, a ház függőleges mérete így annak függvényében változtatható három lépcsőben (211, 244 vagy 272 milliméter), hogy milyen hűtőrendszert tervezünk beépíteni.
Tartozékként kapunk a házhoz két műanyagbetétet is, amit a tetőlemez hátsó részére tudunk felerősíteni, így egyik konfigurációban sem marad nyitott a hátlap feletti terület. Porszűrőből két nagyobb méretű példányt találunk a ház oldalain, ezek az alapértelmezett konfiguráció használata esetén nyújtanak teljes fedettséget az oldalaknak, eltávolításuk pedig igen egyszerű, mindössze annyi dolgunk van, hogy leszerelt fedlap mellett felfelé kihúzzuk őket a helyükről.
| Termék megnevezése | Phanteks Evolv Shift XT |
| Elérhető színváltozatok | fekete, ezüst |
| Méret (mé x sz x ma) | 371 x 173 x 211/244/272 mm |
| Tömeg | 4,2 kg |
| Anyaga | acél, alumínium, edzett üveg |
| Beszerelhető alaplapok | Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 0 db |
| 2,5"-os helyek száma | 1 db |
| Bővítőkártyahelyek száma | 3 db |
| Beszerelhető ventilátorok | - felülre: 2 x 120 mm |
| Gyárilag beszerelt ventilátorok | - |
| Beszerelhető radiátorok | - felülre: 1 db 120 vagy 240 mm hosszú |
| Kivezetések | - 1 db USB 3.0 - 1 db USB 3.1 Gen2 Type-C |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 72 mm |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 324 mm hosszú |
| Beszerelhető táp | SFX/SFX-L |
| Extrák | beépített ARGB világítás, állítható magasság, kivehető porszűrők |
| Gyártó honlapja | www.phanteks.com |
| Termék honlapja | Evolv Shift XT |
| Fogyasztói ára | kb. 63 000 forint |
| Garancia | 2 év |
